  5. Beamer per Sprache ein/aus
    5.7k
45 Beiträge 5 Kommentatoren 5.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Ralla66R Ralla66
    Im Script muß Beamer immer true sein , bei false sendet der BL nicht.
    Es ist -> wahr <- er möchte den Beamer ausschalten.
    padrinoP Online
    padrinoP Online
    padrino
    schrieb am zuletzt editiert von padrino
    @Ralla66
    Sag ich doch ;)
    Man könnte auch im Broadlinkadapter einen "state" anlegen, den man mit dem smart home Gerät verbindet und man für "aus" und "an" jeweils den selben Befehl hinterlegt.
    Für mehr Geräte, alternativ eine Szene.
    • MyzerATM Offline
      MyzerATM Offline
      MyzerAT
      und wie mach ich es jetzt richtig ^^ bitte mal ein Beispiel
      lg Rudi
      Node 22.23.0
      Nodejs 22.23.0
      npm 10.9.8
      js-controller 7.2.2
      • Ralla66R Offline
        Ralla66R Offline
        Ralla66
        Weniger und einfacher ist manch einmal mehr.
        Erst Wege testen.
        Lege dir einen Datenpunkt als level an ( Beispiel ist hier Beamer ) der aus Alexa heraus per Sprachbefehl true / false schaltet.
        Der weitere Weg siehe Bild.
        Verbessern kannst du später immer noch.
        Das sollte erst einmal laufen.
        Damit hast du drei Debug Punkte zur Fehlersuche.
        ALEXA schaltet den Datenpunkt Beamer per Sprachbefehl true / false.
        Im BL den Beamer per Button schalten.
        Datenpunkt per Hand true / false schalten.
        Die Value aus der Objekt ID übernehmen geht aus meiner Sicht nicht.
        padrinoP M 2 Antworten Letzte Antwort
        • MyzerATM Offline
          MyzerATM Offline
          MyzerAT
          @Ralla66
          super echt nett von dir, kämpfe aber gerade an der Zigbee Front, schau es mir aber sicher an und meld mich wieder, THX ^^
          lg Rudi
          Node 22.23.0
          Nodejs 22.23.0
          npm 10.9.8
          js-controller 7.2.2
          • Ralla66R Ralla66
            Erst Wege testen.
            padrinoP Online
            padrinoP Online
            padrino
            @Ralla66
            So habe ich das auch bisher gemacht.
            Alternativ, einen State im Broadlink adapter anlegen, dann braucht man zu einfachem Schalten gar kein Skript mehr.
            Der Adapter erzeugt einen 3. Datenpunkt unter "states".
            • Ralla66R Ralla66
              Erst Wege testen.
              mehrwiedu
              @Ralla66 sagte in Beamer per Sprache ein/aus:
              Funktioniert perfekt. Ich habe gerade alle meine Skripte darauf umgestellt.
              Value nimmt den State des Triggers an und reicht ihn an das Objekt weiter.
              • MyzerATM Offline
                MyzerATM Offline
                MyzerAT
                schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
                @Ralla66
                was wird hier geändert ?
                und was ich auch noch nicht verstehe, ich hab in meinem Script den Datenpunkt auf der IP des Beamers so weiss das Script ob er läuft oder nicht, das fehlt bei dir komplett ?!
                lg Rudi
                Node 22.23.0
                Nodejs 22.23.0
                npm 10.9.8
                js-controller 7.2.2
                thewhoboxT 1 Antwort Letzte Antwort
                • MyzerATM MyzerAT
                  @Ralla66
                  thewhoboxT Offline
                  thewhoboxT Offline
                  thewhobox
                  @MyzerAT scriptEnabled sollte von niemandem in einem Script verwendet werden. Das sind Datenpunkte die nur für die Benutzeroberfläche da sind!
                  Erstelle einen Datenpunkt unter JavaScript.0.schalteBeamer, den du dann im iot Adapter per Alexa schalten kannst.
                  Den Trigger stellst dann auf eben den Datenpunkt und benutzt dann die variable "value" (Alexa befehl an oder aus) den du dann weiterverarbeiten kannst.
                  Was du mit "Datenpunkt auf der IP des Beamers" meinst habe ich bis heute nicht verstanden... Welcher Datenpunkt? Welcher Adapter hat den Datenpunkt erstellt? Was hat die IP damit zu tun?
                  Meine Adapter: emby | discovery
                  MyzerATM 2 Antworten Letzte Antwort
                  • padrinoP Online
                    padrinoP Online
                    padrino
                    Oder ganz ohne Skript...
                    1. an/aus Befehl des Beamers im Broadlink Adapter anlernen
                    2. In den Einstellungen der Instanz den State eintragen
                    3. im iot/cloud Adapter als "smart Gerät" den state eintragen
                    Damit schaltet der Beamer (ein Gerät) ganz ohne Skript.
                    MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
                    • thewhoboxT thewhobox
                      MyzerATM Offline
                      MyzerATM Offline
                      MyzerAT
                      @thewhobox sagte in Beamer per Sprache ein/aus:
                      lg Rudi
                      Node 22.23.0
                      Nodejs 22.23.0
                      npm 10.9.8
                      js-controller 7.2.2
                      • padrinoP padrino
                        MyzerATM Offline
                        MyzerATM Offline
                        MyzerAT
                        @padrino
                        das versteh ich ja, aber es soll dann zwei scripte geben
                        Alexa -->Beamer TV Mode ein oder aus --> schaltet Beamer ein, Soundbar ein
                        Alexa -->Beamer Kino Mode ein oder aus --> schaltet Beamer ein, HiFi Verstärker ein
                        lg Rudi
                        Node 22.23.0
                        Nodejs 22.23.0
                        npm 10.9.8
                        js-controller 7.2.2
                          MyzerATM Offline
                          MyzerATM Offline
                          MyzerAT
                          #edit# gelöscht
                          lg Rudi
                          Node 22.23.0
                          Nodejs 22.23.0
                          npm 10.9.8
                          js-controller 7.2.2
                          padrinoP 1 Antwort Letzte Antwort
                          • MyzerATM MyzerAT
                            #edit# gelöscht
                            padrinoP Online
                            padrinoP Online
                            padrino
                            @MyzerAT
                            Hab zwar selbst noch nie Szenen im Broadlink Adapter genutzt, aber auch damit sollte es gehen.
                            Also für soundbar und hifi Verstärker auch states anlegen.
                            Dann in Szene "kino modus" Beamer und Hifi packen, in Szene Tv Modus entsprechend TV und soundbar.
                            Sollte klappen.
                            Das einzige Problem wäre von Kino auf TV Modus zu schalten oder umgekehrt, da für ein/aus der selbe Befehl benutzt wird. Weiß nicht, ob der Broadlink Adapter das berücksichtigt, denke nicht.
                            • Ralla66R Offline
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66
                              Jeder wie er es braucht.
                              Mit Szenen arbeiten geht natürlich auch.
                              Selbst arbeite ich immer mit Scripte da ich hier mehr verkaspern kann.
                              Das fängt an mit Befehlen des Broadlink, senden eines Http Request hier meist Commands
                              ( Dreambox, Vu, ESP, Camera usw.) Telegrammnachrichten, Timer usw.
                              Für mich eben die bessere Wahl.
                              • MyzerATM Offline
                                MyzerATM Offline
                                MyzerAT
                                Ich habe jetzt das Script von @Ralla66 nach gebaut, leider tut es genau das Gegenteil, sage ich "Alexa, TV Beamer ein" schaltet er Beamer und Soundbar aus und sage ich "Alexa TV Beamer aus" schaltet er alles ein. Finde die Ursache nicht
                                SCRIPT:
                                BROADLINK:
                                DATENPUNKT:
                                CLOUD.0
                                lg Rudi
                                Node 22.23.0
                                Nodejs 22.23.0
                                npm 10.9.8
                                js-controller 7.2.2
                                • Ralla66R Offline
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66
                                  Invertiere mal den Datenpunkt Beamer true.
                                  Klick mal auf true dann sollte ein Quadrat erscheinen wo du einen Haken
                                  setzen oder entfernen kannst.
                                  Oder im Blockly ändern.
                                  Ip_LG_Beamer Wahr / falsch tauschen in den falls Objekten.
                                  • MyzerATM Offline
                                    MyzerATM Offline
                                    MyzerAT
                                    nee war komplett anders als deine Skizze, wenn ich die so nachbaue wie du , ist es immer das Gegenteil, das treu und false habe ich mehrfach ausgetauscht , oben unten, im script usw. Zwecklos !
                                    so ging es dann aber
                                    lg Rudi
                                    Node 22.23.0
                                    Nodejs 22.23.0
                                    npm 10.9.8
                                    js-controller 7.2.2
                                    • Ralla66R Offline
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66
                                      Du solltest den Datenpunkt invertieren.
                                      Dein Verständnis von true / false im Blockly läßt sich verbessern.
                                      Den Zustand des Beamers / Soundbar abzufragen ist vollkommen überflüssig.
                                      • Ralla66R Ralla66
                                        MyzerATM Offline
                                        MyzerATM Offline
                                        MyzerAT
                                        habe ich mehrmals gemacht
                                        was meinst du damit, das ich es nicht verstehe?
                                        nein ist es nicht, da noch ein weiterer Modus dazukommt
                                        Beamer & Soundbar
                                        Beamer & HiFi
                                        weil ich die Lautstärke per Switch steuere und daher muss der Zustand ob Soundbar an oder HiFi an abgeklärt werden um die Funktionen des Switches zu nutzen!
                                        lg Rudi
                                        Node 22.23.0
                                        Nodejs 22.23.0
                                        npm 10.9.8
                                        js-controller 7.2.2
                                        • padrinoP Online
                                          padrinoP Online
                                          padrino
                                          Hmm, hast Du einfach mal mit der original FB dazwischen gefunkt?
                                          Also, wenn iobroker "aus" schaltet, der Beamer aber an geht.
                                          Ihn mit der FB ausmachen und dann iobroker nochmal "ran lassen"?
