  4. CPU Last hoch
CPU Last hoch
fehler
49 Beiträge 3 Kommentatoren 6.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • wendy2702W Offline
    wendy2702W Offline
    wendy2702
    Laut log und Screenshot hast du ein Problem mit einem Script welches eine solar Pumpe beinhaltet.
    getState "javascript.0.Strom.Pumpe_Solaranlage_1.Zaehlerstand.Jahr" not found (3) states[id]=null
    • totocotonioT Offline
      totocotonio
      ok, habe mal das Script gestoppt aber das läuft eigentlich schon lange
      Gruß Totocotonio
      Bin noch Anfänger in Sachen IO-Broker und lerne gerne dazu. :P
      • totocotonioT totocotonio
        wieso erscheint der przess java script 2 mal
        @totocotonio sagte in CPU Last hoch:
        Bitte beide killen und einmal über den admin neu starten.
        Dann weiter beobachten
        totocotonioT 1 Antwort Letzte Antwort
          totocotonio
          schrieb am zuletzt editiert von totocotonio
          @Homoran
          wie mache ich das und wo
          TOP läuft immer noch und geht nicht aus
          Gruß Totocotonio
          HomoranH wendy2702W 3 Antworten Letzte Antwort
            @Homoran
            @totocotonio
            sudo kill -9 <PID>
            wobei <PID> die Prozess ID ist
              @Homoran
              wendy2702W Offline
              wendy2702W Offline
              wendy2702
              @totocotonio
              Strg +c
                @Homoran
                STRG-C
                  totocotonio
                  bash: kill: (2014) - Kein passender Prozess gefunden
                  root@buanet-iobroker1:/opt/iobroker# kill -9 20014
                  bash: kill: (20014) - Kein passender Prozess gefunden
                  root@buanet-iobroker1:/opt/iobroker# sudo kill -9 20014
                  sudo: Hostname buanet-iobroker1 kann nicht aufgelöst werden
                  kill: (20014): Kein passender Prozess gefunden
                  geht nicht
                  Gruß Totocotonio
                    geht nicht
                    @totocotonio
                    Wenn sich da nichts geändert hat sind es 1583 und 341
                      totocotonio
                      ok, ist beendet
                      Und jetzt wie starte ich wieder.
                      Der Adapter ist grün
                      Gruß Totocotonio
                        ok, ist beendet
                        @totocotonio
                        Und was sagt top jetzt
                          totocotonio
                          Gruß Totocotonio
                            totocotonio
                            der Java Adapter ist grün woran hängt das denn
                            Gruß Totocotonio
                              @totocotonio
                              Da hätte im log ein code7 error stehen müssen.
                              Instace restartet because enabled...adapter already running code7
                              Oder so.
                              Da hat sich ioBroker irgendwo bei einem restart verschluckt
                                totocotonio
                                Ja, das habe ich im LOG gefunden.
                                Das müsste doch aber bei einem Neustart weg sein.
                                Ich habe den Docker mehrfach neu gestartet.
                                Gruß Totocotonio
                                totocotonioT HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                  totocotonio
                                  @totocotonio
                                  ist das jetzt gut so? 😓
                                  Gruß Totocotonio
                                    Ist nicht wahr!
                                    Als ich danach gefragt hatte hieß es
                                    Kein code 7
                                      totocotonio
                                      ich musste das Log vom Server erst downloaden, ich meinte zuerst das LOG das man im
                                      Brocker sieht dort war kein code 7 drin.
                                      Ich bin noch Anfänger, entschuldige.
                                      Wie gehe ich denn jetzt weiter vor. Was passiert wenn ich den Java adapter update oder die Mschine neu starte
                                      kommt das wieder.
                                      Gruß Totocotonio
                                        totocotonio
                                        Das ist auch noch gekommen
                                        host.buanet-iobroker1	2019-02-24 23:03:32.086	error	instance system.adapter.history.0 terminated with code null ()
                                        host.buanet-iobroker1	2019-02-24 23:03:32.086	warn	instance system.adapter.history.0 terminated due to SIGABRT
                                        host.buanet-iobroker1	2019-02-24 23:03:32.086	error	Caught by controller[7]: 7: 0x59091f092a7
                                        host.buanet-iobroker1	2019-02-24 23:03:32.086	error	Caught by controller[7]: v8::internal::Runtime_SparseJoinWithSeparator(int, v8::internal::Object**, v8::internal::Isolate*) [io.history.0]
                                        host.buanet-iobroker1	2019-02-24 23:03:32.086	error	Caught by controller[6]: 6:
                                        host.buanet-iobroker1	2019-02-24 23:03:32.085	error	Caught by controller[6]: v8::internal::Factory::NewRawTwoByteString(int, v8::internal::PretenureFlag) [io.history.0]
                                        host.buanet-iobroker1	2019-02-24 23:03:32.085	error	Caught by controller[5]: 5:
                                        host.buanet-iobroker1	2019-02-24 23:03:32.085	error	Caught by controller[5]: v8::internal::V8::FatalProcessOutOfMemory(char const*, bool) [io.history.0]
                                        host.buanet-iobroker1	2019-02-24 23:03:32.085	error	Caught by controller[4]: 4:
                                        host.buanet-iobroker1	2019-02-24 23:03:32.085	error	Caught by controller[4]: v8::Utils::ReportApiFailure(char const*, char const*) [io.history.0]
                                        host.buanet-iobroker1	2019-02-24 23:03:32.085	error	Caught by controller[3]: 3:
                                        host.buanet-iobroker1	2019-02-24 23:03:32.085	error	Caught by controller[3]: 0x7cff7c [io.history.0]
                                        host.buanet-iobroker1	2019-02-24 23:03:32.085	error	Caught by controller[2]: 2:
                                        host.buanet-iobroker1	2019-02-24 23:03:32.085	error	Caught by controller[2]: node::Abort() [io.history.0]
                                        host.buanet-iobroker1	2019-02-24 23:03:32.085	error	Caught by controller[1]: 1:
                                        host.buanet-iobroker1	2019-02-24 23:03:32.084	error	Caught by controller[0]: FATAL ERROR: CALL_AND_RETRY_LAST Allocation failed - JavaScript heap out of memory
                                        Gruß Totocotonio
                                          totocotonio
                                          erstmal Danke an @Homoran und @wendy2702 für die Hilfe
                                          die Ihr mir zukommen gelassen habt.
                                          Ohne euch hätte ich es nicht hinbekommen-
                                          Mein Broker läuft im Im moment wieder soweit stabil bis auf die Meldung meines
                                          letzten Postes, vielleicht habt ihr da noch was für mich.
                                          Was habe ich gelernt:
                                          • Beantworte Fragen richtig
                                          • Wie man prozesse beendet und startet, scheint sehr wichtig zu sein.
                                          • Das die PID des TOP nicht die gleiche PID des Prozesses im Docker container ist 😠
                                          Das diese Forum Weltklasse ist 😁
                                          Ich hätte noch eine Frage, was passiert wenn den Broker bzw. Container noch einmal neu starte
                                          kann das sein das der Java Adapter nochmal sich 2 mal startet oder wie kann ich das verstehen.
                                          Gruß Totocotonio
