  4. Adapter der Http Binding wie Openhab erledigt?
    1.9k
http binding
33 Beiträge 2 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 2 Beobachtet
    stefantaust
    schrieb am zuletzt editiert von Jey Cee
    ich habe ein Projekt von einer Rolladensteuerung am laufen.
    https://github.com/ansgarschulte/heytech_rest_endpoint
    alles läuft soweit und der Rolladen ist dann über z.B. http://SERVER-IP:3000/rolladen/kueche/down ansprechbar
    Leider wurde die Umsetzung in Openhab weitergeführt und mit "HTTP Binding" erledigt
    Welchen Adapter benötige ich hier beim IObroker um es steuern zu können?
    Besten Dank
    Stefan
    • Jey CeeJ Online
      Jey CeeJ Online
      Jey Cee
      Was du suchst nennt sich http request. Ich weiss gerade nicht ob das Modul request schon standardmässig mit dem JS Adapter kommt falls nicht muss es noch in der Konfiguration unter Zusätzliche Module eingetragen werden.
      //Erzeugt beim start des Skripts ein objekt down in javascript.x, x gibt die Instanz nummer an
      createState('down', false, {
        read: true,
        write: true,
        desc: "Beschreibung",
        type: "boolean",
        def: false
      on({id: 'javascript.x.down', val: true},
         function(){
                  var request = require('request');
                  var options = {url: 'http://SERVER-IP:3000/rolladen/kueche/down ', method: 'GET', headers: { 'User-Agent': 'request' }};
                  request(options, function(error, response, body) {
                               //hier kann die Antwort ausgewertet werden wenn nötig
                               if (!error && response.statusCode == 200) {
                                            var info = JSON.parse(body);  // info ist ein Objekt
                                           var x = info.xy;  // xy ist eine Eigenschaft des Objektes info
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
        stefantaust
        Danke für die schnelle antwort :-)
        aber steh grad irgendwie am schlauch? Wo kann ich die zusätzlichen Module eintragen?
        • Jey CeeJ Online
          Jey CeeJ Online
          Jey Cee
            stefantaust
            Ah ok, verstehe.
            unter Skripte lege ich mir jeweils für jeden Befehl ein angepasstes Skript an... up ,down, stop usw...
            und das ganze noch für jeden Rollo
            ich bekomme auch noch den Status zurück, wo der Rollo gerade steht (8Kanäle)
            [ "100", "50", "0", "100", "100", "100", "100", "100" ]
            rollo 1 ist 100 (komplett offen)
            rollo 2 ist 50 (50% offen)
            rollo 3 ist 0 (komplett geschlossen)
            Wie ich bekomme ich diese werte einzeln als Variable?
            Stefan
            • S stefantaust
              Ah ok, verstehe.
              Stefan
              Jey CeeJ Online
              Jey CeeJ Online
              Jey Cee
              @stefantaust Du kannst das auch alles in ein Skript packen.
              Du musst den "body" parsen, wie du das am besten machen kannst hängt davon ab was dein Rolladen zurück liefert.
              Wenn es JSON ist, ist es ziemlich einfach.
              Zeig mal den Quellcode aus dem Browser wenn du die URL aufrufst.
                stefantaust
                schrieb am zuletzt editiert von stefantaust
                  stefantaust
                  Wenn ich den Code einfüge bekomme ich noch einen Fehler
                    stefantaust
                    @jey-cee
                    das script hab ich jetzt angepasst, und läuft jetzt
                    createState('down_galerie', false, {
                      read: true,
                      write: true,
                      type: "boolean",
                      def: false
                     on({id: 'javascript.0.down_galerie', val: true},
                       function(){
                                var options = {url: 'http://192.168.1.117:3000/raff/galerie/down', method: 'GET', headers: { 'User-Agent': 'request' }};
                    Bei den Objekten liefert er mir jetzt den Wert "false"
                    In der VIS habe ich mir teinen Taster erstellt der beim Drücken "true" liefert
                    Der Rollo fährt dann runter, alles gut soweit, aber es stürzt bei Instanzen der javascript.0 Adapter ab und die Ampel geht auf Rot
                    Nach kurzer Zeit geht die Ampel wieder auf Grün
                    Im Log steht folgenden:
                    Caught	2019-03-07 22:39:31.409	error	by controller[0]: at Object.onceWrapper (events.js:313:30)
                    Caught	2019-03-07 22:39:31.409	error	by controller[0]: at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1083:12)
                    Caught	2019-03-07 22:39:31.409	error	by controller[0]: at Request.emit (events.js:211:7)
                    Caught	2019-03-07 22:39:31.409	error	by controller[0]: at emitOne (events.js:116:13)
                    Caught	2019-03-07 22:39:31.409	error	by controller[0]: at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1161:10)
                    Caught	2019-03-07 22:39:31.409	error	by controller[0]: at Request.emit (events.js:214:7)
                    Caught	2019-03-07 22:39:31.408	error	by controller[0]: at emitTwo (events.js:126:13)
                    Caught	2019-03-07 22:39:31.408	error	by controller[0]: at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:185:22)
                    Caught	2019-03-07 22:39:31.408	error	by controller[0]: at Request._callback (script.js.common.rollo1:38:55)
                    Caught	2019-03-07 22:39:31.407	error	by controller[0]: at JSON.parse (<anonymous>:null:null)
                    Caught	2019-03-07 22:39:31.407	error	by controller[0]: SyntaxError: Unexpected token O in JSON at position 0
                    Wo liegt hier noch mein Fehler?
                    Besten Dank
                    Stefan
                    • Jey CeeJ Online
                      Jey CeeJ Online
                      Jey Cee
                      Ändere mal
                      var x = info.xy
                      In
                      var x = info[0]
                      Log(x)
                        stefantaust
                        @Jey-Cee
                        Die Ampel geht immer noch auf Rot
                        javascript.0	2019-03-08 08:53:45.285	info	script.js.common.rollo1: registered 3 subscriptions and 0 schedules
                        javascript.0	2019-03-08 08:53:45.285	info	Start javascript script.js.common.rollo1
                        javascript.0	2019-03-08 08:53:45.285	info	script.js.common.Dimplex_Meldungen: registered 3 subscriptions and 0 schedules
                        javascript.0	2019-03-08 08:53:45.285	info	Start javascript script.js.common.Dimplex_Meldungen
                        javascript.0	2019-03-08 08:53:45.284	info	script.js.common.Dimplex_Spreizung: registered 1 subscription and 0 schedules
                        javascript.0	2019-03-08 08:53:45.284	info	Start javascript script.js.common.Dimplex_Spreizung
                        javascript.0	2019-03-08 08:53:44.890	info	received all objects
                        javascript.0	2019-03-08 08:53:42.412	info	received all states
                        javascript.0	2019-03-08 08:53:41.354	info	requesting all objects
                        javascript.0	2019-03-08 08:53:41.354	info	requesting all states
                        javascript.0	2019-03-08 08:53:41.353	info	starting. Version 3.6.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v8.11.1
                        host.ioBroker-RasPi	2019-03-08 08:53:35.630	info	instance system.adapter.javascript.0 started with pid 6169
                        host.ioBroker-RasPi	2019-03-08 08:53:05.596	info	Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
                        host.ioBroker-RasPi	2019-03-08 08:53:05.596	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (OK)
                        Caught	2019-03-08 08:53:05.596	error	by controller[0]: at Object.onceWrapper (events.js:313:30)
                        Caught	2019-03-08 08:53:05.595	error	by controller[0]: at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1083:12)
                        Caught	2019-03-08 08:53:05.595	error	by controller[0]: at Request.emit (events.js:211:7)
                        Caught	2019-03-08 08:53:05.595	error	by controller[0]: at emitOne (events.js:116:13)
                        Caught	2019-03-08 08:53:05.595	error	by controller[0]: at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1161:10)
                        Caught	2019-03-08 08:53:05.595	error	by controller[0]: at Request.emit (events.js:214:7)
                        Caught	2019-03-08 08:53:05.595	error	by controller[0]: at emitTwo (events.js:126:13)
                        Caught	2019-03-08 08:53:05.595	error	by controller[0]: at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:185:22)
                        Caught	2019-03-08 08:53:05.594	error	by controller[0]: at Request._callback (script.js.common.rollo1:18:55)
                        Caught	2019-03-08 08:53:05.594	error	by controller[0]: at JSON.parse (<anonymous>:null:null)
                        Caught	2019-03-08 08:53:05.593	error	by controller[0]: SyntaxError: Unexpected token O in JSON at position 0
                        • S stefantaust
                          @Jey-Cee
                          Jey CeeJ Online
                          Jey CeeJ Online
                          Jey Cee
                          @stefantaust man bin ich Blind.
                          klappt nicht. Versuch es mal so:
                          var info = JSON.parse(JSON.stringify(body))
                            stefantaust
                            @Jey-Cee du, es geht
                            hab die erste änderung wieder rückgängig gemacht
                            jetzt fehlt mir nur noch der status wo der rollo steht wie am anfang im thema
                            • Jey CeeJ Online
                              Jey CeeJ Online
                              Jey Cee
                              Das ist nicht ganz richtig, es funktioniert. Nur "Log" muss eigentlich "log" sein, die Automatische großschreibung am Handy ist schuld.
                                stefantaust
                                @Jey-Cee ah ok 👍
                                jetzt fehlt nur noch der status. hättest du da was für mich?
                                Vielen Dank für deine Hilfe. Ohne würds nicht gehen ☺
                                • Jey CeeJ Online
                                  Jey CeeJ Online
                                  Jey Cee
                                  Leg dir Objekte an sowie für down, nur muss der type "number" sein und def kann weg.
                                  Code um den Status zu schreiben:
                                  setState('javascript.0.status_rollo1', info[0];
                                  setState('javascript.0.status_rollo2', info[1];
                                  und so weiter.
                                  Soweit klar?
                                    stefantaust
                                    ah, ich glaub ich hab mich falsch ausgedrückt, sorry
                                    Es geht um die Öffnungsprozente die auf diese Adresse auflaufen
                                    http://192.168.1.117:3000/heytech/oeffnungsprozent
                                    am Anfang im Beitrag, da war die Frage nach dem Quelltext
                                    • Jey CeeJ Online
                                      Jey CeeJ Online
                                      Jey Cee
                                      Das hab ich schon verstanden. Das vorgehen ist genau gleich wie für den Befehl Down, nur halt mit der Erweiterung das du den Status in ein Objekt schreibst.
                                        stefantaust
                                        hier ist mein Code
                                        createState('prozent_galerie', {
                                          read: true,
                                          write: true,
                                          desc: "Galerie_Prozent",
                                          type: "number"
                                        setState('javascript.0.prozent_galerie', info[1],
                                           function(){
                                                    var options = {url: 'http://192.168.1.117:3000/heytech/oeffnungsprozent', method: 'GET', headers: { 'User-Agent': 'request' }};
        var info = JSON.parse(JSON.stringify(body));  // info ist ein Objekt
        var x = info[0];
        log(x);
                                        und hier der Fehler
                                        10:28:26.270	[info]	javascript.0 Stop script script.js.common.prozent
                                        10:28:26.416	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.common.prozent
                                        10:28:26.416	[error]	javascript.0 script.js.common.prozent: script.js.common.prozent:9
                                        10:28:26.416	[error]	javascript.0 at script.js.common.prozent:9:42
                                        Der Galerie Rollo ist die 2. Prozentzahl
                                        • Jey CeeJ Online
                                          Jey CeeJ Online
                                          Jey Cee
                                            read: true,
                                            write: true,
                                            type: "number"
                                          function(){
        var x = info[0];
        setState('javascript.0.prozent_galerie', info[1])
