  4. CPU Last hoch
CPU Last hoch
fehler
49 Beiträge 3 Kommentatoren 6.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • totocotonioT Offline
    totocotonio
    wieso erscheint der przess java script 2 mal
    Gruß Totocotonio
    Bin noch Anfänger in Sachen IO-Broker und lerne gerne dazu. :P
    • wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      Laut log und Screenshot hast du ein Problem mit einem Script welches eine solar Pumpe beinhaltet.
      getState "javascript.0.Strom.Pumpe_Solaranlage_1.Zaehlerstand.Jahr" not found (3) states[id]=null
        totocotonio
        ok, habe mal das Script gestoppt aber das läuft eigentlich schon lange
        Gruß Totocotonio
        • totocotonioT totocotonio
          @totocotonio sagte in CPU Last hoch:
          Bitte beide killen und einmal über den admin neu starten.
          Dann weiter beobachten
          totocotonioT 1 Antwort Letzte Antwort
            totocotonio
            schrieb am zuletzt editiert von totocotonio
            @Homoran
            wie mache ich das und wo
            TOP läuft immer noch und geht nicht aus
            Gruß Totocotonio
            HomoranH wendy2702W 3 Antworten Letzte Antwort
              @Homoran
              @totocotonio
              sudo kill -9 <PID>
              wobei <PID> die Prozess ID ist
                @Homoran
                wendy2702W Offline
                wendy2702W Offline
                @totocotonio
                Strg +c
                  @Homoran
                  STRG-C
                    totocotonio
                    bash: kill: (2014) - Kein passender Prozess gefunden
                    root@buanet-iobroker1:/opt/iobroker# kill -9 20014
                    bash: kill: (20014) - Kein passender Prozess gefunden
                    root@buanet-iobroker1:/opt/iobroker# sudo kill -9 20014
                    sudo: Hostname buanet-iobroker1 kann nicht aufgelöst werden
                    kill: (20014): Kein passender Prozess gefunden
                    geht nicht
                    Gruß Totocotonio
                      geht nicht
                      @totocotonio
                      Wenn sich da nichts geändert hat sind es 1583 und 341
                        totocotonio
                        ok, ist beendet
                        Und jetzt wie starte ich wieder.
                        Der Adapter ist grün
                        Gruß Totocotonio
                          ok, ist beendet
                          @totocotonio
                          Und was sagt top jetzt
                            totocotonio
                            Gruß Totocotonio
                              totocotonio
                              der Java Adapter ist grün woran hängt das denn
                              Gruß Totocotonio
                                @totocotonio
                                Da hätte im log ein code7 error stehen müssen.
                                Instace restartet because enabled...adapter already running code7
                                Oder so.
                                Da hat sich ioBroker irgendwo bei einem restart verschluckt
                                  totocotonio
                                  Ja, das habe ich im LOG gefunden.
                                  Das müsste doch aber bei einem Neustart weg sein.
                                  Ich habe den Docker mehrfach neu gestartet.
                                  Gruß Totocotonio
                                  totocotonioT HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                    totocotonio
                                    @totocotonio
                                    ist das jetzt gut so? 😓
                                    Gruß Totocotonio
                                      Ist nicht wahr!
                                      Als ich danach gefragt hatte hieß es
                                      Kein code 7
                                        totocotonio
                                        ich musste das Log vom Server erst downloaden, ich meinte zuerst das LOG das man im
                                        Brocker sieht dort war kein code 7 drin.
                                        Ich bin noch Anfänger, entschuldige.
                                        Wie gehe ich denn jetzt weiter vor. Was passiert wenn ich den Java adapter update oder die Mschine neu starte
                                        kommt das wieder.
                                        Gruß Totocotonio
                                          totocotonio
                                          Das ist auch noch gekommen
                                          host.buanet-iobroker1	2019-02-24 23:03:32.086	error	instance system.adapter.history.0 terminated with code null ()
                                          host.buanet-iobroker1	2019-02-24 23:03:32.086	warn	instance system.adapter.history.0 terminated due to SIGABRT
                                          host.buanet-iobroker1	2019-02-24 23:03:32.086	error	Caught by controller[7]: 7: 0x59091f092a7
                                          host.buanet-iobroker1	2019-02-24 23:03:32.086	error	Caught by controller[7]: v8::internal::Runtime_SparseJoinWithSeparator(int, v8::internal::Object**, v8::internal::Isolate*) [io.history.0]
                                          host.buanet-iobroker1	2019-02-24 23:03:32.086	error	Caught by controller[6]: 6:
                                          host.buanet-iobroker1	2019-02-24 23:03:32.085	error	Caught by controller[6]: v8::internal::Factory::NewRawTwoByteString(int, v8::internal::PretenureFlag) [io.history.0]
                                          host.buanet-iobroker1	2019-02-24 23:03:32.085	error	Caught by controller[5]: 5:
                                          host.buanet-iobroker1	2019-02-24 23:03:32.085	error	Caught by controller[5]: v8::internal::V8::FatalProcessOutOfMemory(char const*, bool) [io.history.0]
                                          host.buanet-iobroker1	2019-02-24 23:03:32.085	error	Caught by controller[4]: 4:
                                          host.buanet-iobroker1	2019-02-24 23:03:32.085	error	Caught by controller[4]: v8::Utils::ReportApiFailure(char const*, char const*) [io.history.0]
                                          host.buanet-iobroker1	2019-02-24 23:03:32.085	error	Caught by controller[3]: 3:
                                          host.buanet-iobroker1	2019-02-24 23:03:32.085	error	Caught by controller[3]: 0x7cff7c [io.history.0]
                                          host.buanet-iobroker1	2019-02-24 23:03:32.085	error	Caught by controller[2]: 2:
                                          host.buanet-iobroker1	2019-02-24 23:03:32.085	error	Caught by controller[2]: node::Abort() [io.history.0]
                                          host.buanet-iobroker1	2019-02-24 23:03:32.085	error	Caught by controller[1]: 1:
                                          host.buanet-iobroker1	2019-02-24 23:03:32.084	error	Caught by controller[0]: FATAL ERROR: CALL_AND_RETRY_LAST Allocation failed - JavaScript heap out of memory
                                          Gruß Totocotonio
