  4. Adapter der Http Binding wie Openhab erledigt?
http binding
33 Beiträge 2 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Jey CeeJ Offline
    Jey CeeJ Offline
    Jey Cee
    Das ist nicht ganz richtig, es funktioniert. Nur "Log" muss eigentlich "log" sein, die Automatische großschreibung am Handy ist schuld.
    Persönlicher Support
    Spenden -> paypal.me/J3YC33
      stefantaust
      @Jey-Cee ah ok 👍
      jetzt fehlt nur noch der status. hättest du da was für mich?
      Vielen Dank für deine Hilfe. Ohne würds nicht gehen ☺
      • Jey CeeJ Offline
        Jey CeeJ Offline
        Jey Cee
        Leg dir Objekte an sowie für down, nur muss der type "number" sein und def kann weg.
        Code um den Status zu schreiben:
        setState('javascript.0.status_rollo1', info[0];
        setState('javascript.0.status_rollo2', info[1];
        und so weiter.
        Soweit klar?
          stefantaust
          ah, ich glaub ich hab mich falsch ausgedrückt, sorry
          Es geht um die Öffnungsprozente die auf diese Adresse auflaufen
          http://192.168.1.117:3000/heytech/oeffnungsprozent
          am Anfang im Beitrag, da war die Frage nach dem Quelltext
          • Jey CeeJ Offline
            Jey CeeJ Offline
            Jey Cee
            Das hab ich schon verstanden. Das vorgehen ist genau gleich wie für den Befehl Down, nur halt mit der Erweiterung das du den Status in ein Objekt schreibst.
              stefantaust
              hier ist mein Code
              //Erzeugt beim start des Skripts ein objekt down in javascript.x, x gibt die Instanz nummer an
              createState('prozent_galerie', {
                read: true,
                write: true,
                desc: "Galerie_Prozent",
                type: "number"
              setState('javascript.0.prozent_galerie', info[1],
                 function(){
                          var request = require('request');
                          var options = {url: 'http://192.168.1.117:3000/heytech/oeffnungsprozent', method: 'GET', headers: { 'User-Agent': 'request' }};
                          request(options, function(error, response, body) {
                                       //hier kann die Antwort ausgewertet werden wenn nötig
                                       if (!error && response.statusCode == 200) {
                                                    var info = JSON.parse(JSON.stringify(body));  // info ist ein Objekt
                                                      var x = info[0];
                                                      log(x);
              und hier der Fehler
              10:28:26.270	[info]	javascript.0 Stop script script.js.common.prozent
              10:28:26.416	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.common.prozent
              10:28:26.416	[error]	javascript.0 script.js.common.prozent: script.js.common.prozent:9
              10:28:26.416	[error]	javascript.0 at script.js.common.prozent:9:42
              Der Galerie Rollo ist die 2. Prozentzahl
              • Jey CeeJ Offline
                Jey CeeJ Offline
                Jey Cee
                  read: true,
                  write: true,
                  type: "number"
                function(){
                                                        var x = info[0];
                                                       setState('javascript.0.prozent_galerie', info[1])
                  stefantaust
                  @Jey-Cee
                  fast funktioniert es
                  bei jeder Änderung sollen die Prozente aktualisiert werden. Es wird aber nur bei "Down" aktualisiert
                  "Zeile 9"
                    read: true,
                    write: true,
                    type: "number"
                   on({id: 'javascript.0.down_galerie', val: true}, on({id: 'javascript.0.up_galerie', val: true}, on({id: 'javascript.0.stop_galerie', val: true},
                  function(){
                                                          var x = info[0];
                                                         setState('javascript.0.prozent_galerie', info[1]);
                  Unter Objekte wird ein Wert Zurückgegeben, aber nur ein Anführungszeichen "
                  Die Werte stehen auch so in der URL
                  0 "100"
                  1 "82"
                  2 "3"
                  3 "3"
                  4 "100"
                  5 "7"
                  6 "100"
                  7 "100"
                  8 ""
                  • Jey CeeJ Offline
                    Jey CeeJ Offline
                    Jey Cee
                    Wenn dann muss das so aussehen, ist aber ungetestet:
                      read: true,
                      write: true,
                      type: "number"
                     on({id: 'javascript.0.down_galerie', val: true}, {id: 'javascript.0.up_galerie', val: true}, {id: 'javascript.0.stop_galerie', val: true},
                    function(){
                                                            var x = info[0];
                      stefantaust
                      @Jey-Cee
                      jetzt gibt er unter objekte garnix mehr zurück
                        read: true,
                        write: true,
                        type: "number"
                      function(){
                                                              var x = info[0];
                      • Jey CeeJ Offline
                        Jey CeeJ Offline
                        Jey Cee
                        Sagte ja ungetestet.
                          read: true,
                          write: true,
                          type: "number"
                         on('javascript.0.down_galerie',
                        function(obj){
                                 if(obj.state.val === true){
        var x = info[0];
                          stefantaust
                          @Jey-Cee
                          leider immer noch nicht, gibt keinen Wert zurück
                            stefantaust
                            schrieb am zuletzt editiert von stefantaust
                            @Jey-Cee
                            ich hab noch eine ganze Zeit probiert, aber ich bekomme es selbst nicht hin ☹
                            Haben wir da evtl noch einen Denkfehler.... für den Fall das man manuell die Rollos betätigt, also mit dem Taster direkt am Fenster, dann würde im IOBroker die Prozente wo der Rollo steht nicht aktualisiert werden.
                            Da bräuchte man eine Zeitschleife... alle paar Sek abfragen wo die Rollos stehen.
                            Wäre grundsätzlich eine eine Zeitschleife nicht die bessere Lösung? Dann wäre man nicht abhängig von den Zuständen ob im IOBroker ob geschalten worden ist
                            • Jey CeeJ Offline
                              Jey CeeJ Offline
                              Jey Cee
                              Was hast du den genau für ein Gerät von Heytech?
                                stefantaust
                                https://rolladensteuerung.de/index_ml.htm
                                die L-Serie für Taster, 8Kanäle, Sensormodul und Serieller Schnittstelle. Da einen RS232/Lan umsetzer. Die App funktioniert gut
                                • S stefantaust
                                  Jey CeeJ Offline
                                  Jey CeeJ Offline
                                  Jey Cee
                                  @stefantaust bekommst du in der APP auch den Status wenn du den Rollo mit Taster steuerst?
                                    stefantaust
                                    Ja bekomme ich, sekundenweise!
                                    • Jey CeeJ Offline
                                      Jey CeeJ Offline
                                      Jey Cee
                                      schrieb am zuletzt editiert von Jey Cee
                                      Schade dann gibt es wohl nur die Rest Schnittstelle.
                                      Ich hab gesehen die haben ein test system online da schau ich mal rein.
                                      • Jey CeeJ Offline
                                        Jey CeeJ Offline
                                        Jey Cee
                                        @stefantaust ich habe jetzt mal bei HEYtech angefragt ob es noch eine andere Schnittstelle gibt. Finde es einfach nicht gut wenn man im Sekunden Takt den Status abfragen muss.
                                        Wenn ich eine Antwort hab werde ich einen Adapter dafür schreiben.
                                        • Jey CeeJ Jey Cee
                                          stefantaust
                                          @Jey-Cee
                                          Wow.... cool. Das ist mal eine Sache.
                                          Darfst mich gern anschreiben als Beta Tester ☺
                                          Die Hey Steuerungen sind echt sehr verbreitet und ich denke das wird vielen eine Freude bereiten 👍
