  4. Pi will nicht mehr Installieren
raspberry piiobrokernode-redadapterinstallation
14 Beiträge 5 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • L LJ-Mic
    Und das bezüglich --unsafe-perm einsetzen, funktioniert auch nicht.
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    @LJ-Mic
    Sagt er im log welche Verzeichnisse betroffen sind ?
    Dann kannst du auf der Konsole nachschauen (ls -al <path>) wie die Rechte sind, und diese per chmod und/oder chown wiederherstellen.
    • eric2905E Offline
      eric2905E Offline
      eric2905
      Von wann ist die Installation?
      Hast Du evtl. das Fixer-Script ausgeführt?
      Gruß,
      Eric
      • L Offline
        LJ-Mic
        schrieb am zuletzt editiert von LJ-Mic
        Hat sich erledigt. Mir ist die Karte "abgeraucht" ☹
        • L Offline
          LJ-Mic
          So nach einiger Zeit habe ich mich wieder hingesetzt und habe alles neu gemacht.
          Ich habe extra ein ioBroker Image genommen und bin weiter laut Anleitung.
          Nach dem Motto: "Ja nichts falsch machen".
          Als dann ioBroker lief habe ich begonnen die Adapter zu installieren, die ich vorher auch hatte.
          Ich bin extra nach der jeweiligen Github Anleitung vorgegangen, wenn vorhanden.
          Doch bereits beim Alexa2 bin ich auf ein Haufen Fehlermeldungen gestoßen.
          Ein fehler bezüglich des Updates des minimatch, konnte ich selber lösen.
          Aber warum kommen immer schon so viel Probleme wenn man neu anfängt?
          pi@pi01:/opt/iobroker $ npm install iobroker.alexa2
          npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2
          npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2
          npm ERR! code EACCES
          npm ERR! errno -13
          npm ERR! syscall access
          npm ERR! Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2'
          npm ERR!  { Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2'
          npm ERR!   stack: 'Error: EACCES: permission denied, access \'/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2\'',
          npm ERR!   errno: -13,
          npm ERR!   code: 'EACCES',
          npm ERR!   syscall: 'access',
          npm ERR!   path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2' }
          npm ERR!
          npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
          npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
          npm ERR!
          npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
          npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
          npm ERR! the command again as root/Administrator (though this is not recommended).
          npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2019-03-26T13_05_38_079Z-debug.log
          pi@pi01:/opt/iobroker $ npm add alexa2
          npm ERR! code E404
          npm ERR! 404 Not Found - GET https://registry.npmjs.org/alexa2 - Not found
          npm ERR! 404
          npm ERR! 404  'alexa2@latest' is not in the npm registry.
          npm ERR! 404 You should bug the author to publish it (or use the name yourself!)
          npm ERR! 404
          npm ERR! 404 Note that you can also install from a
          npm ERR! 404 tarball, folder, http url, or git url.
          npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2019-03-26T13_05_56_980Z-debug.log
          pi@pi01:/opt/iobroker $ iobroker upload alexa2
          got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin
          upload [16] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/words.js words.js application/javascript
          upload [15] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/index_m.html index_m.html text/html
          upload [14] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/index.html index.html text/html
          upload [13] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/spot.png icons/spot.png image/png
          upload [12] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/sonos.png icons/sonos.png image/png
          upload [11] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/reverb.png icons/reverb.png image/png
          upload [10] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/raspi.png icons/raspi.png image/png
          upload [9] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/firetv.png icons/firetv.png image/png
          upload [8] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/firetab.png icons/firetab.png image/png
          upload [7] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_sub.png icons/echo_sub.png image/png
          upload [6] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_show.png icons/echo_show.png image/png
          upload [5] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_plus2.png icons/echo_plus2.png image/png
          upload [4] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_dot3.png icons/echo_dot3.png image/png
          upload [3] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_dot.png icons/echo_dot.png image/png
          upload [2] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo2.png icons/echo2.png image/png
          upload [1] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo.png icons/echo.png image/png
          upload [0] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/alexa.png alexa.png image/png
          system.adapter.alexa2 does not exist
          Ich habe natürlich auch mit Sudo versucht.
          Aber da kommen auch fehlermeldungen.
          pi@pi01:/opt/iobroker $ sudo npm install iobroker.alexa2
          + iobroker.alexa2@1.1.3
          updated 1 package and audited 3578 packages in 37.07s
          found 40 vulnerabilities (28 low, 1 moderate, 11 high)
            run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
          pi@pi01:/opt/iobroker $ sudo npm add alexa2
          npm ERR! code E404
          npm ERR! 404
          npm ERR! 404
          npm ERR!     /root/.npm/_logs/2019-03-26T13_09_41_314Z-debug.log
          pi@pi01:/opt/iobroker $ sudo iobroker upload alexa2
          Und bevor wer fragt:
          pi@pi01:/opt/iobroker $ npm -v
          6.9.0
          pi@pi01:/opt/iobroker $ node -v
          v8.15.1
          pi@pi01:/opt/iobroker $ nodejs -v
          v8.15.1
          • wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            Hast du den Fixer schon laufen lassen?
            • L LJ-Mic
              npm ERR! errno -13
              npm ERR!
              npm ERR!
              npm ERR! code E404
              npm ERR! 404
              npm ERR! 404
              npm ERR! code E404
              npm ERR! 404
              npm ERR! 404
              6.9.0
              v8.15.1
              v8.15.1
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              @LJ-Mic sagte in Pi will nicht mehr Installieren:
              Und schon was falsch gemacht 😉
              Bitte lesen: https://forum.iobroker.net/topic/17109/wichtige-hinweise-bei-neueren-npm-versionen-und-sudo
              Die Permission-Probleme bekommst du mit dem Fixer wieder in den Griff:
              https://forum.iobroker.net/topic/20211/iobroker-installation-fixer-beta-verfügbar
              • L Offline
                LJ-Mic
                Hab ich jetzt gemacht und danach neu gestartet.
                Das kommt dann wenn ich es noch mal versuche:
                updated 1 package and audited 3936 packages in 44.31s
                found 41 vulnerabilities (28 low, 2 moderate, 11 high)
                npm ERR! code E404
                npm ERR! 404
                npm ERR! 404
                npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2019-03-26T13_41_39_213Z-debug.log
                • L Offline
                  LJ-Mic
                  wenn ich einfach aufs + bei den Adaptern gehe kommt das:
                  $ ./iobroker add alexa2 0 --host pi01
                  host.pi01 install adapter alexa2
                  npm install --production (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2"
                  npm
                   WARN deprecated gulp-util@3.0.8: gulp-util is deprecated - replace it, following the guidelines at https://medium.com/gulpjs/gulp-util-ca3b1f9f9ac5
                  npm
                   WARN
                  deprecated graceful-fs@3.0.11: please upgrade to graceful-fs 4 for compatibility with current and future versions of Node.js
                  npm
                  WARN deprecated minimatch@2.0.10: Please update to minimatch 3.0.2 or higher to avoid a RegExp DoS issue
                  npm
                  WARN deprecated minimatch@0.2.14: Please update to minimatch 3.0.2 or higher to avoid a RegExp DoS issue
                  npm
                   WARN
                   deprecated
                   graceful-fs@1.2.3: please upgrade to graceful-fs 4 for compatibility with current and future versions of Node.js
                  npm
                  npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2npm ERR! code EACCES
                  npm ERR! errno -13npm ERR! syscall access
                  npm ERR! Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2'npm ERR!  { Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2'
                  npm ERR! npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
                  npm ERR!
                  npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-03-26T13_48_03_551Z-debug.log
                  Cannot install iobroker.alexa2: 243
                  • L LJ-Mic
                    npm ERR! code E404
                    npm ERR! 404
                    npm ERR! 404
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    npm add alexa2
                    Das ist das falsche Kommando. Bitte lesen ==> http://www.iobroker.net/docu/?page_id=8511&lang=de
                    Was ist die Ausgabe von ls -la /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2?
                    L 2 Antworten Letzte Antwort
                    • AlCalzoneA AlCalzone
                      npm add alexa2
                      LJ-Mic
                      @AlCalzone sagte in Pi will nicht mehr Installieren:
                      npm add alexa2
                      Das sagt aber die github Anleitung unter Installation!
                      https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2/blob/master/README.md
                      Und wie beschrieben kommt am + auch nur Mist raus.
                        npm add alexa2
                        LJ-Mic
                        pi@pi01:~ $ ls -la /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2
                        insgesamt 204
                        drwxr-xr-x+   4 pi       pi         4096 Mär 26 14:41 .
                        drwxrwxr-x+ 619 iobroker iobroker  20480 Mär 26 15:28 ..
                        drwxr-xr-x+   3 pi       pi         4096 Mär 26 14:40 admin
                        -rw-r--r--+   1 pi       pi          378 Okt 26  1985 .gitattributes
                        -rw-r--r--+   1 pi       pi        11241 Okt 26  1985 io-package.json
                        drwxr-xr-x+   2 pi       pi         4096 Mär 26 14:40 lib
                        -rw-r--r--+   1 pi       pi         1091 Okt 26  1985 LICENSE
                        -rw-r--r--+   1 pi       pi       122021 Okt 26  1985 main.js
                        -rw-r--r--+   1 pi       pi         1959 Mär 26 14:41 package.json
                        -rw-r--r--+   1 pi       pi        26724 Okt 26  1985 README.md
                        pi@pi01:~ $
                        • L LJ-Mic
                          npm add alexa2
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          Danke für den Hinweis, das hat dann @apollon77 verkackt ;)
                          Der Befehl sollte iobroker add alexa2 sein und auch nur dann verwendet werden, wenn du noch keine Instanz angelegt hast.
                          Das muss ich mir nochmal anschauen. Eigentlich sollte der User iobroker, unter dem ioBroker läuft, Zugriff haben (hinter dem + versteckt).
