  4. Pi will nicht mehr Installieren
raspberry piiobrokernode-redadapterinstallation
14 Beiträge 5 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • L Offline
    LJ-Mic
    schrieb am zuletzt editiert von LJ-Mic
    Hat sich erledigt. Mir ist die Karte "abgeraucht" ☹
    • L Offline
      LJ-Mic
      So nach einiger Zeit habe ich mich wieder hingesetzt und habe alles neu gemacht.
      Ich habe extra ein ioBroker Image genommen und bin weiter laut Anleitung.
      Nach dem Motto: "Ja nichts falsch machen".
      Als dann ioBroker lief habe ich begonnen die Adapter zu installieren, die ich vorher auch hatte.
      Ich bin extra nach der jeweiligen Github Anleitung vorgegangen, wenn vorhanden.
      Doch bereits beim Alexa2 bin ich auf ein Haufen Fehlermeldungen gestoßen.
      Ein fehler bezüglich des Updates des minimatch, konnte ich selber lösen.
      Aber warum kommen immer schon so viel Probleme wenn man neu anfängt?
      pi@pi01:/opt/iobroker $ npm install iobroker.alexa2
      npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2
      npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2
      npm ERR! code EACCES
      npm ERR! errno -13
      npm ERR! syscall access
      npm ERR! Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2'
      npm ERR!  { Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2'
      npm ERR!   stack: 'Error: EACCES: permission denied, access \'/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2\'',
      npm ERR!   errno: -13,
      npm ERR!   code: 'EACCES',
      npm ERR!   syscall: 'access',
      npm ERR!   path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2' }
      npm ERR!
      npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
      npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
      npm ERR!
      npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
      npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
      npm ERR! the command again as root/Administrator (though this is not recommended).
      npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2019-03-26T13_05_38_079Z-debug.log
      pi@pi01:/opt/iobroker $ npm add alexa2
      npm ERR! code E404
      npm ERR! 404 Not Found - GET https://registry.npmjs.org/alexa2 - Not found
      npm ERR! 404
      npm ERR! 404  'alexa2@latest' is not in the npm registry.
      npm ERR! 404 You should bug the author to publish it (or use the name yourself!)
      npm ERR! 404
      npm ERR! 404 Note that you can also install from a
      npm ERR! 404 tarball, folder, http url, or git url.
      npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2019-03-26T13_05_56_980Z-debug.log
      pi@pi01:/opt/iobroker $ iobroker upload alexa2
      got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin
      upload [16] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/words.js words.js application/javascript
      upload [15] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/index_m.html index_m.html text/html
      upload [14] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/index.html index.html text/html
      upload [13] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/spot.png icons/spot.png image/png
      upload [12] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/sonos.png icons/sonos.png image/png
      upload [11] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/reverb.png icons/reverb.png image/png
      upload [10] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/raspi.png icons/raspi.png image/png
      upload [9] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/firetv.png icons/firetv.png image/png
      upload [8] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/firetab.png icons/firetab.png image/png
      upload [7] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_sub.png icons/echo_sub.png image/png
      upload [6] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_show.png icons/echo_show.png image/png
      upload [5] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_plus2.png icons/echo_plus2.png image/png
      upload [4] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_dot3.png icons/echo_dot3.png image/png
      upload [3] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_dot.png icons/echo_dot.png image/png
      upload [2] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo2.png icons/echo2.png image/png
      upload [1] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo.png icons/echo.png image/png
      upload [0] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/alexa.png alexa.png image/png
      system.adapter.alexa2 does not exist
      Ich habe natürlich auch mit Sudo versucht.
      Aber da kommen auch fehlermeldungen.
      pi@pi01:/opt/iobroker $ sudo npm install iobroker.alexa2
      + iobroker.alexa2@1.1.3
      updated 1 package and audited 3578 packages in 37.07s
      found 40 vulnerabilities (28 low, 1 moderate, 11 high)
        run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
      pi@pi01:/opt/iobroker $ sudo npm add alexa2
      npm ERR! code E404
      npm ERR! 404
      npm ERR! 404
      npm ERR!     /root/.npm/_logs/2019-03-26T13_09_41_314Z-debug.log
      pi@pi01:/opt/iobroker $ sudo iobroker upload alexa2
      Und bevor wer fragt:
      pi@pi01:/opt/iobroker $ npm -v
      6.9.0
      pi@pi01:/opt/iobroker $ node -v
      v8.15.1
      pi@pi01:/opt/iobroker $ nodejs -v
      v8.15.1
      • wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        Hast du den Fixer schon laufen lassen?
        • L LJ-Mic
          npm ERR! errno -13
          npm ERR!
          npm ERR!
          npm ERR! code E404
          npm ERR! 404
          npm ERR! 404
          npm ERR! code E404
          npm ERR! 404
          npm ERR! 404
          6.9.0
          v8.15.1
          v8.15.1
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          @LJ-Mic sagte in Pi will nicht mehr Installieren:
          Und schon was falsch gemacht 😉
          Bitte lesen: https://forum.iobroker.net/topic/17109/wichtige-hinweise-bei-neueren-npm-versionen-und-sudo
          Die Permission-Probleme bekommst du mit dem Fixer wieder in den Griff:
          https://forum.iobroker.net/topic/20211/iobroker-installation-fixer-beta-verfügbar
          • L Offline
            LJ-Mic
            Hab ich jetzt gemacht und danach neu gestartet.
            Das kommt dann wenn ich es noch mal versuche:
            updated 1 package and audited 3936 packages in 44.31s
            found 41 vulnerabilities (28 low, 2 moderate, 11 high)
            npm ERR! code E404
            npm ERR! 404
            npm ERR! 404
            npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2019-03-26T13_41_39_213Z-debug.log
            • L Offline
              LJ-Mic
              wenn ich einfach aufs + bei den Adaptern gehe kommt das:
              $ ./iobroker add alexa2 0 --host pi01
              host.pi01 install adapter alexa2
              npm install --production (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2"
              npm
               WARN deprecated gulp-util@3.0.8: gulp-util is deprecated - replace it, following the guidelines at https://medium.com/gulpjs/gulp-util-ca3b1f9f9ac5
              npm
               WARN
              deprecated graceful-fs@3.0.11: please upgrade to graceful-fs 4 for compatibility with current and future versions of Node.js
              npm
              WARN deprecated minimatch@2.0.10: Please update to minimatch 3.0.2 or higher to avoid a RegExp DoS issue
              npm
              WARN deprecated minimatch@0.2.14: Please update to minimatch 3.0.2 or higher to avoid a RegExp DoS issue
              npm
               WARN
               deprecated
               graceful-fs@1.2.3: please upgrade to graceful-fs 4 for compatibility with current and future versions of Node.js
              npm
              npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2npm ERR! code EACCES
              npm ERR! errno -13npm ERR! syscall access
              npm ERR! Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2'npm ERR!  { Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2'
              npm ERR! npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
              npm ERR!
              npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-03-26T13_48_03_551Z-debug.log
              Cannot install iobroker.alexa2: 243
              • L LJ-Mic
                npm ERR! code E404
                npm ERR! 404
                npm ERR! 404
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                npm add alexa2
                Das ist das falsche Kommando. Bitte lesen ==> http://www.iobroker.net/docu/?page_id=8511&lang=de
                Was ist die Ausgabe von ls -la /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2?
                L 2 Antworten Letzte Antwort
                • AlCalzoneA AlCalzone
                  npm add alexa2
                  LJ-Mic
                  @AlCalzone sagte in Pi will nicht mehr Installieren:
                  npm add alexa2
                  Das sagt aber die github Anleitung unter Installation!
                  https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2/blob/master/README.md
                  Und wie beschrieben kommt am + auch nur Mist raus.
                    npm add alexa2
                    LJ-Mic
                    pi@pi01:~ $ ls -la /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2
                    insgesamt 204
                    drwxr-xr-x+   4 pi       pi         4096 Mär 26 14:41 .
                    drwxrwxr-x+ 619 iobroker iobroker  20480 Mär 26 15:28 ..
                    drwxr-xr-x+   3 pi       pi         4096 Mär 26 14:40 admin
                    -rw-r--r--+   1 pi       pi          378 Okt 26  1985 .gitattributes
                    -rw-r--r--+   1 pi       pi        11241 Okt 26  1985 io-package.json
                    drwxr-xr-x+   2 pi       pi         4096 Mär 26 14:40 lib
                    -rw-r--r--+   1 pi       pi         1091 Okt 26  1985 LICENSE
                    -rw-r--r--+   1 pi       pi       122021 Okt 26  1985 main.js
                    -rw-r--r--+   1 pi       pi         1959 Mär 26 14:41 package.json
                    -rw-r--r--+   1 pi       pi        26724 Okt 26  1985 README.md
                    pi@pi01:~ $
                    • L LJ-Mic
                      npm add alexa2
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      Danke für den Hinweis, das hat dann @apollon77 verkackt ;)
                      Der Befehl sollte iobroker add alexa2 sein und auch nur dann verwendet werden, wenn du noch keine Instanz angelegt hast.
                      Das muss ich mir nochmal anschauen. Eigentlich sollte der User iobroker, unter dem ioBroker läuft, Zugriff haben (hinter dem + versteckt).
