  4. Conbee USB Stick auf Synology Diskstation im Docker Container
    1.0k
301 Beiträge 27 Kommentatoren 90.1k Aufrufe 23 Beobachtet
  • StM47S StM47
    Warum benutzt du den Stick nicht einfach mit der Phoscon App ohne Container?
    stephan2k
    #141
    @StM47 sagte in Conbee USB Stick auf Synology Diskstation im Docker Container:
    geht dass? wie muss ich vorgehen?
    Dachte man braucht einen extra Container dafür
    StM47S 2 Antworten Letzte Antwort
    • S stephan2k
      StM47S Offline
      StM47S Offline
      StM47
      #142
      @stephan2k
      Ja, lese diesen Thread einfach von vorne! Weiter Oben wird alles super erklärt.
      ioBroker im Docker auf Synology DiskStation DS 716+II mit DSM 6.2.1
      • Lightmanager Air / Lupusec XT2 Plus mit div. Fenster- u. Türkontakten, Rauch- u. Bewegungsmelder / Harmony Hub / Fritzbox 7590 OS7
      • schaltbare Steckdosen / Alexa Echo Dot 3 / Zigbee USB Stick / diverse Xiaomi Produkte / Xiaomi Yeelight Birnen
      • S stephan2k
        StM47S Offline
        StM47S Offline
        StM47
        schrieb am zuletzt editiert von StM47
        #143
        @stephan2k
        vergesse, was ich gesagt habe. Natürlich brauchts du den Container.
        Nimm aber den marthoc/deconz latest
        • StM47S StM47
          @stephan2k
          stephan2k
          #144
          @stephan2k
          hab eigentlich von oben runter gelesen :)
          Ja genau den marthoc/deconez latest hab ich
          StM47S 1 Antwort Letzte Antwort
          • S stephan2k
            @stephan2k
            StM47S Offline
            StM47S Offline
            StM47
            #145
            @stephan2k
            und der Container sollte im Host Modus laufen!
            Also im gleichen Modus, wie deine ioBroker Instanz!
              stephan2k
              #146
              tut er
              • S stephan2k
                tut er
                StM47S Offline
                StM47S Offline
                StM47
                #147
                @stephan2k
                Du schreibst aber oben, dass der Container im Bridge Mode läuft.
                Und die Ports musst du auch fest vergeben!
                • StM47S StM47
                  @stephan2k
                  stephan2k
                  #148
                  @StM47
                  Danke für den Hinweis. Änder ich oben gleich
                  • StM47S Offline
                    StM47S Offline
                    StM47
                    #149
                    Ich versuche mal eine Schritt für Schritt Anleitung zu geben.
                    • lobomauL lobomau
                      Ist bei euch der Status in der Phoscon App immer synchron mit den Lampen?
                      Bei mir erscheinen alle Lampen Ausgeschaltet. Zum Ausschalten muss ich zweimal drücken, also einmal einschalten obwohl schon an und dann erst ausschalten.
                      Bei mir ist der conbee2 Stick direkt an der synology dran ohne Verlängerung. Aber daran kann es nicht liegen. Außerdem habe ich ein Backup aufgespielt von einem Pi1. Da funktionierte alles richtig. Liegt es eventuell daran?
                      Edit: ich habe letztendlich in proxmox eine VM mit Ubuntu 18.04 erstellt und darauf deconz installiert. USB Stick durchreichen ganz einfach über gui. VM ist auch sparsam, zieht nur 5%CPU und 500MB RAM.
                      duffbeer2000
                      schrieb am zuletzt editiert von duffbeer2000
                      #150
                      @lobomau Besorg dir auf jeden fall noch ne Verlängerung. Wird auch von den Entwicklern der Rest API emfohlen. Reicht ne kurze von 50cm.
                      @StM47 Ich glaube nicht das es was mit dem mounten des Ordners zu tun hat. Du hast irgendein Problem mit dem UPNP Adapter. Wobei es auch sein könnte das der Deconz den UPNP Port belegt, der nutzt UPNP um sich als Hue Gateway für Alexa zur Verfügung zu stellen. Wenn Deconz und ioBroker beides als Host läuft könnte das dein Problem sein.
                      • StM47S Offline
                        StM47S Offline
                        StM47
                        #151
                        Ich habe mal ein kleines TuT als PDF erstellt. Damit sollte es kein Problem sein, den Conbee Stick auf einer DiskStation im Docker zu installieren.
                        Hier heht es zum Download: Conbee USB Stick auf Synology Diskstation im Docker Container.pdf
                        • StM47S StM47
                          duffbeer2000
                          #152
                          @StM47 Wenn du UPNP beim Deconz nicht benötigst könntest du es mal mit der Environment Variable "DECONZ_UPNP=0" deaktivieren. Danach sollte der UPNP Adapter von ioBroker wieder funktionieren.
                          • D duffbeer2000
                            StM47S Offline
                            StM47S Offline
                            StM47
                            #153
                            @duffbeer2000 sagte in Conbee USB Stick auf Synology Diskstation im Docker Container:
                            DECONZ_UPNP=0
                            Wozu wird UPNP beim Conbee Stick benötigt?
                            Um Gerät automatisch zu finden oder noch für etwas Anderes?
                            D Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
                            • StM47S StM47
                              DECONZ_UPNP=0
                              duffbeer2000
                              #154
                              @StM47 Deconz oder Phoscon (nagel mich jetzt bitte nicht fest ;) ) nutzt UPNP um direkt von Alexa als Hue Bridge erkannt zu werden. Wenn du das aber sowieso über ioBroker erledigt brauchst das nicht. So hab ich das verstanden.
                              • D duffbeer2000
                                StM47S Offline
                                StM47S Offline
                                StM47
                                #155
                                @duffbeer2000
                                Ach soooo. Danke für die Info.
                                • StM47S StM47
                                  DECONZ_UPNP=0
                                  Jey CeeJ Online
                                  Jey CeeJ Online
                                  Jey Cee
                                  #156
                                  @StM47 ja das wird zur Automatischen erkennung verwendet, das macht die Hue Bridge auch und deconz ist ja Kompatibel zu vielen der Apps die Hue unterstützen.
                                  Man kann es abschalten und bisher war es für den Adapter auch egal, nur mit der nächsten version wird upnp genutzt um zu erkennen ob deConz noch läuft.
                                  Sonst bekommt der Adapter keine Updates mehr von deConz mit wenn es off war.
                                  Persönlicher Support
                                  Spenden -> paypal.me/J3YC33
                                  • john smithJ Offline
                                    john smithJ Offline
                                    john smith
                                    schrieb am zuletzt editiert von john smith
                                    #157
                                    muss man hier gar kein Volume mit einbinden, damit Konfigs etc nach einem Update des Docker Images behalten bleiben? tubemate get-mobdro.com authorityapk.com
                                    • john smithJ john smith
                                      StM47S Offline
                                      StM47S Offline
                                      StM47
                                      #158
                                      @john-smith
                                      Musst du nicht zwangsläufig, es ist aber in jedem Fall empfehlenswert.
                                      A 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • StM47S Offline
                                        StM47S Offline
                                        StM47
                                        #159
                                        Sensoren keine Verbindung nach Wiederherstellung.
                                        Ich habe zu testzwecken ein Backup erstellt und anschließend eine Wiederherstellung gemacht. Alle angelernten Sensoren werden nach der Wiedeherstellung aufgeführt, sind aber nicht mehr verbunden. Erst werden die Sensoren ausgegraut angezeigt, nach kurzer Wartezeit sind sie wieder aktiv, sind aber wie schon gesagt nicht mehr erreichbar.
                                        Was kann ich jetzt tun?
                                        • Ulli1U Offline
                                          Ulli1U Offline
                                          Ulli1
                                          #160
                                          Hast Du eine Lösung für das Problem?
