  4. Probleme mit HM-RPC Adaper , immer Gelb, keine Verbindung
hm-rpc
37 Beiträge 6 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • S spnm
    @albert
    Hi albert
    ok werde ich mal probieren.
    Was ich einfach nicht verstehe:
    Ich habe den alten Laptop mit allen Adaptern gleich eingestellt
    REGA, RPC.0 und RPC.1 , alle laufen auf die CCU3
    dann stoppe ich alle und stoppe auf den iobroker
    dann starte ich alles am neuen PC mit den gleichen adaptern , und der rpc.0 (rfd) bleibt gelb und die CCU3 hängt sich auf.
    Müsste doch eigentlich am PC liegen denke ich , wenns am Laptop funktioniert?
    Zur Not muss ich vom neuen PC mal alles löschen und neu installieren.
    Kennst du hier die beste Vorgehensweise? IoBroker aus der msi installieren?
    Adapter von Hand installieren oder alles mit BackItUp einrichten?
    Vielen Dank
    Grüße Mathias
    albert
    @spnm sagte in Probleme mit HM-RPC Adaper , immer Gelb, keine Verbindung:
    @albert
    Hi albert
    Als Softwareentwickler muss ich eingestehen, dass sich Software ab einem bestimmten Komplexitätsgrad nicht mehr deterministisch verhält :-(
    Ich würde auf jeden Fall die Einstellungen händisch prüfen und vielleicht auch mal alle anderen Adapter deinstallieren.
    Es kann sicher etwas mit der Reihenfolge zu tun haben in der die Adapter geladen werden, aber es kann auch mit den Sicherheitseinstellungen der CCU3 zu tun haben.
    Bei Windows bin ich leider raus, aber es gibt hier im Forum und Git gute Anleitungen.
    Wobei ich fast nicht glaube, dass eine Neuinstallation Abhilfe schafft.
    Ach ja, die Version die bei mir installiert ist, ist die 1.9.8, wobei laut Protokoll sollte sich nichts geändert haben was bei dir helfen könnte. Es schadet trotzdem nicht die aktuellste Version zu installieren.
    Stell mal deine Source auf latest
    • A albert
      @albert
      Hi albert
      spnm
      @albert
      super , danke
      werde ich heute Zuhause mal ausprobieren.
      Ich melde mich dann dem Ergebniss und den Erfahrungen
      Grüße Mathias
      • S spnm
        @foxriver76
        hi
        hab ich gemacht , dann kommt folgendes:
        sollte das so sein? sorry bin kein Profi in dem Gebiet :)
        danke
        foxriver76F Offline
        foxriver76F Offline
        foxriver76
        @spnm ja das schaut gut aus, kannst du mal noch die zweite Seite zeigen von der Adapter config des rfd, also den zusätzliche Einstellungen Tab.
        Wenn du im Browser ip-ccu:2001 aufrufst, bekommst du da eine html Seite?
        Videotutorials & mehr
        • foxriver76F foxriver76
          spnm
          @foxriver76
          hier die einstellungen:
          2019-03-15 10_40_08-GLT-Spinotti - TeamViewer.jpg 2019-03-15 10_39_55-GLT-Spinotti - TeamViewer.jpg
          ip-ccu:2001 im browser kommt gar nichts. er ladet ewig aber nichts kommt.
          egal ob mit Chrome, IExplorer oder Firefox
          danke
          foxriver76F A 2 Antworten Letzte Antwort
          • S spnm
            @foxriver76
            danke
            foxriver76F Offline
            foxriver76F Offline
            foxriver76
            @spnm schaut soweit alles gut aus. Und es kommt bei der rfd Verbindung weiterhin Connection error: unknwown xml-rpc Tag?
            • S spnm
              @foxriver76
              danke
              albert
              @foxriver76
              danke
              Sind das die IPs in deinem Netzwerk? 100.0.0.0 ist keine private Address Range.
              Private sind:
              10.0.0.0 to 10.255.255.255
              172.16.0.0 to 172.31.255.255
              192.168.0.0 to 192.168.255.255
              Ich empfehle dir aus der 100 eine 10 zu machen, ich habe keine Ahnung wie sich das Routing bei der Verhält und ob da vielleicht der ein oder andere PC/switch/router Chaos verursacht.
              • A albert
                @foxriver76
                danke
                Private sind:
                spnm
                @albert
                Hi Albert
                100.x.x sind Standard vom Asus Wlan Router. Hatte bisher nie Probleme damit. Mein Modem hat ja eine andere.
                Funktioniert ja am Laptop auch damit. Denke daher nicht das es an dem liegen kann.
                • S spnm
                  @albert
                  Hi Albert
                  albert
                  @albert
                  Hi Albert
                  Da hast du recht die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering, dass es damit zu tun hat, auch weil der .1 sich anscheinend erfolgreich verbindet.
                  Mit deinem WLAN Router stimmt aber was nicht, ich kann mir nicht vorstellen, dass Asus so einen Fehler machen würde. Spätestens wenn du eine öffentliche IP in diesem Bereich aufrufen möchtest wirst du ein Problem haben.
                  • BlackmikeB Offline
                    BlackmikeB Offline
                    Blackmike
                    Trag mal bei Adapter Callback Adresse die Adresse deines Rechners ein, auf dem IOBroker läuft
                    die Wahrheit ist ein Chor aus Wind
                    • A albert
                      @albert
                      Hi Albert
                      spnm
                      @albert
                      hallo albert
                      ok werde das mal in Betracht ziehen wenn ich einen neuen Router kaufen. Ist leider nicht ganz einfach jetzt umstellen bei ca. 70 Geräten im Netzwerk mit vielen statischen IP´s.
                      Dennoch denke ich nicht das es unbedingt an dem liegt. Da der alte Laptop bei dem alles geht ja auch so eine IP hat.
                      Werde es beim neuen Router dann berücksichtigen.
                      hier ein Ausschnitt, das ist aber der Standard an dem Router
                      • BlackmikeB Blackmike
                        spnm
                        @Blackmike
                        Hi Blackmike
                        ist leider immer noch das gleiche, bleibt immer gelb und CCU3 WebUI hängt sich auf.
                          spnm
                          @foxriver76
                          Hi Foxriver
                          im moment kommt gar kein fehler mehr, der Adapter bleibt aber immer noch gelb und die CCU3 WebUI hängt sich auf. Leider immer noch das gleiche.
                          RPC.1 (Homematic IP) funktioniert. RPC.0 RFD nicht
                          • wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            das die WEB UI der CCU3 nicht erreichbar ist wenn ioBroker versucht sich zu connecten kann passieren. Dazu gibt es in HM Forum auch diverse Einträge.
                            Ist das eine Original CCU3 oder PiVCCU/Raspberrymatic?
                            Hier mal meine Einstellungen mit denen es bei mir funktioniert. Allerdings auch nur wenn ich vor einem CCU3 neustart alle RPC Instanzen stoppe und dann mit Geduld eine nach der anderen starte. Stoppe ich die RPC Instanzen nicht crasht in der CCU3 der Webserver bzw. kommt so unter last das man erstmal keinen Zugriff bekommt.
                            Ich verwende HTTPS und Authentifizierung und habe auf der CCU3 dazu einen neuen User erstellt.
                            RPC:
                            CCU3:
                            Wenn ich die RPC Adapter Aktiviere dann immer zuerst den für "Funk", dann warte ich bis der "Grün" wird, dann "CuxD"... und dann "IP".
                            • wendy2702W wendy2702
                              RPC:
                              CCU3:
                              spnm
                              @wendy2702 sagte in Probleme mit HM-RPC Adaper , immer Gelb, keine Verbindung:
                              Hi Wendy
                              habe alle probiert, alle gleich eingestellt wie bei dir, funktioniert leider immer noch nicht.
                              am alten laptop funktioniert alles so einwandfrei. verstehe das nicht.
                              genau die gleichen einstellungen funktionieren am neuen nicht. eventuell hat da beim backup einspielen was nicht richtig funktioniert?
                              weiss leider nicht mehr weiter. habe schon so viele stunden hier herum probiert :(
                              danke
                              grüße mathias
                              • wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                Nutzt du eigentlich ioBroker auf Windows oder Linux?
                                Wurde das schon geklärt? Habe ich das überlesen?
                                  spnm
                                  läuft auf windows 10
                                  • wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    Mal die Windows Firewall / Defender deaktiviert?
                                    Sonst noch irgendeinen Antiviren Schutz oder ähnliches installiert?
                                    Mal Wireshark installieren. Alles im iobroker deaktivieren was nicht zwingend notwendig ist und schauen was in Wireshark kommt wenn der RPC aktiviert wird.
                                    Auch mal in der CCU ins log schauen !
                                    • wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      Achso,
                                      sehe gerade das du WLAN/WIFI nutzt. Kannst du zum testen mal ein Kabel anstöpseln ?
                                        spnm
                                        ok danke, probiere ich später aus und gebe dir bescheid.
                                        mich wundert nur etwas das rpc.1 (IP) und rega ohne probleme laufen und auch eine verbindung zur ccu3 haben. aber ich probiere es später mal aus.
                                        probiere es auch mal mit kabel.
                                        ach ja , hatte eine frage vergessen: habe eine originale CCU3.
                                        danke
                                        grüße
                                        • wendy2702W Online
                                          wendy2702W Online
                                          Ich weiß ja nicht wie viele und welche Geräte du hast aber bei mir ist es so das bei RPC RFD das meiste abgefragt und Synchronisiert werden muss.
