  4. Gragentor über iobroker steuern
    6.0k
sonoff
47 Beiträge 7 Kommentatoren 6.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • S stimezo
    @tb_apple04 sagte in Gragentor über iobroker steuern:
    @stimezo
    Ist die Reihenfolge der Kabel zum steuern egal?
    Bei mir klingeln gerade die Alarmglocken :-)
    Reihenfolge egal, nein um gotteswillen!
    Die Versorungsspannung: plus an plus und masse an masse, bitte!!!
    Der Schalt-/Tastimpuls: Hier ist es egal, nur das richtige Adernpaar nehmen.
    Du hast doch bestimmt in der Garage einen Taster/Schlüsselschalter/Ziehschnur um das Tor zu öffnen. Dieses Adernpaar kommt zusätzlich an das Relais des Sonoff, damit auch dieser den Öffnungs-/Schließbefehl geben kann.
    Wenn unklar dann vieleicht mit Foto.
    Christian
    tb_apple04
    @stimezo nein perfekt jetzt habe ich es glaub ich verstanden. Hab nochmal in die Anleitung von meinem Garagentor geguckt: es gibt 24volt !
    Ich stell morgen nochmal n Foto rein nur damit ich 100% sicher bin. Danke
    • T tb_apple04
      Wo wir gerade dabei sind... könnte mir jemand nen link zum Xiaomie Gateway reinstellen? Es gibt sooo viele Angebote dafür. Außerdem: was ist der Unterschied zwischen mija und Aqara System?
      SoerenKaiser99
      schrieb am zuletzt editiert von SoerenKaiser99
      @tb_apple04 said in Gragentor über iobroker steuern:
      Das ist das günstigste was ich grad finde https://gearbest.app.link/mGk3HGWQYU
      Bei Amazon sind die Teile viel zu teuer. Du brauchst aber noch einen Adapter für den US-Stecker ich hab diesen dazu gekauft :
      Hama Reisestecker https://amzn.to/2Cg9Bga
      Es geht aber auch wesentlich billiger.. ein cc2531 bekommst du selbst bei Amazon für die Hälfte und der ist in 2 Tagen da...
      https://amzn.to/2CfC8Ci
      Oder eben aus China..
      Flaschen kann ich ihn dir.. der bindet dir die aqara Sensoren genauso wie osram Lampen/ Stecker oder andere zigbee Geräte ein...
      ich hab zwar auch eine Bridge aber die dient eigentlich nur noch als Sirene und Nachtlicht. Alles andere läuft über den Stick und eine osram Steckdose als repeater für größere Reichweite zur Garage und Terassentür...
      Mija und Aqara sind Tochterfirmen/Marken von Xiaomi... hier ist alles recht gut erklärt:
      https://www.google.com/amp/s/www.homeandsmart.de/xiaomi-mi-mijia-smart-home-tests%3Famp%3Dtrue
      • S SoerenKaiser99
        tb_apple04
        @SoerenKaiser99
        Ich werde dann auf jeden Fall den Stick verwenden. Die Vorteile überragen einfach.
        Wenn ich die Reichweite erhöhen möchte, muss ich dann einfach nur ne osram Steckdose anlernen und fertig?
        Ich habe auf eBay den fertigen geflashten Stick gefunden, kostet 14€. Ist sogar noch 2€ günstiger und dann brauchst du dir nicht die Mühe machen.
        Ich habe in dem Artikel von dem Link gelesen, das die Tür und Fensterkontakte eine Sirene eingebaut haben. Lässt sich diese auch über den io Broker ansteuern?
        • overfl0wO Offline
          overfl0wO Offline
          overfl0w
          Moin! :-)
          Wieso nicht einfach nen Antrieb kaufen, der z.B. mit 433 Mhz arbeitet und einfach die Signale mit nem Broadlink senden?
          Beispielsweise dieser Antrieb: https://www.amazon.de/dp/B07LGTXM5R (arbeitet mit 433 Mhz) und dazu den Broadlink: https://www.amazon.de/dp/B07G4CZTTW
          sollte in der Regel funktionieren.
          Beste Grüße
          Faulheit? Nein Smarthome :)
          • overfl0wO overfl0w
            Moin! :-)
            Beste Grüße
            stimezo
            Forum Testing
            schrieb am zuletzt editiert von stimezo
            @overfl0w
            Weil, wenn er mit Broadlink funktioniert, er so unsicher ist, das Du das Tor auch offen stehen lassen kannst.
            Gute Antriebe arbeiten mit rolling codes und können daher nicht durch Aufzeichnen/Anlernen bedient werden!
            Christian
            overfl0wO 1 Antwort Letzte Antwort
            • S stimezo
              @overfl0w
              Christian
              overfl0wO Offline
              overfl0wO Offline
              overfl0w
              @stimezo oh okay, dann sorry, dachte das würde evtl. funktionieren :-)
              • T tb_apple04
                @SoerenKaiser99
                tb_apple04
                @SoerenKaiser99
                Hat jemand dafür eine Antwort?
                • T tb_apple04
                  @SoerenKaiser99
                  SoerenKaiser99
                  @tb_apple04
                  Ich hab nicht vor Augen was du meinst aber in der Theorie auf jeden Fall. Praktisch muss der Adapter im iobroker das Gerät unterstützen wenn es direkt per zigbee Standard kommunizieren soll.
                  Zigbee ist also ein funkstandard der ein mesh Netzwerk aufbaut. Heißt es erweitert sich selbst da jedes Gerät Sender und Empfänger ist. Bei den Zigbee Komponenten hier gilt das für aller Steckergeräte die eingeschaltet sind.
                  Batteriegeräte wie die fensterkontakte fubktionieren super aber erweitern das Netzwerk nicht. Lampen würden es tun, werden aber naturgemäß öfter mal von Regentinnen ausgeschaltet... :) die osram Steckdose ist immer an auch wenn das eingesteckte Gerät aus ist. So erweitert die osramdose also dein Netzwerk und die Komponenten suchen sich dann den besten Weg entweder direkt oder über die Dose.
                  Bei den Fällen die man so sieht nehmen die Leuten die fensterkontakte und die xiaomi App. Diese hat eine alsrmfubktion und kann einen Sirenenton abspielen. Dafür müssen die Sensoren dann über die App gepairt sein.. das geht aber über China.
                  Du kannst diese Funktionen aber alle über die bis nachbauen und nur die Bridge von xiaomi nutzen und den Alarm dann über den Broker und den xiaomi Adapter triggern oder auch jedes andere device ob Sirene oder Alexa etwas tun lassen wenn ein Kontakt öffnet. Sei es Licht oder ähnliches. Das ist eben der Vorteil wenn man mehrere Standards hat. Jeder hat seine Vorteile. Bei der osram Dose z.b musst du dein wlan nicht erweitern und konfigurieren. Es läuft einfach...
                  Ich habe 12 aqara fensterkontakte von denen 2 an Türen hängen. Wenn die terassentür bei Dunkelheit auf geht wird die gartenbeleuchtung durch einen sonoff eingeschaltet, tagsüber nicht. Das selbe Schema habe ich mit einem aqara Bewegungsmelder im flur. Wenn nachts Bewegung, schalte Lampe gedimmt ein und nach 5 Minuten wieder aus.
                  Wenn ich mein zu Hause verlasse bekomme ich eine telegramnachricht ob noch ein Fenster auf ist... deiner Fantasie sind kaum Grenzen gesetzt :)
                  • S SoerenKaiser99
                    @tb_apple04
                    tb_apple04
                    @SoerenKaiser99
                    Das heißt das ich Trådfri Lampen die ich über den Stick eingebunden habe auch als mesh nutzen kann? Dann brauch ich nämlich keine osram Steckdose.
                    • T tb_apple04
                      @SoerenKaiser99
                      SoerenKaiser99
                      @tb_apple04
                      ja laut IKEA schon:
                      IKEA smart lighting products use the ZigBee Light Link, which is an open standards protocol aimed at remote control. The lights create a mesh network with each other, enabling each light to pass on messages to the next. IKEA Smart Lighting products are compatible with other products according to the ZigBee Alliance. You can find more information at: zigbee.org
                      Ich kann es nicht garantieren weil ich (noch) keine Gelegenheit hatte zu den "Schwedenteufeln" zu fahren und mir welche zu kaufen.
                      Das Licht (die Birne!) muss halt immer an sein sonst sind die Devices hinter der Lampe die diesen Knoten benötigen um sich mit dem Netzwerk zu verbinden offline.
                      Das Bild ist was älter aber zeigt wie es bei mir ausschaut:
                      alt text
                      coordinator ist der CC-Stick (Darf nur 1x vorhanden sein), die zahlen sind die Verbindungswerte, je höher desto besser. Damals war der Stick noch im Wohnzimmer, Heut ist es genau anders rum, macht aber keinen Unterschied.
                      Der switch 4x EU.. ist z.b. ein Osram 4fachschalter der 8damals) noch nicht unterstützt wurd. Der Entwickler vom Controler arbeitet aber wohl dran.. Bin nur nicht sicher obs inzwischen geht.
                      • S SoerenKaiser99
                        @tb_apple04
                        ja laut IKEA schon:
                        alt text
                        tb_apple04
                        @SoerenKaiser99
                        Danke, hab noch eine Frage:
                        Ich will heute noch den sonoff sv bestellen. Bei eBay steht irgendwas vom verbinden irgendwelcher Kontakte oder sowas. Mein Garagentor liefert 24 Volt. Was muss ich da verbinden oder sogar widerstände herauslöten?
                        Ist der wirklich potentialfrei, oder muss ich da auch nich was ändern? Lieber einmal mehr fragen bevor mir das Ding Abfackelt;)
                        Welchen switch mode muss ich dann bei Tasmota auswählen?
                        Kann ich den einfach über sonOTA flashen?
                        • T tb_apple04
                          @SoerenKaiser99
                          Jens69
                          @tb_apple04 Mein Garagentor-Antrieb liefert auch 20-24 Volt mit geringen Strom.
                          Ich hab einfach ein Stepdown-Regler genommen und auf 5,5 Volt eingestellt. Die benötigt der Näherungssensor am Tor.
                          Dann hab ich genügen Kondensatoren beigepackt und ein LM1117-3.3, der versorgt den ESP-12F, BME280 für drinnen und einen DS18D20 für draußen.
                          Zwischen dem Näherungssensor am Tor und dem ESP-12F ist noch ein Schmitt Trigger zwecks Pegelwandlung und Entprellung.
                          Das funktioniert schon seid Jahren im Winter und im Sommer.
                          Ein Relais hab ich nicht drin, aber ich würde eines mit 20 Volt über ein Transistor schalten, das braucht weniger Strom als ein 5V Relais.
