  4. Conbee USB Stick auf Synology Diskstation im Docker Container
    1.0k
301 Beiträge 27 Kommentatoren 90.1k Aufrufe 23 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @olli_m
    Immer Screenshot bitte. Sonst weiss ich nicht wo du bist oder was du meinst.
    #228
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      #229
      @olli_m
      Sehr gut. Der Anmeldbildschirm.
      Wenn du dann "drin" bist.
      Sag Bescheid oder Foto
        @olli_m
        #230
        @haselchen
        gateway name lass ich mal
        und vergebe noch mein passwort
        haselchenH ? 2 Antworten Letzte Antwort
          @haselchen
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          #231
          @olli_m
          Gut, ich schreibe dann auf der vorherigen Seite die Anleitung dann weiter.
            @haselchen
            #232
            @olli_m
            bin drin.... suche nach Lampen überspringe ich mal rechts oben im Eck...?
              @olli_m
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              #233
              @olli_m
              Ja.
              Auf den Gateway Bildschirm musste bitte
                @olli_m
                Ja.
                #234
                @haselchen ja bin ich
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  #235
                  @olli_m
                  Siehe Anleitung vorherige Seite.
                  Wenn du beim Anlernpunkt bist und angelernt hast sagt bescheid.
                    @olli_m
                    Bereit?
                    Okay. Das ist keine Profianleitung, sondern so habe ICH es gemacht ;)
                    Wir fangen komplett frisch an.
                    Instanz von Deconz löschen und den Adapter deinstallieren. (iobroker)
                    Dann auf die Synology.
                    Deconz Container stoppen.
                    Dann oben auf Aktion und löschen.
                    Dann links auf Image.
                    Und das Deconz Image löschen.
                    Wenn du das bisher gemacht hast, kanns losgehen.
                    Unter Registrierung suchst du
                    marthoc/deconz und dann die amd64-2.09.03 Version
                    Wenn die geladen wurde, drückst du oben auf starten.
                    Dann öffnet sich der Einstellungsbildschirm.
                    Haken setzen, wie ich es gemacht habe.
                    Dann auf Erweiterte Einstellungen
                    Dann auf Netzwerk
                    Haken unten setzen
                    Jetzt wird es wichtig:
                    die Variablen Einstellung
                    Du gehst in die Port Spalte und klickst drauf.
                    Dann kannst du da selber was eingeben. Ich habe den Port 8077 genommen.
                    Da muss auch nix freigegeben werden oder sonst was.
                    Probier es auch mit dem Port, dann haben wir die gleichen Voraussetzungen.
                    Wichtig ist , wenn du was in einer Spalte eingegeben hast, klick eine andere an, sonst speichert er deine vorherige Eingabe nicht.
                    Wenn du eine Karte haben oder sehen willst mit deinen Verbindungen , dann musst du bei VNC Mode eine 1 eingeben.
                    Lass mal Passwort und Port so. Kann ich dann besser erklären.
                    Du kannst auf dem Laptop zum Beispiel dann VNC Viewer installieren
                    Welche Daten Du eingeben musst standen in den Variablen.
                    Standard ist Port 5900 und changeme als Passwort.
                    Da öffnet sich dann deine Karte mit den Geräte und deren Verbindungen.
                    Weiter mit der Installation.
                    Wenn Du auf der Variablen Seite fertig bist, drück auf übernehmen. Und dann sollte der Container starten.
                    Mit aufruf der Login Seite wird vermutlich erstmal dein Stick oder Modul gesucht.
                    http://phoscon.de/app
                    Auf dem Gatewaybildschirm unten auf Erweitert
                    Dann Zeitzone einstellen
                    Dann Kanal 20 wählen (der beisst sich am Wenigsten mit WLAN und anderen Netzwerken)
                    Jetzt erstmal ein Gerät anlernen.
                    Da hoffe ich , du weisst wie das geht.
                    Wenn das geschafft ist, gehts zurück zu iobroker.
                    Dort unter den Adaptern den Deconz installieren.
                    Ist die Version 1.3.19
                    Dann Instanz erstellen und einrichten.
                    Und hier wirds kniffelig.
                    Deconz Adresse ist die der Synology und Port ist 8077.
                    Nun zum API Key. Das ist der letzte Schritt und klappt bei vielen nicht auf Anhieb.
                    Wenn Du erstelle Key drückst öffnet sich ein Dialog Feld.
                    Du gehst jetzt wieder auf die Phoscon Seite und klickst Hilfe an.
                    Dann klickst du die alte Web Version an
                    dann auf menue
                    dann settings
                    und dann Unlock Gateway
                    Normalerweise sollte sich jetzt das Dialog Fenster vom Iobroker schliessen und ein Api Key erscheinen.
                    Wenn es das tut , dann auf speichern und schliessen.
                    Jetzt sollten in den Objekten deine angelernten Sensoren erscheinen.
                    Eventuell auf mal den Objektbaum aktualisieren.
                    Das war die Installation.
                    Nun kommt noch die Kür.
                    Das Backup. Das macht den Containertausch später mega einfach.
                    Auf der Phoscon Seite -> Gateway
                    gibt es die Backup Option
                    Da drückste logischerweise, wenn du alle Geräte angelernt hast und sie funktionieren, auf Backup erstellen.
                    Wenn Du jetzt nen neuen Container mal erstellst, quasi andere , neuere Version, kannste das Backup immer wieder durch ,Backup laden, einspielen und deine Geräte sind wieder da.
                    Zu allerletzt der VNC Viewer. So würde die Karte dann aussehen. Ist nur ne visuelle Hilfestellung. 100% kannst du dich nicht drauf verlassen, dass die Verbindungen aktuell sind. Farblich kannst du den Verbindungszustand sehen. Das geht von grün , schwach grün, zu orange und rot.
                    #236
                    @haselchen
                    okay habs soweit...
                    ja teste ich gleich mit dem XIAOMI teil da...
                      @haselchen
                      okay habs soweit...
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      #237
                      @olli_m
                      Wenn es angelernt ist, sag bescheid
                      • StM47S Offline
                        StM47S Offline
                        StM47
                        schrieb am zuletzt editiert von StM47
                        #238
                        Da mir hier in diesen Thread sehr gut geholfen wurde, möchte ich hier weiter machen.
                        Ich brauche mal wieder Hilfe.
                        Mittlerweile läuft meine DiskStation mit DSM 7. Da bei dieser Firmware die USB Treiber nicht mehr von Synology supportet werden, habe ich diese nach folgender Vorgehensweise nachinstalliert. Diese werden auch bei jedem Systemstart automatisch geladen.
                        https://www.smarthomejetzt.de/iobroker-mit-docker-auf-einer-synology-diskstation-mit-dsm-7-update-und-usb-devices-conbee-ii-cc2531/
                        Alles hat wunderbar funktioniert, bis zum letzten Update DSM 7.0.1-42218 Update 3.
                        Seit dem bekommt der ConBee II Stick keine Verbindung mehr.
                        Ich habe den Container marthoc-deconz 2.13.0 erneut installiert und nach obiger Beschreibung eingerichtet.
                        Der Stick wird auch auf der System Info Seite der Sync angezeigt
                        Im Log erhalte ich folgende Info:
                        deconz.0
                        2022-03-28 17:06:07.930	debug	Code 200: Request succeded get all groups: {}
                        deconz.0
                        2022-03-28 17:06:07.925	debug	Code 200: Request succeded get all sensors: {"1":{"config":{"configured":true,"on":true,"sunriseoffset":30,"sunsetoffset":-30},"etag":"13bd2af00c6459419ae1977d410bdbc9","manufacturername":"Philips","modelid":"PHDL00","name":"Daylight","state":{"dark":false,"daylight":true,"lastupdated":"2022-03-28T15:04:12.183","status":170,"sunrise":"2022-03-28T05:09:17","sunset":"2022-03-28T17:46:12"},"swversion":"1.0","type":"Daylight","uniqueid":"00:00:00:00:00:00:00:00-01"}}
                        deconz.0
                        2022-03-28 17:06:07.922	debug	Code 200: Request succeded get all lights: {}
                        deconz.0
                        2022-03-28 17:06:07.906	debug	Subscribed to updates...
                        deconz.0
                        2022-03-28 17:06:07.894	info	deConz Version: 2.13.0; API version: 1.16.0
                        deconz.0
                        2022-03-28 17:06:07.891	debug	Code 200: Request succeded get config: {"UTC":"2022-03-28T15:06:07","apiversion":"1.16.0","backup":{"errorcode":0,"status":"idle"},"bridgeid":"0000000000000000","datastoreversion":"93","devicename":"ConBee II","dhcp":true,"disablePermitJoinAutoOff":false,"factorynew":false,"fwversion":"0x00000000","gateway":"192.168.178.1","internetservices":{"internet":"connected","remoteaccess":"disconnected","swupdate":"connected","time":"connected"},"ipaddress":"192.168.178.50","lightlastseeninterval":60,"linkbutton":false,"localtime":"2022-03-28T15:06:07","mac":"00:11:32:5e:9d:bf","modelid":"deCONZ","name":"Phoscon-GW","netmask":"255.255.255.0","networkopenduration":180,"panid":0,"portalconnection":"disconnected","portalservices":false,"portalstate":{"communication":"disconnected","incoming":false,"outgoing":false,"signedon":false},"proxyaddress":"none","proxyport":0,"replacesbridgeid":null,"rfconnected":false,"starterkitid":"","swupdate":{"checkforupdate":false,"devicetypes":{"bridge":false,"lights":[],"sensors":[]},"notify":false,"text":"","updatestate":0,"url":""},"swupdate2":{"autoinstall":{"on":false,"updatetime":""},"bridge":{"lastinstall":"2021-10-06T18:15:00","state":"noupdates"},"checkforupdate":false,"lastchange":"","state":"noupdates"},"swversion":"2.13.0","timeformat":"24h","timezone":"Europe/Berlin","uuid":"943046c7-884c-4ada-b8e4-e653bfe7c1ea","websocketnotifyall":true,"websocketport":8078,"whitelist":{"0329328FCF":{"create date":"2022-03-28T13:28:53","last use date":"2022-03-28T13:29:49","name":"Phoscon#B2048x990"},"235159C37F":{"create date":"2022-03-28T13:26:48","last use date":"2022-03-28T13:28:28","name":"Phoscon#B2048x990"},"236FAB4DA9":{"create date":"2022-03-28T13:27:31","last use date":"2022-03-28T15:06:07","name":"ioBroker"}},"zigbeechannel":0}
                        deconz.0
                        2022-03-28 17:06:07.695	info	starting. Version 1.3.20 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.21
                        und im Container Protokoll steht folgendes:
                        15:12:14:901 Remove websocket 192.168.178.50:38403 after error Unknown error, close-code: 1000, reason:
                        stdout
                        15:12:14
                        15:12:14:908 New websocket 192.168.178.50:39384 (state: 3)
                        stdout
                        15:12:17
                        15:12:17:195 failed to reconnect to network try=5
                        stdout
                        15:12:22
                        15:12:22:194 failed to reconnect to network try=6
                        stdout
                        15:12:27
                        15:12:27:194 failed to reconnect to network try=7
                        stdout
                        15:12:32
                        15:12:32:194 failed to reconnect to network try=8
                        stdout
                        15:12:37
                        15:12:37:195 failed to reconnect to network try=9
                        stdout
                        15:12:42
                        15:12:42:195 failed to reconnect to network try=10
                        stdout
                        15:12:47
                        15:12:47:194 reconnect network failed, try later
                        stdout
                        15:12:47
                        15:12:47:195 start reconnect to network
                        stdout
                        15:12:52
                        15:12:52:195 failed to reconnect to network try=1
                        stdout
                        15:12:57
                        15:12:57:195 failed to reconnect to network try=2
                        stdout
                        15:13:02
                        15:13:02:194 failed to reconnect to network try=3
                        Wer kann helfen?
                        ioBroker im Docker auf Synology DiskStation DS 716+II mit DSM 6.2.1
                        • Lightmanager Air / Lupusec XT2 Plus mit div. Fenster- u. Türkontakten, Rauch- u. Bewegungsmelder / Harmony Hub / Fritzbox 7590 OS7
                        • schaltbare Steckdosen / Alexa Echo Dot 3 / Zigbee USB Stick / diverse Xiaomi Produkte / Xiaomi Yeelight Birnen
                        • StM47S StM47
                          deconz.0
                          deconz.0
                          deconz.0
                          deconz.0
                          deconz.0
                          deconz.0
                          deconz.0
                          stdout
                          15:12:14
                          stdout
                          15:12:17
                          stdout
                          15:12:22
                          stdout
                          15:12:27
                          stdout
                          15:12:32
                          stdout
                          15:12:37
                          stdout
                          15:12:42
                          stdout
                          15:12:47
                          stdout
                          15:12:47
                          stdout
                          15:12:52
                          stdout
                          15:12:57
                          stdout
                          15:13:02
                          Wer kann helfen?
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          #239
                          @stm47 sagte in Conbee USB Stick auf Synology Diskstation im Docker Container:
                          ich habe den Container marthoc-deconz 2.13.0 erneut installiert
                          ist er im Deconz Container richtig durchgereicht.
                          ls -la /dev/ttyACM*
                          Steht eine Fehlermeldung im LOG der Syn (container deconz)
                          Kann dir leider nur bedingt helfen , da ich deconz ( Container ) schon lange nicht mehr nutze .
                          EDIT:
                          du zeigst im Link das :
                          hast du auch die richtigen USB ports angegeben !?
                          StM47S 1 Antwort Letzte Antwort
                          • StM47S StM47
                            deconz.0
                            deconz.0
                            deconz.0
                            deconz.0
                            deconz.0
                            deconz.0
                            deconz.0
                            stdout
                            15:12:14
                            stdout
                            15:12:17
                            stdout
                            15:12:22
                            stdout
                            15:12:27
                            stdout
                            15:12:32
                            stdout
                            15:12:37
                            stdout
                            15:12:42
                            stdout
                            15:12:47
                            stdout
                            15:12:47
                            stdout
                            15:12:52
                            stdout
                            15:12:57
                            stdout
                            15:13:02
                            Wer kann helfen?
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            #240
                            @stm47
                            Was mir noch auffällt , dort kommt nur ein Device rein :
                            • GlasfaserG Glasfaser
                              @stm47
                              StM47S Offline
                              StM47S Offline
                              StM47
                              #241
                              @glasfaser sagte in Conbee USB Stick auf Synology Diskstation im Docker Container:
                              @stm47
                              Ich habe beides schon probiert.
                              Weiter oben hier im Thread habe ich das so gesehen.
                                ls -la /dev/ttyACM*
                                EDIT:
                                StM47S Offline
                                StM47S Offline
                                StM47
                                #242
                                ls -la /dev/ttyACM*
                                Hat wohl keine Berechtigung
                                root@DiskStation:~# ls -la /dev/ttyACM*
                                ls: cannot access '/dev/ttyACM*': No such file or directory
                                root@DiskStation:~#
                                • StM47S StM47
                                  ls -la /dev/ttyACM*
                                  root@DiskStation:~#
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  #243
                                  root@DiskStation
                                  DiskStation ...das ist doch nicht der deconz Container !?
                                    root@DiskStation
                                    StM47S Offline
                                    StM47S Offline
                                    StM47
                                    #244
                                    @glasfaser
                                    nee, das war direkt die Diskretion
                                    Hier der Container
                                    root@marthoc-deconz-2:/# ls -la /dev/ttyACM*
                                    • StM47S StM47
                                      @glasfaser
                                      Hier der Container
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      #245
                                      @stm47
                                      .... aber trotzdem muß der Stick zu sehen sein , auch in der Diskstation
                                      hier ein Beispiel von mir :
                                      Blue@n:~# ls -la /dev/ttyACM*
                                      crwxrwxrwx 1 root root 166, 0 Mar 14 18:53 /dev/ttyACM0
                                      wie oben schon erwähnt , hast du das Script richtig angepaßt ..
                                      er wird gar nicht bei dir erkannt .
                                      zeige mal :
                                      ls -la /dev/tty*
                                      ich habe schon lange das Update 3 .... funktioniert alles wie gewohnt
                                      StM47S 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @stm47
                                        zeige mal :
                                        ls -la /dev/tty*
                                        StM47S Offline
                                        StM47S Offline
                                        StM47
                                        #246
                                        ls -la /dev/tty*
                                        crw------- 1 root root 3, 145 Mar 28 15:26 /dev/ttyy1
                                        crw------- 1 root root 3, 146 Mar 28 15:26 /dev/ttyy2
                                        crw------- 1 root root 3, 147 Mar 28 15:26 /dev/ttyy3
                                        crw------- 1 root root 3, 148 Mar 28 15:26 /dev/ttyy4
                                        crw------- 1 root root 3, 149 Mar 28 15:26 /dev/ttyy5
                                        crw------- 1 root root 3, 150 Mar 28 15:26 /dev/ttyy6
                                        crw------- 1 root root 3, 151 Mar 28 15:26 /dev/ttyy7
                                        crw------- 1 root root 3, 152 Mar 28 15:26 /dev/ttyy8
                                        crw------- 1 root root 3, 153 Mar 28 15:26 /dev/ttyy9
                                        crw------- 1 root root 3, 154 Mar 28 15:26 /dev/ttyya
                                        crw------- 1 root root 3, 155 Mar 28 15:26 /dev/ttyyb
                                        crw------- 1 root root 3, 156 Mar 28 15:26 /dev/ttyyc
                                        crw------- 1 root root 3, 157 Mar 28 15:26 /dev/ttyyd
                                        crw------- 1 root root 3, 158 Mar 28 15:26 /dev/ttyye
                                        crw------- 1 root root 3, 159 Mar 28 15:26 /dev/ttyyf
                                        crw------- 1 root root 3, 160 Mar 28 15:26 /dev/ttyz0
                                        crw------- 1 root root 3, 161 Mar 28 15:26 /dev/ttyz1
                                        crw------- 1 root root 3, 162 Mar 28 15:26 /dev/ttyz2
                                        crw------- 1 root root 3, 163 Mar 28 15:26 /dev/ttyz3
                                        crw------- 1 root root 3, 164 Mar 28 15:26 /dev/ttyz4
                                        crw------- 1 root root 3, 165 Mar 28 15:26 /dev/ttyz5
                                        crw------- 1 root root 3, 166 Mar 28 15:26 /dev/ttyz6
                                        crw------- 1 root root 3, 167 Mar 28 15:26 /dev/ttyz7
                                        crw------- 1 root root 3, 168 Mar 28 15:26 /dev/ttyz8
                                        crw------- 1 root root 3, 169 Mar 28 15:26 /dev/ttyz9
                                        crw------- 1 root root 3, 170 Mar 28 15:26 /dev/ttyza
                                        crw------- 1 root root 3, 171 Mar 28 15:26 /dev/ttyzb
                                        crw------- 1 root root 3, 172 Mar 28 15:26 /dev/ttyzc
                                        crw------- 1 root root 3, 173 Mar 28 15:26 /dev/ttyzd
                                        crw------- 1 root root 3, 174 Mar 28 15:26 /dev/ttyze
                                        crw------- 1 root root 3, 175 Mar 28 15:26 /dev/ttyzf
                                        /dev/ttyACM:
                                        total 0
                                        drwxrwxrwx  2 root root    40 Mar 28 15:37 .
                                        drwxr-xr-x 11 root root 13860 Mar 28 15:37 ..
                                        • StM47S StM47
                                          ls -la /dev/tty*
                                          /dev/ttyACM:
                                          total 0
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          #247
                                          @stm47
                                          Nix da !!
                                          und bei diskstation
