  4. Probleme mit HM-RPC Adaper , immer Gelb, keine Verbindung
hm-rpc
37 Beiträge 6 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    CCU 3 hat andere Ports!
    Ich suche mal........
    Link Text
    Im unteren Feld "IP-Adressen für den eingeschränkten Zugriff" tragen Sie die IP-Adressen bzw. die IP-Adressbereiche der Geräte ein, die auf Ihre Zentrale zugreifen dürfen sollen.
    Tragen Sie zusätzlich zu Ihren lokalen Adressen noch den IP-Adressbereich 10.192.0.0/12 ein. Dies wird vorausgesetzt, damit Apps wie beispielsweise die EASY App, das EASY Display, die SmartHome-Oberfläche oder auch Amazon Alexa von extern mit der CCU3 kommunizieren können.
    Damit die Änderungen wirksam übernommen werden, sollte die CCU3 neu gestartet werden.
    spnm
    @sigi234
    hallo sigi
    danke für die schnelle antwort
    habe bereits port 2001 drin in der liste
    die ip vom neuen pc 100.0.0.113 ist auch drin.
    funktioniert leider trotzdem nicht.
    ip 10.192.0.0/12 ist auch drin. easy app funktioniert auch.
    • BlackmikeB Offline
      BlackmikeB Offline
      Blackmike
      Auf die schnelle... Ich meine gelesen zu haben...
      Du hast Ports. Voll offen
      also all allow . Dann hast du aber Ports für Freigabe explizite angegeben. Dann reagiert die ccu so. Alle Ports erlaubt (all allow) bis auf die angegebenen. Damit blockst deine Adapter. Löschen also mal bitte die expliziten port angeben in der Firewall der ccu und probier nochmal..
      《《--ist daran unschuldig ich hab mir dieses Firewall Konstrukt auf der ccu weder ausgedacht noch umgesetzt.
      Black
      die Wahrheit ist ein Chor aus Wind
      • BlackmikeB Blackmike
        Black
        spnm
        @Blackmike
        Hallo Blackmike
        sorry hatte erst jetzt Zeit zum testen. Habe alle Ports um IP´s entfernt,
        Funktioniert leider trotzdem nicht, hm-rpc bleibt gelb und CCU3 Verbindung hängt sich auf. Wie schon beschrieben.
        Was mich hier auch wundert, wie gesagt am alten Laptop läuft alles normal, auch mit den gleichen Firewalleinstellungen.
        Kann es sein das es irgendwie mit dem Computernamen oder so zu tun hat? Habe ja vom alten Laptop alles über Backup auf den neuen gespielt.
        Schöne Grüße Mathias
        BlackmikeB 1 Antwort Letzte Antwort
        • S spnm
          @Blackmike
          Hallo Blackmike
          BlackmikeB Offline
          BlackmikeB Offline
          Blackmike
          @spnm was mir noch einfällt bei Umzug... Call back Adresse im Adapter richtig eingestellt?
          • wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            Hast du noch immer diese alte RPC Version 1.9.6 laufen?
            Hattest du auf dem „alten“ Rechner die gleiche Node Version?
              spnm
              @Blackmike
              was muss ich hier einstellen?
              beim alten Laptop bei dem es funktioniert ist auch nichts eingestellt,
              wie gesagt der alte und neue PC sind genau gleich von den Einstellungen im IoBroker
              • wendy2702W wendy2702
                spnm
                @wendy2702
                Hi wendy
                ja es laufen auf beiden Rechnern hm-RPC 1.9.6 (gibt es schon ein neueres?)
                wie gesagt beide gleich eingestellt
                am alten ist Node 10.14.1
                am neuen ist Node 10.15.0
                Denkst du es kann an dem liegen?
                wie gesagt alles läuft, HM-Rega und hm-rpc (HM IP) läuft auch
                nur der hm-rpc (rfd) bleibt immer gelb.
                Grüße Mathias
                • foxriver76F Offline
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76
                  schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
                  @spnm ohne es jetzt komplett gelesen zu haben, der Fehler unknown XML Tag title ist mit ziemlicher Sicherheit ein Firewall Problem.
                  Geh mal mittels ssh auf deine ccu und setze
                  iptables -L -n | grep 2001
                  ab.
                  Videotutorials & mehr
                  • foxriver76F foxriver76
                    ab.
                    spnm
                    @foxriver76
                    hi
                    hab ich gemacht , dann kommt folgendes:
                    sollte das so sein? sorry bin kein Profi in dem Gebiet :)
                    danke
                      albert
                      UDP und TCP für Port 2001 sind offen, bei Port 32001 siehst du wie es ausschaut wenn der Port für TCP dicht ist.
                      Du könntest noch ein -v hinzufügen, dann siehst ob Pakete ankommen.
                      Ich habe übrigens ein ähnliches Problem mit der CCU1, aber da liegt es daran, dass wenn alle Homematic Adapter gleichzeitig auf die CCU1 zugreifen dann ist diese überlastet.
                      Weshalb ich immer die Adapter einzeln aktivieren muss.
                      Wie startest du deine CCU neu? Führe mal ein reboot auf der Konsole aus und aktiviere die Adapter einzeln, vielleicht mal mit dem .0 anfangen.
                      • A albert
                        spnm
                        @albert
                        Hi albert
                        ok werde ich mal probieren.
                        Was ich einfach nicht verstehe:
                        Ich habe den alten Laptop mit allen Adaptern gleich eingestellt
                        REGA, RPC.0 und RPC.1 , alle laufen auf die CCU3
                        dann stoppe ich alle und stoppe auf den iobroker
                        dann starte ich alles am neuen PC mit den gleichen adaptern , und der rpc.0 (rfd) bleibt gelb und die CCU3 hängt sich auf.
                        Müsste doch eigentlich am PC liegen denke ich , wenns am Laptop funktioniert?
                        Zur Not muss ich vom neuen PC mal alles löschen und neu installieren.
                        Kennst du hier die beste Vorgehensweise? IoBroker aus der msi installieren?
                        Adapter von Hand installieren oder alles mit BackItUp einrichten?
                        Vielen Dank
                        Grüße Mathias
                        • S spnm
                          @albert
                          Hi albert
                          Vielen Dank
                          Grüße Mathias
                          albert
                          @spnm sagte in Probleme mit HM-RPC Adaper , immer Gelb, keine Verbindung:
                          @albert
                          Hi albert
                          Als Softwareentwickler muss ich eingestehen, dass sich Software ab einem bestimmten Komplexitätsgrad nicht mehr deterministisch verhält :-(
                          Ich würde auf jeden Fall die Einstellungen händisch prüfen und vielleicht auch mal alle anderen Adapter deinstallieren.
                          Es kann sicher etwas mit der Reihenfolge zu tun haben in der die Adapter geladen werden, aber es kann auch mit den Sicherheitseinstellungen der CCU3 zu tun haben.
                          Bei Windows bin ich leider raus, aber es gibt hier im Forum und Git gute Anleitungen.
                          Wobei ich fast nicht glaube, dass eine Neuinstallation Abhilfe schafft.
                          Ach ja, die Version die bei mir installiert ist, ist die 1.9.8, wobei laut Protokoll sollte sich nichts geändert haben was bei dir helfen könnte. Es schadet trotzdem nicht die aktuellste Version zu installieren.
                          Stell mal deine Source auf latest
                          • A albert
                            @albert
                            Hi albert
                            spnm
                            @albert
                            super , danke
                            werde ich heute Zuhause mal ausprobieren.
                            Ich melde mich dann dem Ergebniss und den Erfahrungen
                            Grüße Mathias
                            • S spnm
                              @foxriver76
                              hi
                              danke
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76
                              @spnm ja das schaut gut aus, kannst du mal noch die zweite Seite zeigen von der Adapter config des rfd, also den zusätzliche Einstellungen Tab.
                              Wenn du im Browser ip-ccu:2001 aufrufst, bekommst du da eine html Seite?
                                spnm
                                @foxriver76
                                hier die einstellungen:
                                2019-03-15 10_40_08-GLT-Spinotti - TeamViewer.jpg 2019-03-15 10_39_55-GLT-Spinotti - TeamViewer.jpg
                                ip-ccu:2001 im browser kommt gar nichts. er ladet ewig aber nichts kommt.
                                egal ob mit Chrome, IExplorer oder Firefox
                                danke
                                foxriver76F A 2 Antworten Letzte Antwort
                                • S spnm
                                  @foxriver76
                                  danke
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76
                                  @spnm schaut soweit alles gut aus. Und es kommt bei der rfd Verbindung weiterhin Connection error: unknwown xml-rpc Tag?
                                  • S spnm
                                    @foxriver76
                                    danke
                                    albert
                                    @foxriver76
                                    danke
                                    Sind das die IPs in deinem Netzwerk? 100.0.0.0 ist keine private Address Range.
                                    Private sind:
                                    10.0.0.0 to 10.255.255.255
                                    172.16.0.0 to 172.31.255.255
                                    192.168.0.0 to 192.168.255.255
                                    Ich empfehle dir aus der 100 eine 10 zu machen, ich habe keine Ahnung wie sich das Routing bei der Verhält und ob da vielleicht der ein oder andere PC/switch/router Chaos verursacht.
                                    • A albert
                                      @foxriver76
                                      danke
                                      Private sind:
                                      spnm
                                      @albert
                                      Hi Albert
                                      100.x.x sind Standard vom Asus Wlan Router. Hatte bisher nie Probleme damit. Mein Modem hat ja eine andere.
                                      Funktioniert ja am Laptop auch damit. Denke daher nicht das es an dem liegen kann.
                                      • S spnm
                                        @albert
                                        Hi Albert
                                        albert
                                        @albert
                                        Hi Albert
                                        Da hast du recht die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering, dass es damit zu tun hat, auch weil der .1 sich anscheinend erfolgreich verbindet.
                                        Mit deinem WLAN Router stimmt aber was nicht, ich kann mir nicht vorstellen, dass Asus so einen Fehler machen würde. Spätestens wenn du eine öffentliche IP in diesem Bereich aufrufen möchtest wirst du ein Problem haben.
                                          BlackmikeB Offline
                                          Blackmike
                                          Trag mal bei Adapter Callback Adresse die Adresse deines Rechners ein, auf dem IOBroker läuft
