    2. spnm
    • Posts 20
    spnm
    @spnm
    20
    spnm Follow
    Latest posts made by spnm
    • Pushover Adapter + Konfig. funktioniert nicht mehr
      Hi zusammen
      leider funktioniert mein Pushover Adapter nicht mehr.
      Habe ihn bereits neu installiert.
      Wenn ich auf die Konfiguration gehen kommt nur folgende HTML Ansicht :
      Version ist 1.0.4 installiert.
      hat jemand eine Idee oder das gleiche Problem?
      Grüße Mathias
      spnm
    • RE: Probleme mit HM-RPC Adaper , immer Gelb, keine Verbindung
      werd ich mach, vielen dank nochmal
      grüße
      spnm
      Wendy du bist jetzt offiziell mein Held!!!!
      Nach 2 Monaten rumprobieren funktioniert es , und das wegen so einer Kleinigkeit 😂
      Kabel oder Wlan war egal, gleiches Ergebniss, Virenscanner aus auch.
      Windows Firewall / Defender deaktiviert -> Funktioniert !!!!!
      Blödes Windows 😒
      Mega!!!!!!
      Vielen Vielen Vielen Dank , bin echt happy jetzt. Nach so vielen Stunden rum probieren.
      Alles funktioniert und syncronisiert auch.
      Danke Danke Danke Danke
      spnm
      achso stimmt, sorry hatte ich nicht dran gedacht.
      ich probier es später mal. melde mich dann
      danke schon mal für die tipps
      spnm
      ok danke, probiere ich später aus und gebe dir bescheid.
      mich wundert nur etwas das rpc.1 (IP) und rega ohne probleme laufen und auch eine verbindung zur ccu3 haben. aber ich probiere es später mal aus.
      probiere es auch mal mit kabel.
      ach ja , hatte eine frage vergessen: habe eine originale CCU3.
      danke
      grüße
      spnm
      läuft auf windows 10
      spnm
      @wendy2702 sagte in Probleme mit HM-RPC Adaper , immer Gelb, keine Verbindung:
      instellungen mit denen es bei mir funktioniert. Allerdings auch nur wenn ich vor einem CCU3 neustart alle RPC Instanzen stoppe und dann mit Geduld eine nach der anderen starte. Stoppe ich die RPC Instanzen nicht crasht in der CCU3 der Webserver bzw. kommt so unter last das man erstmal keinen Zugriff bekommt.
      Hi Wendy
      habe alle probiert, alle gleich eingestellt wie bei dir, funktioniert leider immer noch nicht.
      am alten laptop funktioniert alles so einwandfrei. verstehe das nicht.
      genau die gleichen einstellungen funktionieren am neuen nicht. eventuell hat da beim backup einspielen was nicht richtig funktioniert?
      weiss leider nicht mehr weiter. habe schon so viele stunden hier herum probiert 😞
      danke
      grüße mathias
      spnm
      @foxriver76
      Hi Foxriver
      im moment kommt gar kein fehler mehr, der Adapter bleibt aber immer noch gelb und die CCU3 WebUI hängt sich auf. Leider immer noch das gleiche.
      RPC.1 (Homematic IP) funktioniert. RPC.0 RFD nicht
      spnm
      @Blackmike
      Hi Blackmike
      ist leider immer noch das gleiche, bleibt immer gelb und CCU3 WebUI hängt sich auf.
      spnm
      @albert
      hallo albert
      ok werde das mal in Betracht ziehen wenn ich einen neuen Router kaufen. Ist leider nicht ganz einfach jetzt umstellen bei ca. 70 Geräten im Netzwerk mit vielen statischen IP´s.
      Dennoch denke ich nicht das es unbedingt an dem liegt. Da der alte Laptop bei dem alles geht ja auch so eine IP hat.
      Werde es beim neuen Router dann berücksichtigen.
      hier ein Ausschnitt, das ist aber der Standard an dem Router
      spnm
