  4. Adapter der Http Binding wie Openhab erledigt?
http binding
33 Beiträge 2 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Jey CeeJ Offline
    Jey CeeJ Offline
    Jey Cee
    Das hab ich schon verstanden. Das vorgehen ist genau gleich wie für den Befehl Down, nur halt mit der Erweiterung das du den Status in ein Objekt schreibst.
    Persönlicher Support
    Spenden -> paypal.me/J3YC33
      stefantaust
      hier ist mein Code
      //Erzeugt beim start des Skripts ein objekt down in javascript.x, x gibt die Instanz nummer an
      createState('prozent_galerie', {
        read: true,
        write: true,
        desc: "Galerie_Prozent",
        type: "number"
      setState('javascript.0.prozent_galerie', info[1],
         function(){
                  var request = require('request');
                  var options = {url: 'http://192.168.1.117:3000/heytech/oeffnungsprozent', method: 'GET', headers: { 'User-Agent': 'request' }};
                  request(options, function(error, response, body) {
                               //hier kann die Antwort ausgewertet werden wenn nötig
                               if (!error && response.statusCode == 200) {
                                            var info = JSON.parse(JSON.stringify(body));  // info ist ein Objekt
                                              var x = info[0];
                                              log(x);
      und hier der Fehler
      10:28:26.270	[info]	javascript.0 Stop script script.js.common.prozent
      10:28:26.416	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.common.prozent
      10:28:26.416	[error]	javascript.0 script.js.common.prozent: script.js.common.prozent:9
      10:28:26.416	[error]	javascript.0 at script.js.common.prozent:9:42
      Der Galerie Rollo ist die 2. Prozentzahl
      • Jey CeeJ Offline
        Jey CeeJ Offline
        Jey Cee
          read: true,
          write: true,
          type: "number"
        function(){
                                                var x = info[0];
                                               setState('javascript.0.prozent_galerie', info[1])
          stefantaust
          @Jey-Cee
          fast funktioniert es
          bei jeder Änderung sollen die Prozente aktualisiert werden. Es wird aber nur bei "Down" aktualisiert
          "Zeile 9"
            read: true,
            write: true,
            type: "number"
           on({id: 'javascript.0.down_galerie', val: true}, on({id: 'javascript.0.up_galerie', val: true}, on({id: 'javascript.0.stop_galerie', val: true},
          function(){
                                                  var x = info[0];
                                                 setState('javascript.0.prozent_galerie', info[1]);
          Unter Objekte wird ein Wert Zurückgegeben, aber nur ein Anführungszeichen "
          Die Werte stehen auch so in der URL
          0 "100"
          1 "82"
          2 "3"
          3 "3"
          4 "100"
          5 "7"
          6 "100"
          7 "100"
          8 ""
          • Jey CeeJ Offline
            Jey CeeJ Offline
            Jey Cee
            Wenn dann muss das so aussehen, ist aber ungetestet:
              read: true,
              write: true,
              type: "number"
             on({id: 'javascript.0.down_galerie', val: true}, {id: 'javascript.0.up_galerie', val: true}, {id: 'javascript.0.stop_galerie', val: true},
            function(){
                                                    var x = info[0];
              stefantaust
              @Jey-Cee
              jetzt gibt er unter objekte garnix mehr zurück
                read: true,
                write: true,
                type: "number"
              function(){
                                                      var x = info[0];
              • Jey CeeJ Offline
                Jey CeeJ Offline
                Jey Cee
                Sagte ja ungetestet.
                  read: true,
                  write: true,
                  type: "number"
                 on('javascript.0.down_galerie',
                function(obj){
                         if(obj.state.val === true){
                                                        var x = info[0];
                  stefantaust
                  @Jey-Cee
                  leider immer noch nicht, gibt keinen Wert zurück
                    stefantaust
                    schrieb am zuletzt editiert von stefantaust
                    @Jey-Cee
                    ich hab noch eine ganze Zeit probiert, aber ich bekomme es selbst nicht hin ☹
                    Haben wir da evtl noch einen Denkfehler.... für den Fall das man manuell die Rollos betätigt, also mit dem Taster direkt am Fenster, dann würde im IOBroker die Prozente wo der Rollo steht nicht aktualisiert werden.
                    Da bräuchte man eine Zeitschleife... alle paar Sek abfragen wo die Rollos stehen.
                    Wäre grundsätzlich eine eine Zeitschleife nicht die bessere Lösung? Dann wäre man nicht abhängig von den Zuständen ob im IOBroker ob geschalten worden ist
                    • Jey CeeJ Offline
                      Jey CeeJ Offline
                      Jey Cee
                      Was hast du den genau für ein Gerät von Heytech?
                        stefantaust
                        https://rolladensteuerung.de/index_ml.htm
                        die L-Serie für Taster, 8Kanäle, Sensormodul und Serieller Schnittstelle. Da einen RS232/Lan umsetzer. Die App funktioniert gut
                        • S stefantaust
                          Jey CeeJ Offline
                          Jey CeeJ Offline
                          Jey Cee
                          @stefantaust bekommst du in der APP auch den Status wenn du den Rollo mit Taster steuerst?
                            stefantaust
                            Ja bekomme ich, sekundenweise!
                            • Jey CeeJ Offline
                              Jey CeeJ Offline
                              Jey Cee
                              schrieb am zuletzt editiert von Jey Cee
                              Schade dann gibt es wohl nur die Rest Schnittstelle.
                              Ich hab gesehen die haben ein test system online da schau ich mal rein.
                              • Jey CeeJ Offline
                                Jey CeeJ Offline
                                Jey Cee
                                @stefantaust ich habe jetzt mal bei HEYtech angefragt ob es noch eine andere Schnittstelle gibt. Finde es einfach nicht gut wenn man im Sekunden Takt den Status abfragen muss.
                                Wenn ich eine Antwort hab werde ich einen Adapter dafür schreiben.
                                • Jey CeeJ Jey Cee
                                  stefantaust
                                  @Jey-Cee
                                  Wow.... cool. Das ist mal eine Sache.
                                  Darfst mich gern anschreiben als Beta Tester ☺
                                  Die Hey Steuerungen sind echt sehr verbreitet und ich denke das wird vielen eine Freude bereiten 👍
