  5. Ausfal IP erst melden wenn mehr als 2 Minuten nicht erreichbar!
    5.7k
32 Beiträge 4 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @rantanplan sagte in Ausfal IP erst melden wenn mehr als 2 Minuten nicht erreichbar!:
    Namensgebung: "timeout" als lokale Variable UND als Timername macht die ganze Sache unübersichtlich.
    Da bin ich anderer Meinung. Die Variable timeout und die Variable die den timeout selber steuert ist ein und die selbe. Es sind eben nicht 2 Variablen
    timeout = null
    "null" ist nicht gleich "0".
    Mit "null" setzt Du eine Variable in einen undefinierten Zustand zurück. Diese muss dann jedesmal, bei Benutzung, neu initialisiert werden. Wird das vergessen gibt es "error".
    Das ist Absicht.. Ich prüfe diese Variable ja explizit auf NULL ab. Einzig das clear timeout könnte zu einem Problem werden. Das könnte man aber auch in ein "else" packen, so das es nur gemacht wird wenn timeout nicht null ist, und damit der Timeout noch läuft.
    Nachtrag: da ich nicht weiss was fuer ein Typ die Variable timeout hat wenn sie durch das setTimeout gesetzt wird, kann ich halt nicht einfach auf bool oder int prüfen. Ein Vergleich mit NULL ist aber immer erlaubt und führt so wie ich den nutze nicht zu Fehlern.
    rantanplanR Online
    rantanplanR Online
    rantanplan
    @Asgothian Die Varible "timeout" hat nichts mit dem Timer "timeout" zutun.
    Probiere das mal und beobachte das Log.
    Rantanplan
    • MyzerATM Offline
      MyzerATM Offline
      MyzerAT
      ich muss kurz weg zum arzt, mach dann weiter, thx an alle einstwelien!
      lg Rudi
      Node 22.23.0
      Nodejs 22.23.0
      npm 10.9.8
      js-controller 7.2.2
      • rantanplanR rantanplan
        @rantanplan sagte:
        Doch: Wenn die Variable timeout auf null gesetzt wird, kann der Timer nicht mehr mit clearTimeout(timeout) gestoppt werden, denn die Variable timeout "addressiert" den Timer.
        rantanplanR 1 Antwort Letzte Antwort
          @rantanplan sagte:
          rantanplanR Online
          rantanplanR Online
          rantanplan
          @paul53 sagte in Ausfal IP erst melden wenn mehr als 2 Minuten nicht erreichbar!:
          @rantanplan sagte:
          ??? Und warum läuft mein Beispiel durch?
          Rantanplan
            @rantanplan sagte:
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            Steht da doch. Wenn du die Variable timeout auf null setzt, dann macht das clear timeout nichts, sprich der Timer läuft durch.
            Fehler gibt es (zumindest bei mir) keine. Dein Log sollte also die Meldungen in der folgenden Reihenfolge liefern:
            Timer gestartet
            Variable auf NULL gesetzt
            Ups, ich bin trotzdem da
              Timer gestartet
              rantanplanR Online
              rantanplanR Online
              rantanplan
              @Asgothian sagte in Ausfal IP erst melden wenn mehr als 2 Minuten nicht erreichbar!:
              Hmmm, der Sinn des Ganzen bleibt mir bleibt mir momentan noch verschlossen🙄
              Rantanplan
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                Jo.. mir auch. In dieser Reihenfolge macht es keinen Sinn.
                Wenn Du dir aber das Scriptbeispiel von mir oben anschaust, dann setze ich die Variable auf NULL in genau 3 Fällen
                • am Anfang
                • wenn der Timeout sauber durchgelaufen ist
                • wenn der Timeout gelöscht wurde.
                Und all das mit dem Ziel das ich über if timeout == NULL sicher prüfen kann ob der Timeout noch läuft, ohne eine Hilfsvariable zu spendieren.
                A.
                paul53P rantanplanR 2 Antworten Letzte Antwort
                  • am Anfang
                  A.
                  @Asgothian sagte in:
                  Das ist die einzige Stelle, wo es sinnvoll ist, denn den Rest macht die Blockly-Funktion stop timeout bereits:
                  (function () {if (timeout) {clearTimeout(timeout); timeout = null;}})();
                  AsgothianA rantanplanR 2 Antworten Letzte Antwort
                    • am Anfang
                    A.
                    rantanplanR Online
                    rantanplanR Online
                    rantanplan
                    Das muss ich mal verinnerlichen. Grundsätzlich gefällt mir die Idee Hilfsvariablen zu sparen.
                    Ich bin allerdings auch nicht so der Optimierungs-Freak, wenn es auf Kosten der Lesbarkeit geht. Werde es aber auf jeden Fall mal ausprobieren.
                    Rantanplan
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      Und da zeigt sich das ich Blockly schlecht kenne. Ich baue alle meine Scripte direkt inJS. Deswegen hab ich zur Sicherheit den Punkt mal mit eingebaut. Um so besser (und lesbarer) wenn es gar nicht notwendig ist.
                        rantanplanR Online
                        rantanplanR Online
                        rantanplan
                        Danke!
                        Jetzt wird ein Schuh daraus☺
                        Rantanplan
                        • MyzerATM Offline
                          MyzerATM Offline
                          MyzerAT
                          so wieder da bin und dank @rantanplan, weiß ich jetzt auch wie man Debug Bausteine einsetzt 👍
                          so ich mahc mich mal wieder an script, mal sehen ob ich das jetzt zusammen bekomme!
                          lg Rudi
                          Node 22.23.0
                          Nodejs 22.23.0
                          npm 10.9.8
                          js-controller 7.2.2
