  4. Conbee USB Stick auf Synology Diskstation im Docker Container
    1.0k
301 Beiträge 27 Kommentatoren 90.1k Aufrufe 23 Beobachtet
    @olli_m
    bin drin.... suche nach Lampen überspringe ich mal rechts oben im Eck...?
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    #233
    @olli_m
    Ja.
    Auf den Gateway Bildschirm musste bitte
    • haselchenH haselchen
      @olli_m
      Ja.
      #234
      @haselchen ja bin ich
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        #235
        @olli_m
        Siehe Anleitung vorherige Seite.
        Wenn du beim Anlernpunkt bist und angelernt hast sagt bescheid.
          @olli_m
          Bereit?
          Okay. Das ist keine Profianleitung, sondern so habe ICH es gemacht ;)
          Wir fangen komplett frisch an.
          Instanz von Deconz löschen und den Adapter deinstallieren. (iobroker)
          Dann auf die Synology.
          Deconz Container stoppen.
          Dann oben auf Aktion und löschen.
          Dann links auf Image.
          Und das Deconz Image löschen.
          Wenn du das bisher gemacht hast, kanns losgehen.
          Unter Registrierung suchst du
          marthoc/deconz und dann die amd64-2.09.03 Version
          Wenn die geladen wurde, drückst du oben auf starten.
          Dann öffnet sich der Einstellungsbildschirm.
          Haken setzen, wie ich es gemacht habe.
          Dann auf Erweiterte Einstellungen
          Dann auf Netzwerk
          Haken unten setzen
          Jetzt wird es wichtig:
          die Variablen Einstellung
          Du gehst in die Port Spalte und klickst drauf.
          Dann kannst du da selber was eingeben. Ich habe den Port 8077 genommen.
          Da muss auch nix freigegeben werden oder sonst was.
          Probier es auch mit dem Port, dann haben wir die gleichen Voraussetzungen.
          Wichtig ist , wenn du was in einer Spalte eingegeben hast, klick eine andere an, sonst speichert er deine vorherige Eingabe nicht.
          Wenn du eine Karte haben oder sehen willst mit deinen Verbindungen , dann musst du bei VNC Mode eine 1 eingeben.
          Lass mal Passwort und Port so. Kann ich dann besser erklären.
          Du kannst auf dem Laptop zum Beispiel dann VNC Viewer installieren
          Welche Daten Du eingeben musst standen in den Variablen.
          Standard ist Port 5900 und changeme als Passwort.
          Da öffnet sich dann deine Karte mit den Geräte und deren Verbindungen.
          Weiter mit der Installation.
          Wenn Du auf der Variablen Seite fertig bist, drück auf übernehmen. Und dann sollte der Container starten.
          Mit aufruf der Login Seite wird vermutlich erstmal dein Stick oder Modul gesucht.
          http://phoscon.de/app
          Auf dem Gatewaybildschirm unten auf Erweitert
          Dann Zeitzone einstellen
          Dann Kanal 20 wählen (der beisst sich am Wenigsten mit WLAN und anderen Netzwerken)
          Jetzt erstmal ein Gerät anlernen.
          Da hoffe ich , du weisst wie das geht.
          Wenn das geschafft ist, gehts zurück zu iobroker.
          Dort unter den Adaptern den Deconz installieren.
          Ist die Version 1.3.19
          Dann Instanz erstellen und einrichten.
          Und hier wirds kniffelig.
          Deconz Adresse ist die der Synology und Port ist 8077.
          Nun zum API Key. Das ist der letzte Schritt und klappt bei vielen nicht auf Anhieb.
          Wenn Du erstelle Key drückst öffnet sich ein Dialog Feld.
          Du gehst jetzt wieder auf die Phoscon Seite und klickst Hilfe an.
          Dann klickst du die alte Web Version an
          dann auf menue
          dann settings
          und dann Unlock Gateway
          Normalerweise sollte sich jetzt das Dialog Fenster vom Iobroker schliessen und ein Api Key erscheinen.
          Wenn es das tut , dann auf speichern und schliessen.
          Jetzt sollten in den Objekten deine angelernten Sensoren erscheinen.
          Eventuell auf mal den Objektbaum aktualisieren.
          Das war die Installation.
          Nun kommt noch die Kür.
          Das Backup. Das macht den Containertausch später mega einfach.
          Auf der Phoscon Seite -> Gateway
          gibt es die Backup Option
          Da drückste logischerweise, wenn du alle Geräte angelernt hast und sie funktionieren, auf Backup erstellen.
          Wenn Du jetzt nen neuen Container mal erstellst, quasi andere , neuere Version, kannste das Backup immer wieder durch ,Backup laden, einspielen und deine Geräte sind wieder da.
          Zu allerletzt der VNC Viewer. So würde die Karte dann aussehen. Ist nur ne visuelle Hilfestellung. 100% kannst du dich nicht drauf verlassen, dass die Verbindungen aktuell sind. Farblich kannst du den Verbindungszustand sehen. Das geht von grün , schwach grün, zu orange und rot.
          #236
          @haselchen
          okay habs soweit...
          ja teste ich gleich mit dem XIAOMI teil da...
            @haselchen
            okay habs soweit...
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            #237
            @olli_m
            Wenn es angelernt ist, sag bescheid
            • StM47S Offline
              StM47S Offline
              StM47
              schrieb am zuletzt editiert von StM47
              #238
              Da mir hier in diesen Thread sehr gut geholfen wurde, möchte ich hier weiter machen.
              Ich brauche mal wieder Hilfe.
              Mittlerweile läuft meine DiskStation mit DSM 7. Da bei dieser Firmware die USB Treiber nicht mehr von Synology supportet werden, habe ich diese nach folgender Vorgehensweise nachinstalliert. Diese werden auch bei jedem Systemstart automatisch geladen.
              https://www.smarthomejetzt.de/iobroker-mit-docker-auf-einer-synology-diskstation-mit-dsm-7-update-und-usb-devices-conbee-ii-cc2531/
              Alles hat wunderbar funktioniert, bis zum letzten Update DSM 7.0.1-42218 Update 3.
              Seit dem bekommt der ConBee II Stick keine Verbindung mehr.
              Ich habe den Container marthoc-deconz 2.13.0 erneut installiert und nach obiger Beschreibung eingerichtet.
              Der Stick wird auch auf der System Info Seite der Sync angezeigt
              Im Log erhalte ich folgende Info:
              deconz.0
              2022-03-28 17:06:07.930	debug	Code 200: Request succeded get all groups: {}
              deconz.0
              2022-03-28 17:06:07.925	debug	Code 200: Request succeded get all sensors: {"1":{"config":{"configured":true,"on":true,"sunriseoffset":30,"sunsetoffset":-30},"etag":"13bd2af00c6459419ae1977d410bdbc9","manufacturername":"Philips","modelid":"PHDL00","name":"Daylight","state":{"dark":false,"daylight":true,"lastupdated":"2022-03-28T15:04:12.183","status":170,"sunrise":"2022-03-28T05:09:17","sunset":"2022-03-28T17:46:12"},"swversion":"1.0","type":"Daylight","uniqueid":"00:00:00:00:00:00:00:00-01"}}
              deconz.0
              2022-03-28 17:06:07.922	debug	Code 200: Request succeded get all lights: {}
              deconz.0
              2022-03-28 17:06:07.906	debug	Subscribed to updates...
              deconz.0
              2022-03-28 17:06:07.894	info	deConz Version: 2.13.0; API version: 1.16.0
              deconz.0
              2022-03-28 17:06:07.891	debug	Code 200: Request succeded get config: {"UTC":"2022-03-28T15:06:07","apiversion":"1.16.0","backup":{"errorcode":0,"status":"idle"},"bridgeid":"0000000000000000","datastoreversion":"93","devicename":"ConBee II","dhcp":true,"disablePermitJoinAutoOff":false,"factorynew":false,"fwversion":"0x00000000","gateway":"192.168.178.1","internetservices":{"internet":"connected","remoteaccess":"disconnected","swupdate":"connected","time":"connected"},"ipaddress":"192.168.178.50","lightlastseeninterval":60,"linkbutton":false,"localtime":"2022-03-28T15:06:07","mac":"00:11:32:5e:9d:bf","modelid":"deCONZ","name":"Phoscon-GW","netmask":"255.255.255.0","networkopenduration":180,"panid":0,"portalconnection":"disconnected","portalservices":false,"portalstate":{"communication":"disconnected","incoming":false,"outgoing":false,"signedon":false},"proxyaddress":"none","proxyport":0,"replacesbridgeid":null,"rfconnected":false,"starterkitid":"","swupdate":{"checkforupdate":false,"devicetypes":{"bridge":false,"lights":[],"sensors":[]},"notify":false,"text":"","updatestate":0,"url":""},"swupdate2":{"autoinstall":{"on":false,"updatetime":""},"bridge":{"lastinstall":"2021-10-06T18:15:00","state":"noupdates"},"checkforupdate":false,"lastchange":"","state":"noupdates"},"swversion":"2.13.0","timeformat":"24h","timezone":"Europe/Berlin","uuid":"943046c7-884c-4ada-b8e4-e653bfe7c1ea","websocketnotifyall":true,"websocketport":8078,"whitelist":{"0329328FCF":{"create date":"2022-03-28T13:28:53","last use date":"2022-03-28T13:29:49","name":"Phoscon#B2048x990"},"235159C37F":{"create date":"2022-03-28T13:26:48","last use date":"2022-03-28T13:28:28","name":"Phoscon#B2048x990"},"236FAB4DA9":{"create date":"2022-03-28T13:27:31","last use date":"2022-03-28T15:06:07","name":"ioBroker"}},"zigbeechannel":0}
              deconz.0
              2022-03-28 17:06:07.695	info	starting. Version 1.3.20 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.21
              und im Container Protokoll steht folgendes:
              15:12:14:901 Remove websocket 192.168.178.50:38403 after error Unknown error, close-code: 1000, reason:
              stdout
              15:12:14
              15:12:14:908 New websocket 192.168.178.50:39384 (state: 3)
              stdout
              15:12:17
              15:12:17:195 failed to reconnect to network try=5
              stdout
              15:12:22
              15:12:22:194 failed to reconnect to network try=6
              stdout
              15:12:27
              15:12:27:194 failed to reconnect to network try=7
              stdout
              15:12:32
              15:12:32:194 failed to reconnect to network try=8
              stdout
              15:12:37
              15:12:37:195 failed to reconnect to network try=9
              stdout
              15:12:42
              15:12:42:195 failed to reconnect to network try=10
              stdout
              15:12:47
              15:12:47:194 reconnect network failed, try later
              stdout
              15:12:47
              15:12:47:195 start reconnect to network
              stdout
              15:12:52
              15:12:52:195 failed to reconnect to network try=1
              stdout
              15:12:57
              15:12:57:195 failed to reconnect to network try=2
              stdout
              15:13:02
              15:13:02:194 failed to reconnect to network try=3
              Wer kann helfen?
              ioBroker im Docker auf Synology DiskStation DS 716+II mit DSM 6.2.1
              • Lightmanager Air / Lupusec XT2 Plus mit div. Fenster- u. Türkontakten, Rauch- u. Bewegungsmelder / Harmony Hub / Fritzbox 7590 OS7
              • schaltbare Steckdosen / Alexa Echo Dot 3 / Zigbee USB Stick / diverse Xiaomi Produkte / Xiaomi Yeelight Birnen
              • StM47S StM47
                deconz.0
                deconz.0
                deconz.0
                deconz.0
                deconz.0
                deconz.0
                deconz.0
                stdout
                15:12:14
                stdout
                15:12:17
                stdout
                15:12:22
                stdout
                15:12:27
                stdout
                15:12:32
                stdout
                15:12:37
                stdout
                15:12:42
                stdout
                15:12:47
                stdout
                15:12:47
                stdout
                15:12:52
                stdout
                15:12:57
                stdout
                15:13:02
                Wer kann helfen?
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                #239
                @stm47 sagte in Conbee USB Stick auf Synology Diskstation im Docker Container:
                ich habe den Container marthoc-deconz 2.13.0 erneut installiert
                ist er im Deconz Container richtig durchgereicht.
                ls -la /dev/ttyACM*
                Steht eine Fehlermeldung im LOG der Syn (container deconz)
                Kann dir leider nur bedingt helfen , da ich deconz ( Container ) schon lange nicht mehr nutze .
                EDIT:
                du zeigst im Link das :
                hast du auch die richtigen USB ports angegeben !?
                StM47S 1 Antwort Letzte Antwort
                • StM47S StM47
                  deconz.0
                  deconz.0
                  deconz.0
                  deconz.0
                  deconz.0
                  deconz.0
                  deconz.0
                  stdout
                  15:12:14
                  stdout
                  15:12:17
                  stdout
                  15:12:22
                  stdout
                  15:12:27
                  stdout
                  15:12:32
                  stdout
                  15:12:37
                  stdout
                  15:12:42
                  stdout
                  15:12:47
                  stdout
                  15:12:47
                  stdout
                  15:12:52
                  stdout
                  15:12:57
                  stdout
                  15:13:02
                  Wer kann helfen?
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  #240
                  @stm47
                  Was mir noch auffällt , dort kommt nur ein Device rein :
                  • GlasfaserG Glasfaser
                    @stm47
                    StM47S Offline
                    StM47S Offline
                    StM47
                    #241
                    @glasfaser sagte in Conbee USB Stick auf Synology Diskstation im Docker Container:
                    @stm47
                    Ich habe beides schon probiert.
                    Weiter oben hier im Thread habe ich das so gesehen.
                      ls -la /dev/ttyACM*
                      EDIT:
                      StM47S Offline
                      StM47S Offline
                      StM47
                      #242
                      ls -la /dev/ttyACM*
                      Hat wohl keine Berechtigung
                      root@DiskStation:~# ls -la /dev/ttyACM*
                      ls: cannot access '/dev/ttyACM*': No such file or directory
                      root@DiskStation:~#
                      • StM47S StM47
                        ls -la /dev/ttyACM*
                        root@DiskStation:~#
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        #243
                        root@DiskStation
                        DiskStation ...das ist doch nicht der deconz Container !?
                          root@DiskStation
                          StM47S Offline
                          StM47S Offline
                          StM47
                          #244
                          @glasfaser
                          nee, das war direkt die Diskretion
                          Hier der Container
                          root@marthoc-deconz-2:/# ls -la /dev/ttyACM*
                          • StM47S StM47
                            @glasfaser
                            Hier der Container
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            #245
                            @stm47
                            .... aber trotzdem muß der Stick zu sehen sein , auch in der Diskstation
                            hier ein Beispiel von mir :
                            Blue@n:~# ls -la /dev/ttyACM*
                            crwxrwxrwx 1 root root 166, 0 Mar 14 18:53 /dev/ttyACM0
                            wie oben schon erwähnt , hast du das Script richtig angepaßt ..
                            er wird gar nicht bei dir erkannt .
                            zeige mal :
                            ls -la /dev/tty*
                            ich habe schon lange das Update 3 .... funktioniert alles wie gewohnt
                            StM47S 2 Antworten Letzte Antwort
                              @stm47
                              zeige mal :
                              ls -la /dev/tty*
                              StM47S Offline
                              StM47S Offline
                              StM47
                              #246
                              ls -la /dev/tty*
                              crw------- 1 root root 3, 145 Mar 28 15:26 /dev/ttyy1
                              crw------- 1 root root 3, 146 Mar 28 15:26 /dev/ttyy2
                              crw------- 1 root root 3, 147 Mar 28 15:26 /dev/ttyy3
                              crw------- 1 root root 3, 148 Mar 28 15:26 /dev/ttyy4
                              crw------- 1 root root 3, 149 Mar 28 15:26 /dev/ttyy5
                              crw------- 1 root root 3, 150 Mar 28 15:26 /dev/ttyy6
                              crw------- 1 root root 3, 151 Mar 28 15:26 /dev/ttyy7
                              crw------- 1 root root 3, 152 Mar 28 15:26 /dev/ttyy8
                              crw------- 1 root root 3, 153 Mar 28 15:26 /dev/ttyy9
                              crw------- 1 root root 3, 154 Mar 28 15:26 /dev/ttyya
                              crw------- 1 root root 3, 155 Mar 28 15:26 /dev/ttyyb
                              crw------- 1 root root 3, 156 Mar 28 15:26 /dev/ttyyc
                              crw------- 1 root root 3, 157 Mar 28 15:26 /dev/ttyyd
                              crw------- 1 root root 3, 158 Mar 28 15:26 /dev/ttyye
                              crw------- 1 root root 3, 159 Mar 28 15:26 /dev/ttyyf
                              crw------- 1 root root 3, 160 Mar 28 15:26 /dev/ttyz0
                              crw------- 1 root root 3, 161 Mar 28 15:26 /dev/ttyz1
                              crw------- 1 root root 3, 162 Mar 28 15:26 /dev/ttyz2
                              crw------- 1 root root 3, 163 Mar 28 15:26 /dev/ttyz3
                              crw------- 1 root root 3, 164 Mar 28 15:26 /dev/ttyz4
                              crw------- 1 root root 3, 165 Mar 28 15:26 /dev/ttyz5
                              crw------- 1 root root 3, 166 Mar 28 15:26 /dev/ttyz6
                              crw------- 1 root root 3, 167 Mar 28 15:26 /dev/ttyz7
                              crw------- 1 root root 3, 168 Mar 28 15:26 /dev/ttyz8
                              crw------- 1 root root 3, 169 Mar 28 15:26 /dev/ttyz9
                              crw------- 1 root root 3, 170 Mar 28 15:26 /dev/ttyza
                              crw------- 1 root root 3, 171 Mar 28 15:26 /dev/ttyzb
                              crw------- 1 root root 3, 172 Mar 28 15:26 /dev/ttyzc
                              crw------- 1 root root 3, 173 Mar 28 15:26 /dev/ttyzd
                              crw------- 1 root root 3, 174 Mar 28 15:26 /dev/ttyze
                              crw------- 1 root root 3, 175 Mar 28 15:26 /dev/ttyzf
                              /dev/ttyACM:
                              total 0
                              drwxrwxrwx  2 root root    40 Mar 28 15:37 .
                              drwxr-xr-x 11 root root 13860 Mar 28 15:37 ..
                              • StM47S StM47
                                ls -la /dev/tty*
                                /dev/ttyACM:
                                total 0
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                #247
                                @stm47
                                Nix da !!
                                und bei diskstation
                                  @stm47
                                  Nix da !!
                                  und bei diskstation
                                  StM47S Offline
                                  StM47S Offline
                                  StM47
                                  #248
                                  @glasfaser
                                  root@DiskStation:~# ls -la /dev/tty*
                                  crw-rw-rw- 1 root root 5, 0 Mar 28 17:29 /dev/tty
                                  crw------- 1 root root 4, 0 Mar 28 16:24 /dev/tty0
                                  crw------- 1 root root 4, 1 Mar 28 16:24 /dev/tty1
                                  crw------- 1 root root 4, 10 Mar 28 16:24 /dev/tty10
                                  crw------- 1 root root 4, 11 Mar 28 16:24 /dev/tty11
                                  crw------- 1 root root 4, 12 Mar 28 16:24 /dev/tty12
                                  crw------- 1 root root 4, 13 Mar 28 16:24 /dev/tty13
                                  crw------- 1 root root 4, 14 Mar 28 16:24 /dev/tty14
                                  crw------- 1 root root 4, 15 Mar 28 16:24 /dev/tty15
                                  crw------- 1 root root 4, 16 Mar 28 16:24 /dev/tty16
                                  crw------- 1 root root 4, 17 Mar 28 16:24 /dev/tty17
                                  crw------- 1 root root 4, 18 Mar 28 16:24 /dev/tty18
                                  crw------- 1 root root 4, 19 Mar 28 16:24 /dev/tty19
                                  crw------- 1 root root 4, 2 Mar 28 16:24 /dev/tty2
                                  crw------- 1 root root 4, 20 Mar 28 16:24 /dev/tty20
                                  crw------- 1 root root 4, 21 Mar 28 16:24 /dev/tty21
                                  crw------- 1 root root 4, 22 Mar 28 16:24 /dev/tty22
                                  crw------- 1 root root 4, 23 Mar 28 16:24 /dev/tty23
                                  crw------- 1 root root 4, 24 Mar 28 16:24 /dev/tty24
                                  crw------- 1 root root 4, 25 Mar 28 16:24 /dev/tty25
                                  crw------- 1 root root 4, 26 Mar 28 16:24 /dev/tty26
                                  crw------- 1 root root 4, 27 Mar 28 16:24 /dev/tty27
                                  crw------- 1 root root 4, 28 Mar 28 16:24 /dev/tty28
                                  crw------- 1 root root 4, 29 Mar 28 16:24 /dev/tty29
                                  crw------- 1 root root 4, 3 Mar 28 16:24 /dev/tty3
                                  crw------- 1 root root 4, 30 Mar 28 16:24 /dev/tty30
                                  crw------- 1 root root 4, 31 Mar 28 16:24 /dev/tty31
                                  crw------- 1 root root 4, 32 Mar 28 16:24 /dev/tty32
                                  crw------- 1 root root 4, 33 Mar 28 16:24 /dev/tty33
                                  crw------- 1 root root 4, 34 Mar 28 16:24 /dev/tty34
                                  crw------- 1 root root 4, 35 Mar 28 16:24 /dev/tty35
                                  crw------- 1 root root 4, 36 Mar 28 16:24 /dev/tty36
                                  crw------- 1 root root 4, 37 Mar 28 16:24 /dev/tty37
                                  crw------- 1 root root 4, 38 Mar 28 16:24 /dev/tty38
                                  crw------- 1 root root 4, 39 Mar 28 16:24 /dev/tty39
                                  crw------- 1 root root 4, 4 Mar 28 16:24 /dev/tty4
                                  crw------- 1 root root 4, 40 Mar 28 16:24 /dev/tty40
                                  crw------- 1 root root 4, 41 Mar 28 16:24 /dev/tty41
                                  crw------- 1 root root 4, 42 Mar 28 16:24 /dev/tty42
                                  crw------- 1 root root 4, 43 Mar 28 16:24 /dev/tty43
                                  crw------- 1 root root 4, 44 Mar 28 16:24 /dev/tty44
                                  crw------- 1 root root 4, 45 Mar 28 16:24 /dev/tty45
                                  crw------- 1 root root 4, 46 Mar 28 16:24 /dev/tty46
                                  crw------- 1 root root 4, 47 Mar 28 16:24 /dev/tty47
                                  crw------- 1 root root 4, 48 Mar 28 16:24 /dev/tty48
                                  crw------- 1 root root 4, 49 Mar 28 16:24 /dev/tty49
                                  crw------- 1 root root 4, 5 Mar 28 16:24 /dev/tty5
                                  crw------- 1 root root 4, 50 Mar 28 16:24 /dev/tty50
                                  crw------- 1 root root 4, 51 Mar 28 16:24 /dev/tty51
                                  crw------- 1 root root 4, 52 Mar 28 16:24 /dev/tty52
                                  crw------- 1 root root 4, 53 Mar 28 16:24 /dev/tty53
                                  crw------- 1 root root 4, 54 Mar 28 16:24 /dev/tty54
                                  crw------- 1 root root 4, 55 Mar 28 16:24 /dev/tty55
                                  crw------- 1 root root 4, 56 Mar 28 16:24 /dev/tty56
                                  crw------- 1 root root 4, 57 Mar 28 16:24 /dev/tty57
                                  crw------- 1 root root 4, 58 Mar 28 16:24 /dev/tty58
                                  crw------- 1 root root 4, 59 Mar 28 16:24 /dev/tty59
                                  crw------- 1 root root 4, 6 Mar 28 16:24 /dev/tty6
                                  crw------- 1 root root 4, 60 Mar 28 16:24 /dev/tty60
                                  crw------- 1 root root 4, 61 Mar 28 16:24 /dev/tty61
                                  crw------- 1 root root 4, 62 Mar 28 16:24 /dev/tty62
                                  crw------- 1 root root 4, 63 Mar 28 16:24 /dev/tty63
                                  crw------- 1 root root 4, 7 Mar 28 16:24 /dev/tty7
                                  crw------- 1 root root 4, 8 Mar 28 16:24 /dev/tty8
                                  crw------- 1 root root 4, 9 Mar 28 16:24 /dev/tty9
                                  crw------- 1 root root 3, 176 Mar 28 16:24 /dev/ttya0
                                  crw------- 1 root root 3, 177 Mar 28 16:24 /dev/ttya1
                                  crw------- 1 root root 3, 178 Mar 28 16:24 /dev/ttya2
                                  crw------- 1 root root 3, 179 Mar 28 16:24 /dev/ttya3
                                  crw------- 1 root root 3, 180 Mar 28 16:24 /dev/ttya4
                                  crw------- 1 root root 3, 181 Mar 28 16:24 /dev/ttya5
                                  crw------- 1 root root 3, 182 Mar 28 16:24 /dev/ttya6
                                  crw------- 1 root root 3, 183 Mar 28 16:24 /dev/ttya7
                                  crw------- 1 root root 3, 184 Mar 28 16:24 /dev/ttya8
                                  crw------- 1 root root 3, 185 Mar 28 16:24 /dev/ttya9
                                  crw------- 1 root root 3, 186 Mar 28 16:24 /dev/ttyaa
                                  crw------- 1 root root 3, 187 Mar 28 16:24 /dev/ttyab
                                  crw------- 1 root root 3, 188 Mar 28 16:24 /dev/ttyac
                                  crw------- 1 root root 3, 189 Mar 28 16:24 /dev/ttyad
                                  crw------- 1 root root 3, 190 Mar 28 16:24 /dev/ttyae
                                  crw------- 1 root root 3, 191 Mar 28 16:24 /dev/ttyaf
                                  crw------- 1 root root 3, 192 Mar 28 16:24 /dev/ttyb0
                                  crw------- 1 root root 3, 193 Mar 28 16:24 /dev/ttyb1
                                  crw------- 1 root root 3, 194 Mar 28 16:24 /dev/ttyb2
                                  crw------- 1 root root 3, 195 Mar 28 16:24 /dev/ttyb3
                                  crw------- 1 root root 3, 196 Mar 28 16:24 /dev/ttyb4
                                  crw------- 1 root root 3, 197 Mar 28 16:24 /dev/ttyb5
                                  crw------- 1 root root 3, 198 Mar 28 16:24 /dev/ttyb6
                                  crw------- 1 root root 3, 199 Mar 28 16:24 /dev/ttyb7
                                  crw------- 1 root root 3, 200 Mar 28 16:24 /dev/ttyb8
                                  crw------- 1 root root 3, 201 Mar 28 16:24 /dev/ttyb9
                                  crw------- 1 root root 3, 202 Mar 28 16:24 /dev/ttyba
                                  crw------- 1 root root 3, 203 Mar 28 16:24 /dev/ttybb
                                  crw------- 1 root root 3, 204 Mar 28 16:24 /dev/ttybc
                                  crw------- 1 root root 3, 205 Mar 28 16:24 /dev/ttybd
                                  crw------- 1 root root 3, 206 Mar 28 16:24 /dev/ttybe
                                  crw------- 1 root root 3, 207 Mar 28 16:24 /dev/ttybf
                                  crw------- 1 root root 3, 208 Mar 28 16:24 /dev/ttyc0
                                  crw------- 1 root root 3, 209 Mar 28 16:24 /dev/ttyc1
                                  crw------- 1 root root 3, 210 Mar 28 16:24 /dev/ttyc2
                                  crw------- 1 root root 3, 211 Mar 28 16:24 /dev/ttyc3
                                  crw------- 1 root root 3, 212 Mar 28 16:24 /dev/ttyc4
                                  crw------- 1 root root 3, 213 Mar 28 16:24 /dev/ttyc5
                                  crw------- 1 root root 3, 214 Mar 28 16:24 /dev/ttyc6
                                  crw------- 1 root root 3, 215 Mar 28 16:24 /dev/ttyc7
                                  crw------- 1 root root 3, 216 Mar 28 16:24 /dev/ttyc8
                                  crw------- 1 root root 3, 217 Mar 28 16:24 /dev/ttyc9
                                  crw------- 1 root root 3, 218 Mar 28 16:24 /dev/ttyca
                                  crw------- 1 root root 3, 219 Mar 28 16:24 /dev/ttycb
                                  crw------- 1 root root 3, 220 Mar 28 16:24 /dev/ttycc
                                  crw------- 1 root root 3, 221 Mar 28 16:24 /dev/ttycd
                                  crw------- 1 root root 3, 222 Mar 28 16:24 /dev/ttyce
                                  crw------- 1 root root 3, 223 Mar 28 16:24 /dev/ttycf
                                  crw------- 1 root root 3, 224 Mar 28 16:24 /dev/ttyd0
                                  crw------- 1 root root 3, 225 Mar 28 16:24 /dev/ttyd1
                                  crw------- 1 root root 3, 226 Mar 28 16:24 /dev/ttyd2
                                  crw------- 1 root root 3, 227 Mar 28 16:24 /dev/ttyd3
                                  crw------- 1 root root 3, 228 Mar 28 16:24 /dev/ttyd4
                                  crw------- 1 root root 3, 229 Mar 28 16:24 /dev/ttyd5
                                  crw------- 1 root root 3, 230 Mar 28 16:24 /dev/ttyd6
                                  crw------- 1 root root 3, 231 Mar 28 16:24 /dev/ttyd7
                                  crw------- 1 root root 3, 232 Mar 28 16:24 /dev/ttyd8
                                  crw------- 1 root root 3, 233 Mar 28 16:24 /dev/ttyd9
                                  crw------- 1 root root 3, 234 Mar 28 16:24 /dev/ttyda
                                  crw------- 1 root root 3, 235 Mar 28 16:24 /dev/ttydb
                                  crw------- 1 root root 3, 236 Mar 28 16:24 /dev/ttydc
                                  crw------- 1 root root 3, 237 Mar 28 16:24 /dev/ttydd
                                  crw------- 1 root root 3, 238 Mar 28 16:24 /dev/ttyde
                                  crw------- 1 root root 3, 239 Mar 28 16:24 /dev/ttydf
                                  crw------- 1 root root 3, 240 Mar 28 16:24 /dev/ttye0
                                  crw------- 1 root root 3, 241 Mar 28 16:24 /dev/ttye1
                                  crw------- 1 root root 3, 242 Mar 28 16:24 /dev/ttye2
                                  crw------- 1 root root 3, 243 Mar 28 16:24 /dev/ttye3
                                  crw------- 1 root root 3, 244 Mar 28 16:24 /dev/ttye4
                                  crw------- 1 root root 3, 245 Mar 28 16:24 /dev/ttye5
                                  crw------- 1 root root 3, 246 Mar 28 16:24 /dev/ttye6
                                  crw------- 1 root root 3, 247 Mar 28 16:24 /dev/ttye7
                                  crw------- 1 root root 3, 248 Mar 28 16:24 /dev/ttye8
                                  crw------- 1 root root 3, 249 Mar 28 16:24 /dev/ttye9
                                  crw------- 1 root root 3, 250 Mar 28 16:24 /dev/ttyea
                                  crw------- 1 root root 3, 251 Mar 28 16:24 /dev/ttyeb
                                  crw------- 1 root root 3, 252 Mar 28 16:24 /dev/ttyec
                                  crw------- 1 root root 3, 253 Mar 28 16:24 /dev/ttyed
                                  crw------- 1 root root 3, 254 Mar 28 16:24 /dev/ttyee
                                  crw------- 1 root root 3, 255 Mar 28 16:24 /dev/ttyef
                                  crw------- 1 root root 3, 0 Mar 28 16:24 /dev/ttyp0
                                  crw------- 1 root root 3, 1 Mar 28 16:24 /dev/ttyp1
                                  crw------- 1 root root 3, 2 Mar 28 16:24 /dev/ttyp2
                                  crw------- 1 root root 3, 3 Mar 28 16:24 /dev/ttyp3
                                  crw------- 1 root root 3, 4 Mar 28 16:24 /dev/ttyp4
                                  crw------- 1 root root 3, 5 Mar 28 16:24 /dev/ttyp5
                                  crw------- 1 root root 3, 6 Mar 28 16:24 /dev/ttyp6
                                  crw------- 1 root root 3, 7 Mar 28 16:24 /dev/ttyp7
                                  crw------- 1 root root 3, 8 Mar 28 16:24 /dev/ttyp8
                                  crw------- 1 root root 3, 9 Mar 28 16:24 /dev/ttyp9
                                  crw------- 1 root root 3, 10 Mar 28 16:24 /dev/ttypa
                                  crw------- 1 root root 3, 11 Mar 28 16:24 /dev/ttypb
                                  crw------- 1 root root 3, 12 Mar 28 16:24 /dev/ttypc
                                  crw------- 1 root root 3, 13 Mar 28 16:24 /dev/ttypd
                                  crw------- 1 root root 3, 14 Mar 28 16:24 /dev/ttype
                                  crw------- 1 root root 3, 15 Mar 28 16:24 /dev/ttypf
                                  crw------- 1 root root 3, 16 Mar 28 16:24 /dev/ttyq0
                                  crw------- 1 root root 3, 17 Mar 28 16:24 /dev/ttyq1
                                  crw------- 1 root root 3, 18 Mar 28 16:24 /dev/ttyq2
                                  crw------- 1 root root 3, 19 Mar 28 16:24 /dev/ttyq3
                                  crw------- 1 root root 3, 20 Mar 28 16:24 /dev/ttyq4
                                  crw------- 1 root root 3, 21 Mar 28 16:24 /dev/ttyq5
                                  crw------- 1 root root 3, 22 Mar 28 16:24 /dev/ttyq6
                                  crw------- 1 root root 3, 23 Mar 28 16:24 /dev/ttyq7
                                  crw------- 1 root root 3, 24 Mar 28 16:24 /dev/ttyq8
                                  crw------- 1 root root 3, 25 Mar 28 16:24 /dev/ttyq9
                                  crw------- 1 root root 3, 26 Mar 28 16:24 /dev/ttyqa
                                  crw------- 1 root root 3, 27 Mar 28 16:24 /dev/ttyqb
                                  crw------- 1 root root 3, 28 Mar 28 16:24 /dev/ttyqc
                                  crw------- 1 root root 3, 29 Mar 28 16:24 /dev/ttyqd
                                  crw------- 1 root root 3, 30 Mar 28 16:24 /dev/ttyqe
                                  crw------- 1 root root 3, 31 Mar 28 16:24 /dev/ttyqf
                                  crw------- 1 root root 3, 32 Mar 28 16:24 /dev/ttyr0
                                  crw------- 1 root root 3, 33 Mar 28 16:24 /dev/ttyr1
                                  crw------- 1 root root 3, 34 Mar 28 16:24 /dev/ttyr2
                                  crw------- 1 root root 3, 35 Mar 28 16:24 /dev/ttyr3
                                  crw------- 1 root root 3, 36 Mar 28 16:24 /dev/ttyr4
                                  crw------- 1 root root 3, 37 Mar 28 16:24 /dev/ttyr5
                                  crw------- 1 root root 3, 38 Mar 28 16:24 /dev/ttyr6
                                  crw------- 1 root root 3, 39 Mar 28 16:24 /dev/ttyr7
                                  crw------- 1 root root 3, 40 Mar 28 16:24 /dev/ttyr8
                                  crw------- 1 root root 3, 41 Mar 28 16:24 /dev/ttyr9
                                  crw------- 1 root root 3, 42 Mar 28 16:24 /dev/ttyra
                                  crw------- 1 root root 3, 43 Mar 28 16:24 /dev/ttyrb
                                  crw------- 1 root root 3, 44 Mar 28 16:24 /dev/ttyrc
                                  crw------- 1 root root 3, 45 Mar 28 16:24 /dev/ttyrd
                                  crw------- 1 root root 3, 46 Mar 28 16:24 /dev/ttyre
                                  crw------- 1 root root 3, 47 Mar 28 16:24 /dev/ttyrf
                                  crw------- 1 root root 3, 48 Mar 28 16:24 /dev/ttys0
                                  crw------- 1 root root 4, 64 Mar 28 16:26 /dev/ttyS0
                                  crw------- 1 root root 3, 49 Mar 28 16:24 /dev/ttys1
                                  crw------- 1 root root 4, 65 Mar 28 16:29 /dev/ttyS1
                                  crw------- 1 root root 3, 50 Mar 28 16:24 /dev/ttys2
                                  crw------- 1 root root 4, 66 Mar 28 16:24 /dev/ttyS2
                                  crw------- 1 root root 3, 51 Mar 28 16:24 /dev/ttys3
                                  crw------- 1 root root 4, 67 Mar 28 16:24 /dev/ttyS3
                                  crw------- 1 root root 3, 52 Mar 28 16:24 /dev/ttys4
                                  crw------- 1 root root 3, 53 Mar 28 16:24 /dev/ttys5
                                  crw------- 1 root root 3, 54 Mar 28 16:24 /dev/ttys6
                                  crw------- 1 root root 3, 55 Mar 28 16:24 /dev/ttys7
                                  crw------- 1 root root 3, 56 Mar 28 16:24 /dev/ttys8
                                  crw------- 1 root root 3, 57 Mar 28 16:24 /dev/ttys9
                                  crw------- 1 root root 3, 58 Mar 28 16:24 /dev/ttysa
                                  crw------- 1 root root 3, 59 Mar 28 16:24 /dev/ttysb
                                  crw------- 1 root root 3, 60 Mar 28 16:24 /dev/ttysc
                                  crw------- 1 root root 3, 61 Mar 28 16:24 /dev/ttysd
                                  crw------- 1 root root 3, 62 Mar 28 16:24 /dev/ttyse
                                  crw------- 1 root root 3, 63 Mar 28 16:24 /dev/ttysf
                                  crw------- 1 root root 3, 64 Mar 28 16:24 /dev/ttyt0
                                  crw------- 1 root root 3, 65 Mar 28 16:24 /dev/ttyt1
                                  crw------- 1 root root 3, 66 Mar 28 16:24 /dev/ttyt2
                                  crw------- 1 root root 3, 67 Mar 28 16:24 /dev/ttyt3
                                  crw------- 1 root root 3, 68 Mar 28 16:24 /dev/ttyt4
                                  crw------- 1 root root 3, 69 Mar 28 16:24 /dev/ttyt5
                                  crw------- 1 root root 3, 70 Mar 28 16:24 /dev/ttyt6
                                  crw------- 1 root root 3, 71 Mar 28 16:24 /dev/ttyt7
                                  crw------- 1 root root 3, 72 Mar 28 16:24 /dev/ttyt8
                                  crw------- 1 root root 3, 73 Mar 28 16:24 /dev/ttyt9
                                  crw------- 1 root root 3, 74 Mar 28 16:24 /dev/ttyta
                                  crw------- 1 root root 3, 75 Mar 28 16:24 /dev/ttytb
                                  crw------- 1 root root 3, 76 Mar 28 16:24 /dev/ttytc
                                  crw------- 1 root root 3, 77 Mar 28 16:24 /dev/ttytd
                                  crw------- 1 root root 3, 78 Mar 28 16:24 /dev/ttyte
                                  crw------- 1 root root 3, 79 Mar 28 16:24 /dev/ttytf
                                  crw------- 1 root root 3, 80 Mar 28 16:24 /dev/ttyu0
                                  crw------- 1 root root 3, 81 Mar 28 16:24 /dev/ttyu1
                                  crw------- 1 root root 3, 82 Mar 28 16:24 /dev/ttyu2
                                  crw------- 1 root root 3, 83 Mar 28 16:24 /dev/ttyu3
                                  crw------- 1 root root 3, 84 Mar 28 16:24 /dev/ttyu4
                                  crw------- 1 root root 3, 85 Mar 28 16:24 /dev/ttyu5
                                  crw------- 1 root root 3, 86 Mar 28 16:24 /dev/ttyu6
                                  crw------- 1 root root 3, 87 Mar 28 16:24 /dev/ttyu7
                                  crw------- 1 root root 3, 88 Mar 28 16:24 /dev/ttyu8
                                  crw------- 1 root root 3, 89 Mar 28 16:24 /dev/ttyu9
                                  crw------- 1 root root 3, 90 Mar 28 16:24 /dev/ttyua
                                  crw------- 1 root root 3, 91 Mar 28 16:24 /dev/ttyub
                                  crw------- 1 root root 3, 92 Mar 28 16:24 /dev/ttyuc
                                  crw------- 1 root root 3, 93 Mar 28 16:24 /dev/ttyud
                                  crw------- 1 root root 3, 94 Mar 28 16:24 /dev/ttyue
                                  crw------- 1 root root 3, 95 Mar 28 16:24 /dev/ttyuf
                                  crw------- 1 root root 3, 96 Mar 28 16:24 /dev/ttyv0
                                  crw------- 1 root root 3, 97 Mar 28 16:24 /dev/ttyv1
                                  crw------- 1 root root 3, 98 Mar 28 16:24 /dev/ttyv2
                                  crw------- 1 root root 3, 99 Mar 28 16:24 /dev/ttyv3
                                  crw------- 1 root root 3, 100 Mar 28 16:24 /dev/ttyv4
                                  crw------- 1 root root 3, 101 Mar 28 16:24 /dev/ttyv5
                                  crw------- 1 root root 3, 102 Mar 28 16:24 /dev/ttyv6
                                  crw------- 1 root root 3, 103 Mar 28 16:24 /dev/ttyv7
                                  crw------- 1 root root 3, 104 Mar 28 16:24 /dev/ttyv8
                                  crw------- 1 root root 3, 105 Mar 28 16:24 /dev/ttyv9
                                  crw------- 1 root root 3, 106 Mar 28 16:24 /dev/ttyva
                                  crw------- 1 root root 3, 107 Mar 28 16:24 /dev/ttyvb
                                  crw------- 1 root root 3, 108 Mar 28 16:24 /dev/ttyvc
                                  crw------- 1 root root 3, 109 Mar 28 16:24 /dev/ttyvd
                                  crw------- 1 root root 3, 110 Mar 28 16:24 /dev/ttyve
                                  crw------- 1 root root 3, 111 Mar 28 16:24 /dev/ttyvf
                                  crw------- 1 root root 3, 112 Mar 28 16:24 /dev/ttyw0
                                  crw------- 1 root root 3, 113 Mar 28 16:24 /dev/ttyw1
                                  crw------- 1 root root 3, 114 Mar 28 16:24 /dev/ttyw2
                                  crw------- 1 root root 3, 115 Mar 28 16:24 /dev/ttyw3
                                  crw------- 1 root root 3, 116 Mar 28 16:24 /dev/ttyw4
                                  crw------- 1 root root 3, 117 Mar 28 16:24 /dev/ttyw5
                                  crw------- 1 root root 3, 118 Mar 28 16:24 /dev/ttyw6
                                  crw------- 1 root root 3, 119 Mar 28 16:24 /dev/ttyw7
                                  crw------- 1 root root 3, 120 Mar 28 16:24 /dev/ttyw8
                                  crw------- 1 root root 3, 121 Mar 28 16:24 /dev/ttyw9
                                  crw------- 1 root root 3, 122 Mar 28 16:24 /dev/ttywa
                                  crw------- 1 root root 3, 123 Mar 28 16:24 /dev/ttywb
                                  crw------- 1 root root 3, 124 Mar 28 16:24 /dev/ttywc
                                  crw------- 1 root root 3, 125 Mar 28 16:24 /dev/ttywd
                                  crw------- 1 root root 3, 126 Mar 28 16:24 /dev/ttywe
                                  crw------- 1 root root 3, 127 Mar 28 16:24 /dev/ttywf
                                  crw------- 1 root root 3, 128 Mar 28 16:24 /dev/ttyx0
                                  crw------- 1 root root 3, 129 Mar 28 16:24 /dev/ttyx1
                                  crw------- 1 root root 3, 130 Mar 28 16:24 /dev/ttyx2
                                  crw------- 1 root root 3, 131 Mar 28 16:24 /dev/ttyx3
                                  crw------- 1 root root 3, 132 Mar 28 16:24 /dev/ttyx4
                                  crw------- 1 root root 3, 133 Mar 28 16:24 /dev/ttyx5
                                  crw------- 1 root root 3, 134 Mar 28 16:24 /dev/ttyx6
                                  crw------- 1 root root 3, 135 Mar 28 16:24 /dev/ttyx7
                                  crw------- 1 root root 3, 136 Mar 28 16:24 /dev/ttyx8
                                  crw------- 1 root root 3, 137 Mar 28 16:24 /dev/ttyx9
                                  crw------- 1 root root 3, 138 Mar 28 16:24 /dev/ttyxa
                                  crw------- 1 root root 3, 139 Mar 28 16:24 /dev/ttyxb
                                  crw------- 1 root root 3, 140 Mar 28 16:24 /dev/ttyxc
                                  crw------- 1 root root 3, 141 Mar 28 16:24 /dev/ttyxd
                                  crw------- 1 root root 3, 142 Mar 28 16:24 /dev/ttyxe
                                  crw------- 1 root root 3, 143 Mar 28 16:24 /dev/ttyxf
                                  crw------- 1 root root 3, 144 Mar 28 16:24 /dev/ttyy0
                                  crw------- 1 root root 3, 145 Mar 28 16:24 /dev/ttyy1
                                  crw------- 1 root root 3, 146 Mar 28 16:24 /dev/ttyy2
                                  crw------- 1 root root 3, 147 Mar 28 16:24 /dev/ttyy3
                                  crw------- 1 root root 3, 148 Mar 28 16:24 /dev/ttyy4
                                  crw------- 1 root root 3, 149 Mar 28 16:24 /dev/ttyy5
                                  crw------- 1 root root 3, 150 Mar 28 16:24 /dev/ttyy6
                                  crw------- 1 root root 3, 151 Mar 28 16:24 /dev/ttyy7
                                  crw------- 1 root root 3, 152 Mar 28 16:24 /dev/ttyy8
                                  crw------- 1 root root 3, 153 Mar 28 16:24 /dev/ttyy9
                                  crw------- 1 root root 3, 154 Mar 28 16:24 /dev/ttyya
                                  crw------- 1 root root 3, 155 Mar 28 16:24 /dev/ttyyb
                                  crw------- 1 root root 3, 156 Mar 28 16:24 /dev/ttyyc
                                  crw------- 1 root root 3, 157 Mar 28 16:24 /dev/ttyyd
                                  crw------- 1 root root 3, 158 Mar 28 16:24 /dev/ttyye
                                  crw------- 1 root root 3, 159 Mar 28 16:24 /dev/ttyyf
                                  crw------- 1 root root 3, 160 Mar 28 16:24 /dev/ttyz0
                                  crw------- 1 root root 3, 161 Mar 28 16:24 /dev/ttyz1
                                  crw------- 1 root root 3, 162 Mar 28 16:24 /dev/ttyz2
                                  crw------- 1 root root 3, 163 Mar 28 16:24 /dev/ttyz3
                                  crw------- 1 root root 3, 164 Mar 28 16:24 /dev/ttyz4
                                  crw------- 1 root root 3, 165 Mar 28 16:24 /dev/ttyz5
                                  crw------- 1 root root 3, 166 Mar 28 16:24 /dev/ttyz6
                                  crw------- 1 root root 3, 167 Mar 28 16:24 /dev/ttyz7
                                  crw------- 1 root root 3, 168 Mar 28 16:24 /dev/ttyz8
                                  crw------- 1 root root 3, 169 Mar 28 16:24 /dev/ttyz9
                                  crw------- 1 root root 3, 170 Mar 28 16:24 /dev/ttyza
                                  crw------- 1 root root 3, 171 Mar 28 16:24 /dev/ttyzb
                                  crw------- 1 root root 3, 172 Mar 28 16:24 /dev/ttyzc
                                  crw------- 1 root root 3, 173 Mar 28 16:24 /dev/ttyzd
                                  crw------- 1 root root 3, 174 Mar 28 16:24 /dev/ttyze
                                  crw------- 1 root root 3, 175 Mar 28 16:24 /dev/ttyzf
                                  root@DiskStation:~#
                                  • StM47S StM47
                                    @glasfaser
                                    root@DiskStation:~#
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    #249
                                    @stm47
                                    Auch nix ..
                                    mit gesteckten Stick ein Neustart der Syn gemacht !?
                                      @stm47
                                      Auch nix ..
                                      StM47S Offline
                                      StM47S Offline
                                      StM47
                                      #250
                                      @glasfaser
                                      eigentlich schon.
                                      Ich starte aber noch einmal neu.
                                      • StM47S StM47
                                        @glasfaser
                                        eigentlich schon.
                                        StM47S Offline
                                        StM47S Offline
                                        StM47
                                        #251
                                        Das sieht auch nicht besser aus
                                        crw-rw-rw- 1 root root 5, 0 Mar 28 17:58 /dev/tty
                                        crw------- 1 root root 4, 0 Mar 28 17:51 /dev/tty0
                                        crw------- 1 root root 4, 1 Mar 28 17:51 /dev/tty1
                                        crw------- 1 root root 4, 10 Mar 28 17:51 /dev/tty10
                                        crw------- 1 root root 4, 11 Mar 28 17:51 /dev/tty11
                                        crw------- 1 root root 4, 12 Mar 28 17:51 /dev/tty12
                                        crw------- 1 root root 4, 13 Mar 28 17:51 /dev/tty13
                                        crw------- 1 root root 4, 14 Mar 28 17:51 /dev/tty14
                                        crw------- 1 root root 4, 15 Mar 28 17:51 /dev/tty15
                                        crw------- 1 root root 4, 16 Mar 28 17:51 /dev/tty16
                                        crw------- 1 root root 4, 17 Mar 28 17:51 /dev/tty17
                                        crw------- 1 root root 4, 18 Mar 28 17:51 /dev/tty18
                                        crw------- 1 root root 4, 19 Mar 28 17:51 /dev/tty19
                                        crw------- 1 root root 4, 2 Mar 28 17:51 /dev/tty2
                                        crw------- 1 root root 4, 20 Mar 28 17:51 /dev/tty20
                                        crw------- 1 root root 4, 21 Mar 28 17:51 /dev/tty21
                                        crw------- 1 root root 4, 22 Mar 28 17:51 /dev/tty22
                                        crw------- 1 root root 4, 23 Mar 28 17:51 /dev/tty23
                                        crw------- 1 root root 4, 24 Mar 28 17:51 /dev/tty24
                                        crw------- 1 root root 4, 25 Mar 28 17:51 /dev/tty25
                                        crw------- 1 root root 4, 26 Mar 28 17:51 /dev/tty26
                                        crw------- 1 root root 4, 27 Mar 28 17:51 /dev/tty27
                                        crw------- 1 root root 4, 28 Mar 28 17:51 /dev/tty28
                                        crw------- 1 root root 4, 29 Mar 28 17:51 /dev/tty29
                                        crw------- 1 root root 4, 3 Mar 28 17:51 /dev/tty3
                                        crw------- 1 root root 4, 30 Mar 28 17:51 /dev/tty30
                                        crw------- 1 root root 4, 31 Mar 28 17:51 /dev/tty31
                                        crw------- 1 root root 4, 32 Mar 28 17:51 /dev/tty32
                                        crw------- 1 root root 4, 33 Mar 28 17:51 /dev/tty33
                                        crw------- 1 root root 4, 34 Mar 28 17:51 /dev/tty34
                                        crw------- 1 root root 4, 35 Mar 28 17:51 /dev/tty35
                                        crw------- 1 root root 4, 36 Mar 28 17:51 /dev/tty36
                                        crw------- 1 root root 4, 37 Mar 28 17:51 /dev/tty37
                                        crw------- 1 root root 4, 38 Mar 28 17:51 /dev/tty38
                                        crw------- 1 root root 4, 39 Mar 28 17:51 /dev/tty39
                                        crw------- 1 root root 4, 4 Mar 28 17:51 /dev/tty4
                                        crw------- 1 root root 4, 40 Mar 28 17:51 /dev/tty40
                                        crw------- 1 root root 4, 41 Mar 28 17:51 /dev/tty41
                                        crw------- 1 root root 4, 42 Mar 28 17:51 /dev/tty42
                                        crw------- 1 root root 4, 43 Mar 28 17:51 /dev/tty43
                                        crw------- 1 root root 4, 44 Mar 28 17:51 /dev/tty44
                                        crw------- 1 root root 4, 45 Mar 28 17:51 /dev/tty45
                                        crw------- 1 root root 4, 46 Mar 28 17:51 /dev/tty46
                                        crw------- 1 root root 4, 47 Mar 28 17:51 /dev/tty47
                                        crw------- 1 root root 4, 48 Mar 28 17:51 /dev/tty48
                                        crw------- 1 root root 4, 49 Mar 28 17:51 /dev/tty49
                                        crw------- 1 root root 4, 5 Mar 28 17:51 /dev/tty5
                                        crw------- 1 root root 4, 50 Mar 28 17:51 /dev/tty50
                                        crw------- 1 root root 4, 51 Mar 28 17:51 /dev/tty51
                                        crw------- 1 root root 4, 52 Mar 28 17:51 /dev/tty52
                                        crw------- 1 root root 4, 53 Mar 28 17:51 /dev/tty53
                                        crw------- 1 root root 4, 54 Mar 28 17:51 /dev/tty54
                                        crw------- 1 root root 4, 55 Mar 28 17:51 /dev/tty55
                                        crw------- 1 root root 4, 56 Mar 28 17:51 /dev/tty56
                                        crw------- 1 root root 4, 57 Mar 28 17:51 /dev/tty57
                                        crw------- 1 root root 4, 58 Mar 28 17:51 /dev/tty58
                                        crw------- 1 root root 4, 59 Mar 28 17:51 /dev/tty59
                                        crw------- 1 root root 4, 6 Mar 28 17:51 /dev/tty6
                                        crw------- 1 root root 4, 60 Mar 28 17:51 /dev/tty60
                                        crw------- 1 root root 4, 61 Mar 28 17:51 /dev/tty61
                                        crw------- 1 root root 4, 62 Mar 28 17:51 /dev/tty62
                                        crw------- 1 root root 4, 63 Mar 28 17:51 /dev/tty63
                                        crw------- 1 root root 4, 7 Mar 28 17:51 /dev/tty7
                                        crw------- 1 root root 4, 8 Mar 28 17:51 /dev/tty8
                                        crw------- 1 root root 4, 9 Mar 28 17:51 /dev/tty9
                                        crw------- 1 root root 3, 176 Mar 28 17:51 /dev/ttya0
                                        crw------- 1 root root 3, 177 Mar 28 17:51 /dev/ttya1
                                        crw------- 1 root root 3, 178 Mar 28 17:51 /dev/ttya2
                                        crw------- 1 root root 3, 179 Mar 28 17:51 /dev/ttya3
                                        crw------- 1 root root 3, 180 Mar 28 17:51 /dev/ttya4
                                        crw------- 1 root root 3, 181 Mar 28 17:51 /dev/ttya5
                                        crw------- 1 root root 3, 182 Mar 28 17:51 /dev/ttya6
                                        crw------- 1 root root 3, 183 Mar 28 17:51 /dev/ttya7
                                        crw------- 1 root root 3, 184 Mar 28 17:51 /dev/ttya8
                                        crw------- 1 root root 3, 185 Mar 28 17:51 /dev/ttya9
                                        crw------- 1 root root 3, 186 Mar 28 17:51 /dev/ttyaa
                                        crw------- 1 root root 3, 187 Mar 28 17:51 /dev/ttyab
                                        crw------- 1 root root 3, 188 Mar 28 17:51 /dev/ttyac
                                        crw------- 1 root root 3, 189 Mar 28 17:51 /dev/ttyad
                                        crw------- 1 root root 3, 190 Mar 28 17:51 /dev/ttyae
                                        crw------- 1 root root 3, 191 Mar 28 17:51 /dev/ttyaf
                                        crw------- 1 root root 3, 192 Mar 28 17:51 /dev/ttyb0
                                        crw------- 1 root root 3, 193 Mar 28 17:51 /dev/ttyb1
                                        crw------- 1 root root 3, 194 Mar 28 17:51 /dev/ttyb2
                                        crw------- 1 root root 3, 195 Mar 28 17:51 /dev/ttyb3
                                        crw------- 1 root root 3, 196 Mar 28 17:51 /dev/ttyb4
                                        crw------- 1 root root 3, 197 Mar 28 17:51 /dev/ttyb5
                                        crw------- 1 root root 3, 198 Mar 28 17:51 /dev/ttyb6
                                        crw------- 1 root root 3, 199 Mar 28 17:51 /dev/ttyb7
                                        crw------- 1 root root 3, 200 Mar 28 17:51 /dev/ttyb8
                                        crw------- 1 root root 3, 201 Mar 28 17:51 /dev/ttyb9
                                        crw------- 1 root root 3, 202 Mar 28 17:51 /dev/ttyba
                                        crw------- 1 root root 3, 203 Mar 28 17:51 /dev/ttybb
                                        crw------- 1 root root 3, 204 Mar 28 17:51 /dev/ttybc
                                        crw------- 1 root root 3, 205 Mar 28 17:51 /dev/ttybd
                                        crw------- 1 root root 3, 206 Mar 28 17:51 /dev/ttybe
                                        crw------- 1 root root 3, 207 Mar 28 17:51 /dev/ttybf
                                        crw------- 1 root root 3, 208 Mar 28 17:51 /dev/ttyc0
                                        crw------- 1 root root 3, 209 Mar 28 17:51 /dev/ttyc1
                                        crw------- 1 root root 3, 210 Mar 28 17:51 /dev/ttyc2
                                        crw------- 1 root root 3, 211 Mar 28 17:51 /dev/ttyc3
                                        crw------- 1 root root 3, 212 Mar 28 17:51 /dev/ttyc4
                                        crw------- 1 root root 3, 213 Mar 28 17:51 /dev/ttyc5
                                        crw------- 1 root root 3, 214 Mar 28 17:51 /dev/ttyc6
                                        crw------- 1 root root 3, 215 Mar 28 17:51 /dev/ttyc7
                                        crw------- 1 root root 3, 216 Mar 28 17:51 /dev/ttyc8
                                        crw------- 1 root root 3, 217 Mar 28 17:51 /dev/ttyc9
                                        crw------- 1 root root 3, 218 Mar 28 17:51 /dev/ttyca
                                        crw------- 1 root root 3, 219 Mar 28 17:51 /dev/ttycb
                                        crw------- 1 root root 3, 220 Mar 28 17:51 /dev/ttycc
                                        crw------- 1 root root 3, 221 Mar 28 17:51 /dev/ttycd
                                        crw------- 1 root root 3, 222 Mar 28 17:51 /dev/ttyce
                                        crw------- 1 root root 3, 223 Mar 28 17:51 /dev/ttycf
                                        crw------- 1 root root 3, 224 Mar 28 17:51 /dev/ttyd0
                                        crw------- 1 root root 3, 225 Mar 28 17:51 /dev/ttyd1
                                        crw------- 1 root root 3, 226 Mar 28 17:51 /dev/ttyd2
                                        crw------- 1 root root 3, 227 Mar 28 17:51 /dev/ttyd3
                                        crw------- 1 root root 3, 228 Mar 28 17:51 /dev/ttyd4
                                        crw------- 1 root root 3, 229 Mar 28 17:51 /dev/ttyd5
                                        crw------- 1 root root 3, 230 Mar 28 17:51 /dev/ttyd6
                                        crw------- 1 root root 3, 231 Mar 28 17:51 /dev/ttyd7
                                        crw------- 1 root root 3, 232 Mar 28 17:51 /dev/ttyd8
                                        crw------- 1 root root 3, 233 Mar 28 17:51 /dev/ttyd9
                                        crw------- 1 root root 3, 234 Mar 28 17:51 /dev/ttyda
                                        crw------- 1 root root 3, 235 Mar 28 17:51 /dev/ttydb
                                        crw------- 1 root root 3, 236 Mar 28 17:51 /dev/ttydc
                                        crw------- 1 root root 3, 237 Mar 28 17:51 /dev/ttydd
                                        crw------- 1 root root 3, 238 Mar 28 17:51 /dev/ttyde
                                        crw------- 1 root root 3, 239 Mar 28 17:51 /dev/ttydf
                                        crw------- 1 root root 3, 240 Mar 28 17:51 /dev/ttye0
                                        crw------- 1 root root 3, 241 Mar 28 17:51 /dev/ttye1
                                        crw------- 1 root root 3, 242 Mar 28 17:51 /dev/ttye2
                                        crw------- 1 root root 3, 243 Mar 28 17:51 /dev/ttye3
                                        crw------- 1 root root 3, 244 Mar 28 17:51 /dev/ttye4
                                        crw------- 1 root root 3, 245 Mar 28 17:51 /dev/ttye5
                                        crw------- 1 root root 3, 246 Mar 28 17:51 /dev/ttye6
                                        crw------- 1 root root 3, 247 Mar 28 17:51 /dev/ttye7
                                        crw------- 1 root root 3, 248 Mar 28 17:51 /dev/ttye8
                                        crw------- 1 root root 3, 249 Mar 28 17:51 /dev/ttye9
                                        crw------- 1 root root 3, 250 Mar 28 17:51 /dev/ttyea
                                        crw------- 1 root root 3, 251 Mar 28 17:51 /dev/ttyeb
                                        crw------- 1 root root 3, 252 Mar 28 17:51 /dev/ttyec
                                        crw------- 1 root root 3, 253 Mar 28 17:51 /dev/ttyed
                                        crw------- 1 root root 3, 254 Mar 28 17:51 /dev/ttyee
                                        crw------- 1 root root 3, 255 Mar 28 17:51 /dev/ttyef
                                        crw------- 1 root root 3, 0 Mar 28 17:51 /dev/ttyp0
                                        crw------- 1 root root 3, 1 Mar 28 17:51 /dev/ttyp1
                                        crw------- 1 root root 3, 2 Mar 28 17:51 /dev/ttyp2
                                        crw------- 1 root root 3, 3 Mar 28 17:51 /dev/ttyp3
                                        crw------- 1 root root 3, 4 Mar 28 17:51 /dev/ttyp4
                                        crw------- 1 root root 3, 5 Mar 28 17:51 /dev/ttyp5
                                        crw------- 1 root root 3, 6 Mar 28 17:51 /dev/ttyp6
                                        crw------- 1 root root 3, 7 Mar 28 17:51 /dev/ttyp7
                                        crw------- 1 root root 3, 8 Mar 28 17:51 /dev/ttyp8
                                        crw------- 1 root root 3, 9 Mar 28 17:51 /dev/ttyp9
                                        crw------- 1 root root 3, 10 Mar 28 17:51 /dev/ttypa
                                        crw------- 1 root root 3, 11 Mar 28 17:51 /dev/ttypb
                                        crw------- 1 root root 3, 12 Mar 28 17:51 /dev/ttypc
                                        crw------- 1 root root 3, 13 Mar 28 17:51 /dev/ttypd
                                        crw------- 1 root root 3, 14 Mar 28 17:51 /dev/ttype
                                        crw------- 1 root root 3, 15 Mar 28 17:51 /dev/ttypf
                                        crw------- 1 root root 3, 16 Mar 28 17:51 /dev/ttyq0
                                        crw------- 1 root root 3, 17 Mar 28 17:51 /dev/ttyq1
                                        crw------- 1 root root 3, 18 Mar 28 17:51 /dev/ttyq2
                                        crw------- 1 root root 3, 19 Mar 28 17:51 /dev/ttyq3
                                        crw------- 1 root root 3, 20 Mar 28 17:51 /dev/ttyq4
                                        crw------- 1 root root 3, 21 Mar 28 17:51 /dev/ttyq5
                                        crw------- 1 root root 3, 22 Mar 28 17:51 /dev/ttyq6
                                        crw------- 1 root root 3, 23 Mar 28 17:51 /dev/ttyq7
                                        crw------- 1 root root 3, 24 Mar 28 17:51 /dev/ttyq8
                                        crw------- 1 root root 3, 25 Mar 28 17:51 /dev/ttyq9
                                        crw------- 1 root root 3, 26 Mar 28 17:51 /dev/ttyqa
                                        crw------- 1 root root 3, 27 Mar 28 17:51 /dev/ttyqb
                                        crw------- 1 root root 3, 28 Mar 28 17:51 /dev/ttyqc
                                        crw------- 1 root root 3, 29 Mar 28 17:51 /dev/ttyqd
                                        crw------- 1 root root 3, 30 Mar 28 17:51 /dev/ttyqe
                                        crw------- 1 root root 3, 31 Mar 28 17:51 /dev/ttyqf
                                        crw------- 1 root root 3, 32 Mar 28 17:51 /dev/ttyr0
                                        crw------- 1 root root 3, 33 Mar 28 17:51 /dev/ttyr1
                                        crw------- 1 root root 3, 34 Mar 28 17:51 /dev/ttyr2
                                        crw------- 1 root root 3, 35 Mar 28 17:51 /dev/ttyr3
                                        crw------- 1 root root 3, 36 Mar 28 17:51 /dev/ttyr4
                                        crw------- 1 root root 3, 37 Mar 28 17:51 /dev/ttyr5
                                        crw------- 1 root root 3, 38 Mar 28 17:51 /dev/ttyr6
                                        crw------- 1 root root 3, 39 Mar 28 17:51 /dev/ttyr7
                                        crw------- 1 root root 3, 40 Mar 28 17:51 /dev/ttyr8
                                        crw------- 1 root root 3, 41 Mar 28 17:51 /dev/ttyr9
                                        crw------- 1 root root 3, 42 Mar 28 17:51 /dev/ttyra
                                        crw------- 1 root root 3, 43 Mar 28 17:51 /dev/ttyrb
                                        crw------- 1 root root 3, 44 Mar 28 17:51 /dev/ttyrc
                                        crw------- 1 root root 3, 45 Mar 28 17:51 /dev/ttyrd
                                        crw------- 1 root root 3, 46 Mar 28 17:51 /dev/ttyre
                                        crw------- 1 root root 3, 47 Mar 28 17:51 /dev/ttyrf
                                        crw------- 1 root root 3, 48 Mar 28 17:51 /dev/ttys0
                                        crw------- 1 root root 4, 64 Mar 28 17:52 /dev/ttyS0
                                        crw------- 1 root root 3, 49 Mar 28 17:51 /dev/ttys1
                                        crw------- 1 root root 4, 65 Mar 28 17:55 /dev/ttyS1
                                        crw------- 1 root root 3, 50 Mar 28 17:51 /dev/ttys2
                                        crw------- 1 root root 4, 66 Mar 28 17:51 /dev/ttyS2
                                        crw------- 1 root root 3, 51 Mar 28 17:51 /dev/ttys3
                                        crw------- 1 root root 4, 67 Mar 28 17:51 /dev/ttyS3
                                        crw------- 1 root root 3, 52 Mar 28 17:51 /dev/ttys4
                                        crw------- 1 root root 3, 53 Mar 28 17:51 /dev/ttys5
                                        crw------- 1 root root 3, 54 Mar 28 17:51 /dev/ttys6
                                        crw------- 1 root root 3, 55 Mar 28 17:51 /dev/ttys7
                                        crw------- 1 root root 3, 56 Mar 28 17:51 /dev/ttys8
                                        crw------- 1 root root 3, 57 Mar 28 17:51 /dev/ttys9
                                        crw------- 1 root root 3, 58 Mar 28 17:51 /dev/ttysa
                                        crw------- 1 root root 3, 59 Mar 28 17:51 /dev/ttysb
                                        crw------- 1 root root 3, 60 Mar 28 17:51 /dev/ttysc
                                        crw------- 1 root root 3, 61 Mar 28 17:51 /dev/ttysd
                                        crw------- 1 root root 3, 62 Mar 28 17:51 /dev/ttyse
                                        crw------- 1 root root 3, 63 Mar 28 17:51 /dev/ttysf
                                        crw------- 1 root root 3, 64 Mar 28 17:51 /dev/ttyt0
                                        crw------- 1 root root 3, 65 Mar 28 17:51 /dev/ttyt1
                                        crw------- 1 root root 3, 66 Mar 28 17:51 /dev/ttyt2
                                        crw------- 1 root root 3, 67 Mar 28 17:51 /dev/ttyt3
                                        crw------- 1 root root 3, 68 Mar 28 17:51 /dev/ttyt4
                                        crw------- 1 root root 3, 69 Mar 28 17:51 /dev/ttyt5
                                        crw------- 1 root root 3, 70 Mar 28 17:51 /dev/ttyt6
                                        crw------- 1 root root 3, 71 Mar 28 17:51 /dev/ttyt7
                                        crw------- 1 root root 3, 72 Mar 28 17:51 /dev/ttyt8
                                        crw------- 1 root root 3, 73 Mar 28 17:51 /dev/ttyt9
                                        crw------- 1 root root 3, 74 Mar 28 17:51 /dev/ttyta
                                        crw------- 1 root root 3, 75 Mar 28 17:51 /dev/ttytb
                                        crw------- 1 root root 3, 76 Mar 28 17:51 /dev/ttytc
                                        crw------- 1 root root 3, 77 Mar 28 17:51 /dev/ttytd
                                        crw------- 1 root root 3, 78 Mar 28 17:51 /dev/ttyte
                                        crw------- 1 root root 3, 79 Mar 28 17:51 /dev/ttytf
                                        crw------- 1 root root 3, 80 Mar 28 17:51 /dev/ttyu0
                                        crw------- 1 root root 3, 81 Mar 28 17:51 /dev/ttyu1
                                        crw------- 1 root root 3, 82 Mar 28 17:51 /dev/ttyu2
                                        crw------- 1 root root 3, 83 Mar 28 17:51 /dev/ttyu3
                                        crw------- 1 root root 3, 84 Mar 28 17:51 /dev/ttyu4
                                        crw------- 1 root root 3, 85 Mar 28 17:51 /dev/ttyu5
                                        crw------- 1 root root 3, 86 Mar 28 17:51 /dev/ttyu6
                                        crw------- 1 root root 3, 87 Mar 28 17:51 /dev/ttyu7
                                        crw------- 1 root root 3, 88 Mar 28 17:51 /dev/ttyu8
                                        crw------- 1 root root 3, 89 Mar 28 17:51 /dev/ttyu9
                                        crw------- 1 root root 3, 90 Mar 28 17:51 /dev/ttyua
                                        crw------- 1 root root 3, 91 Mar 28 17:51 /dev/ttyub
                                        crw------- 1 root root 3, 92 Mar 28 17:51 /dev/ttyuc
                                        crw------- 1 root root 3, 93 Mar 28 17:51 /dev/ttyud
                                        crw------- 1 root root 3, 94 Mar 28 17:51 /dev/ttyue
                                        crw------- 1 root root 3, 95 Mar 28 17:51 /dev/ttyuf
                                        crw------- 1 root root 3, 96 Mar 28 17:51 /dev/ttyv0
                                        crw------- 1 root root 3, 97 Mar 28 17:51 /dev/ttyv1
                                        crw------- 1 root root 3, 98 Mar 28 17:51 /dev/ttyv2
                                        crw------- 1 root root 3, 99 Mar 28 17:51 /dev/ttyv3
                                        crw------- 1 root root 3, 100 Mar 28 17:51 /dev/ttyv4
                                        crw------- 1 root root 3, 101 Mar 28 17:51 /dev/ttyv5
                                        crw------- 1 root root 3, 102 Mar 28 17:51 /dev/ttyv6
                                        crw------- 1 root root 3, 103 Mar 28 17:51 /dev/ttyv7
                                        crw------- 1 root root 3, 104 Mar 28 17:51 /dev/ttyv8
                                        crw------- 1 root root 3, 105 Mar 28 17:51 /dev/ttyv9
                                        crw------- 1 root root 3, 106 Mar 28 17:51 /dev/ttyva
                                        crw------- 1 root root 3, 107 Mar 28 17:51 /dev/ttyvb
                                        crw------- 1 root root 3, 108 Mar 28 17:51 /dev/ttyvc
                                        crw------- 1 root root 3, 109 Mar 28 17:51 /dev/ttyvd
                                        crw------- 1 root root 3, 110 Mar 28 17:51 /dev/ttyve
                                        crw------- 1 root root 3, 111 Mar 28 17:51 /dev/ttyvf
                                        crw------- 1 root root 3, 112 Mar 28 17:51 /dev/ttyw0
                                        crw------- 1 root root 3, 113 Mar 28 17:51 /dev/ttyw1
                                        crw------- 1 root root 3, 114 Mar 28 17:51 /dev/ttyw2
                                        crw------- 1 root root 3, 115 Mar 28 17:51 /dev/ttyw3
                                        crw------- 1 root root 3, 116 Mar 28 17:51 /dev/ttyw4
                                        crw------- 1 root root 3, 117 Mar 28 17:51 /dev/ttyw5
                                        crw------- 1 root root 3, 118 Mar 28 17:51 /dev/ttyw6
                                        crw------- 1 root root 3, 119 Mar 28 17:51 /dev/ttyw7
                                        crw------- 1 root root 3, 120 Mar 28 17:51 /dev/ttyw8
                                        crw------- 1 root root 3, 121 Mar 28 17:51 /dev/ttyw9
                                        crw------- 1 root root 3, 122 Mar 28 17:51 /dev/ttywa
                                        crw------- 1 root root 3, 123 Mar 28 17:51 /dev/ttywb
                                        crw------- 1 root root 3, 124 Mar 28 17:51 /dev/ttywc
                                        crw------- 1 root root 3, 125 Mar 28 17:51 /dev/ttywd
                                        crw------- 1 root root 3, 126 Mar 28 17:51 /dev/ttywe
                                        crw------- 1 root root 3, 127 Mar 28 17:51 /dev/ttywf
                                        crw------- 1 root root 3, 128 Mar 28 17:51 /dev/ttyx0
                                        crw------- 1 root root 3, 129 Mar 28 17:51 /dev/ttyx1
                                        crw------- 1 root root 3, 130 Mar 28 17:51 /dev/ttyx2
                                        crw------- 1 root root 3, 131 Mar 28 17:51 /dev/ttyx3
                                        crw------- 1 root root 3, 132 Mar 28 17:51 /dev/ttyx4
                                        crw------- 1 root root 3, 133 Mar 28 17:51 /dev/ttyx5
                                        crw------- 1 root root 3, 134 Mar 28 17:51 /dev/ttyx6
                                        crw------- 1 root root 3, 135 Mar 28 17:51 /dev/ttyx7
                                        crw------- 1 root root 3, 136 Mar 28 17:51 /dev/ttyx8
                                        crw------- 1 root root 3, 137 Mar 28 17:51 /dev/ttyx9
                                        crw------- 1 root root 3, 138 Mar 28 17:51 /dev/ttyxa
                                        crw------- 1 root root 3, 139 Mar 28 17:51 /dev/ttyxb
                                        crw------- 1 root root 3, 140 Mar 28 17:51 /dev/ttyxc
                                        crw------- 1 root root 3, 141 Mar 28 17:51 /dev/ttyxd
                                        crw------- 1 root root 3, 142 Mar 28 17:51 /dev/ttyxe
                                        crw------- 1 root root 3, 143 Mar 28 17:51 /dev/ttyxf
                                        crw------- 1 root root 3, 144 Mar 28 17:51 /dev/ttyy0
                                        crw------- 1 root root 3, 145 Mar 28 17:51 /dev/ttyy1
                                        crw------- 1 root root 3, 146 Mar 28 17:51 /dev/ttyy2
                                        crw------- 1 root root 3, 147 Mar 28 17:51 /dev/ttyy3
                                        crw------- 1 root root 3, 148 Mar 28 17:51 /dev/ttyy4
                                        crw------- 1 root root 3, 149 Mar 28 17:51 /dev/ttyy5
                                        crw------- 1 root root 3, 150 Mar 28 17:51 /dev/ttyy6
                                        crw------- 1 root root 3, 151 Mar 28 17:51 /dev/ttyy7
                                        crw------- 1 root root 3, 152 Mar 28 17:51 /dev/ttyy8
                                        crw------- 1 root root 3, 153 Mar 28 17:51 /dev/ttyy9
                                        crw------- 1 root root 3, 154 Mar 28 17:51 /dev/ttyya
                                        crw------- 1 root root 3, 155 Mar 28 17:51 /dev/ttyyb
                                        crw------- 1 root root 3, 156 Mar 28 17:51 /dev/ttyyc
                                        crw------- 1 root root 3, 157 Mar 28 17:51 /dev/ttyyd
                                        crw------- 1 root root 3, 158 Mar 28 17:51 /dev/ttyye
                                        crw------- 1 root root 3, 159 Mar 28 17:51 /dev/ttyyf
                                        crw------- 1 root root 3, 160 Mar 28 17:51 /dev/ttyz0
                                        crw------- 1 root root 3, 161 Mar 28 17:51 /dev/ttyz1
                                        crw------- 1 root root 3, 162 Mar 28 17:51 /dev/ttyz2
                                        crw------- 1 root root 3, 163 Mar 28 17:51 /dev/ttyz3
                                        crw------- 1 root root 3, 164 Mar 28 17:51 /dev/ttyz4
                                        crw------- 1 root root 3, 165 Mar 28 17:51 /dev/ttyz5
                                        crw------- 1 root root 3, 166 Mar 28 17:51 /dev/ttyz6
                                        crw------- 1 root root 3, 167 Mar 28 17:51 /dev/ttyz7
                                        crw------- 1 root root 3, 168 Mar 28 17:51 /dev/ttyz8
                                        crw------- 1 root root 3, 169 Mar 28 17:51 /dev/ttyz9
                                        crw------- 1 root root 3, 170 Mar 28 17:51 /dev/ttyza
                                        crw------- 1 root root 3, 171 Mar 28 17:51 /dev/ttyzb
                                        crw------- 1 root root 3, 172 Mar 28 17:51 /dev/ttyzc
                                        crw------- 1 root root 3, 173 Mar 28 17:51 /dev/ttyzd
                                        crw------- 1 root root 3, 174 Mar 28 17:51 /dev/ttyze
                                        crw------- 1 root root 3, 175 Mar 28 17:51 /dev/ttyzf
                                        root@DiskStation:~#
                                          @stm47
                                          zeige mal :
                                          ls -la /dev/tty*
                                          StM47S Offline
                                          StM47S Offline
                                          StM47
                                          #252
                                          @glasfaser
                                          wie soll ich das Script anpassen?
