  4. weatherwidget.io in vis
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst Visualisierung
vis
22 Beiträge 10 Kommentatoren 9.3k Aufrufe 5 Beobachtet
    Mathias.IO
    schrieb am zuletzt editiert von Mathias.IO
    Ich hatte das Problem auch.
    Bei mir war es aber lediglich die "Größe" vom dem Basic-html Widget.
    Ich habe das Fenster im Editor selber größer gezogen und dann wurde alles sauber dargestellt.
    (Das VIS ist noch nicht fertig und ich bin erst seit 3 Wochen dabei)
    • M Mathias.IO
      @Mathias-IO auch im view?
      Im Editor wird mir auch alles sauber angezeigt, aber sobald ich in den View wechsel steht nur oben links in der Ecke der Text!
        @mehrwiedu genau. Das selbe Problem ist bei mir auch!
        @Segway war es auch im View bei Dir okay?
        SegwayS Offline
        SegwayS Offline
        Segway
        @Ghostislav sagte in weatherwidget.io in vis:
        Jo, da hast du Recht. Im Edit VIS Modus wird es mir angezeigt aber im view selber nicht :-(
        Gruß Dirk
        • Schuko80S Offline
          Schuko80S Offline
          Schuko80
          Ist eigentlich ganz einfach, ihr erstellt eine HTML Datei mit dem Code, diese ladet ihr über den Dateimanager hoch und bindet sie dann über ein iframe als Quelle ein...
          Beispiel - Datei heißt "Wetter.html" und liegt im Projekt "Home" im Unterverzeichnis "WetterWidget"
          Quelle für iframe:
          "/vis.0/Home/WetterWidget/Wetter.html"
          Code für die html, euren Teil setzt ihr einfach in den Bereich zwischen <body> und </body>
          <!doctype html> <html lang="de"> <head>
          </head>
          <body>
          </body>
          </html>
          Nuc6cayh + Proxmox / Zigbee (Deconz / Conbee I ) / ZWave / Homematic (CCU2)
          B J A 3 Antworten Letzte Antwort
            Mathias.IO
            @Ghostislav Bei mir sieht man es im Editor so gut wie garnicht. Ich habe ein Basic-HTML verwendet. Da steht in der linken Ecke dann im Editor nur "LIPPSTADT Wetter".
            Ist das Basic-HTML groß genug gezogen, dann wird es im VIS sauber dargestellt. Zumindest bei mir.
            • Schuko80S Schuko80
              Quelle für iframe:
              </head>
              <body>
              </body>
              </html>
              BruderBleistift
              @Schuko80 leider klappt das bei mir nicht. Ich bekomme ein iframe mit dem Quellcode angezeigt.
              • Schuko80S Offline
                Schuko80S Offline
                Schuko80
                Das klappt auf jeden Fall, kann es sein, das im Quellcode was fehlt?
                Poste ihn doch mal
                  Poste ihn doch mal
                  BruderBleistift
                  schrieb am zuletzt editiert von BruderBleistift
                  @Schuko80 Habe es so gemacht, wie du oben geschrieben hattest:
                  <!doctype html>
                  <html lang=„de“>
                  <head></head>
                  <body>
                  <a class="weatherwidget-io"
                  	href="https://forecast7.com/de/52d4012d99/eiche/"
                  	data-label_1="POTSDAM" data-label_2="Wetter"
                  	data-icons="Climacons Animated"
                  	data-theme="original" >POTSDAM Wetter</a>
                  <script>
                  !function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0];if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src='https://weatherwidget.io/js/widget.min.js';fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document,'script','weatherwidget-io-js');
                  </script>
                  </body>
                  </html>
                  • Schuko80S Offline
                    Schuko80S Offline
                    Schuko80
                    schrieb am zuletzt editiert von Schuko80
                    Du hast da wunderbar Ordnung reingebracht, ich vermute es liegt daran, das du neue Zeilen erstellt hast.
                    Jenachdem welchen Editor du genommen hast, kann es sein, das die Zeilenumbrüche falsch interpretiert werden.
                    Unter Windows nutzt man normalerweise Notepad ++ oder so dafür, mit Boardmitteln gibt es manchmal Ärger.
                    Im Anhang ist eine HTML von mir, ist zwar auch mit dem Windoes Editor erstellt worden, aber ich habe keine Zeilenumbrüche gemacht, bzw. dort wo welche sind habe ich nur Copy & Paste genutzt.
                    Probier die mal, wenn die funktioniert, kopier da einfach nur den Code von der Seite rein, ohne irgendwas zu ändern. (Meinen natürlich vorher löschen)
                    Wetter5.html
                      BruderBleistift
                      Wunderbar! Danke, jetzt klappt es. Ich arbeite mit einem Mac und hatte es vorher mit TextEdit bearbeitet - wohl der falsche Editor für HTMLs. Jetzt habe ich es mit Brackets editiert (und deine Vorlage genutzt) und es funktioniert auf Anhieb. DANKE!
                        BruderBleistift
                        Jetzt habe ich doch nochmal eine Frage. Im VIS wird das Wetterwidget nun korrekt angezeigt. Leider aktualisiert sich die Anzeige in der VIS nicht allein, wie z.B. die Uhrzeit, oder Kalendereinträge (String). Um die Wetterdaten aktuell anzeigen zu lassen, muss ich die Seite der VIS immer neu laden. Gibt es die Möglichkeit das auch ohne ein Reload im Browser zu tun?
                        • Schuko80S Offline
                          Schuko80S Offline
                          Schuko80
                          Normalerweise stellst du das Intervall unter "Updatezeit" im iframe ein
                            Quelle für iframe:
                            </head>
                            <body>
                            </body>
                            </html>
                            jaridian
                            @Schuko80
                            DAnke, Danke, Danke, die Lösung habe ich seit 2 Tagen gesucht. Bin selber nicht drauf gekommen.
                              Quelle für iframe:
                              </head>
                              <body>
                              </body>
                              </html>
                              amsernat
                              schrieb am zuletzt editiert von amsernat
                              @Schuko80
                              @Schuko80 said in weatherwidget.io in vis:
                              Danke. hat auf Anhieb funktioniert.
                              • MSalmiM Offline
                                MSalmiM Offline
                                MSalmi
                                Entwickle gerade meine erste Vis, hatte genau die gleichen Probleme und dieser Chat hat suuuper geholfen. Es läuft nun alles auf meinem Desktop unter Windows … allerdings bekomme ich nun eine Fehlermeldung in der Vis App auf meinem Android Smartphone: "ERR_FILE_NOT_FOUND". Hat jemand evtl. eine Idee ?
                                Horst BöttcherH 1 Antwort Letzte Antwort
                                • MSalmiM MSalmi
                                  Horst BöttcherH Offline
                                  Horst Böttcher
                                  in der app wird es nicht dargesellt
                                  ioBroker auf Proxmox (Debian) auf LENOVO PC Thinkcentre als Produktivsystem
