  4. Conbee USB Stick auf Synology Diskstation im Docker Container
    1.0k
301 Beiträge 27 Kommentatoren 90.1k Aufrufe 23 Beobachtet
  • S SynoDrive
    ich habe einen Conbee II Stick an einer DS218+ mit Deconz und IOBroker im Docker.
    Der Stick wird zwar erkannt, es gibt aber immer wieder Unterbrüche wo auch die Firmware (266F0700) nicht mehr angezeigt wird und die Verbindung abbricht. Deconz Version 2.12.02 / 12.7.2021.
    An was kann das liegen? Grundsätzlich muss ja alles richtig sein, sonst würde es wohl gar nicht funktionieren oder?
    Der Stick ist auf /dev/ttyACM0 erreichbar und das habe ich auch so eingetragen.
    Gruss Stefan
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    #214
    @synodrive
    Dieses Phänomen hatte ich auch.
    Konnte es leider nicht ausmachen woran es lag.
    Ich hätte alle Phoscon Versionen mit jeder Conbee2 Firmware testen müssen.
    Ein paar Konstellationen habe ich ausprobiert und das gleiche Ergebnis wie Du bekommen. Also bin ich zurück zur letzten funktionierenden Einstellung.
    Phoscon 2.09.03
    Firmware 26680700
    Läuft alles wunderbar. Man muss in Zukunft natürlich gucken, welche smarten Geräte man kauft, die nur von späteren Version angelernt werden können.
    • haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      #215
      @Olli_M
      So auf gehts.
      Fangen wir mit der Firmware Version des Sticks an.
      Welche hast Du?
      (Auch wenn viele anfangen die Stirn zu runzeln, wir wollen ja erstmal nen funktionierenden Container und Verbindung der Geräte hinbekommen)
      • haselchenH haselchen
        @Olli_M
        So auf gehts.
        Welche hast Du?
        #216
        @haselchen
        Yapp die Version hab ich auch nach einem Update
          @haselchen
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          #217
          @olli_m
          Bereit?
          Okay. Das ist keine Profianleitung, sondern so habe ICH es gemacht ;)
          Wir fangen komplett frisch an.
          Instanz von Deconz löschen und den Adapter deinstallieren. (iobroker)
          Dann auf die Synology.
          Deconz Container stoppen.
          Dann oben auf Aktion und löschen.
          Dann links auf Image.
          Und das Deconz Image löschen.
          Wenn du das bisher gemacht hast, kanns losgehen.
          Unter Registrierung suchst du
          marthoc/deconz und dann die amd64-2.09.03 Version
          Wenn die geladen wurde, drückst du oben auf starten.
          Dann öffnet sich der Einstellungsbildschirm.
          Haken setzen, wie ich es gemacht habe.
          Dann auf Erweiterte Einstellungen
          Dann auf Netzwerk
          Haken unten setzen
          Jetzt wird es wichtig:
          die Variablen Einstellung
          Du gehst in die Port Spalte und klickst drauf.
          Dann kannst du da selber was eingeben. Ich habe den Port 8077 genommen.
          Da muss auch nix freigegeben werden oder sonst was.
          Probier es auch mit dem Port, dann haben wir die gleichen Voraussetzungen.
          Wichtig ist , wenn du was in einer Spalte eingegeben hast, klick eine andere an, sonst speichert er deine vorherige Eingabe nicht.
          Wenn du eine Karte haben oder sehen willst mit deinen Verbindungen , dann musst du bei VNC Mode eine 1 eingeben.
          Lass mal Passwort und Port so. Kann ich dann besser erklären.
          Du kannst auf dem Laptop zum Beispiel dann VNC Viewer installieren
          Welche Daten Du eingeben musst standen in den Variablen.
          Standard ist Port 5900 und changeme als Passwort.
          Da öffnet sich dann deine Karte mit den Geräte und deren Verbindungen.
          Weiter mit der Installation.
          Wenn Du auf der Variablen Seite fertig bist, drück auf übernehmen. Und dann sollte der Container starten.
          Mit aufruf der Login Seite wird vermutlich erstmal dein Stick oder Modul gesucht.
          http://phoscon.de/app
          Auf dem Gatewaybildschirm unten auf Erweitert
          Dann Zeitzone einstellen
          Dann Kanal 20 wählen (der beisst sich am Wenigsten mit WLAN und anderen Netzwerken)
          Jetzt erstmal ein Gerät anlernen.
          Da hoffe ich , du weisst wie das geht.
          Wenn das geschafft ist, gehts zurück zu iobroker.
          Dort unter den Adaptern den Deconz installieren.
          Ist die Version 1.3.19
          Dann Instanz erstellen und einrichten.
          Und hier wirds kniffelig.
          Deconz Adresse ist die der Synology und Port ist 8077.
          Nun zum API Key. Das ist der letzte Schritt und klappt bei vielen nicht auf Anhieb.
          Wenn Du erstelle Key drückst öffnet sich ein Dialog Feld.
          Du gehst jetzt wieder auf die Phoscon Seite und klickst Hilfe an.
          Dann klickst du die alte Web Version an
          dann auf menue
          dann settings
          und dann Unlock Gateway
          Normalerweise sollte sich jetzt das Dialog Fenster vom Iobroker schliessen und ein Api Key erscheinen.
          Wenn es das tut , dann auf speichern und schliessen.
          Jetzt sollten in den Objekten deine angelernten Sensoren erscheinen.
          Eventuell auf mal den Objektbaum aktualisieren.
          Das war die Installation.
          Nun kommt noch die Kür.
          Das Backup. Das macht den Containertausch später mega einfach.
          Auf der Phoscon Seite -> Gateway
          gibt es die Backup Option
          Da drückste logischerweise, wenn du alle Geräte angelernt hast und sie funktionieren, auf Backup erstellen.
          Wenn Du jetzt nen neuen Container mal erstellst, quasi andere , neuere Version, kannste das Backup immer wieder durch ,Backup laden, einspielen und deine Geräte sind wieder da.
          Zu allerletzt der VNC Viewer. So würde die Karte dann aussehen. Ist nur ne visuelle Hilfestellung. 100% kannst du dich nicht drauf verlassen, dass die Verbindungen aktuell sind. Farblich kannst du den Verbindungszustand sehen. Das geht von grün , schwach grün, zu orange und rot.
          ? M 5 Antworten Letzte Antwort
            @olli_m
            Bereit?
            Dann auf Netzwerk
            Haken unten setzen
            dann auf menue
            dann settings
            #218
            @haselchen said in Conbee USB Stick auf Synology Diskstation im Docker Container:
            marthoc/deconz
            okay alles gemacht... müsste ja dann diese Version sein..
              marthoc/deconz
              #219
              @olli_m
              okay hab dich version gefunden...
                @olli_m
                Bereit?
                Dann auf Netzwerk
                Haken unten setzen
                dann auf menue
                dann settings
                #220
                @haselchen
                okay hab ich
                und muss ich unten bei Befehl noch was eingeben?
                  @haselchen
                  okay hab ich
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  #221
                  @olli_m
                  Was für ein Befehl?
                  Screenshot bitte
                    @olli_m
                    Was für ein Befehl?
                    Screenshot bitte
                    #222
                    @haselchen
                    Ausführungsbefehl ?
                    ansonsten leer lassen und erstellen das docker oder?
                      @olli_m
                      Bereit?
                      Dann auf Netzwerk
                      Haken unten setzen
                      dann auf menue
                      dann settings
                      #223
                      @haselchen
                      okay hab ich soweit , dann docker erstellen oder?
                        @haselchen
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        #224
                        @olli_m
                        Kein Befehl eingeben (zu deiner Frage oben)
                          @olli_m
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          #225
                          @Olli_M
                          Was kommt , wenn du die Phoscon Seite aufrufst?
                          Was kommt wenn du die IP der Syno:8077 in den Browser eingibst
                            @Olli_M
                            #226
                            @haselchen
                            mit der IP und der Postadresse gehts jetzt
                              @haselchen
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              #227
                              @olli_m
                              Immer Screenshot bitte. Sonst weiss ich nicht wo du bist oder was du meinst.
                                @olli_m
                                #228
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  #229
                                  @olli_m
                                  Sehr gut. Der Anmeldbildschirm.
                                  Wenn du dann "drin" bist.
                                  Sag Bescheid oder Foto
                                    @olli_m
                                    #230
                                    @haselchen
                                    gateway name lass ich mal
                                    und vergebe noch mein passwort
                                    haselchenH ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @haselchen
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      #231
                                      @olli_m
                                      Gut, ich schreibe dann auf der vorherigen Seite die Anleitung dann weiter.
                                        @haselchen
                                        #232
                                        @olli_m
                                        bin drin.... suche nach Lampen überspringe ich mal rechts oben im Eck...?
                                          @olli_m
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          #233
                                          @olli_m
                                          Ja.
                                          Auf den Gateway Bildschirm musste bitte
