  4. Probleme mit HM-RPC Adaper , immer Gelb, keine Verbindung
hm-rpc
37 Beiträge 6 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • BlackmikeB Blackmike
    @spnm was mir noch einfällt bei Umzug... Call back Adresse im Adapter richtig eingestellt?
    spnm
    @Blackmike
    was muss ich hier einstellen?
    beim alten Laptop bei dem es funktioniert ist auch nichts eingestellt,
    wie gesagt der alte und neue PC sind genau gleich von den Einstellungen im IoBroker
    • wendy2702W wendy2702
      Hast du noch immer diese alte RPC Version 1.9.6 laufen?
      Hattest du auf dem „alten“ Rechner die gleiche Node Version?
      spnm
      @wendy2702
      Hi wendy
      ja es laufen auf beiden Rechnern hm-RPC 1.9.6 (gibt es schon ein neueres?)
      wie gesagt beide gleich eingestellt
      am alten ist Node 10.14.1
      am neuen ist Node 10.15.0
      Denkst du es kann an dem liegen?
      wie gesagt alles läuft, HM-Rega und hm-rpc (HM IP) läuft auch
      nur der hm-rpc (rfd) bleibt immer gelb.
      Grüße Mathias
      • foxriver76F Offline
        foxriver76F Offline
        foxriver76
        schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
        @spnm ohne es jetzt komplett gelesen zu haben, der Fehler unknown XML Tag title ist mit ziemlicher Sicherheit ein Firewall Problem.
        Geh mal mittels ssh auf deine ccu und setze
        iptables -L -n | grep 2001
        ab.
        Videotutorials & mehr
        • foxriver76F foxriver76
          ab.
          spnm
          @foxriver76
          hi
          hab ich gemacht , dann kommt folgendes:
          sollte das so sein? sorry bin kein Profi in dem Gebiet :)
          danke
            albert
            UDP und TCP für Port 2001 sind offen, bei Port 32001 siehst du wie es ausschaut wenn der Port für TCP dicht ist.
            Du könntest noch ein -v hinzufügen, dann siehst ob Pakete ankommen.
            Ich habe übrigens ein ähnliches Problem mit der CCU1, aber da liegt es daran, dass wenn alle Homematic Adapter gleichzeitig auf die CCU1 zugreifen dann ist diese überlastet.
            Weshalb ich immer die Adapter einzeln aktivieren muss.
            Wie startest du deine CCU neu? Führe mal ein reboot auf der Konsole aus und aktiviere die Adapter einzeln, vielleicht mal mit dem .0 anfangen.
            • A albert
              spnm
              @albert
              Hi albert
              ok werde ich mal probieren.
              Was ich einfach nicht verstehe:
              Ich habe den alten Laptop mit allen Adaptern gleich eingestellt
              REGA, RPC.0 und RPC.1 , alle laufen auf die CCU3
              dann stoppe ich alle und stoppe auf den iobroker
              dann starte ich alles am neuen PC mit den gleichen adaptern , und der rpc.0 (rfd) bleibt gelb und die CCU3 hängt sich auf.
              Müsste doch eigentlich am PC liegen denke ich , wenns am Laptop funktioniert?
              Zur Not muss ich vom neuen PC mal alles löschen und neu installieren.
              Kennst du hier die beste Vorgehensweise? IoBroker aus der msi installieren?
              Adapter von Hand installieren oder alles mit BackItUp einrichten?
              Vielen Dank
              Grüße Mathias
              • S spnm
                @albert
                Hi albert
                Vielen Dank
                Grüße Mathias
                albert
                @spnm sagte in Probleme mit HM-RPC Adaper , immer Gelb, keine Verbindung:
                @albert
                Hi albert
                Als Softwareentwickler muss ich eingestehen, dass sich Software ab einem bestimmten Komplexitätsgrad nicht mehr deterministisch verhält :-(
                Ich würde auf jeden Fall die Einstellungen händisch prüfen und vielleicht auch mal alle anderen Adapter deinstallieren.
                Es kann sicher etwas mit der Reihenfolge zu tun haben in der die Adapter geladen werden, aber es kann auch mit den Sicherheitseinstellungen der CCU3 zu tun haben.
                Bei Windows bin ich leider raus, aber es gibt hier im Forum und Git gute Anleitungen.
                Wobei ich fast nicht glaube, dass eine Neuinstallation Abhilfe schafft.
                Ach ja, die Version die bei mir installiert ist, ist die 1.9.8, wobei laut Protokoll sollte sich nichts geändert haben was bei dir helfen könnte. Es schadet trotzdem nicht die aktuellste Version zu installieren.
                Stell mal deine Source auf latest
                • A albert
                  @albert
                  Hi albert
                  spnm
                  @albert
                  super , danke
                  werde ich heute Zuhause mal ausprobieren.
                  Ich melde mich dann dem Ergebniss und den Erfahrungen
                  Grüße Mathias
                  • S spnm
                    @foxriver76
                    hi
                    danke
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76
                    @spnm ja das schaut gut aus, kannst du mal noch die zweite Seite zeigen von der Adapter config des rfd, also den zusätzliche Einstellungen Tab.
                    Wenn du im Browser ip-ccu:2001 aufrufst, bekommst du da eine html Seite?
                      spnm
                      @foxriver76
                      hier die einstellungen:
                      2019-03-15 10_40_08-GLT-Spinotti - TeamViewer.jpg 2019-03-15 10_39_55-GLT-Spinotti - TeamViewer.jpg
                      ip-ccu:2001 im browser kommt gar nichts. er ladet ewig aber nichts kommt.
                      egal ob mit Chrome, IExplorer oder Firefox
                      danke
                      foxriver76F A 2 Antworten Letzte Antwort
                      • S spnm
                        @foxriver76
                        danke
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76
                        @spnm schaut soweit alles gut aus. Und es kommt bei der rfd Verbindung weiterhin Connection error: unknwown xml-rpc Tag?
                        • S spnm
                          @foxriver76
                          danke
                          albert
                          @foxriver76
                          danke
                          Sind das die IPs in deinem Netzwerk? 100.0.0.0 ist keine private Address Range.
                          Private sind:
                          10.0.0.0 to 10.255.255.255
                          172.16.0.0 to 172.31.255.255
                          192.168.0.0 to 192.168.255.255
                          Ich empfehle dir aus der 100 eine 10 zu machen, ich habe keine Ahnung wie sich das Routing bei der Verhält und ob da vielleicht der ein oder andere PC/switch/router Chaos verursacht.
                          • A albert
                            @foxriver76
                            danke
                            Private sind:
                            spnm
                            @albert
                            Hi Albert
                            100.x.x sind Standard vom Asus Wlan Router. Hatte bisher nie Probleme damit. Mein Modem hat ja eine andere.
                            Funktioniert ja am Laptop auch damit. Denke daher nicht das es an dem liegen kann.
                            • S spnm
                              @albert
                              Hi Albert
                              albert
                              @albert
                              Hi Albert
                              Da hast du recht die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering, dass es damit zu tun hat, auch weil der .1 sich anscheinend erfolgreich verbindet.
                              Mit deinem WLAN Router stimmt aber was nicht, ich kann mir nicht vorstellen, dass Asus so einen Fehler machen würde. Spätestens wenn du eine öffentliche IP in diesem Bereich aufrufen möchtest wirst du ein Problem haben.
                              • BlackmikeB Offline
                                BlackmikeB Offline
                                Blackmike
                                Trag mal bei Adapter Callback Adresse die Adresse deines Rechners ein, auf dem IOBroker läuft
                                die Wahrheit ist ein Chor aus Wind
                                • A albert
                                  @albert
                                  Hi Albert
                                  spnm
                                  @albert
                                  hallo albert
                                  ok werde das mal in Betracht ziehen wenn ich einen neuen Router kaufen. Ist leider nicht ganz einfach jetzt umstellen bei ca. 70 Geräten im Netzwerk mit vielen statischen IP´s.
                                  Dennoch denke ich nicht das es unbedingt an dem liegt. Da der alte Laptop bei dem alles geht ja auch so eine IP hat.
                                  Werde es beim neuen Router dann berücksichtigen.
                                  hier ein Ausschnitt, das ist aber der Standard an dem Router
                                    spnm
                                    @Blackmike
                                    Hi Blackmike
                                    ist leider immer noch das gleiche, bleibt immer gelb und CCU3 WebUI hängt sich auf.
                                      spnm
                                      @foxriver76
                                      Hi Foxriver
                                      im moment kommt gar kein fehler mehr, der Adapter bleibt aber immer noch gelb und die CCU3 WebUI hängt sich auf. Leider immer noch das gleiche.
                                      RPC.1 (Homematic IP) funktioniert. RPC.0 RFD nicht
                                      • wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        das die WEB UI der CCU3 nicht erreichbar ist wenn ioBroker versucht sich zu connecten kann passieren. Dazu gibt es in HM Forum auch diverse Einträge.
                                        Ist das eine Original CCU3 oder PiVCCU/Raspberrymatic?
                                        Hier mal meine Einstellungen mit denen es bei mir funktioniert. Allerdings auch nur wenn ich vor einem CCU3 neustart alle RPC Instanzen stoppe und dann mit Geduld eine nach der anderen starte. Stoppe ich die RPC Instanzen nicht crasht in der CCU3 der Webserver bzw. kommt so unter last das man erstmal keinen Zugriff bekommt.
                                        Ich verwende HTTPS und Authentifizierung und habe auf der CCU3 dazu einen neuen User erstellt.
                                        RPC:
                                        CCU3:
                                        Wenn ich die RPC Adapter Aktiviere dann immer zuerst den für "Funk", dann warte ich bis der "Grün" wird, dann "CuxD"... und dann "IP".
                                          RPC:
                                          CCU3:
                                          spnm
                                          @wendy2702 sagte in Probleme mit HM-RPC Adaper , immer Gelb, keine Verbindung:
                                          Hi Wendy
                                          habe alle probiert, alle gleich eingestellt wie bei dir, funktioniert leider immer noch nicht.
                                          am alten laptop funktioniert alles so einwandfrei. verstehe das nicht.
                                          genau die gleichen einstellungen funktionieren am neuen nicht. eventuell hat da beim backup einspielen was nicht richtig funktioniert?
                                          weiss leider nicht mehr weiter. habe schon so viele stunden hier herum probiert :(
                                          danke
                                          grüße mathias
