  4. Gragentor über iobroker steuern
    6.0k
sonoff
47 Beiträge 7 Kommentatoren 6.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • S SoerenKaiser99
    @tb_apple04
    Christian hat recht... wer löten kann bekommt immer was er will...
    Für einen Einsteiger (sei mir ned bös;) ) ist aber ein fertiges Gerät aus der sonoff-Reihe oder eben die nodemcu/wemos Reihe idealer.
    Wie du schon sagst kannst du sowohl beim wemos d1 als auch beim Node einfach mit jumperkabeln arbeiten. Je eins für den gpio Pin also den Datenkanal, eins für plus(Spannung in V) und eins für minus(ground)
    Beide boards haben wie Christian sagt einen esp Chip der auch in den sonoffs steckt. Daher kannst du auch da tasmota Flashen und verhalten und aussehen im iobroker sind ident.
    Nun haben beide boards die Möglichkeit mit einem ganz normalen Handynetzteil betrieben werden zu können (5v) der Chip arbeitet mit 3,3v auf dem Board also ist logischerweise ein spannungswandler mit an Board. Es gibt bei beiden also neben den freien gpiopins auch 3,3v und 5v Outputpins die du für Relais oder Sensoren nutzen kannst. Je nach Anforderungen der Hardware. Das geht eben nicht unendlich weil das Board nicht unendlich Spannung bereit stellen kann... für deine Anforderungen reicht es aber locker mit dem handynetzteil und 1A.
    Der sonoff SV kann mit Gleichspannung (DC) oder batteriespannung in deinem Fall auch (evtl!!!!!!) Versorgungsspannung für Zubehör direkt von deinem Antrieb betrieben werden - hierzu Handbuch lesen, Fachmann fragen und im Zweifel lieber lassen!! - von 5v bis 24v betrieben werden. Also handynetzteil bis zum Beispiel zum Netzteil zum akkuaufladen von rcfernsteuerungen/Modellbau oder cb-Funk.
    Hier ist ein super Video auf englisch aber es wird alles erklärt was du brauchst https://youtu.be/sVml02kP3DU
    tb_apple04
    schrieb am zuletzt editiert von tb_apple04
    @SoerenKaiser99 said in Gragentor über iobroker steuern:
    @tb_apple04
    Ok, wie ist es beim sonoff 1ch? Genauso wie bei der Node mcu mit Handy Ladegerät?
    • T tb_apple04
      Cool, danke für eure ausführlichen Tipps.
      Hab noch ein paar fragen da ich dieses Projekt in den nächstes Tagen realisieren werde:
      Wie werden die einzelnen Komponenten angeschlossen? Data auf beliebigen gpio ground auf ground und 3,3v auf 3,3v oder?
      Wenn ich noch mehr Geräte als die 2 Reed Kontakte und den Temperatur Sensor benutzen will, wie mache ich das dann mit dem Strom? Einfach ein extra Handy Ladegerät? Oder das geht ja gar nicht weil die Komponenten doch 3,3 Volt teilweise brauchen oder? Was benutze ich dann?
      stimezo
      Forum Testing
      @tb_apple04 sagte in Gragentor über iobroker steuern:
      Nein, nur zusätzliche Kabel vom Board an die Sensoren,
      Eine Stromversorgung reicht.
      Viele Grüße
      Christian
      • S SoerenKaiser99
        @tb_apple04
        tb_apple04
        @tb_apple04
        Unterschiedliche Meinungen?
          stimezo
          Forum Testing
          @tb_apple04
          Nein, wir reden hier von einem Controler und ein paar Sensoren, da ist alles OK.
          Klar gibt es Grenzen: Mach einen Motor dran, dann reden wir über Spannungsversorgung :-)
          Viele Grüße
          Christian
          • S stimezo
            @tb_apple04
            Viele Grüße
            Christian
            tb_apple04
            @stimezo ach so ok, danke👍🏻
            • T tb_apple04
              SoerenKaiser99
              schrieb am zuletzt editiert von SoerenKaiser99
              @tb_apple04 said in Gragentor über iobroker steuern:
              Also.... :)
              Du musst im Kopf behalten das Dein Handynetzteil 5v abgibt (unterschiedlich viel A aber immer die 5V)
              die führen die Nodes /Wemos auch direkt an einem Pin raus, des weiteren gibt es einen 3,3V pin nach dem Spannungswandler da der Chip sonst kaputt gehen würde.
              Analoge Sensoren kannst du an fast jedem Pin anschließen (einige sind nicht empfehlenswert, andere gehen garnicht) behalte dir folgende gpios: 14 geht immer, 12, 13 & 15. Das sind analoge pins. Es gibt auf der anderen Seite noch digitale (SDA/SDC für i2c) also mehrere Sensoren an einem pin aber vergiss das einstweilen.
              Besorg dir einen DHT22 https://www.espruino.com/DHT22 &
              2 Reedkontakte oder eben xiaomi Sensoren was noch einfacher wäre da kein Kabel.
              Die laufen alle über 3,3 V.
              Also beim Node 3 Kabel auf den 5. Pin links unten wenn der Anschluss unten ist und die die WLAN Antenne sehen kannst (
              https://www.teachmemicro.com/nodemcu-pinout/ ) der Spannungseingang heißt bei den meisten Sensoren oder Relais VCC
              3 Kabel auf den 2. von links unten G oder GND=Ground = -
              und dann je ein kabel auf 14,12 & 13
              Am besten nimmst für 3,3V ein rote, für GND ein schwarzes und für die gpio`s unterschiedliche Farben dann behält man leichter den Überblick
              also beim DHT22 der ganz linke wenn du von oben schaust und die pins unten liegen (1) der GPIO kommt aus (2), (3) ist nicht belegt und GRND auf die (4) - siehe Link/Bild oben beim DHT
              Der Sonoff 1ch heißt eigentlich Basic :)
              hier findest du alle pinouts: https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/wiki/GPIO-Locations
              Stichwort ist hier immer Pinout bei google
              Ich kann dir aber nur vom probieren/rumlöten abraten wenn du nicht wirklich genau weisst was du machst und sicher bist das es passt. In jedem Fall hinterher mit Multimeter prüfen! Da fließen 230V und wenn du aus versehen was brückst wird es schnell sehr gefährlich, auch für andere.
              Meine empfehlung wäre, nimm erstmal den Basic mit dem gpio14 für den DHT22
              und dann ein Node oder Wemos für die Reeds separat
              oder lös die Sensoren (später) anders wenn das Tor auf und zu geht und du evtl eh noch Zigbee Komponenten wie Fensterkontakte, Osramleuchtenm o.ä. angeschafft hast.
              • S SoerenKaiser99
                Also.... :)
                stimezo
                Forum Testing
                @SoerenKaiser99 sagte in Gragentor über iobroker steuern:
                Das ist leider falsch!
                Der ESP hat nur einen analogen IO. Alle anderen sind digital!
                Christian
                • S stimezo
                  Christian
                  SoerenKaiser99
                  @stimezo
                  ja stimmt, mein Fehler... Hier also die Pins auf deutsch (richtig) beschrieben: https://smarthome-blogger.de/guide/nodemcu-esp8266-pinout/
                  Verwenden kannst die genannten aber dennoch. Läuft bei mir ohne Probleme
                    tb_apple04
                    Ok vielen Dank!
                    Wie kann ich das Kabel von den Reed Kontakten verlängern? Finde keine jumperkabel als meterware.
                    Ich dachte das dieses Gerät ein sonoff 1ch ist:
                    https://www.ebay.de/itm/Sonoff-Home-WiFi-Wireless-Smart-Switch-5V-Relay-Module-Phone-APP-for-IOS-Android-/122414888071
                    Und das ein sonoff Basic:
                    https://www.ebay.de/itm/Neu-SONOFF-Basic-Wifi-WLAN-Switch-Smart-Schalter-fur-Alexa-APP-Steuerung-2200W/163566687195?hash=item26155593db:g:-8IAAOSw1~NcdPuj
                    Weil beim Basic muss man den ja nich Potential freu machen. Den 1ch nicht oder?
                    • T tb_apple04
                      Ok vielen Dank!
                      stimezo
                      Forum Testing
                      @tb_apple04
                      Das was Du 1ch nennst ist der Sonoff SV (save voltage), der ist von hause aus potentialfrei
                      (dein Bild sieht wie ein Nachbau aus :-) )
                      Brauchst dann halt noch ein Netzteil (falls Du die Versorgungsspannung 5-24V nicht aus der Torsteuerung
                      abgreifen kannst).
                      Denn Reed verlängerst Du mit Klingeldraht (jeder Baumarkt).
                      Christian
                      • FredFF Online
                        FredFF Online
                        FredF
                        Most Active Forum Testing
                        @tb_apple04
                        Hier aus dem creationx Forum eine ganz gute Anleitung um einen SV für das Garagentor zu nutzen: Link Text
                        Allerdings ohne Temperatursensor...
                        • S stimezo
                          @tb_apple04
                          abgreifen kannst).
                          Christian
                          tb_apple04
                          @stimezo
                          Ok danke, könntest du mir noch einen link für einen echten sv reinstellen?
                          • T tb_apple04
                            @stimezo
                            stimezo
                            Forum Testing
                            @stimezo
                            Yepp, schaust Di hier:
                            Link Text
                            oder hier:
                            Link Text
                            Christian
                            • S stimezo
                              @stimezo
                              Link Text
                              oder hier:
                              Link Text
                              Christian
                              tb_apple04
                              @stimezo
                              Danke, die haben aber nicht diese klemmen sondern es muss gelötet werden oder? Kann ich auch diesen anderen nehmen? Lassen sie sich genauso behandeln wir die originalen?
                              Wenn die Spannung vom Garagentor kommt, Wo muss ich das dann am sonoff anschließen?
                                tb_apple04
                                Wo wir gerade dabei sind... könnte mir jemand nen link zum Xiaomie Gateway reinstellen? Es gibt sooo viele Angebote dafür. Außerdem: was ist der Unterschied zwischen mija und Aqara System?
                                • T tb_apple04
                                  @stimezo
                                  stimezo
                                  Forum Testing
                                  @tb_apple04
                                  Kanns't auch die anderen nehmen.
                                  Wenn die Spannung vom Garagentor kommt? Wo muss ich das dann am sonoff anschließen?
                                  Deiene Torsteuerung hängt an 230v. Die hat einen Trafo/Schaltnetzteil der die von der Steuerung
                                  benötigte Spannung generiert. Wenn die zwischen 5+24v liegt (und das wird sie wohl) kannst Du den
                                  Sonoff eingangsseitig da mit aufklemmen. An das Relais den Öffnungstaster und gut ist :-)
                                  Christian
                                  • S stimezo
                                    @tb_apple04
                                    Christian
                                    tb_apple04
                                    @stimezo
                                    Aber da sind ja dann zwei Kabel vom Tor, kommen die einfach beide hinten an den sonoff?
                                    • T tb_apple04
                                      @stimezo
                                      stimezo
                                      Forum Testing
                                      @stimezo
                                      Ja, einmal Spannung für das Modul und der Taster zum Öffnen = 4 Adern.
                                      Christian
                                      • S stimezo
                                        @stimezo
                                        Christian
                                        tb_apple04
                                        @stimezo
                                        Ist die Reihenfolge der Kabel zum steuern egal?
                                        • T tb_apple04
                                          @stimezo
                                          stimezo
                                          Forum Testing
                                          @stimezo
                                          Bei mir klingeln gerade die Alarmglocken :-)
                                          Reihenfolge egal, nein um gotteswillen!
                                          Die Versorungsspannung: plus an plus und masse an masse, bitte!!!
                                          Der Schalt-/Tastimpuls: Hier ist es egal, nur das richtige Adernpaar nehmen.
                                          Du hast doch bestimmt in der Garage einen Taster/Schlüsselschalter/Ziehschnur um das Tor zu öffnen. Dieses Adernpaar kommt zusätzlich an das Relais des Sonoff, damit auch dieser den Öffnungs-/Schließbefehl geben kann.
                                          Wenn unklar dann vieleicht mit Foto.
                                          Christian
