  5. Beamer per Sprache ein/aus
    5.7k
45 Beiträge 5 Kommentatoren 5.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Ralla66R Ralla66
    Weniger und einfacher ist manch einmal mehr.
    Erst Wege testen.
    Lege dir einen Datenpunkt als level an ( Beispiel ist hier Beamer ) der aus Alexa heraus per Sprachbefehl true / false schaltet.
    Der weitere Weg siehe Bild.
    Verbessern kannst du später immer noch.
    Das sollte erst einmal laufen.
    Damit hast du drei Debug Punkte zur Fehlersuche.
    ALEXA schaltet den Datenpunkt Beamer per Sprachbefehl true / false.
    Im BL den Beamer per Button schalten.
    Datenpunkt per Hand true / false schalten.
    Die Value aus der Objekt ID übernehmen geht aus meiner Sicht nicht.
    mehrwiedu
    @Ralla66 sagte in Beamer per Sprache ein/aus:
    Funktioniert perfekt. Ich habe gerade alle meine Skripte darauf umgestellt.
    Value nimmt den State des Triggers an und reicht ihn an das Objekt weiter.
    • MyzerATM Offline
      MyzerATM Offline
      MyzerAT
      schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
      @Ralla66
      was wird hier geändert ?
      und was ich auch noch nicht verstehe, ich hab in meinem Script den Datenpunkt auf der IP des Beamers so weiss das Script ob er läuft oder nicht, das fehlt bei dir komplett ?!
      lg Rudi
      Node 22.23.0
      Nodejs 22.23.0
      npm 10.9.8
      js-controller 7.2.2
      thewhoboxT 1 Antwort Letzte Antwort
      • MyzerATM MyzerAT
        @Ralla66
        thewhoboxT Offline
        thewhoboxT Offline
        thewhobox
        @MyzerAT scriptEnabled sollte von niemandem in einem Script verwendet werden. Das sind Datenpunkte die nur für die Benutzeroberfläche da sind!
        Erstelle einen Datenpunkt unter JavaScript.0.schalteBeamer, den du dann im iot Adapter per Alexa schalten kannst.
        Den Trigger stellst dann auf eben den Datenpunkt und benutzt dann die variable "value" (Alexa befehl an oder aus) den du dann weiterverarbeiten kannst.
        Was du mit "Datenpunkt auf der IP des Beamers" meinst habe ich bis heute nicht verstanden... Welcher Datenpunkt? Welcher Adapter hat den Datenpunkt erstellt? Was hat die IP damit zu tun?
        Meine Adapter: emby | discovery
        MyzerATM 2 Antworten Letzte Antwort
        • padrinoP Online
          padrinoP Online
          padrino
          schrieb am zuletzt editiert von padrino
          Oder ganz ohne Skript...
          1. an/aus Befehl des Beamers im Broadlink Adapter anlernen
          2. In den Einstellungen der Instanz den State eintragen
          3. im iot/cloud Adapter als "smart Gerät" den state eintragen
          Damit schaltet der Beamer (ein Gerät) ganz ohne Skript.
          MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
          • thewhoboxT thewhobox
            MyzerATM Offline
            MyzerATM Offline
            MyzerAT
            @thewhobox sagte in Beamer per Sprache ein/aus:
            lg Rudi
            Node 22.23.0
            Nodejs 22.23.0
            npm 10.9.8
            js-controller 7.2.2
            • padrinoP padrino
              MyzerATM Offline
              MyzerATM Offline
              MyzerAT
              @padrino
              das versteh ich ja, aber es soll dann zwei scripte geben
              Alexa -->Beamer TV Mode ein oder aus --> schaltet Beamer ein, Soundbar ein
              Alexa -->Beamer Kino Mode ein oder aus --> schaltet Beamer ein, HiFi Verstärker ein
              lg Rudi
              Node 22.23.0
              Nodejs 22.23.0
              npm 10.9.8
              js-controller 7.2.2
                MyzerATM Offline
                MyzerATM Offline
                MyzerAT
                #edit# gelöscht
                lg Rudi
                Node 22.23.0
                Nodejs 22.23.0
                npm 10.9.8
                js-controller 7.2.2
                • MyzerATM MyzerAT
                  #edit# gelöscht
                  padrinoP Online
                  padrinoP Online
                  padrino
                  @MyzerAT
                  Hab zwar selbst noch nie Szenen im Broadlink Adapter genutzt, aber auch damit sollte es gehen.
                  Also für soundbar und hifi Verstärker auch states anlegen.
                  Dann in Szene "kino modus" Beamer und Hifi packen, in Szene Tv Modus entsprechend TV und soundbar.
                  Sollte klappen.
                  Das einzige Problem wäre von Kino auf TV Modus zu schalten oder umgekehrt, da für ein/aus der selbe Befehl benutzt wird. Weiß nicht, ob der Broadlink Adapter das berücksichtigt, denke nicht.
                  • Ralla66R Offline
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66
                    Jeder wie er es braucht.
                    Mit Szenen arbeiten geht natürlich auch.
                    Selbst arbeite ich immer mit Scripte da ich hier mehr verkaspern kann.
                    Das fängt an mit Befehlen des Broadlink, senden eines Http Request hier meist Commands
                    ( Dreambox, Vu, ESP, Camera usw.) Telegrammnachrichten, Timer usw.
                    Für mich eben die bessere Wahl.
                    • MyzerATM Offline
                      MyzerATM Offline
                      MyzerAT
                      Ich habe jetzt das Script von @Ralla66 nach gebaut, leider tut es genau das Gegenteil, sage ich "Alexa, TV Beamer ein" schaltet er Beamer und Soundbar aus und sage ich "Alexa TV Beamer aus" schaltet er alles ein. Finde die Ursache nicht
                      SCRIPT:
                      BROADLINK:
                      DATENPUNKT:
                      CLOUD.0
                      lg Rudi
                      Node 22.23.0
                      Nodejs 22.23.0
                      npm 10.9.8
                      js-controller 7.2.2
                      • Ralla66R Offline
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66
                        Invertiere mal den Datenpunkt Beamer true.
                        Klick mal auf true dann sollte ein Quadrat erscheinen wo du einen Haken
                        setzen oder entfernen kannst.
                        Oder im Blockly ändern.
                        Ip_LG_Beamer Wahr / falsch tauschen in den falls Objekten.
                        • MyzerATM Offline
                          MyzerATM Offline
                          MyzerAT
                          nee war komplett anders als deine Skizze, wenn ich die so nachbaue wie du , ist es immer das Gegenteil, das treu und false habe ich mehrfach ausgetauscht , oben unten, im script usw. Zwecklos !
                          so ging es dann aber
                          lg Rudi
                          Node 22.23.0
                          Nodejs 22.23.0
                          npm 10.9.8
                          js-controller 7.2.2
                          • Ralla66R Offline
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66
                            Du solltest den Datenpunkt invertieren.
                            Dein Verständnis von true / false im Blockly läßt sich verbessern.
                            Den Zustand des Beamers / Soundbar abzufragen ist vollkommen überflüssig.
                            • Ralla66R Ralla66
                              MyzerATM Offline
                              MyzerATM Offline
                              MyzerAT
                              habe ich mehrmals gemacht
                              was meinst du damit, das ich es nicht verstehe?
                              nein ist es nicht, da noch ein weiterer Modus dazukommt
                              Beamer & Soundbar
                              Beamer & HiFi
                              weil ich die Lautstärke per Switch steuere und daher muss der Zustand ob Soundbar an oder HiFi an abgeklärt werden um die Funktionen des Switches zu nutzen!
                              lg Rudi
                              Node 22.23.0
                              Nodejs 22.23.0
                              npm 10.9.8
                              js-controller 7.2.2
                              • padrinoP Online
                                padrinoP Online
                                padrino
                                Hmm, hast Du einfach mal mit der original FB dazwischen gefunkt?
                                Also, wenn iobroker "aus" schaltet, der Beamer aber an geht.
                                Ihn mit der FB ausmachen und dann iobroker nochmal "ran lassen"?
                                • padrinoP padrino
                                  MyzerATM Offline
                                  MyzerATM Offline
                                  MyzerAT
                                  @padrino
                                  nein die FB war nicht im Spiel !
                                  Es funktioniert ja nun, jetzt mach ich den Switch zum laut leise machen fertig und morgen Scripte ich noch die HiFi Anlage dazu, muss noch die Hardware machen usw. das wird ein gößerer Aufwand !
                                  lg Rudi
                                  Node 22.23.0
                                  Nodejs 22.23.0
                                  npm 10.9.8
                                  js-controller 7.2.2
                                  • MyzerATM MyzerAT
                                    @padrino
                                    padrinoP Online
                                    padrinoP Online
                                    padrino
                                    @MyzerAT
                                    Ich meinte, Du sollst sie ins Spiel bringen um den richtigen Rhytmus wieder rein zu bekommen.
                                    Deine FB kann doch nur "toggle" (also der selbe Befehl für an und aus), wenn ich mich recht erinnere...
                                    • MyzerATM Offline
                                      MyzerATM Offline
                                      MyzerAT
                                      ja die FB kann nur an aus, daher die Abfrage auf die IP des Beamers, den wenn eingeschalten werden soll, muss die IP "" false sein" und wenn aus "true" so kommt nichts durcheinander
                                      #edit#
                                      hat mit dem Rhythmus nichts zu tun, die Soundbar hängt an einer Wifi Steckdose und hat auch alles andersherum gemacht!
                                      lg Rudi
                                      Node 22.23.0
                                      Nodejs 22.23.0
                                      npm 10.9.8
                                      js-controller 7.2.2
                                      • Ralla66R Offline
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66
                                        @padrino
                                        Genau das,
                                        wenn der Befehl kommt zum ein / aus schalten mache das.
                                        Ton lauter / leiser hat damit nichts zu tun,
                                        Reine Schaltfunktion An / Aus.
                                        • MyzerATM Offline
                                          MyzerATM Offline
                                          MyzerAT
                                          ES Funktioniert!!! so wie ich ein paar postings vorher gepostet habe, ich kann mir der FB nicht dazwischen funken! Laut&Leise ist schon der nächste Step! Wenn ich sage Alexa TV Beamer aus, dann macht sie aus und umgekehrt" DANKE für eure Hilfe!!!!
                                          lg Rudi
                                          Node 22.23.0
                                          Nodejs 22.23.0
                                          npm 10.9.8
                                          js-controller 7.2.2
