  4. Probleme mit HM-RPC Adaper , immer Gelb, keine Verbindung
hm-rpc
37 Beiträge 6 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • S spnm
    @foxriver76
    hi
    hab ich gemacht , dann kommt folgendes:
    sollte das so sein? sorry bin kein Profi in dem Gebiet :)
    danke
    foxriver76F Offline
    foxriver76F Offline
    foxriver76
    @spnm ja das schaut gut aus, kannst du mal noch die zweite Seite zeigen von der Adapter config des rfd, also den zusätzliche Einstellungen Tab.
    Wenn du im Browser ip-ccu:2001 aufrufst, bekommst du da eine html Seite?
    Videotutorials & mehr
    • foxriver76F foxriver76
      spnm
      @foxriver76
      hier die einstellungen:
      2019-03-15 10_40_08-GLT-Spinotti - TeamViewer.jpg 2019-03-15 10_39_55-GLT-Spinotti - TeamViewer.jpg
      ip-ccu:2001 im browser kommt gar nichts. er ladet ewig aber nichts kommt.
      egal ob mit Chrome, IExplorer oder Firefox
      danke
      foxriver76F A 2 Antworten Letzte Antwort
      • S spnm
        @foxriver76
        danke
        foxriver76F Offline
        foxriver76F Offline
        foxriver76
        @spnm schaut soweit alles gut aus. Und es kommt bei der rfd Verbindung weiterhin Connection error: unknwown xml-rpc Tag?
        • S spnm
          @foxriver76
          danke
          albert
          @spnm sagte in Probleme mit HM-RPC Adaper , immer Gelb, keine Verbindung:
          @foxriver76
          danke
          Sind das die IPs in deinem Netzwerk? 100.0.0.0 ist keine private Address Range.
          Private sind:
          10.0.0.0 to 10.255.255.255
          172.16.0.0 to 172.31.255.255
          192.168.0.0 to 192.168.255.255
          Ich empfehle dir aus der 100 eine 10 zu machen, ich habe keine Ahnung wie sich das Routing bei der Verhält und ob da vielleicht der ein oder andere PC/switch/router Chaos verursacht.
          • A albert
            @foxriver76
            danke
            Private sind:
            spnm
            @albert
            Hi Albert
            100.x.x sind Standard vom Asus Wlan Router. Hatte bisher nie Probleme damit. Mein Modem hat ja eine andere.
            Funktioniert ja am Laptop auch damit. Denke daher nicht das es an dem liegen kann.
            • S spnm
              @albert
              Hi Albert
              albert
              @albert
              Hi Albert
              Da hast du recht die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering, dass es damit zu tun hat, auch weil der .1 sich anscheinend erfolgreich verbindet.
              Mit deinem WLAN Router stimmt aber was nicht, ich kann mir nicht vorstellen, dass Asus so einen Fehler machen würde. Spätestens wenn du eine öffentliche IP in diesem Bereich aufrufen möchtest wirst du ein Problem haben.
              • BlackmikeB Offline
                BlackmikeB Offline
                Blackmike
                Trag mal bei Adapter Callback Adresse die Adresse deines Rechners ein, auf dem IOBroker läuft
                die Wahrheit ist ein Chor aus Wind
                • A albert
                  @albert
                  Hi Albert
                  spnm
                  @albert
                  hallo albert
                  ok werde das mal in Betracht ziehen wenn ich einen neuen Router kaufen. Ist leider nicht ganz einfach jetzt umstellen bei ca. 70 Geräten im Netzwerk mit vielen statischen IP´s.
                  Dennoch denke ich nicht das es unbedingt an dem liegt. Da der alte Laptop bei dem alles geht ja auch so eine IP hat.
                  Werde es beim neuen Router dann berücksichtigen.
                  hier ein Ausschnitt, das ist aber der Standard an dem Router
                  • BlackmikeB Blackmike
                    spnm
                    @Blackmike
                    Hi Blackmike
                    ist leider immer noch das gleiche, bleibt immer gelb und CCU3 WebUI hängt sich auf.
                      spnm
                      @foxriver76
                      Hi Foxriver
                      im moment kommt gar kein fehler mehr, der Adapter bleibt aber immer noch gelb und die CCU3 WebUI hängt sich auf. Leider immer noch das gleiche.
                      RPC.1 (Homematic IP) funktioniert. RPC.0 RFD nicht
                      • wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        das die WEB UI der CCU3 nicht erreichbar ist wenn ioBroker versucht sich zu connecten kann passieren. Dazu gibt es in HM Forum auch diverse Einträge.
                        Ist das eine Original CCU3 oder PiVCCU/Raspberrymatic?
                        Hier mal meine Einstellungen mit denen es bei mir funktioniert. Allerdings auch nur wenn ich vor einem CCU3 neustart alle RPC Instanzen stoppe und dann mit Geduld eine nach der anderen starte. Stoppe ich die RPC Instanzen nicht crasht in der CCU3 der Webserver bzw. kommt so unter last das man erstmal keinen Zugriff bekommt.
                        Ich verwende HTTPS und Authentifizierung und habe auf der CCU3 dazu einen neuen User erstellt.
                        RPC:
                        CCU3:
                        Wenn ich die RPC Adapter Aktiviere dann immer zuerst den für "Funk", dann warte ich bis der "Grün" wird, dann "CuxD"... und dann "IP".
                        • wendy2702W wendy2702
                          RPC:
                          CCU3:
                          spnm
                          @wendy2702 sagte in Probleme mit HM-RPC Adaper , immer Gelb, keine Verbindung:
                          Hi Wendy
                          habe alle probiert, alle gleich eingestellt wie bei dir, funktioniert leider immer noch nicht.
                          am alten laptop funktioniert alles so einwandfrei. verstehe das nicht.
                          genau die gleichen einstellungen funktionieren am neuen nicht. eventuell hat da beim backup einspielen was nicht richtig funktioniert?
                          weiss leider nicht mehr weiter. habe schon so viele stunden hier herum probiert :(
                          danke
                          grüße mathias
                          • wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            Nutzt du eigentlich ioBroker auf Windows oder Linux?
                            Wurde das schon geklärt? Habe ich das überlesen?
                              spnm
                              läuft auf windows 10
                              • wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                Mal die Windows Firewall / Defender deaktiviert?
                                Sonst noch irgendeinen Antiviren Schutz oder ähnliches installiert?
                                Mal Wireshark installieren. Alles im iobroker deaktivieren was nicht zwingend notwendig ist und schauen was in Wireshark kommt wenn der RPC aktiviert wird.
                                Auch mal in der CCU ins log schauen !
                                • wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  Achso,
                                  sehe gerade das du WLAN/WIFI nutzt. Kannst du zum testen mal ein Kabel anstöpseln ?
                                    spnm
                                    ok danke, probiere ich später aus und gebe dir bescheid.
                                    mich wundert nur etwas das rpc.1 (IP) und rega ohne probleme laufen und auch eine verbindung zur ccu3 haben. aber ich probiere es später mal aus.
                                    probiere es auch mal mit kabel.
                                    ach ja , hatte eine frage vergessen: habe eine originale CCU3.
                                    danke
                                    grüße
                                    • wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      Ich weiß ja nicht wie viele und welche Geräte du hast aber bei mir ist es so das bei RPC RFD das meiste abgefragt und Synchronisiert werden muss.
                                        spnm
                                        achso stimmt, sorry hatte ich nicht dran gedacht.
                                        ich probier es später mal. melde mich dann
                                        danke schon mal für die tipps
                                          spnm
                                          Wendy du bist jetzt offiziell mein Held!!!!
                                          Nach 2 Monaten rumprobieren funktioniert es , und das wegen so einer Kleinigkeit 😂
                                          Kabel oder Wlan war egal, gleiches Ergebniss, Virenscanner aus auch.
                                          Windows Firewall / Defender deaktiviert -> Funktioniert !!!!!
                                          Blödes Windows 😒
                                          Mega!!!!!!
                                          Vielen Vielen Vielen Dank , bin echt happy jetzt. Nach so vielen Stunden rum probieren.
                                          Alles funktioniert und syncronisiert auch.
                                          Danke Danke Danke Danke
