  4. Conbee USB Stick auf Synology Diskstation im Docker Container
    1.0k
301 Beiträge 27 Kommentatoren 90.1k Aufrufe 23 Beobachtet
    @haselchen
    okay hab ich
    und muss ich unten bei Befehl noch was eingeben?
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    #221
    @olli_m
    Was für ein Befehl?
    Screenshot bitte
    ? 1 Antwort Letzte Antwort
    • haselchenH haselchen
      @olli_m
      Was für ein Befehl?
      Screenshot bitte
      #222
      @haselchen
      Ausführungsbefehl ?
      ansonsten leer lassen und erstellen das docker oder?
        @olli_m
        Bereit?
        Okay. Das ist keine Profianleitung, sondern so habe ICH es gemacht ;)
        Wir fangen komplett frisch an.
        Instanz von Deconz löschen und den Adapter deinstallieren. (iobroker)
        Dann auf die Synology.
        Deconz Container stoppen.
        Dann oben auf Aktion und löschen.
        Dann links auf Image.
        Und das Deconz Image löschen.
        Wenn du das bisher gemacht hast, kanns losgehen.
        Unter Registrierung suchst du
        marthoc/deconz und dann die amd64-2.09.03 Version
        Wenn die geladen wurde, drückst du oben auf starten.
        Dann öffnet sich der Einstellungsbildschirm.
        Haken setzen, wie ich es gemacht habe.
        Dann auf Erweiterte Einstellungen
        Dann auf Netzwerk
        Haken unten setzen
        Jetzt wird es wichtig:
        die Variablen Einstellung
        Du gehst in die Port Spalte und klickst drauf.
        Dann kannst du da selber was eingeben. Ich habe den Port 8077 genommen.
        Da muss auch nix freigegeben werden oder sonst was.
        Probier es auch mit dem Port, dann haben wir die gleichen Voraussetzungen.
        Wichtig ist , wenn du was in einer Spalte eingegeben hast, klick eine andere an, sonst speichert er deine vorherige Eingabe nicht.
        Wenn du eine Karte haben oder sehen willst mit deinen Verbindungen , dann musst du bei VNC Mode eine 1 eingeben.
        Lass mal Passwort und Port so. Kann ich dann besser erklären.
        Du kannst auf dem Laptop zum Beispiel dann VNC Viewer installieren
        Welche Daten Du eingeben musst standen in den Variablen.
        Standard ist Port 5900 und changeme als Passwort.
        Da öffnet sich dann deine Karte mit den Geräte und deren Verbindungen.
        Weiter mit der Installation.
        Wenn Du auf der Variablen Seite fertig bist, drück auf übernehmen. Und dann sollte der Container starten.
        Mit aufruf der Login Seite wird vermutlich erstmal dein Stick oder Modul gesucht.
        http://phoscon.de/app
        Auf dem Gatewaybildschirm unten auf Erweitert
        Dann Zeitzone einstellen
        Dann Kanal 20 wählen (der beisst sich am Wenigsten mit WLAN und anderen Netzwerken)
        Jetzt erstmal ein Gerät anlernen.
        Da hoffe ich , du weisst wie das geht.
        Wenn das geschafft ist, gehts zurück zu iobroker.
        Dort unter den Adaptern den Deconz installieren.
        Ist die Version 1.3.19
        Dann Instanz erstellen und einrichten.
        Und hier wirds kniffelig.
        Deconz Adresse ist die der Synology und Port ist 8077.
        Nun zum API Key. Das ist der letzte Schritt und klappt bei vielen nicht auf Anhieb.
        Wenn Du erstelle Key drückst öffnet sich ein Dialog Feld.
        Du gehst jetzt wieder auf die Phoscon Seite und klickst Hilfe an.
        Dann klickst du die alte Web Version an
        dann auf menue
        dann settings
        und dann Unlock Gateway
        Normalerweise sollte sich jetzt das Dialog Fenster vom Iobroker schliessen und ein Api Key erscheinen.
        Wenn es das tut , dann auf speichern und schliessen.
        Jetzt sollten in den Objekten deine angelernten Sensoren erscheinen.
        Eventuell auf mal den Objektbaum aktualisieren.
        Das war die Installation.
        Nun kommt noch die Kür.
        Das Backup. Das macht den Containertausch später mega einfach.
        Auf der Phoscon Seite -> Gateway
        gibt es die Backup Option
        Da drückste logischerweise, wenn du alle Geräte angelernt hast und sie funktionieren, auf Backup erstellen.
        Wenn Du jetzt nen neuen Container mal erstellst, quasi andere , neuere Version, kannste das Backup immer wieder durch ,Backup laden, einspielen und deine Geräte sind wieder da.
        Zu allerletzt der VNC Viewer. So würde die Karte dann aussehen. Ist nur ne visuelle Hilfestellung. 100% kannst du dich nicht drauf verlassen, dass die Verbindungen aktuell sind. Farblich kannst du den Verbindungszustand sehen. Das geht von grün , schwach grün, zu orange und rot.
        #223
        @haselchen
        okay hab ich soweit , dann docker erstellen oder?
          @haselchen
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          #224
          @olli_m
          Kein Befehl eingeben (zu deiner Frage oben)
            @olli_m
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            #225
            @Olli_M
            Was kommt , wenn du die Phoscon Seite aufrufst?
            Was kommt wenn du die IP der Syno:8077 in den Browser eingibst
              @Olli_M
              #226
              @haselchen
              mit der IP und der Postadresse gehts jetzt
                @haselchen
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                #227
                @olli_m
                Immer Screenshot bitte. Sonst weiss ich nicht wo du bist oder was du meinst.
                  @olli_m
                  #228
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    #229
                    @olli_m
                    Sehr gut. Der Anmeldbildschirm.
                    Wenn du dann "drin" bist.
                    Sag Bescheid oder Foto
                      @olli_m
                      #230
                      @haselchen
                      gateway name lass ich mal
                      und vergebe noch mein passwort
                      haselchenH ? 2 Antworten Letzte Antwort
                        @haselchen
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        #231
                        @olli_m
                        Gut, ich schreibe dann auf der vorherigen Seite die Anleitung dann weiter.
                          @haselchen
                          #232
                          @olli_m
                          bin drin.... suche nach Lampen überspringe ich mal rechts oben im Eck...?
                            @olli_m
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            #233
                            @olli_m
                            Ja.
                            Auf den Gateway Bildschirm musste bitte
                              @olli_m
                              Ja.
                              #234
                              @haselchen ja bin ich
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                #235
                                @olli_m
                                Siehe Anleitung vorherige Seite.
                                Wenn du beim Anlernpunkt bist und angelernt hast sagt bescheid.
                                  @olli_m
                                  Bereit?
                                  Dann auf Netzwerk
                                  Haken unten setzen
                                  dann auf menue
                                  dann settings
                                  #236
                                  @haselchen
                                  okay habs soweit...
                                  ja teste ich gleich mit dem XIAOMI teil da...
                                    @haselchen
                                    okay habs soweit...
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    #237
                                    @olli_m
                                    Wenn es angelernt ist, sag bescheid
                                    • StM47S Offline
                                      StM47S Offline
                                      StM47
                                      schrieb am zuletzt editiert von StM47
                                      #238
                                      Da mir hier in diesen Thread sehr gut geholfen wurde, möchte ich hier weiter machen.
                                      Ich brauche mal wieder Hilfe.
                                      Mittlerweile läuft meine DiskStation mit DSM 7. Da bei dieser Firmware die USB Treiber nicht mehr von Synology supportet werden, habe ich diese nach folgender Vorgehensweise nachinstalliert. Diese werden auch bei jedem Systemstart automatisch geladen.
                                      https://www.smarthomejetzt.de/iobroker-mit-docker-auf-einer-synology-diskstation-mit-dsm-7-update-und-usb-devices-conbee-ii-cc2531/
                                      Alles hat wunderbar funktioniert, bis zum letzten Update DSM 7.0.1-42218 Update 3.
                                      Seit dem bekommt der ConBee II Stick keine Verbindung mehr.
                                      Ich habe den Container marthoc-deconz 2.13.0 erneut installiert und nach obiger Beschreibung eingerichtet.
                                      Der Stick wird auch auf der System Info Seite der Sync angezeigt
                                      Im Log erhalte ich folgende Info:
                                      deconz.0
                                      2022-03-28 17:06:07.930	debug	Code 200: Request succeded get all groups: {}
                                      deconz.0
                                      2022-03-28 17:06:07.925	debug	Code 200: Request succeded get all sensors: {"1":{"config":{"configured":true,"on":true,"sunriseoffset":30,"sunsetoffset":-30},"etag":"13bd2af00c6459419ae1977d410bdbc9","manufacturername":"Philips","modelid":"PHDL00","name":"Daylight","state":{"dark":false,"daylight":true,"lastupdated":"2022-03-28T15:04:12.183","status":170,"sunrise":"2022-03-28T05:09:17","sunset":"2022-03-28T17:46:12"},"swversion":"1.0","type":"Daylight","uniqueid":"00:00:00:00:00:00:00:00-01"}}
                                      deconz.0
                                      2022-03-28 17:06:07.922	debug	Code 200: Request succeded get all lights: {}
                                      deconz.0
                                      2022-03-28 17:06:07.906	debug	Subscribed to updates...
                                      deconz.0
                                      2022-03-28 17:06:07.894	info	deConz Version: 2.13.0; API version: 1.16.0
                                      deconz.0
                                      2022-03-28 17:06:07.891	debug	Code 200: Request succeded get config: {"UTC":"2022-03-28T15:06:07","apiversion":"1.16.0","backup":{"errorcode":0,"status":"idle"},"bridgeid":"0000000000000000","datastoreversion":"93","devicename":"ConBee II","dhcp":true,"disablePermitJoinAutoOff":false,"factorynew":false,"fwversion":"0x00000000","gateway":"192.168.178.1","internetservices":{"internet":"connected","remoteaccess":"disconnected","swupdate":"connected","time":"connected"},"ipaddress":"192.168.178.50","lightlastseeninterval":60,"linkbutton":false,"localtime":"2022-03-28T15:06:07","mac":"00:11:32:5e:9d:bf","modelid":"deCONZ","name":"Phoscon-GW","netmask":"255.255.255.0","networkopenduration":180,"panid":0,"portalconnection":"disconnected","portalservices":false,"portalstate":{"communication":"disconnected","incoming":false,"outgoing":false,"signedon":false},"proxyaddress":"none","proxyport":0,"replacesbridgeid":null,"rfconnected":false,"starterkitid":"","swupdate":{"checkforupdate":false,"devicetypes":{"bridge":false,"lights":[],"sensors":[]},"notify":false,"text":"","updatestate":0,"url":""},"swupdate2":{"autoinstall":{"on":false,"updatetime":""},"bridge":{"lastinstall":"2021-10-06T18:15:00","state":"noupdates"},"checkforupdate":false,"lastchange":"","state":"noupdates"},"swversion":"2.13.0","timeformat":"24h","timezone":"Europe/Berlin","uuid":"943046c7-884c-4ada-b8e4-e653bfe7c1ea","websocketnotifyall":true,"websocketport":8078,"whitelist":{"0329328FCF":{"create date":"2022-03-28T13:28:53","last use date":"2022-03-28T13:29:49","name":"Phoscon#B2048x990"},"235159C37F":{"create date":"2022-03-28T13:26:48","last use date":"2022-03-28T13:28:28","name":"Phoscon#B2048x990"},"236FAB4DA9":{"create date":"2022-03-28T13:27:31","last use date":"2022-03-28T15:06:07","name":"ioBroker"}},"zigbeechannel":0}
                                      deconz.0
                                      2022-03-28 17:06:07.695	info	starting. Version 1.3.20 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.21
                                      und im Container Protokoll steht folgendes:
                                      15:12:14:901 Remove websocket 192.168.178.50:38403 after error Unknown error, close-code: 1000, reason:
                                      stdout
                                      15:12:14
                                      15:12:14:908 New websocket 192.168.178.50:39384 (state: 3)
                                      stdout
                                      15:12:17
                                      15:12:17:195 failed to reconnect to network try=5
                                      stdout
                                      15:12:22
                                      15:12:22:194 failed to reconnect to network try=6
                                      stdout
                                      15:12:27
                                      15:12:27:194 failed to reconnect to network try=7
                                      stdout
                                      15:12:32
                                      15:12:32:194 failed to reconnect to network try=8
                                      stdout
                                      15:12:37
                                      15:12:37:195 failed to reconnect to network try=9
                                      stdout
                                      15:12:42
                                      15:12:42:195 failed to reconnect to network try=10
                                      stdout
                                      15:12:47
                                      15:12:47:194 reconnect network failed, try later
                                      stdout
                                      15:12:47
                                      15:12:47:195 start reconnect to network
                                      stdout
                                      15:12:52
                                      15:12:52:195 failed to reconnect to network try=1
                                      stdout
                                      15:12:57
                                      15:12:57:195 failed to reconnect to network try=2
                                      stdout
                                      15:13:02
                                      15:13:02:194 failed to reconnect to network try=3
                                      Wer kann helfen?
                                      ioBroker im Docker auf Synology DiskStation DS 716+II mit DSM 6.2.1
                                      • Lightmanager Air / Lupusec XT2 Plus mit div. Fenster- u. Türkontakten, Rauch- u. Bewegungsmelder / Harmony Hub / Fritzbox 7590 OS7
                                      • schaltbare Steckdosen / Alexa Echo Dot 3 / Zigbee USB Stick / diverse Xiaomi Produkte / Xiaomi Yeelight Birnen
                                      GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • StM47S StM47
                                        deconz.0
                                        deconz.0
                                        deconz.0
                                        deconz.0
                                        deconz.0
                                        deconz.0
                                        deconz.0
                                        stdout
                                        15:12:14
                                        stdout
                                        15:12:17
                                        stdout
                                        15:12:22
                                        stdout
                                        15:12:27
                                        stdout
                                        15:12:32
                                        stdout
                                        15:12:37
                                        stdout
                                        15:12:42
                                        stdout
                                        15:12:47
                                        stdout
                                        15:12:47
                                        stdout
                                        15:12:52
                                        stdout
                                        15:12:57
                                        stdout
                                        15:13:02
                                        Wer kann helfen?
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        Glasfaser
                                        #239
                                        @stm47 sagte in Conbee USB Stick auf Synology Diskstation im Docker Container:
                                        ich habe den Container marthoc-deconz 2.13.0 erneut installiert
                                        ist er im Deconz Container richtig durchgereicht.
                                        ls -la /dev/ttyACM*
                                        Steht eine Fehlermeldung im LOG der Syn (container deconz)
                                        Kann dir leider nur bedingt helfen , da ich deconz ( Container ) schon lange nicht mehr nutze .
                                        EDIT:
                                        du zeigst im Link das :
                                        hast du auch die richtigen USB ports angegeben !?
                                        StM47S 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • StM47S StM47
                                          deconz.0
                                          deconz.0
                                          deconz.0
                                          deconz.0
                                          deconz.0
                                          deconz.0
                                          deconz.0
                                          stdout
                                          15:12:14
                                          stdout
                                          15:12:17
                                          stdout
                                          15:12:22
                                          stdout
                                          15:12:27
                                          stdout
                                          15:12:32
                                          stdout
                                          15:12:37
                                          stdout
                                          15:12:42
                                          stdout
                                          15:12:47
                                          stdout
                                          15:12:47
                                          stdout
                                          15:12:52
                                          stdout
                                          15:12:57
                                          stdout
                                          15:13:02
                                          Wer kann helfen?
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          Glasfaser
                                          #240
                                          @stm47
                                          Was mir noch auffällt , dort kommt nur ein Device rein :
