  4. Relais mit ESP 01
    6.3k
Relais mit ESP 01
41 Beiträge 6 Kommentatoren 16.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Ralla66R Offline
    Ralla66R Offline
    Ralla66
    Schau mal hier vorbei :
    https://forum.creationx.de/lexicon/
    unter Commands gesamt,
    PowerOnState 0 ( off Nach Stromzufuhr Relais ausgeschaltet lassen )
    Da nach mal den ESP vom Strom trennen.
    • P Offline
      paul.honka
      Auch bei PowerOnState 0 bleibt es nach Netzaus und dann Netzein beim kurzen Wischer.
      Beste Grüsse paul
      • Ralla66R Offline
        Ralla66R Offline
        Ralla66
        Entweder nach Netz Aus / Ein kommt der Einschaltbefehl von außen hier zB. von IO oder
        es liegt an der Tasmota Soft.
        PowerOnState 0 geht nur wenn Netz aus.
        Bei reboot geht das nicht habe ich heute getestet.
        Also wirklich Spannung wegnehmen.
        Das ist komisch,
        Zitat: Problem ist noch die Spannungswiederkehr, das Modul schaltet dann von AUS nach EIN und wieder AUS.
        Aus nach Ein wenn PowerOnState 1 ist ja noch klar, aber wo kommt danach das Aus her ?
        Eventuell aus dem IO Status.
        Bleibt nur neu flashen ohne Netzwerkanbindung bei dir.
        Dann wieder PowerOnState 0 testen.
        • P Offline
          paul.honka
          Was meinste du mit neuflashen ohne Netzwerk?
          Ich teste mal morgen Netz Ein/Aus ohne Iobroker.
          Beste Grüsse paul
          • P Offline
            paul.honka
            schrieb am zuletzt editiert von paul.honka
            Habe gerade getestet die Netzwiederkeher der ESP01 Relaysbaugruppe mit ausgeschaltetem Iobroker.
            Der Wischer kommt genauso wie mit eingeschaltetem Iobroker.
            Beste Grüsse paul
            • Ralla66R Offline
              Ralla66R Offline
              Ralla66
              Kann jetzt auch nur noch raten.
              Teste mal PowerOnState 0 danach ( Relay ist aus ) SetOption0 1.
              SetOption0 1 Der aktuelle Schaltzustand wird gespeichert und das Gerät geht nach Anlegen der Versorgungsspannung in den Zustand.
              Oder mit SaveData 1 Speichert dauerhaft veränderten Einstellungen im Sekundentakt.
              Es gibt noch ein Command swtichmode also Taster / Umschalter da könnte das zweite aus her kommen.
              Schaue mal ob ich das Command finde.
              Nachtrag, hier :
              https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/wiki/Commands
              Bei mir geht das, unter Tasmota Information steht bei mir :
              Core 2_4_1 /2.2.1 Tasmota ist 6.4.1.13.
              Eventuell liegt das an deinem Core.
              Nachtrag:
              Console Status2 steht bei mir siehe Bild.
              • P paul.honka
                Es läuft jetzt.
                1. Widerstand R2 10 kOhm auf der Relaisplatine entfernen, wie im Bild von Steinhorst.
                2. Brücke auf der Relaisplatine, wie im Bild von Steinhorst
                3. In Tasmota als Generic (18) und GPIO 0 auf Relais 1 (21)
                  Vielleicht gibt es da ja auch noch ne Lösung.
                  Anbei bearbeitete Bilder von Steinhorst.
                  Beste Grüsse paul
                stimezo
                Forum Testing
                Ich fürchte mit dem "Wischer" wirst Du leben müssen.
                Ist ein Design-flaw: GPIO0 ist initial high das heist Relais zieht.
                Nach dem Boot ist der wieder low, bzw. das was Du in Tasmota
                konfigurierst.
                Wenn Du initial off haben möchtest ist der 0er halt kacke.
                Wenn Du bastelwütig bist, könntest Du 0 und 2 tauschen,
                Oder auf 1 bzw. 3 gehen.
                Viele Grüße
                Christian
                • P Offline
                  paul.honka
                  Bastelwütig, mal schauen, blos wie und was?
                  Oder gibt es andere Relais mit Esp8266?
                  Beste Grüsse paul
                  • P paul.honka
                    Beste Grüsse paul
                    stimezo
                    Forum Testing
                    @paul-honka sagte in Relais mit ESP 01:
                    Beste Grüsse paul
                    Jeder Sonoff Switch ist ein Relais mit ESP8266.
                    Kommt auf Deinen Usecase an, was möchtest Du wie
                    Schalten?
                    Christian
                    • P Offline
                      paul.honka
                      Ich möchte meine alte Therme damit ein- und ausschalten.
                      Ich fürchte so ein Wischer / Impuls kommt nicht gut bei der Therme an.
                      Wenn ich bei Ali schaue, sind alle Relais mit ESP8266 so aufgebaut.
                      Damit auch keine Garantie, das die Relais im Anlauf schalten.
                      Beste Grüsse paul
                        stimezo
                        Forum Testing
                        Warum nicht einfach einen Sonoff nehmen?
                        Wg. der Therme:
                        Du machst doch den Schalter nicht Stromlos oder?
                        Wenn Du 2 mal im Jahr nach einem Stromausfall einen Wischer hast ist es doch
                        nicht weiter tragisch.
                        Christian
                        • Ralla66R Offline
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66
                          Tragisch ? Das System sollte schon laufen.
                          Warum Sonoff nehmen, wenn es anders geht.
                          ESP 01 V2 ist beim Boot bei mir im live Test :
                          GPIO 0 High
                          GPIO 1 High
                          GPIO 2 High
                          GPIO 3 Low hier RX Pin.
                          @stimezo , Vorschlag zum Umbau ist gefragt.
                          @paul-honka
                          Hatte mir die Yunshan ESP8266 250V 10A AC/DC für 3 Euro bestellt.
                          Keine Probleme bei Strom ein.
                          Relay liegt dort auf GPIO 4.
                          Ralla
                          P 1 Antwort Letzte Antwort
                            stimezo
                            Forum Testing
                            schrieb am zuletzt editiert von stimezo
                            Umbau ist theoretisch einfach aber friemelig :-)
                            Auf der Platine den Trace von GPIO0 zum Transistor auftrennen, dann hier RX alias GPIO3 anschiessen. 10k Pullup an GPIO0, dann ist der High und arbeitslos :-)
                            In Tasmota GPIO3 für das Relais definieren und passt.
                            Christian
                            @Ralla66
                            Cool: Lüsterklemmen und Bakelitschallter, hast Du Omas Nachtischlampe zerlegt :-)
                            • Ralla66R Ralla66
                              GPIO 0 High
                              GPIO 1 High
                              GPIO 2 High
                              @paul-honka
                              Ralla
                              paul.honka
                              @Ralla66 sagte in [Relais mit ESP 01:
                              Ralla
                              Hast du für dein Relais ein Link? Habe ich nicht gefunden.
                              Beste Grüsse paul
                              • Ralla66R Offline
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66
                                @paul-honka
                                https://www.ebay.de/itm/ESP8266-220V-10A-ESP-12F-Network-Relay-Module-WIFI-Relay-Module-Input-DC-7-30V/401716684497?hash=item5d882e26d1:g:1MYAAOSwyrlcdQ2S
                                oder diese hier ohne Pins,
                                https://www.ebay.de/itm/5V-220V-10A-DC-7-30V-ESP8266-WIFI-Relay-Module-ESP-12F-Network-Relay-Module-New/272806363242?hash=item3f8486c06aⓂmUUiAFz2a_f1pUg_1sZh5yQ
                                Hatte die mit RX,TX,GND Pins und Jumper bestellt.
                                @stimezo
                                wie wärs mit am ESP GPIO 0 und GPIO 3 Pinne abtrennen / auslöten.
                                Kabel anlöten ESP GPIO 3 ( RX ) und verbinden mit GPIO 0 Pin Relaiboard.
                                ESP 10k 3,3 Volt nach GPIO 0.
                                Habe meine Oma geliebt, lieber alte Bakelit Hardware, die rennt immer :-)
                                Neumodische Breadboards, kannste dir gut einen mit geben.
                                • Ralla66R Ralla66
                                  @paul-honka
                                  @stimezo
                                  stimezo
                                  Forum Testing
                                  @Ralla66 sagte in Relais mit ESP 01:
                                  @stimezo
                                  Yepp, so könnte man es machen.
                                  Ob der Aufwand gerechtfertigt ist, muss jeder selbst entscheiden!.
                                  Ist auf jeden Fall ne schöne Fingerübung :-)
                                  Christian
                                  • P Offline
                                    paul.honka
                                    @paul-honka
                                    Habe mir so ein Relais von einem Freund besorgt, lag dort in der Bastelkiste.
                                    Und wie flasht du das Teil, mit einem FTDI ? Und wie kommt dieser ESP8266 in den Flashmode?
                                    Beste Grüsse paul
                                    • Ralla66R Offline
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66
                                      Ja mit FTDI.
                                      Mein Teil braucht 8 Volt am Eingang.
                                      Damit ging das flashen nicht.
                                      Bin dann direkt am ESP dran gegangen, siehe Bild.
                                      Link :
                                      https://ucexperiment.wordpress.com/2016/12/18/yunshan-esp8266-250v-15a-acdc-network-wifi-relay-module/
                                      https://arduinoplusplus.wordpress.com/2018/08/28/home-automation-and-the-internet-of-things-the-start/
                                      • cbundC Offline
                                        cbundC Offline
                                        cbund
                                        Kann mir jemand helfen? Habe das gleiche Board und mein Relais funktioniert. Soll ein Türöffner werden. Wie kann ich einen Potentialfreien Eingang von
                                        der Klingel abfragen und im Sonoff Adapter bei IOBroker sehen. Wollte eigentlich GPIO 2 nutzen, bekomme im IoBroker Sonoff allerdings nichts angezeigt.
                                        Vorlage ist als Generic(18) GPIO0 als Relay1 (21) und GPIO2 wollte ich jetzt als Button oder Switch deklarieren komme da allerdings nicht weiter.
                                        W 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • cbundC cbund
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          Waly_de
                                          schrieb am zuletzt editiert von Waly_de
                                          @cbund
                                          ich würde als Eingang RX (GIPO3) nutzen. Gipo2 muss beim Start immer auf High gezogen werden. Bei einem Switch kann es sein das Low bei Start anliegt. Dann Läuft der ESP01 in den Progammiermodus und ist nur durch Trennen der Stromversorgung wieder zum Leben zu erwecken.
                                          Damit Tasmota die Daten vom Schalter auch per MQTT meldet, muss eine Regel erstellt werden.
                                          Du willst ja mit dem Schalter nicht auch gleichzeitig ein Relais ansteuern, sondern nur den Status des Schalters wissen, richtig?
                                          Vorausgesetzt du hast den Eingang als Switch konfiguriert
                                          ruf mal in Tasmota die Konsole auf und erstelle die folgende Regel:
                                          Rule1 on switch1#state do publish tele/sonoff/STATE {"Schalter":"%value%"} endon
                                          danach sollte der Status im IOBroker zu sehen sein. Du kannst die Funktion auch in der Konsolenausgabe überprüfen.
                                          Wenns Klappt steht da sowas wie:
                                          SWITCH1#STATE performs "publish tele/sonoff/STATE {"Schalter":"1"}"
                                          Viel Erfolg!
                                          Ach ja: Schalter natürlich zwischen GND und GIPO schalten. Wenn nicht schon auf dem Board vorgesehen einen 3,3k Pullup- Widerstand zwischen GIPO und VCC schalten.
                                          cbundC 1 Antwort Letzte Antwort
