  4. Conbee USB Stick auf Synology Diskstation im Docker Container
    1.0k
301 Beiträge 27 Kommentatoren 90.1k Aufrufe 23 Beobachtet
    @haselchen
    hallo in die Runde,
    was muss ich denn bei den Adapter Settings im Iobroker eingeben?
    bei der DeconzAdresse und Port?
    bei mir läuft es auch im Synology Docker.
    Ich komme zwar auf die Weboberfläche, aber der Adapter verbindet sich leider nicht.
    Danke Euch
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    #213
    @olli_m
    Haste ne PN.
    Wir könnten das aber auch hier machen.
    Wie du möchtest.
    • S SynoDrive
      ich habe einen Conbee II Stick an einer DS218+ mit Deconz und IOBroker im Docker.
      Der Stick wird zwar erkannt, es gibt aber immer wieder Unterbrüche wo auch die Firmware (266F0700) nicht mehr angezeigt wird und die Verbindung abbricht. Deconz Version 2.12.02 / 12.7.2021.
      An was kann das liegen? Grundsätzlich muss ja alles richtig sein, sonst würde es wohl gar nicht funktionieren oder?
      Der Stick ist auf /dev/ttyACM0 erreichbar und das habe ich auch so eingetragen.
      Gruss Stefan
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      #214
      @synodrive
      Dieses Phänomen hatte ich auch.
      Konnte es leider nicht ausmachen woran es lag.
      Ich hätte alle Phoscon Versionen mit jeder Conbee2 Firmware testen müssen.
      Ein paar Konstellationen habe ich ausprobiert und das gleiche Ergebnis wie Du bekommen. Also bin ich zurück zur letzten funktionierenden Einstellung.
      Phoscon 2.09.03
      Firmware 26680700
      Läuft alles wunderbar. Man muss in Zukunft natürlich gucken, welche smarten Geräte man kauft, die nur von späteren Version angelernt werden können.
      • haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        #215
        @Olli_M
        So auf gehts.
        Fangen wir mit der Firmware Version des Sticks an.
        Welche hast Du?
        (Auch wenn viele anfangen die Stirn zu runzeln, wir wollen ja erstmal nen funktionierenden Container und Verbindung der Geräte hinbekommen)
        • haselchenH haselchen
          @Olli_M
          So auf gehts.
          Welche hast Du?
          #216
          @haselchen
          Yapp die Version hab ich auch nach einem Update
            @haselchen
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            #217
            @olli_m
            Bereit?
            Okay. Das ist keine Profianleitung, sondern so habe ICH es gemacht ;)
            Wir fangen komplett frisch an.
            Instanz von Deconz löschen und den Adapter deinstallieren. (iobroker)
            Dann auf die Synology.
            Deconz Container stoppen.
            Dann oben auf Aktion und löschen.
            Dann links auf Image.
            Und das Deconz Image löschen.
            Wenn du das bisher gemacht hast, kanns losgehen.
            Unter Registrierung suchst du
            marthoc/deconz und dann die amd64-2.09.03 Version
            Wenn die geladen wurde, drückst du oben auf starten.
            Dann öffnet sich der Einstellungsbildschirm.
            Haken setzen, wie ich es gemacht habe.
            Dann auf Erweiterte Einstellungen
            Dann auf Netzwerk
            Haken unten setzen
            Jetzt wird es wichtig:
            die Variablen Einstellung
            Du gehst in die Port Spalte und klickst drauf.
            Dann kannst du da selber was eingeben. Ich habe den Port 8077 genommen.
            Da muss auch nix freigegeben werden oder sonst was.
            Probier es auch mit dem Port, dann haben wir die gleichen Voraussetzungen.
            Wichtig ist , wenn du was in einer Spalte eingegeben hast, klick eine andere an, sonst speichert er deine vorherige Eingabe nicht.
            Wenn du eine Karte haben oder sehen willst mit deinen Verbindungen , dann musst du bei VNC Mode eine 1 eingeben.
            Lass mal Passwort und Port so. Kann ich dann besser erklären.
            Du kannst auf dem Laptop zum Beispiel dann VNC Viewer installieren
            Welche Daten Du eingeben musst standen in den Variablen.
            Standard ist Port 5900 und changeme als Passwort.
            Da öffnet sich dann deine Karte mit den Geräte und deren Verbindungen.
            Weiter mit der Installation.
            Wenn Du auf der Variablen Seite fertig bist, drück auf übernehmen. Und dann sollte der Container starten.
            Mit aufruf der Login Seite wird vermutlich erstmal dein Stick oder Modul gesucht.
            http://phoscon.de/app
            Auf dem Gatewaybildschirm unten auf Erweitert
            Dann Zeitzone einstellen
            Dann Kanal 20 wählen (der beisst sich am Wenigsten mit WLAN und anderen Netzwerken)
            Jetzt erstmal ein Gerät anlernen.
            Da hoffe ich , du weisst wie das geht.
            Wenn das geschafft ist, gehts zurück zu iobroker.
            Dort unter den Adaptern den Deconz installieren.
            Ist die Version 1.3.19
            Dann Instanz erstellen und einrichten.
            Und hier wirds kniffelig.
            Deconz Adresse ist die der Synology und Port ist 8077.
            Nun zum API Key. Das ist der letzte Schritt und klappt bei vielen nicht auf Anhieb.
            Wenn Du erstelle Key drückst öffnet sich ein Dialog Feld.
            Du gehst jetzt wieder auf die Phoscon Seite und klickst Hilfe an.
            Dann klickst du die alte Web Version an
            dann auf menue
            dann settings
            und dann Unlock Gateway
            Normalerweise sollte sich jetzt das Dialog Fenster vom Iobroker schliessen und ein Api Key erscheinen.
            Wenn es das tut , dann auf speichern und schliessen.
            Jetzt sollten in den Objekten deine angelernten Sensoren erscheinen.
            Eventuell auf mal den Objektbaum aktualisieren.
            Das war die Installation.
            Nun kommt noch die Kür.
            Das Backup. Das macht den Containertausch später mega einfach.
            Auf der Phoscon Seite -> Gateway
            gibt es die Backup Option
            Da drückste logischerweise, wenn du alle Geräte angelernt hast und sie funktionieren, auf Backup erstellen.
            Wenn Du jetzt nen neuen Container mal erstellst, quasi andere , neuere Version, kannste das Backup immer wieder durch ,Backup laden, einspielen und deine Geräte sind wieder da.
            Zu allerletzt der VNC Viewer. So würde die Karte dann aussehen. Ist nur ne visuelle Hilfestellung. 100% kannst du dich nicht drauf verlassen, dass die Verbindungen aktuell sind. Farblich kannst du den Verbindungszustand sehen. Das geht von grün , schwach grün, zu orange und rot.
            ? M 5 Antworten Letzte Antwort
              @olli_m
              Bereit?
              Dann auf Netzwerk
              Haken unten setzen
              dann auf menue
              dann settings
              #218
              @haselchen said in Conbee USB Stick auf Synology Diskstation im Docker Container:
              marthoc/deconz
              okay alles gemacht... müsste ja dann diese Version sein..
                marthoc/deconz
                #219
                @olli_m
                okay hab dich version gefunden...
                  @olli_m
                  Bereit?
                  Dann auf Netzwerk
                  Haken unten setzen
                  dann auf menue
                  dann settings
                  #220
                  @haselchen
                  okay hab ich
                  und muss ich unten bei Befehl noch was eingeben?
                    @haselchen
                    okay hab ich
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    #221
                    @olli_m
                    Was für ein Befehl?
                    Screenshot bitte
                      @olli_m
                      Was für ein Befehl?
                      Screenshot bitte
                      #222
                      @haselchen
                      Ausführungsbefehl ?
                      ansonsten leer lassen und erstellen das docker oder?
                        @olli_m
                        Bereit?
                        Dann auf Netzwerk
                        Haken unten setzen
                        dann auf menue
                        dann settings
                        #223
                        @haselchen
                        okay hab ich soweit , dann docker erstellen oder?
                          @haselchen
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          #224
                          @olli_m
                          Kein Befehl eingeben (zu deiner Frage oben)
                            @olli_m
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            #225
                            @Olli_M
                            Was kommt , wenn du die Phoscon Seite aufrufst?
                            Was kommt wenn du die IP der Syno:8077 in den Browser eingibst
                              @Olli_M
                              #226
                              @haselchen
                              mit der IP und der Postadresse gehts jetzt
                                @haselchen
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                #227
                                @olli_m
                                Immer Screenshot bitte. Sonst weiss ich nicht wo du bist oder was du meinst.
                                  @olli_m
                                  #228
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    #229
                                    @olli_m
                                    Sehr gut. Der Anmeldbildschirm.
                                    Wenn du dann "drin" bist.
                                    Sag Bescheid oder Foto
                                      @olli_m
                                      #230
                                      @haselchen
                                      gateway name lass ich mal
                                      und vergebe noch mein passwort
                                      haselchenH ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @haselchen
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        #231
                                        @olli_m
                                        Gut, ich schreibe dann auf der vorherigen Seite die Anleitung dann weiter.
                                          @haselchen
                                          #232
                                          @olli_m
                                          bin drin.... suche nach Lampen überspringe ich mal rechts oben im Eck...?
