  4. Conbee USB Stick auf Synology Diskstation im Docker Container
    1.0k
301 Beiträge 27 Kommentatoren 90.1k Aufrufe 23 Beobachtet
  • G Gerni
    @drapo ich frag dich auch mal. Wie reicht man den Stick durch?
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    #175
    @Gerni
    Ganz einfach mit diesem Eintrag :
    siehe auch Doku : Link Text
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • GlasfaserG Glasfaser
      @Gerni
      Gerni
      schrieb am zuletzt editiert von Gerni
      #176
      @Glasfaser ok danke. Blöde Frage: wo siehst du das? Bearbeiten des Containers bringt mich hier hin. Und woher kennt man dann die genaue Bezeichnung? In einer VM ist das ja deutlich einfacher weil USB direkt erkannt wird und auswählbar ist. Bei Docker bisschen anders, da muss ich erstmal lernen :-D
      Jede Menge verschiedenes Zeug
      • G Gerni
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        #177
        @Gerni
        Hinweis : Dein Screenshot zeigt den Docker DECONZ , da geht es auch nicht ;)
        Wenn du die latest 4.1.0 hast , einfach wie oben im Docker iobroker eintragen !
        • G Gerni
          @haselchen Hi. Stehe vor selbem Problem. Erinnerst du dich wie du es geschafft hast den Stick durchzureichen?
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          #178
          @Gerni
          Ich habe nix eingetragen.
          Einfach eine USB Verlängerung vorne eingesteckt und den Stick dran.
          Wurde sofort erkannt von der Synology.
          Dann Deconz Container gestartet und alles war tutti.
          Hab die V3
            @Gerni
            duffbeer2000
            schrieb am zuletzt editiert von duffbeer2000
            #179
            @Glasfaser Dir ist schon klar das es in dem Thread hier um den Deconz Docker Container geht? Für was willst du denn den Conbee Stick an den ioBroker Container durchreichen?
            • G Gerni
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              #180
              @duffbeer2000
              @Gerni sagte in Conbee USB Stick auf Synology Diskstation im Docker Container:
              Habe quer gelesen ... dachte er braucht ihn in iobroker ;)
              • haselchenH haselchen
                @Gerni
                Hab die V3
                Gerni
                #181
                @haselchen wie kannst du in einem Docker Container denn ein USB Device "auswählen", magst mal nen Screenshot schicken?
                • G Gerni
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  #182
                  @Gerni
                  Ich musste nichts auswählen.
                  Es funktionierte auf Anhieb.
                  Verlängerung vorne an die Synology und Stick dran.
                  • G Offline
                    gender
                    schrieb am zuletzt editiert von gender
                    #183
                    Also so ganz einfach ging es bei mir nicht mit dem Anschluss des Conbee-Stick an die Synology ("einfach nur anschließen und fertig").
                    Ich bin nach diesem Video vorgegangen (ab. ca. 3:24) und dann konnte ich auch mit Docker und Deconz auf den Stick zugreifen.
                    https://www.youtube.com/watch?v=5JDVdwnCJJY
                    • G gender
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      #184
                      @gender
                      Kann es nur so berichten, wie ich es gemacht habe.
                      Stick wurde sofort erkannt von der Synology und im Container musste ich nix angeben oder hinzufügen.
                      • G Gerni
                        drapo
                        #185
                        @Gerni den Container mit hoher prio laufen lassen sonst gehts auch nicht
                        • D drapo
                          Gerni
                          #186
                          @drapo ok klar. Und dann? Im docker gibt es ja kein pulldown um USB auszuwählen. Ergänzend, ich nutze einen USB in VMM, einen anderen bräuchte ich in einem docker CT
                          • G Offline
                            Gerni
                            #187
                            Ich hab jetzt mal /dev/ttyUSB0 in den Umgebungsvariablen des CT eingetragen. Das Gateway wird mir nun über VNC auch angezeigt. Allerdings kann ich nicht connecten.
                            Das Terminal des CT zeigt mir ebenfalls, dass nicht connected werden kann:
                            Phoscon Weboberfläche ist mit den hier genannten Porteinstellungen auch zu erreichen. Porteinstellungen:
                            Netzwerkeinstellungen habe ich via macvlan eingerichtet. Das funktioniert auch bei anderen Containern reibungslos. Ich möchte lieber eigene IP anstelle mit den Ports zu hantieren und die selbe IP wie die Syno verwenden.
                            Zeitzone auf Europe/Berlin gestellt.
                            CT läuft mit hoher Prio.
                            Was kann es denn noch sein?
                            UPDATE [GELÖST]
                            Ich habe das Gateway nun verbinden können. Was genau es war kann ich nicht sagen aber ich habe auch die Treiber nochmal installiert bzw. das SPK installiert (wie hier schon gepostet (https://www.youtube.com/watch?v=5JDVdwnCJJY))
                            Ich konnte also verbinden. Nun das nächste; Das ganze soll über einen aktiven Hub angeschlossen sein da die DS1019+ nur 2 USB Anschlüsse bietet. Der zweite wird durch eine USB Platine für Homematic belegt. Entsprechend möchte ich mir weitere Optionen offen halten und sei es eine externe HDD. lsusb zeigt nun das:
                            Auch das funktioniert nun entsprechend. Nun kann ich aufräumen, meinen Nuc mit Proxmox zur Seite stellen :-)
                            • H Offline
                              Hohenbostler
                              #188
                              Hallo ich bekomme leider die Firmware vom Conbee Stick nicht in Phoscon angezeigt.
                              Ich benutze auf meiner Syno das latest Docker image. Das Image läuft im privliged Modus.
                              Jemand eine Idee wo das Problem sein Könnte ?
                              • H Hohenbostler
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                #189
                                @hohenbostler
                                Welche DSM Version der Synology?
                                H 1 Antwort Letzte Antwort
                                  @hohenbostler
                                  Hohenbostler
                                  #190
                                  @haselchen
                                  Die DSM Version ist : DSM 6.2.3-25426 Update 3
                                  • H Hohenbostler
                                    @haselchen
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    #191
                                    @hohenbostler
                                    Hm, ich meine gelesen zu haben, dass es da einige Schwierigkeiten mit gibt. Deswegen habe ich noch kein Update gemacht.
                                    Welche FW hat dein Stick?
                                    H ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @hohenbostler
                                      Hohenbostler
                                      #192
                                      @haselchen
                                      Das kann ich dir so leider nicht sagen. Hatte ihn von einem User im Discord gekauft.
                                      • H Hohenbostler
                                        @haselchen
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        #193
                                        @hohenbostler
                                        Und da könnte schon die Lösung sein.
                                        Pack die aktuelle FW drauf und dann sollte er laufen.
                                        Gib dann mal bitte Feedback.
                                          @hohenbostler
                                          Hohenbostler
                                          #194
                                          @haselchen
                                          Hey, danke für die antworten.
                                          Bevor ich das mache ( davon habe ich wirklich keine ahnung ) möchte ich wirklich alles andere ausschließen.
                                          Ich habe mich via Putty eingeloggt und bekomme dann folgende Infos.
                                          Sprich unter USB 1-3 wird der Stick angezeigt . Im Docker Container sieht es dann sie wolgt aus:
                                          Somit sollte meines wissens nach alles richtig eingestellt sein.
