  4. Gragentor über iobroker steuern
    6.0k
sonoff
47 Beiträge 7 Kommentatoren 6.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • S stimezo
    @overfl0w
    Weil, wenn er mit Broadlink funktioniert, er so unsicher ist, das Du das Tor auch offen stehen lassen kannst.
    Gute Antriebe arbeiten mit rolling codes und können daher nicht durch Aufzeichnen/Anlernen bedient werden!
    Christian
    overfl0wO Offline
    overfl0wO Offline
    overfl0w
    #41
    @stimezo oh okay, dann sorry, dachte das würde evtl. funktionieren :-)
    Faulheit? Nein Smarthome :)
    • T tb_apple04
      @SoerenKaiser99
      Ich werde dann auf jeden Fall den Stick verwenden. Die Vorteile überragen einfach.
      Wenn ich die Reichweite erhöhen möchte, muss ich dann einfach nur ne osram Steckdose anlernen und fertig?
      Ich habe auf eBay den fertigen geflashten Stick gefunden, kostet 14€. Ist sogar noch 2€ günstiger und dann brauchst du dir nicht die Mühe machen.
      Ich habe in dem Artikel von dem Link gelesen, das die Tür und Fensterkontakte eine Sirene eingebaut haben. Lässt sich diese auch über den io Broker ansteuern?
      tb_apple04
      #42
      @tb_apple04 said in Gragentor über iobroker steuern:
      @SoerenKaiser99
      Hat jemand dafür eine Antwort?
      • T tb_apple04
        @SoerenKaiser99
        SoerenKaiser99
        schrieb am zuletzt editiert von SoerenKaiser99
        #43
        @tb_apple04
        Ich hab nicht vor Augen was du meinst aber in der Theorie auf jeden Fall. Praktisch muss der Adapter im iobroker das Gerät unterstützen wenn es direkt per zigbee Standard kommunizieren soll.
        Zigbee ist also ein funkstandard der ein mesh Netzwerk aufbaut. Heißt es erweitert sich selbst da jedes Gerät Sender und Empfänger ist. Bei den Zigbee Komponenten hier gilt das für aller Steckergeräte die eingeschaltet sind.
        Batteriegeräte wie die fensterkontakte fubktionieren super aber erweitern das Netzwerk nicht. Lampen würden es tun, werden aber naturgemäß öfter mal von Regentinnen ausgeschaltet... :) die osram Steckdose ist immer an auch wenn das eingesteckte Gerät aus ist. So erweitert die osramdose also dein Netzwerk und die Komponenten suchen sich dann den besten Weg entweder direkt oder über die Dose.
        Bei den Fällen die man so sieht nehmen die Leuten die fensterkontakte und die xiaomi App. Diese hat eine alsrmfubktion und kann einen Sirenenton abspielen. Dafür müssen die Sensoren dann über die App gepairt sein.. das geht aber über China.
        Du kannst diese Funktionen aber alle über die bis nachbauen und nur die Bridge von xiaomi nutzen und den Alarm dann über den Broker und den xiaomi Adapter triggern oder auch jedes andere device ob Sirene oder Alexa etwas tun lassen wenn ein Kontakt öffnet. Sei es Licht oder ähnliches. Das ist eben der Vorteil wenn man mehrere Standards hat. Jeder hat seine Vorteile. Bei der osram Dose z.b musst du dein wlan nicht erweitern und konfigurieren. Es läuft einfach...
        Ich habe 12 aqara fensterkontakte von denen 2 an Türen hängen. Wenn die terassentür bei Dunkelheit auf geht wird die gartenbeleuchtung durch einen sonoff eingeschaltet, tagsüber nicht. Das selbe Schema habe ich mit einem aqara Bewegungsmelder im flur. Wenn nachts Bewegung, schalte Lampe gedimmt ein und nach 5 Minuten wieder aus.
        Wenn ich mein zu Hause verlasse bekomme ich eine telegramnachricht ob noch ein Fenster auf ist... deiner Fantasie sind kaum Grenzen gesetzt :)
        • S SoerenKaiser99
          @tb_apple04
          tb_apple04
          #44
          @SoerenKaiser99
          Das heißt das ich Trådfri Lampen die ich über den Stick eingebunden habe auch als mesh nutzen kann? Dann brauch ich nämlich keine osram Steckdose.
          • T tb_apple04
            @SoerenKaiser99
            SoerenKaiser99
            #45
            @tb_apple04
            ja laut IKEA schon:
            IKEA smart lighting products use the ZigBee Light Link, which is an open standards protocol aimed at remote control. The lights create a mesh network with each other, enabling each light to pass on messages to the next. IKEA Smart Lighting products are compatible with other products according to the ZigBee Alliance. You can find more information at: zigbee.org
            Ich kann es nicht garantieren weil ich (noch) keine Gelegenheit hatte zu den "Schwedenteufeln" zu fahren und mir welche zu kaufen.
            Das Licht (die Birne!) muss halt immer an sein sonst sind die Devices hinter der Lampe die diesen Knoten benötigen um sich mit dem Netzwerk zu verbinden offline.
            Das Bild ist was älter aber zeigt wie es bei mir ausschaut:
            alt text
            coordinator ist der CC-Stick (Darf nur 1x vorhanden sein), die zahlen sind die Verbindungswerte, je höher desto besser. Damals war der Stick noch im Wohnzimmer, Heut ist es genau anders rum, macht aber keinen Unterschied.
            Der switch 4x EU.. ist z.b. ein Osram 4fachschalter der 8damals) noch nicht unterstützt wurd. Der Entwickler vom Controler arbeitet aber wohl dran.. Bin nur nicht sicher obs inzwischen geht.
            • S SoerenKaiser99
              @tb_apple04
              ja laut IKEA schon:
              alt text
              tb_apple04
              #46
              @SoerenKaiser99
              Danke, hab noch eine Frage:
              Ich will heute noch den sonoff sv bestellen. Bei eBay steht irgendwas vom verbinden irgendwelcher Kontakte oder sowas. Mein Garagentor liefert 24 Volt. Was muss ich da verbinden oder sogar widerstände herauslöten?
              Ist der wirklich potentialfrei, oder muss ich da auch nich was ändern? Lieber einmal mehr fragen bevor mir das Ding Abfackelt;)
              Welchen switch mode muss ich dann bei Tasmota auswählen?
              Kann ich den einfach über sonOTA flashen?
              J 1 Antwort Letzte Antwort
              • T tb_apple04
                @SoerenKaiser99
                Jens69
                #47
                @tb_apple04 Mein Garagentor-Antrieb liefert auch 20-24 Volt mit geringen Strom.
                Ich hab einfach ein Stepdown-Regler genommen und auf 5,5 Volt eingestellt. Die benötigt der Näherungssensor am Tor.
                Dann hab ich genügen Kondensatoren beigepackt und ein LM1117-3.3, der versorgt den ESP-12F, BME280 für drinnen und einen DS18D20 für draußen.
                Zwischen dem Näherungssensor am Tor und dem ESP-12F ist noch ein Schmitt Trigger zwecks Pegelwandlung und Entprellung.
                Das funktioniert schon seid Jahren im Winter und im Sommer.
                Ein Relais hab ich nicht drin, aber ich würde eines mit 20 Volt über ein Transistor schalten, das braucht weniger Strom als ein 5V Relais.
