  4. Adapter der Http Binding wie Openhab erledigt?
http binding
33 Beiträge 2 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 2 Beobachtet
    stefantaust
    schrieb am zuletzt editiert von stefantaust
      stefantaust
      Wenn ich den Code einfüge bekomme ich noch einen Fehler
        stefantaust
        @jey-cee
        das script hab ich jetzt angepasst, und läuft jetzt
        //Erzeugt beim start des Skripts ein objekt down in javascript.x, x gibt die Instanz nummer an
        createState('down_galerie', false, {
          read: true,
          write: true,
          desc: "Beschreibung",
          type: "boolean",
          def: false
         on({id: 'javascript.0.down_galerie', val: true},
           function(){
                    var request = require('request');
                    var options = {url: 'http://192.168.1.117:3000/raff/galerie/down', method: 'GET', headers: { 'User-Agent': 'request' }};
                    request(options, function(error, response, body) {
                                 //hier kann die Antwort ausgewertet werden wenn nötig
                                 if (!error && response.statusCode == 200) {
                                              var info = JSON.parse(body);  // info ist ein Objekt
                                             var x = info.xy;  // xy ist eine Eigenschaft des Objektes info
        Bei den Objekten liefert er mir jetzt den Wert "false"
        In der VIS habe ich mir teinen Taster erstellt der beim Drücken "true" liefert
        Der Rollo fährt dann runter, alles gut soweit, aber es stürzt bei Instanzen der javascript.0 Adapter ab und die Ampel geht auf Rot
        Nach kurzer Zeit geht die Ampel wieder auf Grün
        Im Log steht folgenden:
        Caught	2019-03-07 22:39:31.409	error	by controller[0]: at Object.onceWrapper (events.js:313:30)
        Caught	2019-03-07 22:39:31.409	error	by controller[0]: at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1083:12)
        Caught	2019-03-07 22:39:31.409	error	by controller[0]: at Request.emit (events.js:211:7)
        Caught	2019-03-07 22:39:31.409	error	by controller[0]: at emitOne (events.js:116:13)
        Caught	2019-03-07 22:39:31.409	error	by controller[0]: at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1161:10)
        Caught	2019-03-07 22:39:31.409	error	by controller[0]: at Request.emit (events.js:214:7)
        Caught	2019-03-07 22:39:31.408	error	by controller[0]: at emitTwo (events.js:126:13)
        Caught	2019-03-07 22:39:31.408	error	by controller[0]: at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:185:22)
        Caught	2019-03-07 22:39:31.408	error	by controller[0]: at Request._callback (script.js.common.rollo1:38:55)
        Caught	2019-03-07 22:39:31.407	error	by controller[0]: at JSON.parse (<anonymous>:null:null)
        Caught	2019-03-07 22:39:31.407	error	by controller[0]: SyntaxError: Unexpected token O in JSON at position 0
        Wo liegt hier noch mein Fehler?
        Besten Dank
        Stefan
        • Jey CeeJ Offline
          Jey CeeJ Offline
          Jey Cee
          Ändere mal
          var x = info.xy
          In
          var x = info[0]
          Log(x)
          Persönlicher Support
          Spenden -> paypal.me/J3YC33
            stefantaust
            @Jey-Cee
            Die Ampel geht immer noch auf Rot
            javascript.0	2019-03-08 08:53:45.285	info	script.js.common.rollo1: registered 3 subscriptions and 0 schedules
            javascript.0	2019-03-08 08:53:45.285	info	Start javascript script.js.common.rollo1
            javascript.0	2019-03-08 08:53:45.285	info	script.js.common.Dimplex_Meldungen: registered 3 subscriptions and 0 schedules
            javascript.0	2019-03-08 08:53:45.285	info	Start javascript script.js.common.Dimplex_Meldungen
            javascript.0	2019-03-08 08:53:45.284	info	script.js.common.Dimplex_Spreizung: registered 1 subscription and 0 schedules
            javascript.0	2019-03-08 08:53:45.284	info	Start javascript script.js.common.Dimplex_Spreizung
            javascript.0	2019-03-08 08:53:44.890	info	received all objects
            javascript.0	2019-03-08 08:53:42.412	info	received all states
            javascript.0	2019-03-08 08:53:41.354	info	requesting all objects
            javascript.0	2019-03-08 08:53:41.354	info	requesting all states
            javascript.0	2019-03-08 08:53:41.353	info	starting. Version 3.6.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v8.11.1
            host.ioBroker-RasPi	2019-03-08 08:53:35.630	info	instance system.adapter.javascript.0 started with pid 6169
            host.ioBroker-RasPi	2019-03-08 08:53:05.596	info	Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
            host.ioBroker-RasPi	2019-03-08 08:53:05.596	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (OK)
            Caught	2019-03-08 08:53:05.596	error	by controller[0]: at Object.onceWrapper (events.js:313:30)
            Caught	2019-03-08 08:53:05.595	error	by controller[0]: at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1083:12)
            Caught	2019-03-08 08:53:05.595	error	by controller[0]: at Request.emit (events.js:211:7)
            Caught	2019-03-08 08:53:05.595	error	by controller[0]: at emitOne (events.js:116:13)
            Caught	2019-03-08 08:53:05.595	error	by controller[0]: at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1161:10)
            Caught	2019-03-08 08:53:05.595	error	by controller[0]: at Request.emit (events.js:214:7)
            Caught	2019-03-08 08:53:05.595	error	by controller[0]: at emitTwo (events.js:126:13)
            Caught	2019-03-08 08:53:05.595	error	by controller[0]: at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:185:22)
            Caught	2019-03-08 08:53:05.594	error	by controller[0]: at Request._callback (script.js.common.rollo1:18:55)
            Caught	2019-03-08 08:53:05.594	error	by controller[0]: at JSON.parse (<anonymous>:null:null)
            Caught	2019-03-08 08:53:05.593	error	by controller[0]: SyntaxError: Unexpected token O in JSON at position 0
            • S stefantaust
              @Jey-Cee
              Jey CeeJ Offline
              Jey CeeJ Offline
              Jey Cee
              @stefantaust man bin ich Blind.
              klappt nicht. Versuch es mal so:
              var info = JSON.parse(JSON.stringify(body))
                stefantaust
                @Jey-Cee du, es geht
                hab die erste änderung wieder rückgängig gemacht
                jetzt fehlt mir nur noch der status wo der rollo steht wie am anfang im thema
                • Jey CeeJ Offline
                  Jey CeeJ Offline
                  Jey Cee
                  Das ist nicht ganz richtig, es funktioniert. Nur "Log" muss eigentlich "log" sein, die Automatische großschreibung am Handy ist schuld.
                    stefantaust
                    @Jey-Cee ah ok 👍
                    jetzt fehlt nur noch der status. hättest du da was für mich?
                    Vielen Dank für deine Hilfe. Ohne würds nicht gehen ☺
                    • Jey CeeJ Offline
                      Jey CeeJ Offline
                      Jey Cee
                      Leg dir Objekte an sowie für down, nur muss der type "number" sein und def kann weg.
                      Code um den Status zu schreiben:
                      setState('javascript.0.status_rollo1', info[0];
                      setState('javascript.0.status_rollo2', info[1];
                      und so weiter.
                      Soweit klar?
                        stefantaust
                        ah, ich glaub ich hab mich falsch ausgedrückt, sorry
                        Es geht um die Öffnungsprozente die auf diese Adresse auflaufen
                        http://192.168.1.117:3000/heytech/oeffnungsprozent
                        am Anfang im Beitrag, da war die Frage nach dem Quelltext
                        • Jey CeeJ Offline
                          Jey CeeJ Offline
                          Jey Cee
                          Das hab ich schon verstanden. Das vorgehen ist genau gleich wie für den Befehl Down, nur halt mit der Erweiterung das du den Status in ein Objekt schreibst.
                            stefantaust
                            hier ist mein Code
                            createState('prozent_galerie', {
                              read: true,
                              write: true,
                              desc: "Galerie_Prozent",
                              type: "number"
                            setState('javascript.0.prozent_galerie', info[1],
                               function(){
                                        var options = {url: 'http://192.168.1.117:3000/heytech/oeffnungsprozent', method: 'GET', headers: { 'User-Agent': 'request' }};
        var info = JSON.parse(JSON.stringify(body));  // info ist ein Objekt
        var x = info[0];
        log(x);
                            und hier der Fehler
                            10:28:26.270	[info]	javascript.0 Stop script script.js.common.prozent
                            10:28:26.416	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.common.prozent
                            10:28:26.416	[error]	javascript.0 script.js.common.prozent: script.js.common.prozent:9
                            10:28:26.416	[error]	javascript.0 at script.js.common.prozent:9:42
                            Der Galerie Rollo ist die 2. Prozentzahl
                            • Jey CeeJ Offline
                              Jey CeeJ Offline
                              Jey Cee
                                read: true,
                                write: true,
                                type: "number"
                              function(){
        var x = info[0];
        setState('javascript.0.prozent_galerie', info[1])
                                stefantaust
                                @Jey-Cee
                                fast funktioniert es
                                bei jeder Änderung sollen die Prozente aktualisiert werden. Es wird aber nur bei "Down" aktualisiert
                                "Zeile 9"
                                  read: true,
                                  write: true,
                                  type: "number"
                                 on({id: 'javascript.0.down_galerie', val: true}, on({id: 'javascript.0.up_galerie', val: true}, on({id: 'javascript.0.stop_galerie', val: true},
                                function(){
        var x = info[0];
        setState('javascript.0.prozent_galerie', info[1]);
                                Unter Objekte wird ein Wert Zurückgegeben, aber nur ein Anführungszeichen "
                                Die Werte stehen auch so in der URL
                                0 "100"
                                1 "82"
                                2 "3"
                                3 "3"
                                4 "100"
                                5 "7"
                                6 "100"
                                7 "100"
                                8 ""
                                • Jey CeeJ Offline
                                  Jey CeeJ Offline
                                  Jey Cee
                                  Wenn dann muss das so aussehen, ist aber ungetestet:
                                    read: true,
                                    write: true,
                                    type: "number"
                                   on({id: 'javascript.0.down_galerie', val: true}, {id: 'javascript.0.up_galerie', val: true}, {id: 'javascript.0.stop_galerie', val: true},
                                  function(){
        var x = info[0];
                                    stefantaust
                                    @Jey-Cee
                                    jetzt gibt er unter objekte garnix mehr zurück
                                      read: true,
                                      write: true,
                                      type: "number"
                                    function(){
        var x = info[0];
                                    • Jey CeeJ Offline
                                      Jey CeeJ Offline
                                      Jey Cee
                                      Sagte ja ungetestet.
                                        read: true,
                                        write: true,
                                        type: "number"
                                       on('javascript.0.down_galerie',
                                      function(obj){
                                               if(obj.state.val === true){
        var x = info[0];
                                        stefantaust
                                        @Jey-Cee
                                        leider immer noch nicht, gibt keinen Wert zurück
                                          stefantaust
                                          @Jey-Cee
                                          ich hab noch eine ganze Zeit probiert, aber ich bekomme es selbst nicht hin ☹
                                          Haben wir da evtl noch einen Denkfehler.... für den Fall das man manuell die Rollos betätigt, also mit dem Taster direkt am Fenster, dann würde im IOBroker die Prozente wo der Rollo steht nicht aktualisiert werden.
                                          Da bräuchte man eine Zeitschleife... alle paar Sek abfragen wo die Rollos stehen.
                                          Wäre grundsätzlich eine eine Zeitschleife nicht die bessere Lösung? Dann wäre man nicht abhängig von den Zuständen ob im IOBroker ob geschalten worden ist
