  4. Conbee USB Stick auf Synology Diskstation im Docker Container
    1.0k
301 Beiträge 27 Kommentatoren 90.1k Aufrufe 23 Beobachtet
  • StM47S Offline
    StM47S Offline
    StM47
    #161
    Nein, habe alle Sensoren neu angelernt.
    ioBroker im Docker auf Synology DiskStation DS 716+II mit DSM 6.2.1
    • Lightmanager Air / Lupusec XT2 Plus mit div. Fenster- u. Türkontakten, Rauch- u. Bewegungsmelder / Harmony Hub / Fritzbox 7590 OS7
    • schaltbare Steckdosen / Alexa Echo Dot 3 / Zigbee USB Stick / diverse Xiaomi Produkte / Xiaomi Yeelight Birnen
    • J Offline
      Johannes81
      #162
      Hallo Zusammen,
      Als Linux Neuling beschäftige ich mich dem Thema ioBroker (in Docker) auf Synology mit ConBee Stock 2.
      • Der ioBroker Container läuft nun (Host Modus) und ich kann ihn über die Weboberfläche erreichen.
      • Den Phoscon Container (Host) habe ich installiert kann die Oberfläche auch erreichen.
      • In den ENV habe ich die USB Schnittstelle eingetragen und der Stick wird auch erkannt (Version 2.05.72 vom Dez 2019).
      Allerdings wird bei Firmware nicht verbunden angezeigt.
      Muss dort zwingend etwas stehen?
      Ich habe per Terminal (MAC OSX) schon folgendes Kommando auf der DS abgesetzt (grep dialout /etc/group) allerdings ohne Rückmeldung.
      Ich habe in ioBroker eine Instanz des Deconz Adapters installiert und diesen auch mit der Phoscon App verbunden. Dort wird mir nun ein API Key angezeigt.
      Was mache ich nun damit?
      Ich plane zwei Aquara Sensoren (Temp, etc) einzubinden und die Messwerte aufzuzeichnen und zu visualisieren.
      Ich wäre froh wenn ihr mir etwas Starthilfe geben könntet.
      J 1 Antwort Letzte Antwort
      • J Johannes81
        Hallo Zusammen,
        Johannes81
        #163
        @Johannes81
        Hallo nochmal,
        so nun bin ich ein Stück weiter, aber leider noch nicht am Ziel.
        Folgender Stand ist zur Zeit erreicht:
        • Läuft der der deconz Container mit hoher Priorität wird der ConBee Stick erkannt und die Firmware Version angezeigt. Ein Multisensor wird gefunden und die Werte in der Phoscon App angezeigt.
        • Die Verbindung zwischen der Phoscon App und der deconz Instanz steht und die Werte des neuen Sensors werden auch wie gewünscht im ioBroker angezeigt.
        • Sobald ich den deconz Container nicht mehr mit hoher Priorität laufen lasse wird die Firmware des Sticks nicht mehr erkannt (Phoscon App) und natürlich auch keine Sensoren erkannt.
        Jetzt zur Frage:
        Wenn ich versuche meinen Synology User per SSH Zugriff in die dialoutgroup zu stecken bekomme ich die Rückmeldung. Command not found.
        sudo usermod -a -G dialaut $USER
        sudo: usermod: command not found
        Es existiert auch keine Gruppe mit dem Namen dialout auf der DS.
        cat /etc/group
        #$_@GID__INDEX@_$254178$
        administrators:x:101:admin,USER
        AudioStation:x:254178:
        avahi:x:84:
        bind:x:53:
        daemon:x:2:daemon,root
        dbus:x:81:
        dovecot:x:143:dovecot
        DownloadStation:x:125560:
        FileStation:x:179652:
        ftp:x:21:ftp
        http:x:1023:
        HyperBackup:x:256822:
        ldap:x:439:
        log:x:19:root
        lp:x:7:lp
        maildrop:x:126:
        MediaServer:x:118831:
        mysql:x:66:
        nobody:x:99:
        ntp:x:87:
        OAuthService:x:226662:
        postfix:x:125:postfix
        postgres:x:55:
        root:x:0:root
        rpc:x:32:
        smmsp:x:25:
        SynoFinder:x:195341:
        SynologyApplicationService:x:130369:
        SynologyDrive:x:153742:
        system:x:1:system
        USBCopy:x:123545:
        users:x:100:
        wheel:x:10:
        Wie bekomme ich nun vollen Zugriff auf das USB Device ohne den Container in hoher Trio laufen lassen zu müssen?
        Wie ich besser verstanden haben läuft auf der Synology ja nur ein abgespecktes Linux. Habt ihr einen Link zu einer Seite die die möglichen Commands beschreibt?
        Ich würde mich sehr freuen, wenn mir jemand einen Hinweis geben könnte.
        Beste Grüße
        Johannes
        • J Johannes81
          @Johannes81
          Hallo nochmal,
          Jetzt zur Frage:
          cat /etc/group
          avahi:x:84:
          bind:x:53:
          dbus:x:81:
          ftp:x:21:ftp
          http:x:1023:
          ldap:x:439:
          log:x:19:root
          lp:x:7:lp
          maildrop:x:126:
          mysql:x:66:
          nobody:x:99:
          ntp:x:87:
          postgres:x:55:
          root:x:0:root
          rpc:x:32:
          smmsp:x:25:
          system:x:1:system
          USBCopy:x:123545:
          users:x:100:
          wheel:x:10:
          Beste Grüße
          Johannes
          duffbeer2000
          #164
          @Johannes81 usermod macht man auf der synology mit:
          synogroup --member group user1 user2 ...
          wichtig ist hierbei das danach nur noch die user drin sind die du mit dem befehl angbist. er fügt also den/die user nicht hinzu er ersetzt sie.
          Hier mal ein Link zum Synology Forum
          Wenn du den letzt Befehl aus dem Forum testen solltest benötigst vermutlich danach:
          sudo synogroup --rebuild
          Alles ohne Gewähr da ich keine Synology besitze.
          • D duffbeer2000
            Johannes81
            #165
            @duffbeer2000
            Danke für den Hinweis. 👍 Ich werde eine Rückmeldung geben sobald ich dazu gekommen bin es zu testen.
              michiw1
              #166
              durch diesen Thread konnte ich meinen Conbee II mehr oder weniger aufs erste mal richtig einrichten und auf meiner Synology zum laufen bekommen.
              Einzig die Nutzung ohne priviligierte Rechte bekomme ich einfach nicht hin.
              Ich habe alle tipps und tricks soweit beachtet, habe aus diversen Foren andere Tipps (die aber alle auf das selbe abzielen) beachtet und bin jetzt überfragt. Leider kenne ich mich auch nicht so richtig aus und kann nur nachmachen/eingeben was geschrieben steht.
              Wenn ich mich per ssh auf der Synology anmelde und den hier zuletzt von duffbeer2000 genannten tipp anwende, funktioniert der Stick trotzdem nicht ohne den haken bei erhöhte Rechte zu setzen.
              Ich habe in der DSM oberfläche mal nachgesehen, hier existiert keine Gruppe "dialout". Auch nicht nachdem ich den befehl wie oben eingegeben habe "synogroup --member dialout meinusername".
              Es kommt zwar die Meldung das es passiert ist, aber laufen tut es nicht.
              Habt ihr noch eine Idee wo ich ansetzen kann? Geht davon aus das ich alles bisher geschriebene probiert habe. :-(
              ![alt text](group.JPG image url)
              • G Offline
                gender
                schrieb am zuletzt editiert von gender
                #167
                Ich habe eine Frage zu dem Zugriff über den VNC-Viewer. Vielleicht hat hier jemand Erfahrung.
                Der Zugriff funktioniert und ich sehe auch mein Netzwerk.
                Allerdings kann ich keine Attribute lesen/schreiben.
                Wenn ich im Reiter "Cluster-Info" irgendein Attribut auswähle und dann hier einen Wert ändere und dann auf "write" gehe.... kommt immer "write failed". Das ganze auch bei "read".
                Klappt das bei euch oder kann man mit dem VNC-Viewer wirklich nur "viewen" und nicht schreiben?
                EDIT: Hat sich erledigt. Habe den USB-Stick bzw. Deconz neu gestartet. Jetzt geht auch das Lesen und Schreiben.
                • StM47S StM47
                  @john-smith
                  Musst du nicht zwangsläufig, es ist aber in jedem Fall empfehlenswert.
                  annejones101
                  #168
                  @StM47 said in Conbee USB Stick auf Synology Diskstation im Docker Container:
                  @john-smith
                  Thanks had the same issue it's solved now
                  Have a good day!
                    drapo
                    #169
                    Mal eine Frage. Bei mir läuft der Conbee 2 über Docker einwandfrei. Auch die Xiaomi Sensoren laufen und melden wie gewünscht die Werte. Hat es hier schon Mal jemand geschafft ein Firmware update über Docker aufzuspielen? Auf github gibt es eine Anleitung aber da word gesagt dass in den docker logs die neue firmware angezeigt werden soll. Bei mir läuft momentan noch eine version aus dem Novemver 2019. Es gibt aber bereits aktuellere.
                    Freue mich über eure Erfahrungen und Inputs.
                    haselchenH G 2 Antworten Letzte Antwort
                    • D drapo
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      #170
                      @drapo
                      Hier wird das Update beschrieben
                      https://github.com/marthoc/docker-deconz/blob/master/README.md
                      Ob es sinnvoll ist wenn bei dir alles funktioniert, musst du wissen.
                      Das scheint die Neueste zu sein vom 26.2.
                      deCONZ_ConBeeII_0x26530700.bin.GCF
                        drapo
                        #171
                        Genau diese Anleitung meinte ich ja als ich sagte ich sehe keine neue Firmware im log. So steht es in der Anleitung:
                        Check your deCONZ container logs for the update firmware file name: type docker logs [container name], and look for lines near the beginning of the log that look like this, noting the .CGF file name listed (you'll need this later
                        Bei mir zeigt es keine an. Hast du das denn schon mal so durchgespielt mit dieser anleitung? Heisst das allenfalls die firmware ist noch nicht stable?
                        • D drapo
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          #172
                          @drapo
                          Weiss nicht welche du aufspielen willst.
                          Hier ist die Liste
                          http://deconz.dresden-elektronik.de/deconz-firmware/
                          An der Firmware habe ich nichts gemacht bisher.
                          Sollte ich mal Probleme bekommen wegen anlernen oder dergleichen dann werde ich mich damit auch erst beschäftigen.
                          • haselchenH haselchen
                            Nach Stunden des Fluchens habe ich, es denke ich, fast geschafft.
                            Ich bräuchte nur noch eine Anleitung wie ich das Mesh Netzwerk sehen kann.
                            Auf dem Raspi gab es ja die Deconz Software wo man das sehen konnte.
                            Wie mache ich das bei der Synology und dem Deconz Docker?
                            Gerni
                            #173
                            @haselchen Hi. Stehe vor selbem Problem. Erinnerst du dich wie du es geschafft hast den Stick durchzureichen?
                            Jede Menge verschiedenes Zeug
                            • D drapo
                              Gerni
                              #174
                              @drapo ich frag dich auch mal. Wie reicht man den Stick durch?
                              GlasfaserG D 3 Antworten Letzte Antwort
                              • G Gerni
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                Glasfaser
                                #175
                                @Gerni
                                Ganz einfach mit diesem Eintrag :
                                siehe auch Doku : Link Text
                                G 1 Antwort Letzte Antwort
                                • GlasfaserG Glasfaser
                                  @Gerni
                                  Gerni
                                  schrieb am zuletzt editiert von Gerni
                                  #176
                                  @Glasfaser ok danke. Blöde Frage: wo siehst du das? Bearbeiten des Containers bringt mich hier hin. Und woher kennt man dann die genaue Bezeichnung? In einer VM ist das ja deutlich einfacher weil USB direkt erkannt wird und auswählbar ist. Bei Docker bisschen anders, da muss ich erstmal lernen :-D
                                  • G Gerni
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    Glasfaser
                                    #177
                                    @Gerni
                                    Hinweis : Dein Screenshot zeigt den Docker DECONZ , da geht es auch nicht ;)
                                    Wenn du die latest 4.1.0 hast , einfach wie oben im Docker iobroker eintragen !
                                    • G Gerni
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      #178
                                      @Gerni
                                      Ich habe nix eingetragen.
                                      Einfach eine USB Verlängerung vorne eingesteckt und den Stick dran.
                                      Wurde sofort erkannt von der Synology.
                                      Dann Deconz Container gestartet und alles war tutti.
                                      Hab die V3
                                        @Gerni
                                        duffbeer2000
                                        schrieb am zuletzt editiert von duffbeer2000
                                        #179
                                        @Glasfaser Dir ist schon klar das es in dem Thread hier um den Deconz Docker Container geht? Für was willst du denn den Conbee Stick an den ioBroker Container durchreichen?
                                        • G Gerni
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          Glasfaser
                                          #180
                                          @duffbeer2000
                                          @Gerni sagte in Conbee USB Stick auf Synology Diskstation im Docker Container:
                                          Habe quer gelesen ... dachte er braucht ihn in iobroker ;)
