  4. Pi will nicht mehr Installieren
raspberry piiobrokernode-redadapterinstallation
14 Beiträge 5 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • L Offline
    LJ-Mic
    Und das bezüglich --unsafe-perm einsetzen, funktioniert auch nicht.
    • L LJ-Mic
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @LJ-Mic
      Sagt er im log welche Verzeichnisse betroffen sind ?
      Dann kannst du auf der Konsole nachschauen (ls -al <path>) wie die Rechte sind, und diese per chmod und/oder chown wiederherstellen.
      • eric2905E Offline
        eric2905E Offline
        eric2905
        Von wann ist die Installation?
        Hast Du evtl. das Fixer-Script ausgeführt?
        Gruß,
        Eric
        • L Offline
          LJ-Mic
          schrieb am zuletzt editiert von LJ-Mic
          Hat sich erledigt. Mir ist die Karte "abgeraucht" ☹
          • L Offline
            LJ-Mic
            So nach einiger Zeit habe ich mich wieder hingesetzt und habe alles neu gemacht.
            Ich habe extra ein ioBroker Image genommen und bin weiter laut Anleitung.
            Nach dem Motto: "Ja nichts falsch machen".
            Als dann ioBroker lief habe ich begonnen die Adapter zu installieren, die ich vorher auch hatte.
            Ich bin extra nach der jeweiligen Github Anleitung vorgegangen, wenn vorhanden.
            Doch bereits beim Alexa2 bin ich auf ein Haufen Fehlermeldungen gestoßen.
            Ein fehler bezüglich des Updates des minimatch, konnte ich selber lösen.
            Aber warum kommen immer schon so viel Probleme wenn man neu anfängt?
            pi@pi01:/opt/iobroker $ npm install iobroker.alexa2
            npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2
            npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2
            npm ERR! code EACCES
            npm ERR! errno -13
            npm ERR! syscall access
            npm ERR! Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2'
            npm ERR!  { Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2'
            npm ERR!   stack: 'Error: EACCES: permission denied, access \'/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2\'',
            npm ERR!   errno: -13,
            npm ERR!   code: 'EACCES',
            npm ERR!   syscall: 'access',
            npm ERR!   path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2' }
            npm ERR!
            npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
            npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
            npm ERR!
            npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
            npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
            npm ERR! the command again as root/Administrator (though this is not recommended).
            npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2019-03-26T13_05_38_079Z-debug.log
            pi@pi01:/opt/iobroker $ npm add alexa2
            npm ERR! code E404
            npm ERR! 404 Not Found - GET https://registry.npmjs.org/alexa2 - Not found
            npm ERR! 404
            npm ERR! 404  'alexa2@latest' is not in the npm registry.
            npm ERR! 404 You should bug the author to publish it (or use the name yourself!)
            npm ERR! 404
            npm ERR! 404 Note that you can also install from a
            npm ERR! 404 tarball, folder, http url, or git url.
            npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2019-03-26T13_05_56_980Z-debug.log
            pi@pi01:/opt/iobroker $ iobroker upload alexa2
            got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin
            upload [16] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/words.js words.js application/javascript
            upload [15] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/index_m.html index_m.html text/html
            upload [14] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/index.html index.html text/html
            upload [13] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/spot.png icons/spot.png image/png
            upload [12] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/sonos.png icons/sonos.png image/png
            upload [11] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/reverb.png icons/reverb.png image/png
            upload [10] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/raspi.png icons/raspi.png image/png
            upload [9] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/firetv.png icons/firetv.png image/png
            upload [8] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/firetab.png icons/firetab.png image/png
            upload [7] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_sub.png icons/echo_sub.png image/png
            upload [6] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_show.png icons/echo_show.png image/png
            upload [5] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_plus2.png icons/echo_plus2.png image/png
            upload [4] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_dot3.png icons/echo_dot3.png image/png
            upload [3] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_dot.png icons/echo_dot.png image/png
            upload [2] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo2.png icons/echo2.png image/png
            upload [1] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo.png icons/echo.png image/png
            upload [0] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/alexa.png alexa.png image/png
            system.adapter.alexa2 does not exist
            Ich habe natürlich auch mit Sudo versucht.
            Aber da kommen auch fehlermeldungen.
            pi@pi01:/opt/iobroker $ sudo npm install iobroker.alexa2
            + iobroker.alexa2@1.1.3
            updated 1 package and audited 3578 packages in 37.07s
            found 40 vulnerabilities (28 low, 1 moderate, 11 high)
              run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
            pi@pi01:/opt/iobroker $ sudo npm add alexa2
            npm ERR! code E404
            npm ERR! 404
            npm ERR! 404
            npm ERR!     /root/.npm/_logs/2019-03-26T13_09_41_314Z-debug.log
            pi@pi01:/opt/iobroker $ sudo iobroker upload alexa2
            Und bevor wer fragt:
            pi@pi01:/opt/iobroker $ npm -v
            6.9.0
            pi@pi01:/opt/iobroker $ node -v
            v8.15.1
            pi@pi01:/opt/iobroker $ nodejs -v
            v8.15.1
            • wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              Hast du den Fixer schon laufen lassen?
              • L LJ-Mic
                npm ERR! errno -13
                npm ERR!
                npm ERR!
                npm ERR! code E404
                npm ERR! 404
                npm ERR! 404
                npm ERR! code E404
                npm ERR! 404
                npm ERR! 404
                6.9.0
                v8.15.1
                v8.15.1
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                @LJ-Mic sagte in Pi will nicht mehr Installieren:
                Und schon was falsch gemacht 😉
                Bitte lesen: https://forum.iobroker.net/topic/17109/wichtige-hinweise-bei-neueren-npm-versionen-und-sudo
                Die Permission-Probleme bekommst du mit dem Fixer wieder in den Griff:
                https://forum.iobroker.net/topic/20211/iobroker-installation-fixer-beta-verfügbar
                • L Offline
                  LJ-Mic
                  Hab ich jetzt gemacht und danach neu gestartet.
                  Das kommt dann wenn ich es noch mal versuche:
                  updated 1 package and audited 3936 packages in 44.31s
                  found 41 vulnerabilities (28 low, 2 moderate, 11 high)
                  npm ERR! code E404
                  npm ERR! 404
                  npm ERR! 404
                  npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2019-03-26T13_41_39_213Z-debug.log
                  • L Offline
                    LJ-Mic
                    wenn ich einfach aufs + bei den Adaptern gehe kommt das:
                    $ ./iobroker add alexa2 0 --host pi01
                    host.pi01 install adapter alexa2
                    npm install --production (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2"
                    npm
                     WARN deprecated gulp-util@3.0.8: gulp-util is deprecated - replace it, following the guidelines at https://medium.com/gulpjs/gulp-util-ca3b1f9f9ac5
                    npm
                     WARN
                    deprecated graceful-fs@3.0.11: please upgrade to graceful-fs 4 for compatibility with current and future versions of Node.js
                    npm
                    WARN deprecated minimatch@2.0.10: Please update to minimatch 3.0.2 or higher to avoid a RegExp DoS issue
                    npm
                    WARN deprecated minimatch@0.2.14: Please update to minimatch 3.0.2 or higher to avoid a RegExp DoS issue
                    npm
                     WARN
                     deprecated
                     graceful-fs@1.2.3: please upgrade to graceful-fs 4 for compatibility with current and future versions of Node.js
                    npm
                    npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2npm ERR! code EACCES
                    npm ERR! errno -13npm ERR! syscall access
                    npm ERR! Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2'npm ERR!  { Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2'
                    npm ERR! npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
                    npm ERR!
                    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-03-26T13_48_03_551Z-debug.log
                    Cannot install iobroker.alexa2: 243
                    • L LJ-Mic
                      npm ERR! code E404
                      npm ERR! 404
                      npm ERR! 404
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      npm add alexa2
                      Das ist das falsche Kommando. Bitte lesen ==> http://www.iobroker.net/docu/?page_id=8511&lang=de
                      Was ist die Ausgabe von ls -la /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2?
                      L 2 Antworten Letzte Antwort
                      • AlCalzoneA AlCalzone
                        npm add alexa2
                        LJ-Mic
                        @AlCalzone sagte in Pi will nicht mehr Installieren:
                        npm add alexa2
                        Das sagt aber die github Anleitung unter Installation!
                        https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2/blob/master/README.md
                        Und wie beschrieben kommt am + auch nur Mist raus.
                          npm add alexa2
                          LJ-Mic
                          pi@pi01:~ $ ls -la /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2
                          insgesamt 204
                          drwxr-xr-x+   4 pi       pi         4096 Mär 26 14:41 .
                          drwxrwxr-x+ 619 iobroker iobroker  20480 Mär 26 15:28 ..
                          drwxr-xr-x+   3 pi       pi         4096 Mär 26 14:40 admin
                          -rw-r--r--+   1 pi       pi          378 Okt 26  1985 .gitattributes
                          -rw-r--r--+   1 pi       pi        11241 Okt 26  1985 io-package.json
                          drwxr-xr-x+   2 pi       pi         4096 Mär 26 14:40 lib
                          -rw-r--r--+   1 pi       pi         1091 Okt 26  1985 LICENSE
                          -rw-r--r--+   1 pi       pi       122021 Okt 26  1985 main.js
                          -rw-r--r--+   1 pi       pi         1959 Mär 26 14:41 package.json
                          -rw-r--r--+   1 pi       pi        26724 Okt 26  1985 README.md
                          pi@pi01:~ $
                          • L LJ-Mic
                            npm add alexa2
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            Danke für den Hinweis, das hat dann @apollon77 verkackt ;)
                            Der Befehl sollte iobroker add alexa2 sein und auch nur dann verwendet werden, wenn du noch keine Instanz angelegt hast.
                            Das muss ich mir nochmal anschauen. Eigentlich sollte der User iobroker, unter dem ioBroker läuft, Zugriff haben (hinter dem + versteckt).
