  4. Adapter der Http Binding wie Openhab erledigt?
http binding
33 Beiträge 2 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Jey CeeJ Offline
    Jey CeeJ Offline
    Jey Cee
    Wenn dann muss das so aussehen, ist aber ungetestet:
    //Erzeugt beim start des Skripts ein objekt down in javascript.x, x gibt die Instanz nummer an
    createState('prozent_galerie', {
      read: true,
      write: true,
      desc: "Galerie_Prozent",
      type: "number"
     on({id: 'javascript.0.down_galerie', val: true}, {id: 'javascript.0.up_galerie', val: true}, {id: 'javascript.0.stop_galerie', val: true},
    function(){
                var request = require('request');
                var options = {url: 'http://192.168.1.117:3000/heytech/oeffnungsprozent', method: 'GET', headers: { 'User-Agent': 'request' }};
                request(options, function(error, response, body) {
                             //hier kann die Antwort ausgewertet werden wenn nötig
                             if (!error && response.statusCode == 200) {
                                          var info = JSON.parse(JSON.stringify(body));  // info ist ein Objekt
                                            var x = info[0];
                                           setState('javascript.0.prozent_galerie', info[1]);
    Persönlicher Support
    Spenden -> paypal.me/J3YC33
      stefantaust
      @Jey-Cee
      jetzt gibt er unter objekte garnix mehr zurück
        read: true,
        write: true,
        type: "number"
      function(){
                                              var x = info[0];
      • Jey CeeJ Offline
        Jey CeeJ Offline
        Jey Cee
        Sagte ja ungetestet.
          read: true,
          write: true,
          type: "number"
         on('javascript.0.down_galerie',
        function(obj){
                 if(obj.state.val === true){
                                                var x = info[0];
          stefantaust
          @Jey-Cee
          leider immer noch nicht, gibt keinen Wert zurück
            stefantaust
            schrieb am zuletzt editiert von stefantaust
            @Jey-Cee
            ich hab noch eine ganze Zeit probiert, aber ich bekomme es selbst nicht hin ☹
            Haben wir da evtl noch einen Denkfehler.... für den Fall das man manuell die Rollos betätigt, also mit dem Taster direkt am Fenster, dann würde im IOBroker die Prozente wo der Rollo steht nicht aktualisiert werden.
            Da bräuchte man eine Zeitschleife... alle paar Sek abfragen wo die Rollos stehen.
            Wäre grundsätzlich eine eine Zeitschleife nicht die bessere Lösung? Dann wäre man nicht abhängig von den Zuständen ob im IOBroker ob geschalten worden ist
            • Jey CeeJ Offline
              Jey CeeJ Offline
              Jey Cee
              Was hast du den genau für ein Gerät von Heytech?
                stefantaust
                https://rolladensteuerung.de/index_ml.htm
                die L-Serie für Taster, 8Kanäle, Sensormodul und Serieller Schnittstelle. Da einen RS232/Lan umsetzer. Die App funktioniert gut
                • S stefantaust
                  Jey CeeJ Offline
                  Jey CeeJ Offline
                  Jey Cee
                  @stefantaust bekommst du in der APP auch den Status wenn du den Rollo mit Taster steuerst?
                    stefantaust
                    Ja bekomme ich, sekundenweise!
                    • Jey CeeJ Offline
                      Jey CeeJ Offline
                      Jey Cee
                      schrieb am zuletzt editiert von Jey Cee
                      Schade dann gibt es wohl nur die Rest Schnittstelle.
                      Ich hab gesehen die haben ein test system online da schau ich mal rein.
                      • Jey CeeJ Offline
                        Jey CeeJ Offline
                        Jey Cee
                        @stefantaust ich habe jetzt mal bei HEYtech angefragt ob es noch eine andere Schnittstelle gibt. Finde es einfach nicht gut wenn man im Sekunden Takt den Status abfragen muss.
                        Wenn ich eine Antwort hab werde ich einen Adapter dafür schreiben.
                        • Jey CeeJ Jey Cee
                          stefantaust
                          @Jey-Cee
                          Wow.... cool. Das ist mal eine Sache.
                          Darfst mich gern anschreiben als Beta Tester ☺
                          Die Hey Steuerungen sind echt sehr verbreitet und ich denke das wird vielen eine Freude bereiten 👍
