  4. weatherwidget.io in vis
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst Visualisierung
vis
22 Beiträge 10 Kommentatoren 9.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • ? Offline
    Moin Moin,
    ich bin ganz neu im Thema iobroker bzw. vis.
    Nun bin ich auf die Seite weatherwidget.io gestoßen welche mir sehr gut gefällt und ich nun in mein vis einfügen will.
    Ich bin auf "get code" gegangen und habe folgendes bekommen
    <a class="weatherwidget-io" href="https://forecast7.com/de/53d3410d05/ohlendorf/" data-label_1="OHLENDORF" data-label_2="Wetter" data-icons="Climacons Animated" data-theme="original" >OHLENDORF Wetter</a>
    <script>
    !function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0];if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src='https://weatherwidget.io/js/widget.min.js';fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document,'script','weatherwidget-io-js');
    </script>
    Das wollte ich nun in ein html-widget einfügen aber es steht lediglich Ohlendorf Wetter oben.
    Kann mir jemand sagen was ich falsch mache oder ob der Code nicht kompatibel ist?
    Vielen Dank im Vorraus!
      Moin Moin,
      <script>
      </script>
      SegwayS Offline
      SegwayS Offline
      Segway
      @Ghostislav
      nimm mal ein anderes Widget, zb
      basic - iFrame
      und trage dort unter Quelle den Code ein.
      Gruß Dirk
      • ? Offline
        @Ghostislav said in weatherwidget.io in vis:
        <script>
        </script>
        iFrame funktioniert leider auch nicht!
          <script>
          </script>
          SegwayS Offline
          SegwayS Offline
          Segway
          @Ghostislav
          Habe es bei mir probiert und es geht....habe aber den Text von der Seite genommen
          Gruß Dirk
          • SegwayS Segway
            @Ghostislav
            mehrwiedu
            @Segway sagte in weatherwidget.io in vis:
            @Ghostislav
            Welchen Text?
            Bei mir geht es im Editor auch noch im HTML-Widget. Sobald ich aber in den View gehe, oder Änderungen am Widget tätige, wird mir auch nur noch der Link angezeigt. Andere Wetter Widgets von anderen Seiten, die ähnlichen Code generieren funktionieren alle problemlos.
            Ich schätze, der VIS Editor ist auch ein wenig (viel) Buggy. ;) Hab da auch andere Probleme mit, so dass ich stetig refreshen muss, damit Änderungen an Widgets übernommen werden, oder Datenpunkte ausgewählt werden können.
            ? 1 Antwort Letzte Antwort
            • M mehrwiedu
              @Ghostislav
              Welchen Text?
              @mehrwiedu genau. Das selbe Problem ist bei mir auch!
              @Segway war es auch im View bei Dir okay?
                Mathias.IO
                schrieb am zuletzt editiert von Mathias.IO
                Ich hatte das Problem auch.
                Bei mir war es aber lediglich die "Größe" vom dem Basic-html Widget.
                Ich habe das Fenster im Editor selber größer gezogen und dann wurde alles sauber dargestellt.
                (Das VIS ist noch nicht fertig und ich bin erst seit 3 Wochen dabei)
                • M Mathias.IO
                  @Mathias-IO auch im view?
                  Im Editor wird mir auch alles sauber angezeigt, aber sobald ich in den View wechsel steht nur oben links in der Ecke der Text!
                    SegwayS Offline
                    SegwayS Offline
                    Segway
                    @Ghostislav sagte in weatherwidget.io in vis:
                    Jo, da hast du Recht. Im Edit VIS Modus wird es mir angezeigt aber im view selber nicht :-(
                    Gruß Dirk
                    • Schuko80S Offline
                      Schuko80S Offline
                      Schuko80
                      Ist eigentlich ganz einfach, ihr erstellt eine HTML Datei mit dem Code, diese ladet ihr über den Dateimanager hoch und bindet sie dann über ein iframe als Quelle ein...
                      Beispiel - Datei heißt "Wetter.html" und liegt im Projekt "Home" im Unterverzeichnis "WetterWidget"
                      Quelle für iframe:
                      "/vis.0/Home/WetterWidget/Wetter.html"
                      Code für die html, euren Teil setzt ihr einfach in den Bereich zwischen <body> und </body>
                      <!doctype html> <html lang="de"> <head>
                      </head>
                      <body>
                      </body>
                      </html>
                      Nuc6cayh + Proxmox / Zigbee (Deconz / Conbee I ) / ZWave / Homematic (CCU2)
                      B J A 3 Antworten Letzte Antwort
                        Mathias.IO
                        @Ghostislav Bei mir sieht man es im Editor so gut wie garnicht. Ich habe ein Basic-HTML verwendet. Da steht in der linken Ecke dann im Editor nur "LIPPSTADT Wetter".
                        Ist das Basic-HTML groß genug gezogen, dann wird es im VIS sauber dargestellt. Zumindest bei mir.
                        • Schuko80S Schuko80
                          Quelle für iframe:
                          </head>
                          <body>
                          </body>
                          </html>
                          BruderBleistift
                          @Schuko80 leider klappt das bei mir nicht. Ich bekomme ein iframe mit dem Quellcode angezeigt.
                          • Schuko80S Offline
                            Schuko80S Offline
                            Schuko80
                            Das klappt auf jeden Fall, kann es sein, das im Quellcode was fehlt?
                            Poste ihn doch mal
                            B 1 Antwort Letzte Antwort
                              Poste ihn doch mal
                              BruderBleistift
                              schrieb am zuletzt editiert von BruderBleistift
                              @Schuko80 Habe es so gemacht, wie du oben geschrieben hattest:
                              <!doctype html>
                              <html lang=„de“>
                              <head></head>
                              <body>
                              	href="https://forecast7.com/de/52d4012d99/eiche/"
                              	data-label_1="POTSDAM" data-label_2="Wetter"
                              	data-theme="original" >POTSDAM Wetter</a>
                              <script>
                              </script>
                              </body>
                              </html>
                              • Schuko80S Offline
                                Schuko80S Offline
                                Schuko80
                                schrieb am zuletzt editiert von Schuko80
                                Du hast da wunderbar Ordnung reingebracht, ich vermute es liegt daran, das du neue Zeilen erstellt hast.
                                Jenachdem welchen Editor du genommen hast, kann es sein, das die Zeilenumbrüche falsch interpretiert werden.
                                Unter Windows nutzt man normalerweise Notepad ++ oder so dafür, mit Boardmitteln gibt es manchmal Ärger.
                                Im Anhang ist eine HTML von mir, ist zwar auch mit dem Windoes Editor erstellt worden, aber ich habe keine Zeilenumbrüche gemacht, bzw. dort wo welche sind habe ich nur Copy & Paste genutzt.
                                Probier die mal, wenn die funktioniert, kopier da einfach nur den Code von der Seite rein, ohne irgendwas zu ändern. (Meinen natürlich vorher löschen)
                                Wetter5.html
                                  BruderBleistift
                                  Wunderbar! Danke, jetzt klappt es. Ich arbeite mit einem Mac und hatte es vorher mit TextEdit bearbeitet - wohl der falsche Editor für HTMLs. Jetzt habe ich es mit Brackets editiert (und deine Vorlage genutzt) und es funktioniert auf Anhieb. DANKE!
                                    BruderBleistift
                                    Jetzt habe ich doch nochmal eine Frage. Im VIS wird das Wetterwidget nun korrekt angezeigt. Leider aktualisiert sich die Anzeige in der VIS nicht allein, wie z.B. die Uhrzeit, oder Kalendereinträge (String). Um die Wetterdaten aktuell anzeigen zu lassen, muss ich die Seite der VIS immer neu laden. Gibt es die Möglichkeit das auch ohne ein Reload im Browser zu tun?
                                    • Schuko80S Offline
                                      Schuko80S Offline
                                      Schuko80
                                      Normalerweise stellst du das Intervall unter "Updatezeit" im iframe ein
                                        Quelle für iframe:
                                        </head>
                                        <body>
                                        </body>
                                        </html>
                                        jaridian
                                        @Schuko80
                                        DAnke, Danke, Danke, die Lösung habe ich seit 2 Tagen gesucht. Bin selber nicht drauf gekommen.
                                          Quelle für iframe:
                                          </head>
                                          <body>
                                          </body>
                                          </html>
                                          amsernat
                                          schrieb am zuletzt editiert von amsernat
                                          @Schuko80
                                          @Schuko80 said in weatherwidget.io in vis:
                                          Danke. hat auf Anhieb funktioniert.
