  4. Relais mit ESP 01
    6.3k
Relais mit ESP 01
41 Beiträge 6 Kommentatoren 16.3k Aufrufe 4 Beobachtet
    stimezo
    Forum Testing
    Warum nicht einfach einen Sonoff nehmen?
    Wg. der Therme:
    Du machst doch den Schalter nicht Stromlos oder?
    Wenn Du 2 mal im Jahr nach einem Stromausfall einen Wischer hast ist es doch
    nicht weiter tragisch.
    Christian
    • Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      Tragisch ? Das System sollte schon laufen.
      Warum Sonoff nehmen, wenn es anders geht.
      ESP 01 V2 ist beim Boot bei mir im live Test :
      GPIO 0 High
      GPIO 1 High
      GPIO 2 High
      GPIO 3 Low hier RX Pin.
      @stimezo , Vorschlag zum Umbau ist gefragt.
      @paul-honka
      Hatte mir die Yunshan ESP8266 250V 10A AC/DC für 3 Euro bestellt.
      Keine Probleme bei Strom ein.
      Relay liegt dort auf GPIO 4.
      Ralla
      P 1 Antwort Letzte Antwort
        stimezo
        Forum Testing
        schrieb am zuletzt editiert von stimezo
        Umbau ist theoretisch einfach aber friemelig :-)
        Auf der Platine den Trace von GPIO0 zum Transistor auftrennen, dann hier RX alias GPIO3 anschiessen. 10k Pullup an GPIO0, dann ist der High und arbeitslos :-)
        In Tasmota GPIO3 für das Relais definieren und passt.
        Christian
        @Ralla66
        Cool: Lüsterklemmen und Bakelitschallter, hast Du Omas Nachtischlampe zerlegt :-)
        • Ralla66R Ralla66
          GPIO 0 High
          GPIO 1 High
          GPIO 2 High
          @paul-honka
          Ralla
          paul.honka
          @Ralla66 sagte in [Relais mit ESP 01:
          Ralla
          Hast du für dein Relais ein Link? Habe ich nicht gefunden.
          Beste Grüsse paul
          • Ralla66R Offline
            Ralla66R Offline
            Ralla66
            @paul-honka
            https://www.ebay.de/itm/ESP8266-220V-10A-ESP-12F-Network-Relay-Module-WIFI-Relay-Module-Input-DC-7-30V/401716684497?hash=item5d882e26d1:g:1MYAAOSwyrlcdQ2S
            oder diese hier ohne Pins,
            https://www.ebay.de/itm/5V-220V-10A-DC-7-30V-ESP8266-WIFI-Relay-Module-ESP-12F-Network-Relay-Module-New/272806363242?hash=item3f8486c06aⓂmUUiAFz2a_f1pUg_1sZh5yQ
            Hatte die mit RX,TX,GND Pins und Jumper bestellt.
            @stimezo
            wie wärs mit am ESP GPIO 0 und GPIO 3 Pinne abtrennen / auslöten.
            Kabel anlöten ESP GPIO 3 ( RX ) und verbinden mit GPIO 0 Pin Relaiboard.
            ESP 10k 3,3 Volt nach GPIO 0.
            Habe meine Oma geliebt, lieber alte Bakelit Hardware, die rennt immer :-)
            Neumodische Breadboards, kannste dir gut einen mit geben.
            • Ralla66R Ralla66
              @paul-honka
              @stimezo
              stimezo
              Forum Testing
              @Ralla66 sagte in Relais mit ESP 01:
              @stimezo
              Yepp, so könnte man es machen.
              Ob der Aufwand gerechtfertigt ist, muss jeder selbst entscheiden!.
              Ist auf jeden Fall ne schöne Fingerübung :-)
              Christian
              • P Offline
                paul.honka
                schrieb am zuletzt editiert von paul.honka
                @paul-honka
                Habe mir so ein Relais von einem Freund besorgt, lag dort in der Bastelkiste.
                Und wie flasht du das Teil, mit einem FTDI ? Und wie kommt dieser ESP8266 in den Flashmode?
                Beste Grüsse paul
                • Ralla66R Offline
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66
                  Ja mit FTDI.
                  Mein Teil braucht 8 Volt am Eingang.
                  Damit ging das flashen nicht.
                  Bin dann direkt am ESP dran gegangen, siehe Bild.
                  Link :
                  https://ucexperiment.wordpress.com/2016/12/18/yunshan-esp8266-250v-15a-acdc-network-wifi-relay-module/
                  https://arduinoplusplus.wordpress.com/2018/08/28/home-automation-and-the-internet-of-things-the-start/
                  • cbundC Offline
                    cbundC Offline
                    cbund
                    Kann mir jemand helfen? Habe das gleiche Board und mein Relais funktioniert. Soll ein Türöffner werden. Wie kann ich einen Potentialfreien Eingang von
                    der Klingel abfragen und im Sonoff Adapter bei IOBroker sehen. Wollte eigentlich GPIO 2 nutzen, bekomme im IoBroker Sonoff allerdings nichts angezeigt.
                    Vorlage ist als Generic(18) GPIO0 als Relay1 (21) und GPIO2 wollte ich jetzt als Button oder Switch deklarieren komme da allerdings nicht weiter.
                    W 1 Antwort Letzte Antwort
                    • cbundC cbund
                      W Offline
                      W Offline
                      Waly_de
                      schrieb am zuletzt editiert von Waly_de
                      @cbund
                      ich würde als Eingang RX (GIPO3) nutzen. Gipo2 muss beim Start immer auf High gezogen werden. Bei einem Switch kann es sein das Low bei Start anliegt. Dann Läuft der ESP01 in den Progammiermodus und ist nur durch Trennen der Stromversorgung wieder zum Leben zu erwecken.
                      Damit Tasmota die Daten vom Schalter auch per MQTT meldet, muss eine Regel erstellt werden.
                      Du willst ja mit dem Schalter nicht auch gleichzeitig ein Relais ansteuern, sondern nur den Status des Schalters wissen, richtig?
                      Vorausgesetzt du hast den Eingang als Switch konfiguriert
                      ruf mal in Tasmota die Konsole auf und erstelle die folgende Regel:
                      Rule1 on switch1#state do publish tele/sonoff/STATE {"Schalter":"%value%"} endon
                      danach sollte der Status im IOBroker zu sehen sein. Du kannst die Funktion auch in der Konsolenausgabe überprüfen.
                      Wenns Klappt steht da sowas wie:
                      SWITCH1#STATE performs "publish tele/sonoff/STATE {"Schalter":"1"}"
                      Viel Erfolg!
                      Ach ja: Schalter natürlich zwischen GND und GIPO schalten. Wenn nicht schon auf dem Board vorgesehen einen 3,3k Pullup- Widerstand zwischen GIPO und VCC schalten.
                      cbundC 1 Antwort Letzte Antwort
                      • W Waly_de
                        @cbund
                        Viel Erfolg!
                        cbundC Offline
                        cbundC Offline
                        cbund
                        @Waly_de Ok das funktioniert. Jetzt ist noch ein Problem das wenn ich die Englischen Tasmota Seiten richtig verstehe der Taster automatisch das Relais schaltet.
                        Das heißt GRound auf Gpio 3 zb. zieht das Relais an. Kennst du da auch den Befehl dafür. Oder wenn es nicht so sein sollte ist ein Fehler auf dem Board, da immer wenn ein Gpio auf Ground kommt hört man das Relais schalten.
                        • cbundC cbund
                          W Offline
                          W Offline
                          Waly_de
                          @cbund
                          Prima ;-)
                          Bin mir nicht so sicher wie die Standardeinstellung bei Tasmota ist.
                          Du hast nur ein Relais, richtig? Dann stell mal per Konsole Switchmode und Topic wie folgt ein:
                          backlog Switchmode1 1; switchtopic 0
                          • W Waly_de
                            @cbund
                            Prima ;-)
                            cbundC Offline
                            cbundC Offline
                            cbund
                            @Waly_de Ist Gelöst. Dankeschön. Deine Lösung ging aber schöner ist es jetzt 2(1 ist imaginär) Relais einzurichten und dann Switch 1 und 2 und entsprechend Rule1 und Rule2. Damit Schaltet Switch1 Power1 und Switch2 Power2
                            • MoSM Offline
                              MoSM Offline
                              MoS
                              schrieb am zuletzt editiert von MoS
                              As written on the bottom of the relay module, this relay module is designed for ESP-01S (S at the end!), not ESP-01 (without S at the end).
                              Ach, ist ja ein Deutsches Forum. Also ...
                              Auf dem Relais steht ESP-01S (mit S an Ende).
