  4. Relais mit ESP 01
    6.3k
Relais mit ESP 01
41 Beiträge 6 Kommentatoren 16.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Ralla66R Ralla66
    Ja ok,
    wenn weiterhin Probleme da sind Teste folgendes.
    Esp steckst du --> nicht <-- in den 8 Fachstecker ( Gelb ) des Modules.
    Du verbindest nur per Kabel 3,3 Volt und GND, ESP und Modul.
    Wenn er dann im Netz steht stimmt etwas nicht mit den 6 restlichen Pinnen.
    Steht er nicht im Netz stimmt was mit der Spannung nicht.
    Funkmodule im allgemeinen reagieren auf nicht genaue Spannung oder nicht sauberem
    Gleichstrom sehr empfindlich.
    Wenn das an der Spannung liegt nimm mal eine andere Spannungsquelle.
    5 Volt Akku oder so.
    Oder -> nur <- die Spannung vom FTDI per Kabel.
    stimezo
    Forum Testing
    @Ralla66 sagte in Relais mit ESP 01:
    Ja ok,
    Ohne chip enable und gpio0 high?
    Wie soll das denn gehen?
    Christian
    • Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      Was meinst du genau ?
      GPIO0 darf bei Spannung ein nicht auf GND liegen.
      Warum muß GPIO0 den High sein ???
      Enable ???
      • Ralla66R Ralla66
        Enable ???
        stimezo
        Forum Testing
        Enable ???
        Genau, und wenn Du ihn nicht auf high ziehst, weist Du nicht ob er vieleicht low steht.
        Chip enable schaltet den ESP ein, und muss high sein!
        Christian
        • Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          Enable ist welcher Pin ?
          • Ralla66R Ralla66
            stimezo
            Forum Testing
            CH_PD
            Christian
            • Ralla66R Offline
              Ralla66R Offline
              Ralla66
              Danke, CH_PD war noch unklar.
              Dann sollte das Modul ja laufen.
              Ralla
              • P Offline
                paul.honka
                schrieb am zuletzt editiert von paul.honka
                Es läuft jetzt.
                1. Widerstand R2 10 kOhm auf der Relaisplatine entfernen, wie im Bild von Steinhorst.
                2. Brücke auf der Relaisplatine, wie im Bild von Steinhorst
                3. In Tasmota als Generic (18) und GPIO 0 auf Relais 1 (21)
                  Problem ist noch die Spannungswiederkehr, das Modul schaltet dann von AUS nach EIN und wieder AUS.
                  Vielleicht gibt es da ja auch noch ne Lösung.
                  Anbei bearbeitete Bilder von Steinhorst.
                  Beste Grüsse paul
                • Ralla66R Offline
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66
                  Schau mal hier vorbei :
                  https://forum.creationx.de/lexicon/
                  unter Commands gesamt,
                  PowerOnState 0 ( off Nach Stromzufuhr Relais ausgeschaltet lassen )
                  Da nach mal den ESP vom Strom trennen.
                  • P Offline
                    paul.honka
                    Auch bei PowerOnState 0 bleibt es nach Netzaus und dann Netzein beim kurzen Wischer.
                    Beste Grüsse paul
                    • Ralla66R Offline
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66
                      Entweder nach Netz Aus / Ein kommt der Einschaltbefehl von außen hier zB. von IO oder
                      es liegt an der Tasmota Soft.
                      PowerOnState 0 geht nur wenn Netz aus.
                      Bei reboot geht das nicht habe ich heute getestet.
                      Also wirklich Spannung wegnehmen.
                      Das ist komisch,
                      Zitat: Problem ist noch die Spannungswiederkehr, das Modul schaltet dann von AUS nach EIN und wieder AUS.
                      Aus nach Ein wenn PowerOnState 1 ist ja noch klar, aber wo kommt danach das Aus her ?
                      Eventuell aus dem IO Status.
                      Bleibt nur neu flashen ohne Netzwerkanbindung bei dir.
                      Dann wieder PowerOnState 0 testen.
                      • P Offline
                        paul.honka
                        Was meinste du mit neuflashen ohne Netzwerk?
                        Ich teste mal morgen Netz Ein/Aus ohne Iobroker.
                        Beste Grüsse paul
                        • P Offline
                          paul.honka
                          Habe gerade getestet die Netzwiederkeher der ESP01 Relaysbaugruppe mit ausgeschaltetem Iobroker.
                          Der Wischer kommt genauso wie mit eingeschaltetem Iobroker.
                          Beste Grüsse paul
                          • Ralla66R Offline
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66
                            Kann jetzt auch nur noch raten.
                            Teste mal PowerOnState 0 danach ( Relay ist aus ) SetOption0 1.
                            SetOption0 1 Der aktuelle Schaltzustand wird gespeichert und das Gerät geht nach Anlegen der Versorgungsspannung in den Zustand.
                            Oder mit SaveData 1 Speichert dauerhaft veränderten Einstellungen im Sekundentakt.
                            Es gibt noch ein Command swtichmode also Taster / Umschalter da könnte das zweite aus her kommen.
                            Schaue mal ob ich das Command finde.
                            Nachtrag, hier :
                            https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/wiki/Commands
                            Bei mir geht das, unter Tasmota Information steht bei mir :
                            Core 2_4_1 /2.2.1 Tasmota ist 6.4.1.13.
                            Eventuell liegt das an deinem Core.
                            Nachtrag:
                            Console Status2 steht bei mir siehe Bild.
                            • P paul.honka
                              Es läuft jetzt.
                                Beste Grüsse paul
                              stimezo
                              Forum Testing
                              Ich fürchte mit dem "Wischer" wirst Du leben müssen.
                              Ist ein Design-flaw: GPIO0 ist initial high das heist Relais zieht.
                              Nach dem Boot ist der wieder low, bzw. das was Du in Tasmota
                              konfigurierst.
                              Wenn Du initial off haben möchtest ist der 0er halt kacke.
                              Wenn Du bastelwütig bist, könntest Du 0 und 2 tauschen,
                              Oder auf 1 bzw. 3 gehen.
                              Viele Grüße
                              Christian
                              • P Offline
                                paul.honka
                                Bastelwütig, mal schauen, blos wie und was?
                                Oder gibt es andere Relais mit Esp8266?
                                Beste Grüsse paul
                                • P paul.honka
                                  Beste Grüsse paul
                                  stimezo
                                  Forum Testing
                                  @paul-honka sagte in Relais mit ESP 01:
                                  Beste Grüsse paul
                                  Jeder Sonoff Switch ist ein Relais mit ESP8266.
                                  Kommt auf Deinen Usecase an, was möchtest Du wie
                                  Schalten?
                                  Christian
                                  • P Offline
                                    paul.honka
                                    Ich möchte meine alte Therme damit ein- und ausschalten.
                                    Ich fürchte so ein Wischer / Impuls kommt nicht gut bei der Therme an.
                                    Wenn ich bei Ali schaue, sind alle Relais mit ESP8266 so aufgebaut.
                                    Damit auch keine Garantie, das die Relais im Anlauf schalten.
                                    Beste Grüsse paul
                                      stimezo
                                      Forum Testing
                                      Warum nicht einfach einen Sonoff nehmen?
                                      Wg. der Therme:
                                      Du machst doch den Schalter nicht Stromlos oder?
                                      Wenn Du 2 mal im Jahr nach einem Stromausfall einen Wischer hast ist es doch
                                      nicht weiter tragisch.
                                      Christian
                                      • Ralla66R Offline
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66
                                        Tragisch ? Das System sollte schon laufen.
                                        Warum Sonoff nehmen, wenn es anders geht.
                                        ESP 01 V2 ist beim Boot bei mir im live Test :
                                        GPIO 0 High
                                        GPIO 1 High
                                        GPIO 2 High
                                        GPIO 3 Low hier RX Pin.
                                        @stimezo , Vorschlag zum Umbau ist gefragt.
                                        @paul-honka
                                        Hatte mir die Yunshan ESP8266 250V 10A AC/DC für 3 Euro bestellt.
                                        Keine Probleme bei Strom ein.
                                        Relay liegt dort auf GPIO 4.
                                        Ralla
                                        P 1 Antwort Letzte Antwort
                                          stimezo
                                          Forum Testing
                                          schrieb am zuletzt editiert von stimezo
                                          Umbau ist theoretisch einfach aber friemelig :-)
                                          Auf der Platine den Trace von GPIO0 zum Transistor auftrennen, dann hier RX alias GPIO3 anschiessen. 10k Pullup an GPIO0, dann ist der High und arbeitslos :-)
                                          In Tasmota GPIO3 für das Relais definieren und passt.
                                          Christian
                                          @Ralla66
                                          Cool: Lüsterklemmen und Bakelitschallter, hast Du Omas Nachtischlampe zerlegt :-)
