  4. Pi will nicht mehr Installieren
raspberry piiobrokernode-redadapterinstallation
14 Beiträge 5 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • L Offline
    LJ-Mic
    Ich habe plötzlich das Problem wenn ich etwas installieren will entweder
    gyp WARN EACCES user "root" does not have permission to access the dev dir ....
    npm WARN checkPermissions Missing write access to ....
    oder auch ähnliches angezeigt wird.
    Egal ob ich es mit sudo ausführe oder ohne.
    Ich finde aber den Fehler nicht.
    Um der Frage schon mal vor zu greifen:
    pi@pi01:~ $ node -v
    v8.15.1
    pi@pi01:~ $ nodejs -v
    v8.15.1
    pi@pi01:~ $ npm -v
    6.8.0
    • L Offline
      LJ-Mic
      Und das bezüglich --unsafe-perm einsetzen, funktioniert auch nicht.
      • L LJ-Mic
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @LJ-Mic
        Sagt er im log welche Verzeichnisse betroffen sind ?
        Dann kannst du auf der Konsole nachschauen (ls -al <path>) wie die Rechte sind, und diese per chmod und/oder chown wiederherstellen.
        • eric2905E Offline
          eric2905E Offline
          eric2905
          Von wann ist die Installation?
          Hast Du evtl. das Fixer-Script ausgeführt?
          Gruß,
          Eric
          • L Offline
            LJ-Mic
            schrieb am zuletzt editiert von LJ-Mic
            Hat sich erledigt. Mir ist die Karte "abgeraucht" ☹
            • L Offline
              LJ-Mic
              So nach einiger Zeit habe ich mich wieder hingesetzt und habe alles neu gemacht.
              Ich habe extra ein ioBroker Image genommen und bin weiter laut Anleitung.
              Nach dem Motto: "Ja nichts falsch machen".
              Als dann ioBroker lief habe ich begonnen die Adapter zu installieren, die ich vorher auch hatte.
              Ich bin extra nach der jeweiligen Github Anleitung vorgegangen, wenn vorhanden.
              Doch bereits beim Alexa2 bin ich auf ein Haufen Fehlermeldungen gestoßen.
              Ein fehler bezüglich des Updates des minimatch, konnte ich selber lösen.
              Aber warum kommen immer schon so viel Probleme wenn man neu anfängt?
              pi@pi01:/opt/iobroker $ npm install iobroker.alexa2
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2
              npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2
              npm ERR! code EACCES
              npm ERR! errno -13
              npm ERR! syscall access
              npm ERR! Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2'
              npm ERR!  { Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2'
              npm ERR!   stack: 'Error: EACCES: permission denied, access \'/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2\'',
              npm ERR!   errno: -13,
              npm ERR!   code: 'EACCES',
              npm ERR!   syscall: 'access',
              npm ERR!   path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2' }
              npm ERR!
              npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
              npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
              npm ERR!
              npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
              npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
              npm ERR! the command again as root/Administrator (though this is not recommended).
              npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2019-03-26T13_05_38_079Z-debug.log
              pi@pi01:/opt/iobroker $ npm add alexa2
              npm ERR! code E404
              npm ERR! 404 Not Found - GET https://registry.npmjs.org/alexa2 - Not found
              npm ERR! 404
              npm ERR! 404  'alexa2@latest' is not in the npm registry.
              npm ERR! 404 You should bug the author to publish it (or use the name yourself!)
              npm ERR! 404
              npm ERR! 404 Note that you can also install from a
              npm ERR! 404 tarball, folder, http url, or git url.
              npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2019-03-26T13_05_56_980Z-debug.log
              pi@pi01:/opt/iobroker $ iobroker upload alexa2
              got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin
              upload [16] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/words.js words.js application/javascript
              upload [15] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/index_m.html index_m.html text/html
              upload [14] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/index.html index.html text/html
              upload [13] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/spot.png icons/spot.png image/png
              upload [12] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/sonos.png icons/sonos.png image/png
              upload [11] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/reverb.png icons/reverb.png image/png
              upload [10] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/raspi.png icons/raspi.png image/png
              upload [9] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/firetv.png icons/firetv.png image/png
              upload [8] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/firetab.png icons/firetab.png image/png
              upload [7] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_sub.png icons/echo_sub.png image/png
              upload [6] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_show.png icons/echo_show.png image/png
              upload [5] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_plus2.png icons/echo_plus2.png image/png
              upload [4] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_dot3.png icons/echo_dot3.png image/png
              upload [3] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_dot.png icons/echo_dot.png image/png
              upload [2] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo2.png icons/echo2.png image/png
              upload [1] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo.png icons/echo.png image/png
              upload [0] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/alexa.png alexa.png image/png
              system.adapter.alexa2 does not exist
              Ich habe natürlich auch mit Sudo versucht.
              Aber da kommen auch fehlermeldungen.
              pi@pi01:/opt/iobroker $ sudo npm install iobroker.alexa2
              + iobroker.alexa2@1.1.3
              updated 1 package and audited 3578 packages in 37.07s
              found 40 vulnerabilities (28 low, 1 moderate, 11 high)
                run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
              pi@pi01:/opt/iobroker $ sudo npm add alexa2
              npm ERR! code E404
              npm ERR! 404
              npm ERR! 404
              npm ERR!     /root/.npm/_logs/2019-03-26T13_09_41_314Z-debug.log
              pi@pi01:/opt/iobroker $ sudo iobroker upload alexa2
              Und bevor wer fragt:
              pi@pi01:/opt/iobroker $ npm -v
              6.9.0
              pi@pi01:/opt/iobroker $ node -v
              v8.15.1
              pi@pi01:/opt/iobroker $ nodejs -v
              v8.15.1
              • wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                wendy2702
                Hast du den Fixer schon laufen lassen?
                • L LJ-Mic
                  npm ERR! errno -13
                  npm ERR!
                  npm ERR!
                  npm ERR! code E404
                  npm ERR! 404
                  npm ERR! 404
                  npm ERR! code E404
                  npm ERR! 404
                  npm ERR! 404
                  6.9.0
                  v8.15.1
                  v8.15.1
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  schrieb am zuletzt editiert von AlCalzone
                  @LJ-Mic sagte in Pi will nicht mehr Installieren:
                  Und schon was falsch gemacht 😉
                  Bitte lesen: https://forum.iobroker.net/topic/17109/wichtige-hinweise-bei-neueren-npm-versionen-und-sudo
                  Die Permission-Probleme bekommst du mit dem Fixer wieder in den Griff:
                  https://forum.iobroker.net/topic/20211/iobroker-installation-fixer-beta-verfügbar
                  • L Offline
                    LJ-Mic
                    Hab ich jetzt gemacht und danach neu gestartet.
                    Das kommt dann wenn ich es noch mal versuche:
                    updated 1 package and audited 3936 packages in 44.31s
                    found 41 vulnerabilities (28 low, 2 moderate, 11 high)
                    npm ERR! code E404
                    npm ERR! 404
                    npm ERR! 404
                    npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2019-03-26T13_41_39_213Z-debug.log
                    • L Offline
                      LJ-Mic
                      wenn ich einfach aufs + bei den Adaptern gehe kommt das:
                      $ ./iobroker add alexa2 0 --host pi01
                      host.pi01 install adapter alexa2
                      npm install --production (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2"
                      npm
                       WARN deprecated gulp-util@3.0.8: gulp-util is deprecated - replace it, following the guidelines at https://medium.com/gulpjs/gulp-util-ca3b1f9f9ac5
                      npm
                       WARN
                      deprecated graceful-fs@3.0.11: please upgrade to graceful-fs 4 for compatibility with current and future versions of Node.js
                      npm
                      WARN deprecated minimatch@2.0.10: Please update to minimatch 3.0.2 or higher to avoid a RegExp DoS issue
                      npm
                      WARN deprecated minimatch@0.2.14: Please update to minimatch 3.0.2 or higher to avoid a RegExp DoS issue
                      npm
                       WARN
                       deprecated
                       graceful-fs@1.2.3: please upgrade to graceful-fs 4 for compatibility with current and future versions of Node.js
                      npm
                      npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2npm ERR! code EACCES
                      npm ERR! errno -13npm ERR! syscall access
                      npm ERR! Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2'npm ERR!  { Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2'
                      npm ERR! npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
                      npm ERR!
                      npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-03-26T13_48_03_551Z-debug.log
                      Cannot install iobroker.alexa2: 243
                      • L LJ-Mic
                        npm ERR! code E404
                        npm ERR! 404
                        npm ERR! 404
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        npm add alexa2
                        Das ist das falsche Kommando. Bitte lesen ==> http://www.iobroker.net/docu/?page_id=8511&lang=de
                        Was ist die Ausgabe von ls -la /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2?
                        L 2 Antworten Letzte Antwort
                        • AlCalzoneA AlCalzone
                          npm add alexa2
                          LJ-Mic
                          @AlCalzone sagte in Pi will nicht mehr Installieren:
                          npm add alexa2
                          Das sagt aber die github Anleitung unter Installation!
                          https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2/blob/master/README.md
                          Und wie beschrieben kommt am + auch nur Mist raus.
                            npm add alexa2
                            LJ-Mic
                            pi@pi01:~ $ ls -la /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2
                            insgesamt 204
                            drwxr-xr-x+   4 pi       pi         4096 Mär 26 14:41 .
                            drwxrwxr-x+ 619 iobroker iobroker  20480 Mär 26 15:28 ..
                            drwxr-xr-x+   3 pi       pi         4096 Mär 26 14:40 admin
                            -rw-r--r--+   1 pi       pi          378 Okt 26  1985 .gitattributes
                            -rw-r--r--+   1 pi       pi        11241 Okt 26  1985 io-package.json
                            drwxr-xr-x+   2 pi       pi         4096 Mär 26 14:40 lib
                            -rw-r--r--+   1 pi       pi         1091 Okt 26  1985 LICENSE
                            -rw-r--r--+   1 pi       pi       122021 Okt 26  1985 main.js
                            -rw-r--r--+   1 pi       pi         1959 Mär 26 14:41 package.json
                            -rw-r--r--+   1 pi       pi        26724 Okt 26  1985 README.md
                            pi@pi01:~ $
                            • L LJ-Mic
                              npm add alexa2
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              Danke für den Hinweis, das hat dann @apollon77 verkackt ;)
                              Der Befehl sollte iobroker add alexa2 sein und auch nur dann verwendet werden, wenn du noch keine Instanz angelegt hast.
                              Das muss ich mir nochmal anschauen. Eigentlich sollte der User iobroker, unter dem ioBroker läuft, Zugriff haben (hinter dem + versteckt).
