  4. CPU Last hoch
CPU Last hoch
fehler
49 Beiträge 3 Kommentatoren 6.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • totocotonioT Offline
    totocotonio
    ok, habe mal das Script gestoppt aber das läuft eigentlich schon lange
    Gruß Totocotonio
    Bin noch Anfänger in Sachen IO-Broker und lerne gerne dazu. :P
    • totocotonioT totocotonio
      wieso erscheint der przess java script 2 mal
      @totocotonio sagte in CPU Last hoch:
      Bitte beide killen und einmal über den admin neu starten.
      Dann weiter beobachten
      totocotonioT 1 Antwort Letzte Antwort
        totocotonio
        schrieb am zuletzt editiert von totocotonio
        @Homoran
        wie mache ich das und wo
        TOP läuft immer noch und geht nicht aus
        Gruß Totocotonio
        HomoranH wendy2702W 3 Antworten Letzte Antwort
          @Homoran
          @totocotonio
          sudo kill -9 <PID>
          wobei <PID> die Prozess ID ist
            @Homoran
            wendy2702W Offline
            wendy2702W Offline
            @totocotonio
            Strg +c
              @Homoran
              STRG-C
                totocotonio
                bash: kill: (2014) - Kein passender Prozess gefunden
                root@buanet-iobroker1:/opt/iobroker# kill -9 20014
                bash: kill: (20014) - Kein passender Prozess gefunden
                root@buanet-iobroker1:/opt/iobroker# sudo kill -9 20014
                sudo: Hostname buanet-iobroker1 kann nicht aufgelöst werden
                kill: (20014): Kein passender Prozess gefunden
                geht nicht
                Gruß Totocotonio
                  geht nicht
                  @totocotonio
                  Wenn sich da nichts geändert hat sind es 1583 und 341
                    totocotonio
                    ok, ist beendet
                    Und jetzt wie starte ich wieder.
                    Der Adapter ist grün
                    Gruß Totocotonio
                      ok, ist beendet
                      @totocotonio
                      Und was sagt top jetzt
                        totocotonio
                        Gruß Totocotonio
                          totocotonio
                          der Java Adapter ist grün woran hängt das denn
                          Gruß Totocotonio
                            @totocotonio
                            Da hätte im log ein code7 error stehen müssen.
                            Instace restartet because enabled...adapter already running code7
                            Oder so.
                            Da hat sich ioBroker irgendwo bei einem restart verschluckt
                              totocotonio
                              Ja, das habe ich im LOG gefunden.
                              Das müsste doch aber bei einem Neustart weg sein.
                              Ich habe den Docker mehrfach neu gestartet.
                              Gruß Totocotonio
                              totocotonioT HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                totocotonio
                                @totocotonio
                                ist das jetzt gut so? 😓
                                Gruß Totocotonio
                                  Ist nicht wahr!
                                  Als ich danach gefragt hatte hieß es
                                  Kein code 7
                                    totocotonio
                                    ich musste das Log vom Server erst downloaden, ich meinte zuerst das LOG das man im
                                    Brocker sieht dort war kein code 7 drin.
                                    Ich bin noch Anfänger, entschuldige.
                                    Wie gehe ich denn jetzt weiter vor. Was passiert wenn ich den Java adapter update oder die Mschine neu starte
                                    kommt das wieder.
                                    Gruß Totocotonio
                                      totocotonio
                                      Das ist auch noch gekommen
                                      host.buanet-iobroker1	2019-02-24 23:03:32.086	error	instance system.adapter.history.0 terminated with code null ()
                                      host.buanet-iobroker1	2019-02-24 23:03:32.086	warn	instance system.adapter.history.0 terminated due to SIGABRT
                                      host.buanet-iobroker1	2019-02-24 23:03:32.086	error	Caught by controller[7]: 7: 0x59091f092a7
                                      host.buanet-iobroker1	2019-02-24 23:03:32.086	error	Caught by controller[7]: v8::internal::Runtime_SparseJoinWithSeparator(int, v8::internal::Object**, v8::internal::Isolate*) [io.history.0]
                                      host.buanet-iobroker1	2019-02-24 23:03:32.086	error	Caught by controller[6]: 6:
                                      host.buanet-iobroker1	2019-02-24 23:03:32.085	error	Caught by controller[6]: v8::internal::Factory::NewRawTwoByteString(int, v8::internal::PretenureFlag) [io.history.0]
                                      host.buanet-iobroker1	2019-02-24 23:03:32.085	error	Caught by controller[5]: 5:
                                      host.buanet-iobroker1	2019-02-24 23:03:32.085	error	Caught by controller[5]: v8::internal::V8::FatalProcessOutOfMemory(char const*, bool) [io.history.0]
                                      host.buanet-iobroker1	2019-02-24 23:03:32.085	error	Caught by controller[4]: 4:
                                      host.buanet-iobroker1	2019-02-24 23:03:32.085	error	Caught by controller[4]: v8::Utils::ReportApiFailure(char const*, char const*) [io.history.0]
                                      host.buanet-iobroker1	2019-02-24 23:03:32.085	error	Caught by controller[3]: 3:
                                      host.buanet-iobroker1	2019-02-24 23:03:32.085	error	Caught by controller[3]: 0x7cff7c [io.history.0]
                                      host.buanet-iobroker1	2019-02-24 23:03:32.085	error	Caught by controller[2]: 2:
                                      host.buanet-iobroker1	2019-02-24 23:03:32.085	error	Caught by controller[2]: node::Abort() [io.history.0]
                                      host.buanet-iobroker1	2019-02-24 23:03:32.085	error	Caught by controller[1]: 1:
                                      host.buanet-iobroker1	2019-02-24 23:03:32.084	error	Caught by controller[0]: FATAL ERROR: CALL_AND_RETRY_LAST Allocation failed - JavaScript heap out of memory
                                      Gruß Totocotonio
                                        totocotonio
                                        erstmal Danke an @Homoran und @wendy2702 für die Hilfe
                                        die Ihr mir zukommen gelassen habt.
                                        Ohne euch hätte ich es nicht hinbekommen-
                                        Mein Broker läuft im Im moment wieder soweit stabil bis auf die Meldung meines
                                        letzten Postes, vielleicht habt ihr da noch was für mich.
                                        Was habe ich gelernt:
                                        • Beantworte Fragen richtig
                                        • Wie man prozesse beendet und startet, scheint sehr wichtig zu sein.
                                        • Das die PID des TOP nicht die gleiche PID des Prozesses im Docker container ist 😠
                                        Das diese Forum Weltklasse ist 😁
                                        Ich hätte noch eine Frage, was passiert wenn den Broker bzw. Container noch einmal neu starte
                                        kann das sein das der Java Adapter nochmal sich 2 mal startet oder wie kann ich das verstehen.
                                        Gruß Totocotonio
                                          Ein restart von ioBroker hilft in diesem speziellen Fall nicht
                                          Bei einem restart des Containers sollte es sein wie bei einem reboot eines Raspi und damit alles gut.
                                          Die saubere Art mit einem Code7 umzugehen ist den Prozess zu killen
