  4. Relais mit ESP 01
    6.3k
Relais mit ESP 01
41 Beiträge 6 Kommentatoren 16.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Ralla66R Offline
    Ralla66R Offline
    Ralla66
    Danke, CH_PD war noch unklar.
    Dann sollte das Modul ja laufen.
    Ralla
    • P Offline
      paul.honka
      schrieb am zuletzt editiert von paul.honka
      Es läuft jetzt.
      1. Widerstand R2 10 kOhm auf der Relaisplatine entfernen, wie im Bild von Steinhorst.
      2. Brücke auf der Relaisplatine, wie im Bild von Steinhorst
      3. In Tasmota als Generic (18) und GPIO 0 auf Relais 1 (21)
        Problem ist noch die Spannungswiederkehr, das Modul schaltet dann von AUS nach EIN und wieder AUS.
        Vielleicht gibt es da ja auch noch ne Lösung.
        Anbei bearbeitete Bilder von Steinhorst.
        Beste Grüsse paul
      • Ralla66R Offline
        Ralla66R Offline
        Ralla66
        Schau mal hier vorbei :
        https://forum.creationx.de/lexicon/
        unter Commands gesamt,
        PowerOnState 0 ( off Nach Stromzufuhr Relais ausgeschaltet lassen )
        Da nach mal den ESP vom Strom trennen.
        • P Offline
          paul.honka
          Auch bei PowerOnState 0 bleibt es nach Netzaus und dann Netzein beim kurzen Wischer.
          Beste Grüsse paul
          • Ralla66R Offline
            Ralla66R Offline
            Ralla66
            Entweder nach Netz Aus / Ein kommt der Einschaltbefehl von außen hier zB. von IO oder
            es liegt an der Tasmota Soft.
            PowerOnState 0 geht nur wenn Netz aus.
            Bei reboot geht das nicht habe ich heute getestet.
            Also wirklich Spannung wegnehmen.
            Das ist komisch,
            Zitat: Problem ist noch die Spannungswiederkehr, das Modul schaltet dann von AUS nach EIN und wieder AUS.
            Aus nach Ein wenn PowerOnState 1 ist ja noch klar, aber wo kommt danach das Aus her ?
            Eventuell aus dem IO Status.
            Bleibt nur neu flashen ohne Netzwerkanbindung bei dir.
            Dann wieder PowerOnState 0 testen.
            • P Offline
              paul.honka
              Was meinste du mit neuflashen ohne Netzwerk?
              Ich teste mal morgen Netz Ein/Aus ohne Iobroker.
              Beste Grüsse paul
              • P Offline
                paul.honka
                Habe gerade getestet die Netzwiederkeher der ESP01 Relaysbaugruppe mit ausgeschaltetem Iobroker.
                Der Wischer kommt genauso wie mit eingeschaltetem Iobroker.
                Beste Grüsse paul
                • Ralla66R Offline
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66
                  Kann jetzt auch nur noch raten.
                  Teste mal PowerOnState 0 danach ( Relay ist aus ) SetOption0 1.
                  SetOption0 1 Der aktuelle Schaltzustand wird gespeichert und das Gerät geht nach Anlegen der Versorgungsspannung in den Zustand.
                  Oder mit SaveData 1 Speichert dauerhaft veränderten Einstellungen im Sekundentakt.
                  Es gibt noch ein Command swtichmode also Taster / Umschalter da könnte das zweite aus her kommen.
                  Schaue mal ob ich das Command finde.
                  Nachtrag, hier :
                  https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/wiki/Commands
                  Bei mir geht das, unter Tasmota Information steht bei mir :
                  Core 2_4_1 /2.2.1 Tasmota ist 6.4.1.13.
                  Eventuell liegt das an deinem Core.
                  Nachtrag:
                  Console Status2 steht bei mir siehe Bild.
                  • P paul.honka
                    Es läuft jetzt.
                      Beste Grüsse paul
                    stimezo
                    Forum Testing
                    Ich fürchte mit dem "Wischer" wirst Du leben müssen.
                    Ist ein Design-flaw: GPIO0 ist initial high das heist Relais zieht.
                    Nach dem Boot ist der wieder low, bzw. das was Du in Tasmota
                    konfigurierst.
                    Wenn Du initial off haben möchtest ist der 0er halt kacke.
                    Wenn Du bastelwütig bist, könntest Du 0 und 2 tauschen,
                    Oder auf 1 bzw. 3 gehen.
                    Viele Grüße
                    Christian
                    • P Offline
                      paul.honka
                      Bastelwütig, mal schauen, blos wie und was?
                      Oder gibt es andere Relais mit Esp8266?
                      Beste Grüsse paul
                      • P paul.honka
                        Beste Grüsse paul
                        stimezo
                        Forum Testing
                        @paul-honka sagte in Relais mit ESP 01:
                        Beste Grüsse paul
                        Jeder Sonoff Switch ist ein Relais mit ESP8266.
                        Kommt auf Deinen Usecase an, was möchtest Du wie
                        Schalten?
                        Christian
                        • P Offline
                          paul.honka
                          Ich möchte meine alte Therme damit ein- und ausschalten.
                          Ich fürchte so ein Wischer / Impuls kommt nicht gut bei der Therme an.
                          Wenn ich bei Ali schaue, sind alle Relais mit ESP8266 so aufgebaut.
                          Damit auch keine Garantie, das die Relais im Anlauf schalten.
                          Beste Grüsse paul
                            stimezo
                            Forum Testing
                            Warum nicht einfach einen Sonoff nehmen?
                            Wg. der Therme:
                            Du machst doch den Schalter nicht Stromlos oder?
                            Wenn Du 2 mal im Jahr nach einem Stromausfall einen Wischer hast ist es doch
                            nicht weiter tragisch.
                            Christian
                            • Ralla66R Offline
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66
                              Tragisch ? Das System sollte schon laufen.
                              Warum Sonoff nehmen, wenn es anders geht.
                              ESP 01 V2 ist beim Boot bei mir im live Test :
                              GPIO 0 High
                              GPIO 1 High
                              GPIO 2 High
                              GPIO 3 Low hier RX Pin.
                              @stimezo , Vorschlag zum Umbau ist gefragt.
                              @paul-honka
                              Hatte mir die Yunshan ESP8266 250V 10A AC/DC für 3 Euro bestellt.
                              Keine Probleme bei Strom ein.
                              Relay liegt dort auf GPIO 4.
                              Ralla
                              P 1 Antwort Letzte Antwort
                                stimezo
                                Forum Testing
                                schrieb am zuletzt editiert von stimezo
                                Umbau ist theoretisch einfach aber friemelig :-)
                                Auf der Platine den Trace von GPIO0 zum Transistor auftrennen, dann hier RX alias GPIO3 anschiessen. 10k Pullup an GPIO0, dann ist der High und arbeitslos :-)
                                In Tasmota GPIO3 für das Relais definieren und passt.
                                Christian
                                @Ralla66
                                Cool: Lüsterklemmen und Bakelitschallter, hast Du Omas Nachtischlampe zerlegt :-)
                                • Ralla66R Ralla66
                                  GPIO 0 High
                                  GPIO 1 High
                                  GPIO 2 High
                                  @paul-honka
                                  Ralla
                                  paul.honka
                                  @Ralla66 sagte in [Relais mit ESP 01:
                                  Ralla
                                  Hast du für dein Relais ein Link? Habe ich nicht gefunden.
                                  Beste Grüsse paul
                                  • Ralla66R Offline
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66
                                    @paul-honka
                                    https://www.ebay.de/itm/ESP8266-220V-10A-ESP-12F-Network-Relay-Module-WIFI-Relay-Module-Input-DC-7-30V/401716684497?hash=item5d882e26d1:g:1MYAAOSwyrlcdQ2S
                                    oder diese hier ohne Pins,
                                    https://www.ebay.de/itm/5V-220V-10A-DC-7-30V-ESP8266-WIFI-Relay-Module-ESP-12F-Network-Relay-Module-New/272806363242?hash=item3f8486c06aⓂmUUiAFz2a_f1pUg_1sZh5yQ
                                    Hatte die mit RX,TX,GND Pins und Jumper bestellt.
                                    @stimezo
                                    wie wärs mit am ESP GPIO 0 und GPIO 3 Pinne abtrennen / auslöten.
                                    Kabel anlöten ESP GPIO 3 ( RX ) und verbinden mit GPIO 0 Pin Relaiboard.
                                    ESP 10k 3,3 Volt nach GPIO 0.
                                    Habe meine Oma geliebt, lieber alte Bakelit Hardware, die rennt immer :-)
                                    Neumodische Breadboards, kannste dir gut einen mit geben.
                                    • Ralla66R Ralla66
                                      @paul-honka
                                      @stimezo
                                      stimezo
                                      Forum Testing
                                      @Ralla66 sagte in Relais mit ESP 01:
                                      @stimezo
                                      Yepp, so könnte man es machen.
                                      Ob der Aufwand gerechtfertigt ist, muss jeder selbst entscheiden!.
                                      Ist auf jeden Fall ne schöne Fingerübung :-)
                                      Christian
                                      • P Offline
                                        paul.honka
                                        @paul-honka
                                        Habe mir so ein Relais von einem Freund besorgt, lag dort in der Bastelkiste.
                                        Und wie flasht du das Teil, mit einem FTDI ? Und wie kommt dieser ESP8266 in den Flashmode?
                                        Beste Grüsse paul
                                        • Ralla66R Offline
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66
                                          Ja mit FTDI.
                                          Mein Teil braucht 8 Volt am Eingang.
                                          Damit ging das flashen nicht.
                                          Bin dann direkt am ESP dran gegangen, siehe Bild.
                                          Link :
                                          https://ucexperiment.wordpress.com/2016/12/18/yunshan-esp8266-250v-15a-acdc-network-wifi-relay-module/
                                          https://arduinoplusplus.wordpress.com/2018/08/28/home-automation-and-the-internet-of-things-the-start/
