  4. Relais mit ESP 01
    6.3k
Relais mit ESP 01
41 Beiträge 6 Kommentatoren 16.3k Aufrufe 4 Beobachtet
    paul.honka
    Was meinste du mit neuflashen ohne Netzwerk?
    Ich teste mal morgen Netz Ein/Aus ohne Iobroker.
    Beste Grüsse paul
      paul.honka
      schrieb am zuletzt editiert von paul.honka
      Habe gerade getestet die Netzwiederkeher der ESP01 Relaysbaugruppe mit ausgeschaltetem Iobroker.
      Der Wischer kommt genauso wie mit eingeschaltetem Iobroker.
      Beste Grüsse paul
      • Ralla66R Offline
        Ralla66R Offline
        Ralla66
        Kann jetzt auch nur noch raten.
        Teste mal PowerOnState 0 danach ( Relay ist aus ) SetOption0 1.
        SetOption0 1 Der aktuelle Schaltzustand wird gespeichert und das Gerät geht nach Anlegen der Versorgungsspannung in den Zustand.
        Oder mit SaveData 1 Speichert dauerhaft veränderten Einstellungen im Sekundentakt.
        Es gibt noch ein Command swtichmode also Taster / Umschalter da könnte das zweite aus her kommen.
        Schaue mal ob ich das Command finde.
        Nachtrag, hier :
        https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/wiki/Commands
        Bei mir geht das, unter Tasmota Information steht bei mir :
        Core 2_4_1 /2.2.1 Tasmota ist 6.4.1.13.
        Eventuell liegt das an deinem Core.
        Nachtrag:
        Console Status2 steht bei mir siehe Bild.
        • P paul.honka
          Es läuft jetzt.
          1. Widerstand R2 10 kOhm auf der Relaisplatine entfernen, wie im Bild von Steinhorst.
          2. Brücke auf der Relaisplatine, wie im Bild von Steinhorst
          3. In Tasmota als Generic (18) und GPIO 0 auf Relais 1 (21)
            Problem ist noch die Spannungswiederkehr, das Modul schaltet dann von AUS nach EIN und wieder AUS.
            Vielleicht gibt es da ja auch noch ne Lösung.
            Anbei bearbeitete Bilder von Steinhorst.
            Beste Grüsse paul
          stimezo
          Forum Testing
          Ich fürchte mit dem "Wischer" wirst Du leben müssen.
          Ist ein Design-flaw: GPIO0 ist initial high das heist Relais zieht.
          Nach dem Boot ist der wieder low, bzw. das was Du in Tasmota
          konfigurierst.
          Wenn Du initial off haben möchtest ist der 0er halt kacke.
          Wenn Du bastelwütig bist, könntest Du 0 und 2 tauschen,
          Oder auf 1 bzw. 3 gehen.
          Viele Grüße
          Christian
            paul.honka
            Bastelwütig, mal schauen, blos wie und was?
            Oder gibt es andere Relais mit Esp8266?
            Beste Grüsse paul
            • P paul.honka
              Beste Grüsse paul
              stimezo
              Forum Testing
              @paul-honka sagte in Relais mit ESP 01:
              Beste Grüsse paul
              Jeder Sonoff Switch ist ein Relais mit ESP8266.
              Kommt auf Deinen Usecase an, was möchtest Du wie
              Schalten?
              Christian
                paul.honka
                Ich möchte meine alte Therme damit ein- und ausschalten.
                Ich fürchte so ein Wischer / Impuls kommt nicht gut bei der Therme an.
                Wenn ich bei Ali schaue, sind alle Relais mit ESP8266 so aufgebaut.
                Damit auch keine Garantie, das die Relais im Anlauf schalten.
                Beste Grüsse paul
                  stimezo
                  Forum Testing
                  Warum nicht einfach einen Sonoff nehmen?
                  Wg. der Therme:
                  Du machst doch den Schalter nicht Stromlos oder?
                  Wenn Du 2 mal im Jahr nach einem Stromausfall einen Wischer hast ist es doch
                  nicht weiter tragisch.
                  Grüße
                  Christian
                  • Ralla66R Offline
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66
                    Tragisch ? Das System sollte schon laufen.
                    Warum Sonoff nehmen, wenn es anders geht.
                    ESP 01 V2 ist beim Boot bei mir im live Test :
                    GPIO 0 High
                    GPIO 1 High
                    GPIO 2 High
                    GPIO 3 Low hier RX Pin.
                    @stimezo , Vorschlag zum Umbau ist gefragt.
                    @paul-honka
                    Hatte mir die Yunshan ESP8266 250V 10A AC/DC für 3 Euro bestellt.
                    Keine Probleme bei Strom ein.
                    Relay liegt dort auf GPIO 4.
                    Ralla
                    P 1 Antwort Letzte Antwort
                      stimezo
                      Forum Testing
                      schrieb am zuletzt editiert von stimezo
                      Umbau ist theoretisch einfach aber friemelig :-)
                      Auf der Platine den Trace von GPIO0 zum Transistor auftrennen, dann hier RX alias GPIO3 anschiessen. 10k Pullup an GPIO0, dann ist der High und arbeitslos :-)
                      In Tasmota GPIO3 für das Relais definieren und passt.
                      Christian
                      @Ralla66
                      Cool: Lüsterklemmen und Bakelitschallter, hast Du Omas Nachtischlampe zerlegt :-)
                      • Ralla66R Ralla66
                        GPIO 0 High
                        GPIO 1 High
                        GPIO 2 High
                        @paul-honka
                        Ralla
                        paul.honka
                        @Ralla66 sagte in [Relais mit ESP 01:
                        Ralla
                        Hast du für dein Relais ein Link? Habe ich nicht gefunden.
                        Beste Grüsse paul
                        • Ralla66R Offline
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66
                          @paul-honka
                          https://www.ebay.de/itm/ESP8266-220V-10A-ESP-12F-Network-Relay-Module-WIFI-Relay-Module-Input-DC-7-30V/401716684497?hash=item5d882e26d1:g:1MYAAOSwyrlcdQ2S
                          oder diese hier ohne Pins,
                          https://www.ebay.de/itm/5V-220V-10A-DC-7-30V-ESP8266-WIFI-Relay-Module-ESP-12F-Network-Relay-Module-New/272806363242?hash=item3f8486c06aⓂmUUiAFz2a_f1pUg_1sZh5yQ
                          Hatte die mit RX,TX,GND Pins und Jumper bestellt.
                          @stimezo
                          wie wärs mit am ESP GPIO 0 und GPIO 3 Pinne abtrennen / auslöten.
                          Kabel anlöten ESP GPIO 3 ( RX ) und verbinden mit GPIO 0 Pin Relaiboard.
                          ESP 10k 3,3 Volt nach GPIO 0.
                          Habe meine Oma geliebt, lieber alte Bakelit Hardware, die rennt immer :-)
                          Neumodische Breadboards, kannste dir gut einen mit geben.
                          • Ralla66R Ralla66
                            @paul-honka
                            @stimezo
                            stimezo
                            Forum Testing
                            @Ralla66 sagte in Relais mit ESP 01:
                            @stimezo
                            Yepp, so könnte man es machen.
                            Ob der Aufwand gerechtfertigt ist, muss jeder selbst entscheiden!.
                            Ist auf jeden Fall ne schöne Fingerübung :-)
                            Christian
                              paul.honka
                              @paul-honka
                              Habe mir so ein Relais von einem Freund besorgt, lag dort in der Bastelkiste.
                              Und wie flasht du das Teil, mit einem FTDI ? Und wie kommt dieser ESP8266 in den Flashmode?
                              Beste Grüsse paul
                              • Ralla66R Offline
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66
                                Ja mit FTDI.
                                Mein Teil braucht 8 Volt am Eingang.
                                Damit ging das flashen nicht.
                                Bin dann direkt am ESP dran gegangen, siehe Bild.
                                Link :
                                https://ucexperiment.wordpress.com/2016/12/18/yunshan-esp8266-250v-15a-acdc-network-wifi-relay-module/
                                https://arduinoplusplus.wordpress.com/2018/08/28/home-automation-and-the-internet-of-things-the-start/
                                • cbundC Offline
                                  cbundC Offline
                                  cbund
                                  Kann mir jemand helfen? Habe das gleiche Board und mein Relais funktioniert. Soll ein Türöffner werden. Wie kann ich einen Potentialfreien Eingang von
                                  der Klingel abfragen und im Sonoff Adapter bei IOBroker sehen. Wollte eigentlich GPIO 2 nutzen, bekomme im IoBroker Sonoff allerdings nichts angezeigt.
                                  Vorlage ist als Generic(18) GPIO0 als Relay1 (21) und GPIO2 wollte ich jetzt als Button oder Switch deklarieren komme da allerdings nicht weiter.
                                  W 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • cbundC cbund
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    Waly_de
                                    schrieb am zuletzt editiert von Waly_de
                                    @cbund
                                    ich würde als Eingang RX (GIPO3) nutzen. Gipo2 muss beim Start immer auf High gezogen werden. Bei einem Switch kann es sein das Low bei Start anliegt. Dann Läuft der ESP01 in den Progammiermodus und ist nur durch Trennen der Stromversorgung wieder zum Leben zu erwecken.
                                    Damit Tasmota die Daten vom Schalter auch per MQTT meldet, muss eine Regel erstellt werden.
                                    Du willst ja mit dem Schalter nicht auch gleichzeitig ein Relais ansteuern, sondern nur den Status des Schalters wissen, richtig?
                                    Vorausgesetzt du hast den Eingang als Switch konfiguriert
                                    ruf mal in Tasmota die Konsole auf und erstelle die folgende Regel:
                                    Rule1 on switch1#state do publish tele/sonoff/STATE {"Schalter":"%value%"} endon
                                    danach sollte der Status im IOBroker zu sehen sein. Du kannst die Funktion auch in der Konsolenausgabe überprüfen.
                                    Wenns Klappt steht da sowas wie:
                                    SWITCH1#STATE performs "publish tele/sonoff/STATE {"Schalter":"1"}"
                                    Viel Erfolg!
                                    Ach ja: Schalter natürlich zwischen GND und GIPO schalten. Wenn nicht schon auf dem Board vorgesehen einen 3,3k Pullup- Widerstand zwischen GIPO und VCC schalten.
                                    cbundC 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • W Waly_de
                                      @cbund
                                      Viel Erfolg!
                                      cbundC Offline
                                      cbundC Offline
                                      cbund
                                      @Waly_de Ok das funktioniert. Jetzt ist noch ein Problem das wenn ich die Englischen Tasmota Seiten richtig verstehe der Taster automatisch das Relais schaltet.
                                      Das heißt GRound auf Gpio 3 zb. zieht das Relais an. Kennst du da auch den Befehl dafür. Oder wenn es nicht so sein sollte ist ein Fehler auf dem Board, da immer wenn ein Gpio auf Ground kommt hört man das Relais schalten.
                                      • cbundC cbund
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        Waly_de
                                        @cbund
                                        Prima ;-)
                                        Bin mir nicht so sicher wie die Standardeinstellung bei Tasmota ist.
                                        Du hast nur ein Relais, richtig? Dann stell mal per Konsole Switchmode und Topic wie folgt ein:
                                        backlog Switchmode1 1; switchtopic 0
                                        • W Waly_de
                                          @cbund
                                          Prima ;-)
                                          cbundC Offline
                                          cbundC Offline
                                          cbund
                                          @Waly_de Ist Gelöst. Dankeschön. Deine Lösung ging aber schöner ist es jetzt 2(1 ist imaginär) Relais einzurichten und dann Switch 1 und 2 und entsprechend Rule1 und Rule2. Damit Schaltet Switch1 Power1 und Switch2 Power2
