  4. Gragentor über iobroker steuern
    6.0k
sonoff
47 Beiträge 7 Kommentatoren 6.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • T tb_apple04
    Cool, danke für eure ausführlichen Tipps.
    Hab noch ein paar fragen da ich dieses Projekt in den nächstes Tagen realisieren werde:
    Wie werden die einzelnen Komponenten angeschlossen? Data auf beliebigen gpio ground auf ground und 3,3v auf 3,3v oder?
    Wenn ich noch mehr Geräte als die 2 Reed Kontakte und den Temperatur Sensor benutzen will, wie mache ich das dann mit dem Strom? Einfach ein extra Handy Ladegerät? Oder das geht ja gar nicht weil die Komponenten doch 3,3 Volt teilweise brauchen oder? Was benutze ich dann?
    SoerenKaiser99
    schrieb am zuletzt editiert von SoerenKaiser99
    @tb_apple04 said in Gragentor über iobroker steuern:
    Also.... :)
    Du musst im Kopf behalten das Dein Handynetzteil 5v abgibt (unterschiedlich viel A aber immer die 5V)
    die führen die Nodes /Wemos auch direkt an einem Pin raus, des weiteren gibt es einen 3,3V pin nach dem Spannungswandler da der Chip sonst kaputt gehen würde.
    Analoge Sensoren kannst du an fast jedem Pin anschließen (einige sind nicht empfehlenswert, andere gehen garnicht) behalte dir folgende gpios: 14 geht immer, 12, 13 & 15. Das sind analoge pins. Es gibt auf der anderen Seite noch digitale (SDA/SDC für i2c) also mehrere Sensoren an einem pin aber vergiss das einstweilen.
    Besorg dir einen DHT22 https://www.espruino.com/DHT22 &
    2 Reedkontakte oder eben xiaomi Sensoren was noch einfacher wäre da kein Kabel.
    Die laufen alle über 3,3 V.
    Also beim Node 3 Kabel auf den 5. Pin links unten wenn der Anschluss unten ist und die die WLAN Antenne sehen kannst (
    https://www.teachmemicro.com/nodemcu-pinout/ ) der Spannungseingang heißt bei den meisten Sensoren oder Relais VCC
    3 Kabel auf den 2. von links unten G oder GND=Ground = -
    und dann je ein kabel auf 14,12 & 13
    Am besten nimmst für 3,3V ein rote, für GND ein schwarzes und für die gpio`s unterschiedliche Farben dann behält man leichter den Überblick
    also beim DHT22 der ganz linke wenn du von oben schaust und die pins unten liegen (1) der GPIO kommt aus (2), (3) ist nicht belegt und GRND auf die (4) - siehe Link/Bild oben beim DHT
    Der Sonoff 1ch heißt eigentlich Basic :)
    hier findest du alle pinouts: https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/wiki/GPIO-Locations
    Stichwort ist hier immer Pinout bei google
    Ich kann dir aber nur vom probieren/rumlöten abraten wenn du nicht wirklich genau weisst was du machst und sicher bist das es passt. In jedem Fall hinterher mit Multimeter prüfen! Da fließen 230V und wenn du aus versehen was brückst wird es schnell sehr gefährlich, auch für andere.
    Meine empfehlung wäre, nimm erstmal den Basic mit dem gpio14 für den DHT22
    und dann ein Node oder Wemos für die Reeds separat
    oder lös die Sensoren (später) anders wenn das Tor auf und zu geht und du evtl eh noch Zigbee Komponenten wie Fensterkontakte, Osramleuchtenm o.ä. angeschafft hast.
    • S SoerenKaiser99
      Also.... :)
      stimezo
      Forum Testing
      @SoerenKaiser99 sagte in Gragentor über iobroker steuern:
      Das ist leider falsch!
      Der ESP hat nur einen analogen IO. Alle anderen sind digital!
      Christian
      • S stimezo
        Christian
        SoerenKaiser99
        @stimezo
        ja stimmt, mein Fehler... Hier also die Pins auf deutsch (richtig) beschrieben: https://smarthome-blogger.de/guide/nodemcu-esp8266-pinout/
        Verwenden kannst die genannten aber dennoch. Läuft bei mir ohne Probleme
          tb_apple04
          Ok vielen Dank!
          Wie kann ich das Kabel von den Reed Kontakten verlängern? Finde keine jumperkabel als meterware.
          Ich dachte das dieses Gerät ein sonoff 1ch ist:
          https://www.ebay.de/itm/Sonoff-Home-WiFi-Wireless-Smart-Switch-5V-Relay-Module-Phone-APP-for-IOS-Android-/122414888071
          Und das ein sonoff Basic:
          https://www.ebay.de/itm/Neu-SONOFF-Basic-Wifi-WLAN-Switch-Smart-Schalter-fur-Alexa-APP-Steuerung-2200W/163566687195?hash=item26155593db:g:-8IAAOSw1~NcdPuj
          Weil beim Basic muss man den ja nich Potential freu machen. Den 1ch nicht oder?
          • T tb_apple04
            Ok vielen Dank!
            stimezo
            Forum Testing
            @tb_apple04
            Das was Du 1ch nennst ist der Sonoff SV (save voltage), der ist von hause aus potentialfrei
            (dein Bild sieht wie ein Nachbau aus :-) )
            Brauchst dann halt noch ein Netzteil (falls Du die Versorgungsspannung 5-24V nicht aus der Torsteuerung
            abgreifen kannst).
            Denn Reed verlängerst Du mit Klingeldraht (jeder Baumarkt).
            Christian
            • FredFF Online
              FredFF Online
              FredF
              Most Active Forum Testing
              @tb_apple04
              Hier aus dem creationx Forum eine ganz gute Anleitung um einen SV für das Garagentor zu nutzen: Link Text
              Allerdings ohne Temperatursensor...
              • S stimezo
                @tb_apple04
                abgreifen kannst).
                Christian
                tb_apple04
                @stimezo
                Ok danke, könntest du mir noch einen link für einen echten sv reinstellen?
                • T tb_apple04
                  @stimezo
                  stimezo
                  Forum Testing
                  @tb_apple04 sagte in Gragentor über iobroker steuern:
                  @stimezo
                  Yepp, schaust Di hier:
                  Link Text
                  oder hier:
                  Link Text
                  Christian
                  • S stimezo
                    @stimezo
                    Link Text
                    oder hier:
                    Link Text
                    Christian
                    tb_apple04
                    schrieb am zuletzt editiert von tb_apple04
                    @stimezo
                    Danke, die haben aber nicht diese klemmen sondern es muss gelötet werden oder? Kann ich auch diesen anderen nehmen? Lassen sie sich genauso behandeln wir die originalen?
                    Wenn die Spannung vom Garagentor kommt, Wo muss ich das dann am sonoff anschließen?
                      tb_apple04
                      Wo wir gerade dabei sind... könnte mir jemand nen link zum Xiaomie Gateway reinstellen? Es gibt sooo viele Angebote dafür. Außerdem: was ist der Unterschied zwischen mija und Aqara System?
                      • T tb_apple04
                        @stimezo
                        stimezo
                        Forum Testing
                        @tb_apple04
                        Kanns't auch die anderen nehmen.
                        Wenn die Spannung vom Garagentor kommt? Wo muss ich das dann am sonoff anschließen?
                        Deiene Torsteuerung hängt an 230v. Die hat einen Trafo/Schaltnetzteil der die von der Steuerung
                        benötigte Spannung generiert. Wenn die zwischen 5+24v liegt (und das wird sie wohl) kannst Du den
                        Sonoff eingangsseitig da mit aufklemmen. An das Relais den Öffnungstaster und gut ist :-)
                        Christian
                        • S stimezo
                          @tb_apple04
                          Christian
                          tb_apple04
                          @stimezo
                          Aber da sind ja dann zwei Kabel vom Tor, kommen die einfach beide hinten an den sonoff?
                          • T tb_apple04
                            @stimezo
                            stimezo
                            Forum Testing
                            @stimezo
                            Ja, einmal Spannung für das Modul und der Taster zum Öffnen = 4 Adern.
                            Christian
                            • S stimezo
                              @stimezo
                              Christian
                              tb_apple04
                              @stimezo
                              Ist die Reihenfolge der Kabel zum steuern egal?
                              • T tb_apple04
                                @stimezo
                                stimezo
                                Forum Testing
                                @stimezo
                                Bei mir klingeln gerade die Alarmglocken :-)
                                Reihenfolge egal, nein um gotteswillen!
                                Die Versorungsspannung: plus an plus und masse an masse, bitte!!!
                                Der Schalt-/Tastimpuls: Hier ist es egal, nur das richtige Adernpaar nehmen.
                                Du hast doch bestimmt in der Garage einen Taster/Schlüsselschalter/Ziehschnur um das Tor zu öffnen. Dieses Adernpaar kommt zusätzlich an das Relais des Sonoff, damit auch dieser den Öffnungs-/Schließbefehl geben kann.
                                Wenn unklar dann vieleicht mit Foto.
                                Christian
                                • S stimezo
                                  @stimezo
                                  Christian
                                  tb_apple04
                                  @stimezo nein perfekt jetzt habe ich es glaub ich verstanden. Hab nochmal in die Anleitung von meinem Garagentor geguckt: es gibt 24volt !
                                  Ich stell morgen nochmal n Foto rein nur damit ich 100% sicher bin. Danke
                                  • T tb_apple04
                                    SoerenKaiser99
                                    Das ist das günstigste was ich grad finde https://gearbest.app.link/mGk3HGWQYU
                                    Bei Amazon sind die Teile viel zu teuer. Du brauchst aber noch einen Adapter für den US-Stecker ich hab diesen dazu gekauft :
                                    Hama Reisestecker https://amzn.to/2Cg9Bga
                                    Es geht aber auch wesentlich billiger.. ein cc2531 bekommst du selbst bei Amazon für die Hälfte und der ist in 2 Tagen da...
                                    https://amzn.to/2CfC8Ci
                                    Oder eben aus China..
                                    Flaschen kann ich ihn dir.. der bindet dir die aqara Sensoren genauso wie osram Lampen/ Stecker oder andere zigbee Geräte ein...
                                    ich hab zwar auch eine Bridge aber die dient eigentlich nur noch als Sirene und Nachtlicht. Alles andere läuft über den Stick und eine osram Steckdose als repeater für größere Reichweite zur Garage und Terassentür...
                                    Mija und Aqara sind Tochterfirmen/Marken von Xiaomi... hier ist alles recht gut erklärt:
                                    https://www.google.com/amp/s/www.homeandsmart.de/xiaomi-mi-mijia-smart-home-tests%3Famp%3Dtrue
                                    • S SoerenKaiser99
                                      tb_apple04
                                      @SoerenKaiser99
                                      Ich werde dann auf jeden Fall den Stick verwenden. Die Vorteile überragen einfach.
                                      Wenn ich die Reichweite erhöhen möchte, muss ich dann einfach nur ne osram Steckdose anlernen und fertig?
                                      Ich habe auf eBay den fertigen geflashten Stick gefunden, kostet 14€. Ist sogar noch 2€ günstiger und dann brauchst du dir nicht die Mühe machen.
                                      Ich habe in dem Artikel von dem Link gelesen, das die Tür und Fensterkontakte eine Sirene eingebaut haben. Lässt sich diese auch über den io Broker ansteuern?
                                      • overfl0wO Offline
                                        overfl0wO Offline
                                        overfl0w
                                        Moin! :-)
                                        Wieso nicht einfach nen Antrieb kaufen, der z.B. mit 433 Mhz arbeitet und einfach die Signale mit nem Broadlink senden?
                                        Beispielsweise dieser Antrieb: https://www.amazon.de/dp/B07LGTXM5R (arbeitet mit 433 Mhz) und dazu den Broadlink: https://www.amazon.de/dp/B07G4CZTTW
                                        sollte in der Regel funktionieren.
                                        Beste Grüße
                                        Faulheit? Nein Smarthome :)
                                        • overfl0wO overfl0w
                                          Moin! :-)
                                          Beste Grüße
                                          stimezo
                                          Forum Testing
                                          schrieb am zuletzt editiert von stimezo
                                          @overfl0w
                                          Weil, wenn er mit Broadlink funktioniert, er so unsicher ist, das Du das Tor auch offen stehen lassen kannst.
                                          Gute Antriebe arbeiten mit rolling codes und können daher nicht durch Aufzeichnen/Anlernen bedient werden!
                                          Christian
                                          overfl0wO 1 Antwort Letzte Antwort
