  4. Probleme mit HM-RPC Adaper , immer Gelb, keine Verbindung
hm-rpc
37 Beiträge 6 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 5 Beobachtet
    spnm
    Hallo Leute
    ich probiere jetzt schon so lange rum und komm einfach nicht auf den Fehler.
    Folgende Ausgangslage:
    ich habe IoBroker und alle Adapter auf einem Laptop am laufen, funktioniert alles prima.
    Jetzt möchte ich alles auf einen Einbau PC wechseln.
    Hab alles mit dem Backup soweit hinbekommen, alle Adapter laufen.
    Außer dieser hm-rpc.0 der für die RFD Verbindung zuständig ist.
    Sobald ich diesen aktiviere ist die CCU3 nicht mehr über die Oberfläche erreichbar bis ich sie neu starte und der Adpapter bleibt gelbt.
    REGA und hm-rpc.1 (HM IP) bleiben grün und funktionieren.
    Hier die konfiguration vom Laptop wo alles noch funktioniert:
    2019-03-05 20_43_03-Microsoft Store.jpg 2019-03-05 20_42_49-Microsoft Store.jpg 2019-03-05 20_42_32-Start.jpg 2019-03-05 20_41_53-Start.jpg
    hier die vom neuen PC , mit dem Problem:
    2019-03-05 20_44_31-Microsoft Store.jpg 2019-03-05 20_44_19-Microsoft Store.jpg 2019-03-05 20_44_06-Microsoft Store.jpg 2019-03-05 20_43_24-Microsoft Store.jpg
    hier die konfiguration an der CCU3, habe eigentlich extra probiert alles zu öffnen:
    2019-03-05 20_45_35-Microsoft Store.jpg 2019-03-05 20_45_24-Microsoft Store.jpg
    sobald ich den adapter starte bleibt er gelb und die CCU3 WebUI ist nicht mehr erreichbar bis ich sie neu starte:
    die meldungen die ich bekommen sie die hier:
    ab und zu kommt dann noch die Fehlermeldung:
    init error: error: unknown xml-rpc tag title
    ich habe schon alle möglichen Foren durchsucht, hoffe ihr könnt mir helfen, weiss nicht mehr weiter.
    Hoff es ist nur eine Kleinigkeit, ich komm aber nicht drauf.
    Vielen Dank
    Grüße Mathias
    • sigi234S Online
      sigi234S Online
      sigi234
      CCU 3 hat andere Ports!
      Ich suche mal........
      Link Text
      Im unteren Feld "IP-Adressen für den eingeschränkten Zugriff" tragen Sie die IP-Adressen bzw. die IP-Adressbereiche der Geräte ein, die auf Ihre Zentrale zugreifen dürfen sollen.
      Tragen Sie zusätzlich zu Ihren lokalen Adressen noch den IP-Adressbereich 10.192.0.0/12 ein. Dies wird vorausgesetzt, damit Apps wie beispielsweise die EASY App, das EASY Display, die SmartHome-Oberfläche oder auch Amazon Alexa von extern mit der CCU3 kommunizieren können.
      Damit die Änderungen wirksam übernommen werden, sollte die CCU3 neu gestartet werden.
      Immer Daten sichern!
      • sigi234S sigi234
        Link Text
        spnm
        @sigi234
        hallo sigi
        danke für die schnelle antwort
        habe bereits port 2001 drin in der liste
        die ip vom neuen pc 100.0.0.113 ist auch drin.
        funktioniert leider trotzdem nicht.
        ip 10.192.0.0/12 ist auch drin. easy app funktioniert auch.
        • BlackmikeB Offline
          BlackmikeB Offline
          Blackmike
          Auf die schnelle... Ich meine gelesen zu haben...
          Du hast Ports. Voll offen
          also all allow . Dann hast du aber Ports für Freigabe explizite angegeben. Dann reagiert die ccu so. Alle Ports erlaubt (all allow) bis auf die angegebenen. Damit blockst deine Adapter. Löschen also mal bitte die expliziten port angeben in der Firewall der ccu und probier nochmal..
          《《--ist daran unschuldig ich hab mir dieses Firewall Konstrukt auf der ccu weder ausgedacht noch umgesetzt.
          Black
          die Wahrheit ist ein Chor aus Wind
          • BlackmikeB Blackmike
            Black
            spnm
            @Blackmike
            Hallo Blackmike
            sorry hatte erst jetzt Zeit zum testen. Habe alle Ports um IP´s entfernt,
            Funktioniert leider trotzdem nicht, hm-rpc bleibt gelb und CCU3 Verbindung hängt sich auf. Wie schon beschrieben.
            Was mich hier auch wundert, wie gesagt am alten Laptop läuft alles normal, auch mit den gleichen Firewalleinstellungen.
            Kann es sein das es irgendwie mit dem Computernamen oder so zu tun hat? Habe ja vom alten Laptop alles über Backup auf den neuen gespielt.
            Schöne Grüße Mathias
            BlackmikeB 1 Antwort Letzte Antwort
            • S spnm
              @Blackmike
              Hallo Blackmike
              BlackmikeB Offline
              BlackmikeB Offline
              Blackmike
              @spnm was mir noch einfällt bei Umzug... Call back Adresse im Adapter richtig eingestellt?
              • wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                wendy2702
                Hast du noch immer diese alte RPC Version 1.9.6 laufen?
                Hattest du auf dem „alten“ Rechner die gleiche Node Version?
                  spnm
                  @Blackmike
                  was muss ich hier einstellen?
                  beim alten Laptop bei dem es funktioniert ist auch nichts eingestellt,
                  wie gesagt der alte und neue PC sind genau gleich von den Einstellungen im IoBroker
                  • wendy2702W wendy2702
                    spnm
                    @wendy2702
                    Hi wendy
                    ja es laufen auf beiden Rechnern hm-RPC 1.9.6 (gibt es schon ein neueres?)
                    wie gesagt beide gleich eingestellt
                    am alten ist Node 10.14.1
                    am neuen ist Node 10.15.0
                    Denkst du es kann an dem liegen?
                    wie gesagt alles läuft, HM-Rega und hm-rpc (HM IP) läuft auch
                    nur der hm-rpc (rfd) bleibt immer gelb.
                    Grüße Mathias
                    • foxriver76F Offline
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76
                      schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
                      @spnm ohne es jetzt komplett gelesen zu haben, der Fehler unknown XML Tag title ist mit ziemlicher Sicherheit ein Firewall Problem.
                      Geh mal mittels ssh auf deine ccu und setze
                      iptables -L -n | grep 2001
                      ab.
                      Videotutorials & mehr
                      • foxriver76F foxriver76
                        ab.
                        spnm
                        @foxriver76
                        hi
                        hab ich gemacht , dann kommt folgendes:
                        sollte das so sein? sorry bin kein Profi in dem Gebiet :)
                        danke
                          albert
                          UDP und TCP für Port 2001 sind offen, bei Port 32001 siehst du wie es ausschaut wenn der Port für TCP dicht ist.
                          Du könntest noch ein -v hinzufügen, dann siehst ob Pakete ankommen.
                          Ich habe übrigens ein ähnliches Problem mit der CCU1, aber da liegt es daran, dass wenn alle Homematic Adapter gleichzeitig auf die CCU1 zugreifen dann ist diese überlastet.
                          Weshalb ich immer die Adapter einzeln aktivieren muss.
                          Wie startest du deine CCU neu? Führe mal ein reboot auf der Konsole aus und aktiviere die Adapter einzeln, vielleicht mal mit dem .0 anfangen.
                          • A albert
                            spnm
                            @albert
                            Hi albert
                            ok werde ich mal probieren.
                            Was ich einfach nicht verstehe:
                            Ich habe den alten Laptop mit allen Adaptern gleich eingestellt
                            REGA, RPC.0 und RPC.1 , alle laufen auf die CCU3
                            dann stoppe ich alle und stoppe auf den iobroker
                            dann starte ich alles am neuen PC mit den gleichen adaptern , und der rpc.0 (rfd) bleibt gelb und die CCU3 hängt sich auf.
                            Müsste doch eigentlich am PC liegen denke ich , wenns am Laptop funktioniert?
                            Zur Not muss ich vom neuen PC mal alles löschen und neu installieren.
                            Kennst du hier die beste Vorgehensweise? IoBroker aus der msi installieren?
                            Adapter von Hand installieren oder alles mit BackItUp einrichten?
                            Vielen Dank
                            Grüße Mathias
                            A 1 Antwort Letzte Antwort
                            • S spnm
                              @albert
                              Hi albert
                              Vielen Dank
                              Grüße Mathias
                              albert
                              @spnm sagte in Probleme mit HM-RPC Adaper , immer Gelb, keine Verbindung:
                              @albert
                              Hi albert
                              Als Softwareentwickler muss ich eingestehen, dass sich Software ab einem bestimmten Komplexitätsgrad nicht mehr deterministisch verhält :-(
                              Ich würde auf jeden Fall die Einstellungen händisch prüfen und vielleicht auch mal alle anderen Adapter deinstallieren.
                              Es kann sicher etwas mit der Reihenfolge zu tun haben in der die Adapter geladen werden, aber es kann auch mit den Sicherheitseinstellungen der CCU3 zu tun haben.
                              Bei Windows bin ich leider raus, aber es gibt hier im Forum und Git gute Anleitungen.
                              Wobei ich fast nicht glaube, dass eine Neuinstallation Abhilfe schafft.
                              Ach ja, die Version die bei mir installiert ist, ist die 1.9.8, wobei laut Protokoll sollte sich nichts geändert haben was bei dir helfen könnte. Es schadet trotzdem nicht die aktuellste Version zu installieren.
                              Stell mal deine Source auf latest
                              • A albert
                                @albert
                                Hi albert
                                spnm
                                @albert
                                super , danke
                                werde ich heute Zuhause mal ausprobieren.
                                Ich melde mich dann dem Ergebniss und den Erfahrungen
                                Grüße Mathias
                                • S spnm
                                  @foxriver76
                                  hi
                                  danke
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76
                                  @spnm ja das schaut gut aus, kannst du mal noch die zweite Seite zeigen von der Adapter config des rfd, also den zusätzliche Einstellungen Tab.
                                  Wenn du im Browser ip-ccu:2001 aufrufst, bekommst du da eine html Seite?
                                    spnm
                                    @foxriver76
                                    hier die einstellungen:
                                    2019-03-15 10_40_08-GLT-Spinotti - TeamViewer.jpg 2019-03-15 10_39_55-GLT-Spinotti - TeamViewer.jpg
                                    ip-ccu:2001 im browser kommt gar nichts. er ladet ewig aber nichts kommt.
                                    egal ob mit Chrome, IExplorer oder Firefox
                                    danke
                                    foxriver76F A 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • S spnm
                                      @foxriver76
                                      danke
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76
                                      @spnm schaut soweit alles gut aus. Und es kommt bei der rfd Verbindung weiterhin Connection error: unknwown xml-rpc Tag?
                                      • S spnm
                                        @foxriver76
                                        danke
                                        albert
                                        @foxriver76
                                        danke
                                        Sind das die IPs in deinem Netzwerk? 100.0.0.0 ist keine private Address Range.
                                        Private sind:
                                        10.0.0.0 to 10.255.255.255
                                        172.16.0.0 to 172.31.255.255
                                        192.168.0.0 to 192.168.255.255
                                        Ich empfehle dir aus der 100 eine 10 zu machen, ich habe keine Ahnung wie sich das Routing bei der Verhält und ob da vielleicht der ein oder andere PC/switch/router Chaos verursacht.
                                        • A albert
                                          @foxriver76
                                          danke
                                          Private sind:
                                          spnm
                                          @albert
                                          Hi Albert
                                          100.x.x sind Standard vom Asus Wlan Router. Hatte bisher nie Probleme damit. Mein Modem hat ja eine andere.
                                          Funktioniert ja am Laptop auch damit. Denke daher nicht das es an dem liegen kann.
