  4. Conbee USB Stick auf Synology Diskstation im Docker Container
    1.0k
301 Beiträge 27 Kommentatoren 90.1k Aufrufe 23 Beobachtet
  • G Offline
    gender
    schrieb am zuletzt editiert von gender
    #167
    Ich habe eine Frage zu dem Zugriff über den VNC-Viewer. Vielleicht hat hier jemand Erfahrung.
    Der Zugriff funktioniert und ich sehe auch mein Netzwerk.
    Allerdings kann ich keine Attribute lesen/schreiben.
    Wenn ich im Reiter "Cluster-Info" irgendein Attribut auswähle und dann hier einen Wert ändere und dann auf "write" gehe.... kommt immer "write failed". Das ganze auch bei "read".
    Klappt das bei euch oder kann man mit dem VNC-Viewer wirklich nur "viewen" und nicht schreiben?
    EDIT: Hat sich erledigt. Habe den USB-Stick bzw. Deconz neu gestartet. Jetzt geht auch das Lesen und Schreiben.
    • StM47S StM47
      @john-smith
      Musst du nicht zwangsläufig, es ist aber in jedem Fall empfehlenswert.
      annejones101
      #168
      @StM47 said in Conbee USB Stick auf Synology Diskstation im Docker Container:
      @john-smith
      Thanks had the same issue it's solved now
      Have a good day!
        drapo
        #169
        Mal eine Frage. Bei mir läuft der Conbee 2 über Docker einwandfrei. Auch die Xiaomi Sensoren laufen und melden wie gewünscht die Werte. Hat es hier schon Mal jemand geschafft ein Firmware update über Docker aufzuspielen? Auf github gibt es eine Anleitung aber da word gesagt dass in den docker logs die neue firmware angezeigt werden soll. Bei mir läuft momentan noch eine version aus dem Novemver 2019. Es gibt aber bereits aktuellere.
        Freue mich über eure Erfahrungen und Inputs.
        haselchenH G 2 Antworten Letzte Antwort
        • D drapo
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          #170
          @drapo
          Hier wird das Update beschrieben
          https://github.com/marthoc/docker-deconz/blob/master/README.md
          Ob es sinnvoll ist wenn bei dir alles funktioniert, musst du wissen.
          Das scheint die Neueste zu sein vom 26.2.
          deCONZ_ConBeeII_0x26530700.bin.GCF
            drapo
            #171
            Genau diese Anleitung meinte ich ja als ich sagte ich sehe keine neue Firmware im log. So steht es in der Anleitung:
            Check your deCONZ container logs for the update firmware file name: type docker logs [container name], and look for lines near the beginning of the log that look like this, noting the .CGF file name listed (you'll need this later
            Bei mir zeigt es keine an. Hast du das denn schon mal so durchgespielt mit dieser anleitung? Heisst das allenfalls die firmware ist noch nicht stable?
            • D drapo
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              #172
              @drapo
              Weiss nicht welche du aufspielen willst.
              Hier ist die Liste
              http://deconz.dresden-elektronik.de/deconz-firmware/
              An der Firmware habe ich nichts gemacht bisher.
              Sollte ich mal Probleme bekommen wegen anlernen oder dergleichen dann werde ich mich damit auch erst beschäftigen.
              • haselchenH haselchen
                Nach Stunden des Fluchens habe ich, es denke ich, fast geschafft.
                Ich bräuchte nur noch eine Anleitung wie ich das Mesh Netzwerk sehen kann.
                Auf dem Raspi gab es ja die Deconz Software wo man das sehen konnte.
                Wie mache ich das bei der Synology und dem Deconz Docker?
                Gerni
                #173
                @haselchen Hi. Stehe vor selbem Problem. Erinnerst du dich wie du es geschafft hast den Stick durchzureichen?
                Jede Menge verschiedenes Zeug
                • D drapo
                  Gerni
                  #174
                  @drapo ich frag dich auch mal. Wie reicht man den Stick durch?
                  GlasfaserG D 3 Antworten Letzte Antwort
                  • G Gerni
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    #175
                    @Gerni
                    Ganz einfach mit diesem Eintrag :
                    siehe auch Doku : Link Text
                    G 1 Antwort Letzte Antwort
                    • GlasfaserG Glasfaser
                      @Gerni
                      Gerni
                      schrieb am zuletzt editiert von Gerni
                      #176
                      @Glasfaser ok danke. Blöde Frage: wo siehst du das? Bearbeiten des Containers bringt mich hier hin. Und woher kennt man dann die genaue Bezeichnung? In einer VM ist das ja deutlich einfacher weil USB direkt erkannt wird und auswählbar ist. Bei Docker bisschen anders, da muss ich erstmal lernen :-D
                      • G Gerni
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        #177
                        @Gerni
                        Hinweis : Dein Screenshot zeigt den Docker DECONZ , da geht es auch nicht ;)
                        Wenn du die latest 4.1.0 hast , einfach wie oben im Docker iobroker eintragen !
                        • G Gerni
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          #178
                          @Gerni
                          Ich habe nix eingetragen.
                          Einfach eine USB Verlängerung vorne eingesteckt und den Stick dran.
                          Wurde sofort erkannt von der Synology.
                          Dann Deconz Container gestartet und alles war tutti.
                          Hab die V3
                            @Gerni
                            duffbeer2000
                            schrieb am zuletzt editiert von duffbeer2000
                            #179
                            @Glasfaser Dir ist schon klar das es in dem Thread hier um den Deconz Docker Container geht? Für was willst du denn den Conbee Stick an den ioBroker Container durchreichen?
                            • G Gerni
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              #180
                              @duffbeer2000
                              @Gerni sagte in Conbee USB Stick auf Synology Diskstation im Docker Container:
                              Habe quer gelesen ... dachte er braucht ihn in iobroker ;)
                                @Gerni
                                Hab die V3
                                Gerni
                                #181
                                @haselchen wie kannst du in einem Docker Container denn ein USB Device "auswählen", magst mal nen Screenshot schicken?
                                • G Gerni
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  #182
                                  @Gerni
                                  Ich musste nichts auswählen.
                                  Es funktionierte auf Anhieb.
                                  Verlängerung vorne an die Synology und Stick dran.
                                  • G Offline
                                    gender
                                    #183
                                    Also so ganz einfach ging es bei mir nicht mit dem Anschluss des Conbee-Stick an die Synology ("einfach nur anschließen und fertig").
                                    Ich bin nach diesem Video vorgegangen (ab. ca. 3:24) und dann konnte ich auch mit Docker und Deconz auf den Stick zugreifen.
                                    https://www.youtube.com/watch?v=5JDVdwnCJJY
                                    • G gender
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      #184
                                      @gender
                                      Kann es nur so berichten, wie ich es gemacht habe.
                                      Stick wurde sofort erkannt von der Synology und im Container musste ich nix angeben oder hinzufügen.
                                      • G Gerni
                                        drapo
                                        #185
                                        @Gerni den Container mit hoher prio laufen lassen sonst gehts auch nicht
                                        • D drapo
                                          Gerni
                                          #186
                                          @drapo ok klar. Und dann? Im docker gibt es ja kein pulldown um USB auszuwählen. Ergänzend, ich nutze einen USB in VMM, einen anderen bräuchte ich in einem docker CT
