  4. Adapter der Http Binding wie Openhab erledigt?
http binding
33 Beiträge 2 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 2 Beobachtet
    stefantaust
    @Jey-Cee
    fast funktioniert es
    bei jeder Änderung sollen die Prozente aktualisiert werden. Es wird aber nur bei "Down" aktualisiert
    "Zeile 9"
    //Erzeugt beim start des Skripts ein objekt down in javascript.x, x gibt die Instanz nummer an
    createState('prozent_galerie', {
      read: true,
      write: true,
      desc: "Galerie_Prozent",
      type: "number"
     on({id: 'javascript.0.down_galerie', val: true}, on({id: 'javascript.0.up_galerie', val: true}, on({id: 'javascript.0.stop_galerie', val: true},
    function(){
                var options = {url: 'http://192.168.1.117:3000/heytech/oeffnungsprozent', method: 'GET', headers: { 'User-Agent': 'request' }};
                request(options, function(error, response, body) {
                             //hier kann die Antwort ausgewertet werden wenn nötig
                             if (!error && response.statusCode == 200) {
                                          var info = JSON.parse(JSON.stringify(body));  // info ist ein Objekt
                                            var x = info[0];
                                           setState('javascript.0.prozent_galerie', info[1]);
    Unter Objekte wird ein Wert Zurückgegeben, aber nur ein Anführungszeichen "
    Die Werte stehen auch so in der URL
    0 "100"
    1 "82"
    2 "3"
    3 "3"
    4 "100"
    5 "7"
    6 "100"
    7 "100"
    8 ""
    • Jey CeeJ Offline
      Jey CeeJ Offline
      Jey Cee
      Wenn dann muss das so aussehen, ist aber ungetestet:
        read: true,
        write: true,
        type: "number"
       on({id: 'javascript.0.down_galerie', val: true}, {id: 'javascript.0.up_galerie', val: true}, {id: 'javascript.0.stop_galerie', val: true},
      function(){
                                              var x = info[0];
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
        stefantaust
        @Jey-Cee
        jetzt gibt er unter objekte garnix mehr zurück
          read: true,
          write: true,
          type: "number"
        function(){
                                                var x = info[0];
        • Jey CeeJ Offline
          Jey CeeJ Offline
          Jey Cee
          Sagte ja ungetestet.
            read: true,
            write: true,
            type: "number"
           on('javascript.0.down_galerie',
          function(obj){
                   if(obj.state.val === true){
                                                  var x = info[0];
            stefantaust
            @Jey-Cee
            leider immer noch nicht, gibt keinen Wert zurück
              stefantaust
              schrieb am zuletzt editiert von stefantaust
              @Jey-Cee
              ich hab noch eine ganze Zeit probiert, aber ich bekomme es selbst nicht hin ☹
              Haben wir da evtl noch einen Denkfehler.... für den Fall das man manuell die Rollos betätigt, also mit dem Taster direkt am Fenster, dann würde im IOBroker die Prozente wo der Rollo steht nicht aktualisiert werden.
              Da bräuchte man eine Zeitschleife... alle paar Sek abfragen wo die Rollos stehen.
              Wäre grundsätzlich eine eine Zeitschleife nicht die bessere Lösung? Dann wäre man nicht abhängig von den Zuständen ob im IOBroker ob geschalten worden ist
              • Jey CeeJ Offline
                Jey CeeJ Offline
                Jey Cee
                Was hast du den genau für ein Gerät von Heytech?
                  stefantaust
                  https://rolladensteuerung.de/index_ml.htm
                  die L-Serie für Taster, 8Kanäle, Sensormodul und Serieller Schnittstelle. Da einen RS232/Lan umsetzer. Die App funktioniert gut
                  • S stefantaust
                    Jey CeeJ Offline
                    Jey CeeJ Offline
                    Jey Cee
                    @stefantaust bekommst du in der APP auch den Status wenn du den Rollo mit Taster steuerst?
                      stefantaust
                      Ja bekomme ich, sekundenweise!
                      • Jey CeeJ Offline
                        Jey CeeJ Offline
                        Jey Cee
                        Schade dann gibt es wohl nur die Rest Schnittstelle.
                        Ich hab gesehen die haben ein test system online da schau ich mal rein.
                        • Jey CeeJ Offline
                          Jey CeeJ Offline
                          Jey Cee
                          @stefantaust ich habe jetzt mal bei HEYtech angefragt ob es noch eine andere Schnittstelle gibt. Finde es einfach nicht gut wenn man im Sekunden Takt den Status abfragen muss.
                          Wenn ich eine Antwort hab werde ich einen Adapter dafür schreiben.
                          • Jey CeeJ Jey Cee
                            stefantaust
                            @Jey-Cee
                            Wow.... cool. Das ist mal eine Sache.
                            Darfst mich gern anschreiben als Beta Tester ☺
                            Die Hey Steuerungen sind echt sehr verbreitet und ich denke das wird vielen eine Freude bereiten 👍
