  4. Internes Bluetooth (intel) zum container (LXC) Proxmox
bluetoothproxmoxgigabyte brix
14 Beiträge 7 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • C Offline
    chrram
    Hallo hat jemand das interne bluetooth(intel) auch schon an einen LXC Container durchgereicht ?
    habe es so versucht :
    lxc.cgroup.devices.allow: c 189:* rwm
    lxc.mount.entry: /dev/bus/usb/001/003 dev/bus/usb/001/003 none bind,optional,create=file
    im Host funktioniert er ,obwohl beim laden der Firmware fehler kommen,genau wie im container.
    unter lsusb wird er auch angezeigt.
    hciconfig zeigt mir nur
    Can't open HCI socket.: Address family not supported by protocol
    • rellikR Offline
      rellikR Offline
      rellik
      schrieb am zuletzt editiert von rellik
      ist zwar schon länger her, aber ich wollte mal fragen ob du es hinbekommen hast?
      Hab nämlich das gleich Problem. Und im Forum finde ich immer nur Ansätze für ne VM, und die wollte ich eigentlich nicht!
      Ich könnte mir auch vorstellen das, das Problem an dem unprivilegierten Container liegt, ich habe mit meinem TVHeadend Container auch lange gebastelt, und als ich es dann als privilegierten CT erstellt habe, konnte ich den TV Stick durchreichen.
      Der Nachteil mit dem privilegierten CT ist, zumindest bei mir, wenn sich der CT aufhängt kann er das ganze Proxmox mit runterziehen.
      Gruß Andreas
        Sammyray
        Hast du es mittlerweile gelöst bekommen?
        Hatte etwas recherchiert und genau den gleichen Ansatz wie der eigentliche Thread-Ersteller gewählt und versucht Bluetooth durchzureichen, aber bekomme auch bei "hciconfig" nur "Can't open HCI socket.: Address family not supported by protocol"
        iobroker läuft bei mir im privilegierten LXC mit Ubuntu 18.04.4
        • S Sammyray
          BBTownB Offline
          BBTownB Offline
          BBTown
          @Sammyray
          Der LXC Container muss im priviligierten Modus sein.
          Ich würde ioBroker dennoch - der Einfachheit halber - in einer VM und nicht in einem LXC Container betreiben da dort USB nativ verfügbar ist.
          ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v22.22.0 npm v10.9.4, js-controller v7.2.2 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
          • harrymH Offline
            harrymH Offline
            harrym
            und du zusätzlich bei ner VM mehr Kontrolle hast als bei einem Container ;)
            ASRock FM2A88X-ITX+ mit 32GB RAM, 128GB SSD mit Proxmox, 3x1 TB SSD als RAID mit CT und VMs.
            • BBTownB BBTown
              @Sammyray
              Sammyray
              @BBTown said in Internes Bluetooth (intel) zum container (LXC) Proxmox:
              @Sammyray
              Der Container ist im privilegierten Modus. Den Zigbee Stick konnte ich z.B. problemlos durchreichen. Bisher hatte ich mit dem LXC keinen Nachteil im Vergleich zu einer VM und würde das gerne so lassen, wenn sich das Problem irgendwie lösen lässt
              • S Sammyray
                @Sammyray
                Sammyray
                Hat keiner eine Idee? ☹️
                BBTownB FredFF 2 Antworten Letzte Antwort
                • S Sammyray
                  BBTownB Offline
                  BBTownB Offline
                  BBTown
                  @Sammyray
                  doch ich hatte eine Idee, aber die wolltest Du ja nicht
                  • BBTownB BBTown
                    @Sammyray
                    Sammyray
                    @BBTown Scherzkeks 😉
                    Ich meinte eine Idee passend zu den aktuellen Rahmenbedingungen.
                    Den kompletten Umstieg auf eine VM würde ich nur überlegen, wenn ich so gar nicht weiter komme
                    • S Sammyray
                      FredFF Online
                      FredFF Online
                      FredF
                      Most Active Forum Testing
                      @Sammyray
                      Die meisten Lösungen die man so findet, beziehen sich auf die Einbingung von Sticks per USB. Bei Benutzung der Suchfunktion finde ich diesen und diesen Beitrag der dein Problem für onboard bluetooth lösen sollte
                      • FredFF FredF
                        @Sammyray
                        Sammyray
                        schrieb am zuletzt editiert von Sammyray
                        @FredF Danke, die hatte ich auch schon gesehen und umgesetzt soweit es ging, die Hälfte der Posts dort bezieht sich leider auch auf eine VM bzw. die Leute steigen dahin um, wenn ich es richtig verstanden habe. Sollte ich dann vielleicht auch machen 😑
                        Das Durchreichen eines USB Sticks hab ich ja auch hinbekommen und funktioniert bestens.
                        Im Container wird mir das Onboard-Bluetooth als USB mittlerweile auch angezeigt, aber unter hciconfig wird mir nichts angezeigt bzw. "Can't open HCI socket.: Address family not supported by protocol"
                        FredFF 1 Antwort Letzte Antwort
                        • S Sammyray
                          FredFF Online
                          FredFF Online
                          FredF
                          @Sammyray
                          Ich habe auch schon öfters gelesen, das gerade bluetooth sticks bei einem LXC nicht funktionieren, bei einer VM aber schon. Und wenn du alles schon probiert hast würde ich doch den Rat von @BBTown in betracht ziehen und eine VM machen. ioB ist ja über backup schnell wieder am laufen...
                          Oder einen Stick kaufen...
                          • FredFF FredF
                            @Sammyray
                            Sammyray
                            @FredF
                            Einen Versuch gebe ich dem ganzen noch, wenn ich etwas Zeit zum Testen habe, ansonsten werde ich wohl mal eine VM aufsetzen und dort mein Glück versuchen 🙂
                            Danke auf jeden Fall für deine Rückmeldung!
                            oberfraggerO 1 Antwort Letzte Antwort
                            • S Sammyray
                              @FredF
                              oberfraggerO Offline
                              oberfragger
                              schrieb am zuletzt editiert von oberfragger
                              @Sammyray Hi, bist du schon weiter. Nachdem ich mich gestern mit LXC und einem IR-Lesekopf durchgewürgt habe, würde ich nun gern Bluetooth fixen. Einen alten Bluetooth-Stick habe ich im Zweifel noch rumfliegen...
                              Da ich noch neu im Thema bin - ich kann den lxc-Container zu ner VM umwandeln oder nochmal von vorn aufsetzen?
