  5. Rolladensteuerung über Telegram
49 Beiträge 8 Kommentatoren 6.4k Aufrufe 9 Beobachtet
  • bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    warum
    text2command ????
    richtig ist doch -telegram.0:
    Danke.
    gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge
    • D dulles
      @Jan1
      ich möchte halt nicht erst eine VPN Verbindung aufbauen und dann entsprechend den Rolladen steuern.
      Fritzbox ist bei mir nur noch ein Router. Ansinsten habe ich ein komplettes Unifi System laufen.
      Und winer Portweiterleitung kommt schon garnicht in Frage.
      pdulles
      Jan1
      @dulles sagte in Rolladensteuerung über Telegram:
      @Jan1
      pdulles
      Jeder wie er es will. Ich schau mir das mal mit Telegram an, allerdings nicht zum Steuern, sondern zum Basteln was man da so alles mit anstellen kann.
      Mit der Fritz APP sind das genau 5 Klicks inklusive Aufruf der APP. Der sechste Klick steuert schon und die VPN Verbindung wird automatisch geöffnet, also einfacher gehts fast nicht.
      • bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        Nachtrag:
        Bei dir steht doch:
        [Mirko]/?
        müsst doch so richtig sein.
        Und durch das Script:
            var vUser = vEingabe.substring(1, vEingabe.indexOf("]"));
            vEingabe = vEingabe.substring(vEingabe.indexOf("]") + 1, vEingabe.length);
        log (vUser);
        log (vEingabe);
        müsste doch im log erscheinen:
        Bei vUser => mirko
        Bei vEingabe => /?
        Danke.
        • J Jan1
          @Jan1
          pdulles
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          @Jan1 sagte in Rolladensteuerung über Telegram:
          mit Telegram:
          Eingabe: /?
          und dann klick
          Also insgesamt 3 Klicks.
          Danke.
          • BuZZyB Offline
            BuZZyB Offline
            BuZZy
            schrieb am zuletzt editiert von BuZZy
            Nur so nebenbei..
            Kennt ihr die Funktion im Telegram-Adapter? Ist noch nicht ganz 100% fertig implementiert glaube ich.. Aber funktioniert schon so.. ;)
            lobomauL wendy2702W 3 Antworten Letzte Antwort
            • wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              wendy2702
              Der Trigger scheint bei mir nicht zu funktionieren.
              Fehlt eventuell am Ende des Scriptes noch etwas bzw. welche Version Javascript nutzt du?
              Wenn ich das Script einfüge meckert er auch einen Compile fehler an:
              d2069477-43f9-4c5b-9d0c-20eff0573213-image.png code_text
              Habe dann am am Ende das angefügt:
              Weiß aber nicht ob das so richtig ist und denke da fehlt irgendetwas da bei mir nicht getriggert wird.
              • wendy2702W wendy2702
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                @wendy2702
                füge doch mal dein komplettes Script ein.
                Was steht denn in Zeile 1.
                Danke.
                • wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  wendy2702
                  Ist eigentlich genau das was du gepostet hast nur um die eine geschweifte Klammer am Ende ergänzt:
                  // Telegram: Antworten auf Handy Eingaben
                  function weiter() {
                  //Variablen
                      var vEingabe = getState("telegram.0.communicate.request").val;   // Eingabe per telegram auf dem Handy
                      var vText = "";
                  log (vUser);
                  log (vEingabe);
                      if (vEingabe == "/?") {
                          vText = "Auswahlliste:" + "\n--------------------------------------------------------" + "\n";
                          vText = vText + "/Aussenbereich\n" + "/Blitzer\n" + "/Dachfenster\n" + "/Dieter_Standort\n" + "/DWD\n" + "/Garage\n" + "/Heizung\n" + "/Licht\n";
                          vText = vText + "/Systemvariablen\n" + "/Tanks\n" + "/Video\n" + "/Zusammenfassung";
                          sendTo('telegram', { user: vUser, text: vText, parse_mode: 'HTML' });
                      if (vEingabe == "/Aussenbereich") {
                          vText = "Außenbereich:" + "\n--------------------------------------------------------" + "\n";
                          vText = vText + "Temp Sensor Garage: " + getState("hm-rpc.0.KEQ0766778.1.TEMPERATURE").val + "°C\n";
                          vText = vText + "Temp Kombisensor: " + getState("hm-rpc.0.LEQ1221393.1.TEMPERATURE").val + "°C\n";
                          vText = vText + "Windgeschwindigkeit: " + parseInt(getState("hm-rpc.0.LEQ1221393.1.WIND_SPEED").val*10)/10 + " km/h\n";
                          vText = vText + "Photovoltaik:\n";
                          vText = vText + " - Strang 1: " + parseInt(getState("javascript.0.Status.Photovoltaik.Leistung_Strang1").val) + " W\n";
                          vText = vText + " - Strang 2: " + parseInt(getState("javascript.0.Status.Photovoltaik.Leistung_Strang2").val) + " W\n";
                          vText = vText + " - Gesamt: " + getState("javascript.0.Status.Photovoltaik.Tagesleistung").val + " kW\n";
                          vText = vText + "Terrasse Lampe: " + getState("hm-rpc.0.KEQ0926502.2.STATE").val + "\n";
                          vText = vText.replace(/false/g, 'aus');
                          vText = vText.replace(/true/g, 'an');
                          vText = vText + "Terrasse Bewegung: " + getState("hm-rpc.0.LEQ0492702.1.MOTION").val + "\n";
                          vText = vText.replace(/false/g, 'nein');
                          vText = vText.replace(/true/g, 'ja');
                          vText = vText + "Brunnen: " + getState("javascript.0.Status.Sonstige.Brunnen").val + "\n";
                          vText = vText + "Wassertränke: " + getState("javascript.0.Status.Sonstige.Wassertraenke").val + "\n";
                          vText = vText + "Lichtsensor-Ost: " + parseInt(getState("hm-rpc.0.OEQ2281298.1.LUX").val) + " Lux\n";
                          vText = vText + "Lichtsensor-Süd: " + parseInt(getState("hm-rpc.0.NEQ0322032.1.LUX").val) + " Lux\n";
                          vText = vText + "Barometer Tränke: " + getState("hm-rega.0.36100").val.toFixed(1) + " hPa" + "\n";
                          vText = vText + "Barometer Wiffi2: " + getState("hm-rega.0.40977").val.toFixed(1) + " hPa" + "\n";
                          //vText = vText + "Barometer Zisterne: " + getState("hm-rega.0.33892").val.toFixed(1) + " hPa" + "\n";
                      if (vEingabe == "/Blitzer") {
                      if (vEingabe == "/Dieter_Standort") {
                          var ort = getState('javascript.0.Status.Maps.Text_von_Tasker').val;
                          var v_Breitengrad = getState('javascript.0.Status.Maps.Breitengrad1').val;
                          var v_Laengengrad = getState('javascript.0.Status.Maps.Längengrad1').val;
                          sendTo('telegram', {longitude: v_Laengengrad, latitude: v_Breitengrad});
                          sendTo('telegram', "Dieter Standort: " + ort );
                  on({id: "telegram.0.communicate.request"}, function() {   // Nachricht von telegram
                      log("Auslöser Telegram");
                      weiter();
                  Muss denn hier im Telegramm Adapter noch etwas umgestellt werden?
                  BuZZyB 1 Antwort Letzte Antwort
                    function weiter() {
                    //Variablen
                        var vText = "";
                    log (vUser);
                    log (vEingabe);
                        weiter();
                    BuZZyB Offline
                    BuZZyB Offline
                    BuZZy
                    @wendy2702 sagte in Rolladensteuerung über Telegram:
                    CODE...
                    Deine eingefügte } Klammer ist zu tief.. Die gehört in Zeile 62!
                    Also Zeile 70 nach 62 verschieben.
                    • wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      wendy2702
                      Das war es!
                      Verstehe nur nicht wieso die im Original von bahnuhr fehlt.
                      Danke!
                      • BuZZyB BuZZy
                        Nur so nebenbei..
                        lobomauL Offline
                        lobomauL Offline
                        lobomau
                        @BuZZy die Funktion ist mir aufgefallen. Sehr cool. Ich hatte nur noch keine Zeit es auszuprobieren.
                        Wenn du Menü schreibst kommt die Funktion? Wie rufst du dann verschiedene Geräte auf? Kommt dann automatisch 0, 25, 50%....? Ohne Script?
                        Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                        • Slave: Pi4
                          Das war es!
                          Danke!
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          Das war es!
                          Danke!
                          Ich hab nur ein Teil vom Script gepostet.
                          Dies wäre sonst ellen lang geworden.
                          Danke.
                          • wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            wendy2702
                            Ja,
                            habe ich auch gerade gesehen.
                            War nur für mich als Javascript NOOB nicht auf Anhieb zu erkennen wo dann die Klammer fehlt.
                            • bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              Hats denn jetzt geklappt ?
                              Danke.
                              • wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                wendy2702
                                Ja.
                                Das Menü kommt. Danke.
                                Muss mal schauen wie ich das jetzt weiter verarbeite.
                                @BuZZy : kann man mit der Option aus deinem Beispiel auch "Untermenüs" realisieren?
                                Sonnst scrollt das erste je nach Anzahl z.B. der Rollläden aus dem Bildschirm denke ich.
                                • BuZZyB Offline
                                  BuZZyB Offline
                                  BuZZy
                                  Ich weiß nicht genau um ehrlich zu sein benutze ich die Funktion nicht.. Wollte nur zeigen dass es diese Funktion gibt.. :D
                                  Die Funktion habe ich auch nicht eingebaut und wie gesagt, ich glaube die ist auch noch nicht zu 100% fertig implementiert.
                                    Ja.
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    mach das per Script.
                                    Ich habe o.g. Hauptmenü und verzweige dann teilweise in Untermenüs
                                    z.B.
                                    Hauptmenü: ... /Video
                                    dann Untermenü
                                        if (vEingabe == "/Video") {
                                            vText = "Video:" + "\n--------------------------------------------------------" + "\n";
                                            vText = vText + "/Bild_Auto\n" + "/Bild_Eingang\n" + "/Bild_Garage\n" + "/Bild_Garten\n" + "/Bild_Haus_unten\n" + "/Bild_Hobbyraum\n";
                                            vText = vText + "/Bild_Terrasse_1\n" + "/Bild_Terrasse_2\n" + "/Bild_Treppe\n" + "/Bild_Werkstatt\n" + "/Bild_Wohnzimmer";
                                    Und dann kommt der eigentliche Befehl mit snapshot der jeweiligen cams.
                                    Danke.
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      z.B.
                                      dann Untermenü
                                      BuZZyB Offline
                                      BuZZyB Offline
                                      BuZZy
                                      @bahnuhr sagte in Rolladensteuerung über Telegram:
                                      CODE
                                      Nur ein kleiner Hinweis:
                                      Um einen weiteren String an eine "String-Variable" zu hängen kannst du einfach
                                      var += 'String'
                                      nehmen..
                                      Also so:
                                              vText += "/Bild_Auto\n" + "/Bild_Eingang\n" + "/Bild_Garage\n" + "/Bild_Garten\n" + "/Bild_Haus_unten\n" + "/Bild_Hobbyraum\n";
                                              vText += "/Bild_Terrasse_1\n" + "/Bild_Terrasse_2\n" + "/Bild_Treppe\n" + "/Bild_Werkstatt\n" + "/Bild_Wohnzimmer";
                                      Natürlich funktioniert es auch so wie du es machst. Wollte bloß mal den "kurzen Weg" zeigen. :)
                                      • wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        wendy2702
                                        Dann werde ich mich am Script versuchen.
                                        Und euch, wenn es nicht klappt, mit fragen nerven ☺
                                        • BuZZyB BuZZy
                                          CODE
                                          var += 'String'
                                          nehmen..
                                          Also so:
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          @BuZZy sagte in Rolladensteuerung über Telegram:
                                          Danke.
                                          Für solche Tipps bin ich immer dankbar.
                                          Manchmal bin ich zu umständlich. Liegt aber am Erfahrungsschatz.
                                          Aber ich tüftele so lange bis es klappt.
                                          mfg
                                          Dieter
                                          Danke.
