  5. Beamer per Sprache ein/aus
    5.7k
45 Beiträge 5 Kommentatoren 5.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Ralla66R Ralla66
    Weniger und einfacher ist manch einmal mehr.
    Erst Wege testen.
    Lege dir einen Datenpunkt als level an ( Beispiel ist hier Beamer ) der aus Alexa heraus per Sprachbefehl true / false schaltet.
    Der weitere Weg siehe Bild.
    Verbessern kannst du später immer noch.
    Das sollte erst einmal laufen.
    Damit hast du drei Debug Punkte zur Fehlersuche.
    ALEXA schaltet den Datenpunkt Beamer per Sprachbefehl true / false.
    Im BL den Beamer per Button schalten.
    Datenpunkt per Hand true / false schalten.
    Die Value aus der Objekt ID übernehmen geht aus meiner Sicht nicht.
    padrinoP Online
    padrinoP Online
    padrino
    @Ralla66
    So habe ich das auch bisher gemacht.
    Alternativ, einen State im Broadlink adapter anlegen, dann braucht man zu einfachem Schalten gar kein Skript mehr.
    Der Adapter erzeugt einen 3. Datenpunkt unter "states".
    • Ralla66R Ralla66
      Erst Wege testen.
      mehrwiedu
      @Ralla66 sagte in Beamer per Sprache ein/aus:
      Funktioniert perfekt. Ich habe gerade alle meine Skripte darauf umgestellt.
      Value nimmt den State des Triggers an und reicht ihn an das Objekt weiter.
      • MyzerATM Offline
        MyzerATM Offline
        MyzerAT
        schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
        @Ralla66
        was wird hier geändert ?
        und was ich auch noch nicht verstehe, ich hab in meinem Script den Datenpunkt auf der IP des Beamers so weiss das Script ob er läuft oder nicht, das fehlt bei dir komplett ?!
        lg Rudi
        Node 22.23.0
        Nodejs 22.23.0
        npm 10.9.8
        js-controller 7.2.2
        thewhoboxT 1 Antwort Letzte Antwort
        • MyzerATM MyzerAT
          @Ralla66
          thewhoboxT Offline
          thewhoboxT Offline
          thewhobox
          @MyzerAT scriptEnabled sollte von niemandem in einem Script verwendet werden. Das sind Datenpunkte die nur für die Benutzeroberfläche da sind!
          Erstelle einen Datenpunkt unter JavaScript.0.schalteBeamer, den du dann im iot Adapter per Alexa schalten kannst.
          Den Trigger stellst dann auf eben den Datenpunkt und benutzt dann die variable "value" (Alexa befehl an oder aus) den du dann weiterverarbeiten kannst.
          Was du mit "Datenpunkt auf der IP des Beamers" meinst habe ich bis heute nicht verstanden... Welcher Datenpunkt? Welcher Adapter hat den Datenpunkt erstellt? Was hat die IP damit zu tun?
          Meine Adapter: emby | discovery
          MyzerATM 2 Antworten Letzte Antwort
          • padrinoP Online
            padrinoP Online
            padrino
            schrieb am zuletzt editiert von padrino
            Oder ganz ohne Skript...
            1. an/aus Befehl des Beamers im Broadlink Adapter anlernen
            2. In den Einstellungen der Instanz den State eintragen
            3. im iot/cloud Adapter als "smart Gerät" den state eintragen
            Damit schaltet der Beamer (ein Gerät) ganz ohne Skript.
            MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
            • thewhoboxT thewhobox
              MyzerATM Offline
              MyzerATM Offline
              MyzerAT
              @thewhobox sagte in Beamer per Sprache ein/aus:
              lg Rudi
              Node 22.23.0
              Nodejs 22.23.0
              npm 10.9.8
              js-controller 7.2.2
              • padrinoP padrino
                MyzerATM Offline
                MyzerATM Offline
                MyzerAT
                @padrino
                das versteh ich ja, aber es soll dann zwei scripte geben
                Alexa -->Beamer TV Mode ein oder aus --> schaltet Beamer ein, Soundbar ein
                Alexa -->Beamer Kino Mode ein oder aus --> schaltet Beamer ein, HiFi Verstärker ein
                lg Rudi
                Node 22.23.0
                Nodejs 22.23.0
                npm 10.9.8
                js-controller 7.2.2
                  MyzerATM Offline
                  MyzerATM Offline
                  MyzerAT
                  #edit# gelöscht
                  lg Rudi
                  Node 22.23.0
                  Nodejs 22.23.0
                  npm 10.9.8
                  js-controller 7.2.2
                  • MyzerATM MyzerAT
                    #edit# gelöscht
                    padrinoP Online
                    padrinoP Online
                    padrino
                    @MyzerAT
                    Hab zwar selbst noch nie Szenen im Broadlink Adapter genutzt, aber auch damit sollte es gehen.
                    Also für soundbar und hifi Verstärker auch states anlegen.
                    Dann in Szene "kino modus" Beamer und Hifi packen, in Szene Tv Modus entsprechend TV und soundbar.
                    Sollte klappen.
                    Das einzige Problem wäre von Kino auf TV Modus zu schalten oder umgekehrt, da für ein/aus der selbe Befehl benutzt wird. Weiß nicht, ob der Broadlink Adapter das berücksichtigt, denke nicht.
                    • Ralla66R Offline
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66
                      Jeder wie er es braucht.
                      Mit Szenen arbeiten geht natürlich auch.
                      Selbst arbeite ich immer mit Scripte da ich hier mehr verkaspern kann.
                      Das fängt an mit Befehlen des Broadlink, senden eines Http Request hier meist Commands
                      ( Dreambox, Vu, ESP, Camera usw.) Telegrammnachrichten, Timer usw.
                      Für mich eben die bessere Wahl.
                      • MyzerATM Offline
                        MyzerATM Offline
                        MyzerAT
                        Ich habe jetzt das Script von @Ralla66 nach gebaut, leider tut es genau das Gegenteil, sage ich "Alexa, TV Beamer ein" schaltet er Beamer und Soundbar aus und sage ich "Alexa TV Beamer aus" schaltet er alles ein. Finde die Ursache nicht
                        SCRIPT:
                        BROADLINK:
                        DATENPUNKT:
                        CLOUD.0
                        lg Rudi
                        Node 22.23.0
                        Nodejs 22.23.0
                        npm 10.9.8
                        js-controller 7.2.2
                        • Ralla66R Offline
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66
                          Invertiere mal den Datenpunkt Beamer true.
                          Klick mal auf true dann sollte ein Quadrat erscheinen wo du einen Haken
                          setzen oder entfernen kannst.
                          Oder im Blockly ändern.
                          Ip_LG_Beamer Wahr / falsch tauschen in den falls Objekten.
                          • MyzerATM Offline
                            MyzerATM Offline
                            MyzerAT
                            nee war komplett anders als deine Skizze, wenn ich die so nachbaue wie du , ist es immer das Gegenteil, das treu und false habe ich mehrfach ausgetauscht , oben unten, im script usw. Zwecklos !
                            so ging es dann aber
                            lg Rudi
                            Node 22.23.0
                            Nodejs 22.23.0
                            npm 10.9.8
                            js-controller 7.2.2
                            • Ralla66R Offline
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66
                              Du solltest den Datenpunkt invertieren.
                              Dein Verständnis von true / false im Blockly läßt sich verbessern.
                              Den Zustand des Beamers / Soundbar abzufragen ist vollkommen überflüssig.
                              • Ralla66R Ralla66
                                MyzerATM Offline
                                MyzerATM Offline
                                MyzerAT
                                habe ich mehrmals gemacht
                                was meinst du damit, das ich es nicht verstehe?
                                nein ist es nicht, da noch ein weiterer Modus dazukommt
                                Beamer & Soundbar
                                Beamer & HiFi
                                weil ich die Lautstärke per Switch steuere und daher muss der Zustand ob Soundbar an oder HiFi an abgeklärt werden um die Funktionen des Switches zu nutzen!
                                lg Rudi
                                Node 22.23.0
                                Nodejs 22.23.0
                                npm 10.9.8
                                js-controller 7.2.2
                                • padrinoP Online
                                  padrinoP Online
                                  padrino
                                  Hmm, hast Du einfach mal mit der original FB dazwischen gefunkt?
                                  Also, wenn iobroker "aus" schaltet, der Beamer aber an geht.
                                  Ihn mit der FB ausmachen und dann iobroker nochmal "ran lassen"?
                                  • padrinoP padrino
                                    MyzerATM Offline
                                    MyzerATM Offline
                                    MyzerAT
                                    @padrino
                                    nein die FB war nicht im Spiel !
                                    Es funktioniert ja nun, jetzt mach ich den Switch zum laut leise machen fertig und morgen Scripte ich noch die HiFi Anlage dazu, muss noch die Hardware machen usw. das wird ein gößerer Aufwand !
                                    lg Rudi
                                    Node 22.23.0
                                    Nodejs 22.23.0
                                    npm 10.9.8
                                    js-controller 7.2.2
                                    • MyzerATM MyzerAT
                                      @padrino
                                      padrinoP Online
                                      padrinoP Online
                                      padrino
                                      @MyzerAT
                                      Ich meinte, Du sollst sie ins Spiel bringen um den richtigen Rhytmus wieder rein zu bekommen.
                                      Deine FB kann doch nur "toggle" (also der selbe Befehl für an und aus), wenn ich mich recht erinnere...
                                      • MyzerATM Offline
                                        MyzerATM Offline
                                        MyzerAT
                                        ja die FB kann nur an aus, daher die Abfrage auf die IP des Beamers, den wenn eingeschalten werden soll, muss die IP "" false sein" und wenn aus "true" so kommt nichts durcheinander
                                        #edit#
                                        hat mit dem Rhythmus nichts zu tun, die Soundbar hängt an einer Wifi Steckdose und hat auch alles andersherum gemacht!
                                        lg Rudi
                                        Node 22.23.0
                                        Nodejs 22.23.0
                                        npm 10.9.8
                                        js-controller 7.2.2
                                        • Ralla66R Offline
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66
                                          @padrino
                                          Genau das,
                                          wenn der Befehl kommt zum ein / aus schalten mache das.
                                          Ton lauter / leiser hat damit nichts zu tun,
                                          Reine Schaltfunktion An / Aus.
