  4. Relais mit ESP 01
    6.3k
Relais mit ESP 01
41 Beiträge 6 Kommentatoren 16.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • P Offline
    paul.honka
    Ja natürlich hat die Relaisbaugruppe 5v.
    Wenn ich an der ESP01 Baugruppe messe, habe ich 3,3V,
    also alles gut. Die LED vom ESP01 ist auch an.
    Beste Grüsse paul
    • Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      Stromstärke 5 Volt Seite hat min 250 ma zu bieten ?
      Resetknopf ?
      Stell mal in Tasmota GPIO0 auf Relais1, GPIO2 auf kein.
      Schau im Router nach ob er wirklich nicht im Netzwerk steht.
      Browserproblem.
      Lies mal hier :
      http://www.steinhorst.org/esp8266-esp-01s-relay-modul
      Bleibt im Flasmodus wegen des Widerstandes.
      • P Offline
        paul.honka
        schrieb am zuletzt editiert von paul.honka
        Wenn ich den ESP8266 auf den Stick setze bekommt er ne IP.
        Ich kann dann über die IP die Tasmotasoftware die Einstellungen ändern.
        Als Netzgerät habe ich ein 5V und 2A Teil. In der Fritzbox wird der ESP8266 nur angezeigt wenn er auf dem Stick ist.
        Resetknopf? Den Knopf an der Seite habe ich schon mehrmals gedrückt, nichts passiert.
        Beste Grüsse paul
        • Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          Löte mal den 10k R2 aus.
          Das ist ein Pulldown Widerstand damit geht das Modul in den Flashmodus.
          • P Offline
            paul.honka
            Wieso Flashmodus, der ESP8266 ist doch schon geflasht!
            Ich habe den R2, 10 kOhm Widerstand ausgelötet, immer noch so, komme nicht ins Netzwerk. Keine Adresse in der Fritzbox für die Relaisbaugruppe.
            Beste Grüsse paul
            • Ralla66R Offline
              Ralla66R Offline
              Ralla66
              Wenn bei Stromversorgung des ESP GPIO0 mit GND verbunden ist geht der ESP in den Flashmodus,
              egal ob schon geflasht.
              Löte mal die Brücke ein wie bei Steinhorst.
              In Atom hast du in der my_user_Config.h , Router , Passwort Router neu vergeben ?
              • P Offline
                paul.honka
                In Atom sind die Netzwerkdaten eingetragen. Flashe mit der gleichen Einstellung
                auch meine Sonoff Geräte nur mit einem FTDI. Brücke löte ich nachher mal ein.
                Beste Grüsse paul
                • Ralla66R Offline
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66
                  Ja ok,
                  wenn weiterhin Probleme da sind Teste folgendes.
                  Esp steckst du --> nicht <-- in den 8 Fachstecker ( Gelb ) des Modules.
                  Du verbindest nur per Kabel 3,3 Volt und GND, ESP und Modul.
                  Wenn er dann im Netz steht stimmt etwas nicht mit den 6 restlichen Pinnen.
                  Steht er nicht im Netz stimmt was mit der Spannung nicht.
                  Funkmodule im allgemeinen reagieren auf nicht genaue Spannung oder nicht sauberem
                  Gleichstrom sehr empfindlich.
                  Wenn das an der Spannung liegt nimm mal eine andere Spannungsquelle.
                  5 Volt Akku oder so.
                  Oder -> nur <- die Spannung vom FTDI per Kabel.
                  • Ralla66R Ralla66
                    Ja ok,
                    stimezo
                    Forum Testing
                    @Ralla66 sagte in Relais mit ESP 01:
                    Ja ok,
                    Ohne chip enable und gpio0 high?
                    Wie soll das denn gehen?
                    Christian
                    • Ralla66R Offline
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66
                      Was meinst du genau ?
                      GPIO0 darf bei Spannung ein nicht auf GND liegen.
                      Warum muß GPIO0 den High sein ???
                      Enable ???
                      • Ralla66R Ralla66
                        Enable ???
                        stimezo
                        Forum Testing
                        Enable ???
                        Genau, und wenn Du ihn nicht auf high ziehst, weist Du nicht ob er vieleicht low steht.
                        Chip enable schaltet den ESP ein, und muss high sein!
                        Christian
                        • Ralla66R Offline
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66
                          Enable ist welcher Pin ?
                          • Ralla66R Ralla66
                            stimezo
                            Forum Testing
                            CH_PD
                            Christian
                            • Ralla66R Offline
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66
                              Danke, CH_PD war noch unklar.
                              Dann sollte das Modul ja laufen.
                              Ralla
                              • P Offline
                                paul.honka
                                Es läuft jetzt.
                                1. Widerstand R2 10 kOhm auf der Relaisplatine entfernen, wie im Bild von Steinhorst.
                                2. Brücke auf der Relaisplatine, wie im Bild von Steinhorst
                                3. In Tasmota als Generic (18) und GPIO 0 auf Relais 1 (21)
                                  Problem ist noch die Spannungswiederkehr, das Modul schaltet dann von AUS nach EIN und wieder AUS.
                                  Vielleicht gibt es da ja auch noch ne Lösung.
                                  Anbei bearbeitete Bilder von Steinhorst.
                                  Beste Grüsse paul
                                • Ralla66R Offline
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66
                                  Schau mal hier vorbei :
                                  https://forum.creationx.de/lexicon/
                                  unter Commands gesamt,
                                  PowerOnState 0 ( off Nach Stromzufuhr Relais ausgeschaltet lassen )
                                  Da nach mal den ESP vom Strom trennen.
                                  • P Offline
                                    paul.honka
                                    Auch bei PowerOnState 0 bleibt es nach Netzaus und dann Netzein beim kurzen Wischer.
                                    Beste Grüsse paul
                                    • Ralla66R Offline
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66
                                      Entweder nach Netz Aus / Ein kommt der Einschaltbefehl von außen hier zB. von IO oder
                                      es liegt an der Tasmota Soft.
                                      PowerOnState 0 geht nur wenn Netz aus.
                                      Bei reboot geht das nicht habe ich heute getestet.
                                      Also wirklich Spannung wegnehmen.
                                      Das ist komisch,
                                      Zitat: Problem ist noch die Spannungswiederkehr, das Modul schaltet dann von AUS nach EIN und wieder AUS.
                                      Aus nach Ein wenn PowerOnState 1 ist ja noch klar, aber wo kommt danach das Aus her ?
                                      Eventuell aus dem IO Status.
                                      Bleibt nur neu flashen ohne Netzwerkanbindung bei dir.
                                      Dann wieder PowerOnState 0 testen.
                                      • P Offline
                                        paul.honka
                                        Was meinste du mit neuflashen ohne Netzwerk?
                                        Ich teste mal morgen Netz Ein/Aus ohne Iobroker.
                                        Beste Grüsse paul
                                        • P Offline
                                          paul.honka
                                          Habe gerade getestet die Netzwiederkeher der ESP01 Relaysbaugruppe mit ausgeschaltetem Iobroker.
                                          Der Wischer kommt genauso wie mit eingeschaltetem Iobroker.
                                          Beste Grüsse paul
