  4. Adapter der Http Binding wie Openhab erledigt?
http binding
33 Beiträge 2 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Jey CeeJ Offline
    Jey CeeJ Offline
    Jey Cee
    Leg dir Objekte an sowie für down, nur muss der type "number" sein und def kann weg.
    Code um den Status zu schreiben:
    setState('javascript.0.status_rollo1', info[0];
    setState('javascript.0.status_rollo2', info[1];
    und so weiter.
    Soweit klar?
    Persönlicher Support
    Spenden -> paypal.me/J3YC33
      stefantaust
      ah, ich glaub ich hab mich falsch ausgedrückt, sorry
      Es geht um die Öffnungsprozente die auf diese Adresse auflaufen
      http://192.168.1.117:3000/heytech/oeffnungsprozent
      am Anfang im Beitrag, da war die Frage nach dem Quelltext
      • Jey CeeJ Offline
        Jey CeeJ Offline
        Jey Cee
        Das hab ich schon verstanden. Das vorgehen ist genau gleich wie für den Befehl Down, nur halt mit der Erweiterung das du den Status in ein Objekt schreibst.
          stefantaust
          hier ist mein Code
          //Erzeugt beim start des Skripts ein objekt down in javascript.x, x gibt die Instanz nummer an
          createState('prozent_galerie', {
            read: true,
            write: true,
            desc: "Galerie_Prozent",
            type: "number"
          setState('javascript.0.prozent_galerie', info[1],
             function(){
                      var request = require('request');
                      var options = {url: 'http://192.168.1.117:3000/heytech/oeffnungsprozent', method: 'GET', headers: { 'User-Agent': 'request' }};
                      request(options, function(error, response, body) {
                                   //hier kann die Antwort ausgewertet werden wenn nötig
                                   if (!error && response.statusCode == 200) {
                                                var info = JSON.parse(JSON.stringify(body));  // info ist ein Objekt
                                                  var x = info[0];
                                                  log(x);
          und hier der Fehler
          10:28:26.270	[info]	javascript.0 Stop script script.js.common.prozent
          10:28:26.416	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.common.prozent
          10:28:26.416	[error]	javascript.0 script.js.common.prozent: script.js.common.prozent:9
          10:28:26.416	[error]	javascript.0 at script.js.common.prozent:9:42
          Der Galerie Rollo ist die 2. Prozentzahl
          • Jey CeeJ Offline
            Jey CeeJ Offline
            Jey Cee
              read: true,
              write: true,
              type: "number"
            function(){
                                                    var x = info[0];
                                                   setState('javascript.0.prozent_galerie', info[1])
              stefantaust
              @Jey-Cee
              fast funktioniert es
              bei jeder Änderung sollen die Prozente aktualisiert werden. Es wird aber nur bei "Down" aktualisiert
              "Zeile 9"
                read: true,
                write: true,
                type: "number"
               on({id: 'javascript.0.down_galerie', val: true}, on({id: 'javascript.0.up_galerie', val: true}, on({id: 'javascript.0.stop_galerie', val: true},
              function(){
                                                      var x = info[0];
                                                     setState('javascript.0.prozent_galerie', info[1]);
              Unter Objekte wird ein Wert Zurückgegeben, aber nur ein Anführungszeichen "
              Die Werte stehen auch so in der URL
              0 "100"
              1 "82"
              2 "3"
              3 "3"
              4 "100"
              5 "7"
              6 "100"
              7 "100"
              8 ""
              • Jey CeeJ Offline
                Jey CeeJ Offline
                Jey Cee
                Wenn dann muss das so aussehen, ist aber ungetestet:
                  read: true,
                  write: true,
                  type: "number"
                 on({id: 'javascript.0.down_galerie', val: true}, {id: 'javascript.0.up_galerie', val: true}, {id: 'javascript.0.stop_galerie', val: true},
                function(){
                                                        var x = info[0];
                  stefantaust
                  @Jey-Cee
                  jetzt gibt er unter objekte garnix mehr zurück
                    read: true,
                    write: true,
                    type: "number"
                  function(){
                                                          var x = info[0];
                  • Jey CeeJ Offline
                    Jey CeeJ Offline
                    Jey Cee
                    Sagte ja ungetestet.
                      read: true,
                      write: true,
                      type: "number"
                     on('javascript.0.down_galerie',
                    function(obj){
                             if(obj.state.val === true){
                                                            var x = info[0];
                      stefantaust
                      @Jey-Cee
                      leider immer noch nicht, gibt keinen Wert zurück
                        stefantaust
                        schrieb am zuletzt editiert von stefantaust
                        @Jey-Cee
                        ich hab noch eine ganze Zeit probiert, aber ich bekomme es selbst nicht hin ☹
                        Haben wir da evtl noch einen Denkfehler.... für den Fall das man manuell die Rollos betätigt, also mit dem Taster direkt am Fenster, dann würde im IOBroker die Prozente wo der Rollo steht nicht aktualisiert werden.
                        Da bräuchte man eine Zeitschleife... alle paar Sek abfragen wo die Rollos stehen.
                        Wäre grundsätzlich eine eine Zeitschleife nicht die bessere Lösung? Dann wäre man nicht abhängig von den Zuständen ob im IOBroker ob geschalten worden ist
                        • Jey CeeJ Offline
                          Jey CeeJ Offline
                          Jey Cee
                          Was hast du den genau für ein Gerät von Heytech?
                            stefantaust
                            https://rolladensteuerung.de/index_ml.htm
                            die L-Serie für Taster, 8Kanäle, Sensormodul und Serieller Schnittstelle. Da einen RS232/Lan umsetzer. Die App funktioniert gut
                            • S stefantaust
                              Jey CeeJ Offline
                              Jey CeeJ Offline
                              Jey Cee
                              @stefantaust bekommst du in der APP auch den Status wenn du den Rollo mit Taster steuerst?
                                stefantaust
                                Ja bekomme ich, sekundenweise!
                                • Jey CeeJ Offline
                                  Jey CeeJ Offline
                                  Jey Cee
                                  schrieb am zuletzt editiert von Jey Cee
                                  Schade dann gibt es wohl nur die Rest Schnittstelle.
                                  Ich hab gesehen die haben ein test system online da schau ich mal rein.
                                  • Jey CeeJ Offline
                                    Jey CeeJ Offline
                                    Jey Cee
                                    @stefantaust ich habe jetzt mal bei HEYtech angefragt ob es noch eine andere Schnittstelle gibt. Finde es einfach nicht gut wenn man im Sekunden Takt den Status abfragen muss.
                                    Wenn ich eine Antwort hab werde ich einen Adapter dafür schreiben.
                                    • Jey CeeJ Jey Cee
                                      stefantaust
                                      @Jey-Cee
                                      Wow.... cool. Das ist mal eine Sache.
                                      Darfst mich gern anschreiben als Beta Tester ☺
                                      Die Hey Steuerungen sind echt sehr verbreitet und ich denke das wird vielen eine Freude bereiten 👍
