  4. CPU Last hoch
CPU Last hoch
fehler
49 Beiträge 3 Kommentatoren 6.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • totocotonioT Offline
    totocotonio
    schrieb am zuletzt editiert von totocotonio
    nachdem ich gestern einige update getätigt habe, ich weiß leider nicht mehr genau welche,
    spinnt mein IO Broker.
    Die CPU last ist im roten Bereich.
    Wenn ich den Java Sript Adapter neu Starte, läuft der Java Script Prozess läuft zb. mit mehreren Prozess ID´s.
    Gruß Totocotonio
    Bin noch Anfänger in Sachen IO-Broker und lerne gerne dazu. :P
    • totocotonioT totocotonio
      @totocotonio sagte in CPU Last hoch:
      Das kann ich nicht sehen.
      Was verstehst du darunter?
        totocotonio
        ich habe den Container neu gestartet.
        Deswegen das Bild. Der Javscript id nimmt sich 46% cpu und mehr.
        Wenn ich jetzt den Tankerkönig starte und ich glaube das war auch ein Update dann gerät das system ausser kontr.
        Der Javascript geht an und aus . Wenn ich dann den Java Adapter neu starte dann laufen die Java Prozesse parallel.
        Die CPU geht in den roten Bereich.
        Ich habe versucht ein Backup einzuspielen. Funktioniert leider mit Fehlern nicht.
        Gruß Totocotonio
          Wenn du da die falsche Version hast gerät auch der server vom tankerkönig außer Kontrolle!!
          Bitte unbedingt die richtige version installieren
            totocotonio
            Ich hatte ja nur ein Update gemacht.
            Wie bekomme ich den den sauber deinstalliert und dann neu gemacht?
            Die last war immer so bei 10%.
            Ich habe den Tankerkönig ja gar nicht laufen und trotzdem ist die Last hoch.
            Gruß Totocotonio
              Was steht im log?
              Ein code7?
              Das kann an einem schlecht programmierten skript liegen oder an der obigen frage.
              Andererseits ist das nur der prozentuale Anteil eines Kerns
              Auch jetzt nochmal:
              Was bedeutet das?
              totocotonioT 1 Antwort Letzte Antwort
                Auf welche Version?
                https://forum.iobroker.net/topic/20271/achtung-defekte-versionen-vom-tankerkönig-adapter-verursachen-massive-probleme-auf-dem-server/13
                  Was steht im log?
                  Ein code7?
                  Auch jetzt nochmal:
                  Was bedeutet das?
                  totocotonio
                  @Homoran
                  CPU Last 96% das meine ich mit hoch.
                  Script laufen bei schon ziemlich lange ohne Probleme das schließe ich aus.
                  Kein code 7
                  Wie hoch ist denn die normale Last.
                  Gruß Totocotonio
                  wendy2702W HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                    @Homoran
                    Kein code 7
                    wendy2702W Offline
                    wendy2702W Offline
                    wendy2702
                    @totocotonio
                    Im log von gestern steht doch alles drin was upgedatet wurde.
                      @Homoran
                      Kein code 7
                      @totocotonio
                      Ich denke du meinst eine load average von 0.96.
                      Wenn ja welche. 1sec, 5sec oder 15 sec.
                      Oder wirklich die cpu auslastung?
                      Aus top?
                      Wenn die 96% ist, passen aber die "nur45" eines cores nicht zu dem bild.
                      Was für Hardware?
                      Was läuft da alles drauf?
                        totocotonio
                        Ich habe die Last aus dem Docker container da wird sie mir angezeigt.
                        Hardware: Syn Nas DS218+, Docker container
                        Vor den Updates war sie immer so um max 10 %.
                        Die Logs sind groß wie finde ich die Update vorgänge
                        Gruß Totocotonio
                          @totocotonio
                          Kannst du bitte als allererstes nachsehen welche tankerkönig version bei dir läuft
                            totocotonio
                            Ok sie ist aus aber es ist die Version
                            1 2.0.5 inst
                            1.0.4 verfügbar
                            Gruß Totocotonio
                              1 2.0.5 inst
                              1.0.4 verfügbar
                              @totocotonio
                              Danke, 2.05 müsste ok sein.
                              Bei Docker bin ich raus
                              • wendy2702W Offline
                                wendy2702W Offline
                                wendy2702
                                Such zum Beispiel im log nach „install“ oder „npm“
                                  totocotonio
                                  history, shelly
                                  das wars
                                  Gruß Totocotonio
                                    history, shelly
                                    das wars
                                    wendy2702W Offline
                                    wendy2702W Offline
                                    wendy2702
                                    @totocotonio dann nacheinander deaktivieren und schauen was mit der Last passiert.
                                    Kannst aber auch im Container mal mit „top“ schauen wer denn da CPU frisst
                                      totocotonio
                                      Das ist plötzlich mein log
                                      javascript.0	2019-02-24 22:18:04.544	warn	at TCP.onread (net.js:559:20)
                                      javascript.0	2019-02-24 22:18:04.544	warn	at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:134:10)
                                      javascript.0	2019-02-24 22:18:04.544	warn	at readableAddChunk (_stream_readable.js:176:18)
                                      javascript.0	2019-02-24 22:18:04.544	warn	at Socket.emit (events.js:188:7)
                                      javascript.0	2019-02-24 22:18:04.544	warn	at emitOne (events.js:96:13)
                                      javascript.0	2019-02-24 22:18:04.544	warn	at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:274:27)
                                      javascript.0	2019-02-24 22:18:04.544	warn	at JavascriptRedisParser.execute (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:574:12)
                                      javascript.0	2019-02-24 22:18:04.544	warn	at JavascriptRedisParser.returnReply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:192:18)
                                      javascript.0	2019-02-24 22:18:04.544	warn	at RedisClient.return_reply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:833:9)
                                      javascript.0	2019-02-24 22:18:04.544	warn	at return_pub_sub (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:794:18)
                                      javascript.0	2019-02-24 22:18:04.543	warn	at RedisClient.emit (events.js:194:7)
                                      javascript.0	2019-02-24 22:18:04.543	warn	at emitThree (events.js:116:13)
                                      javascript.0	2019-02-24 22:18:04.543	warn	at RedisClient.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:603:25)
                                      javascript.0	2019-02-24 22:18:04.543	warn	at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3705:37)
                                      javascript.0	2019-02-24 22:18:04.543	warn	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:358:25)
                                      javascript.0	2019-02-24 22:18:04.543	warn	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:961:38)
                                      javascript.0	2019-02-24 22:18:04.543	warn	at Object.<anonymous> (script.js.common.Service.Stromverbrauch:106:1)
                                      javascript.0	2019-02-24 22:18:04.543	warn	at berechneVerbrauchKosten (script.js.common.Service.Stromverbrauch:215:76)
                                      javascript.0	2019-02-24 22:18:04.543	warn	getState "javascript.0.Strom.Pumpe_Solaranlage_1.Zaehlerstand.Jahr" not found (3) states[id]=null
                                      javascript.0	2019-02-24 22:18:04.543	warn	at TCP.onread (net.js:559:20)
                                      javascript.0	2019-02-24 22:18:04.543	warn	at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:134:10)
                                      javascript.0	2019-02-24 22:18:04.543	warn	at readableAddChunk (_stream_readable.js:176:18)
                                      javascript.0	2019-02-24 22:18:04.543	warn	at Socket.emit (events.js:188:7)
                                      javascript.0	2019-02-24 22:18:04.543	warn	at emitOne (events.js:96:13)
                                      javascript.0	2019-02-24 22:18:04.543	warn	at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:274:27)
                                      javascript.0	2019-02-24 22:18:04.543	warn	at JavascriptRedisParser.execute (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:574:12)
                                      javascript.0	2019-02-24 22:18:04.543	warn	at JavascriptRedisParser.returnReply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:192:18)
                                      javascript.0	2019-02-24 22:18:04.542	warn	at RedisClient.return_reply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:833:9)
                                      javascript.0	2019-02-24 22:18:04.542	warn	at return_pub_sub (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:794:18)
                                      javascript.0	2019-02-24 22:18:04.542	warn	at RedisClient.emit (events.js:194:7)
                                      javascript.0	2019-02-24 22:18:04.542	warn	at emitThree (events.js:116:13)
                                      javascript.0	2019-02-24 22:18:04.542	warn	at RedisClient.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:603:25)
                                      javascript.0	2019-02-24 22:18:04.534	warn	at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3705:37)
                                      javascript.0	2019-02-24 22:18:04.534	warn	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:358:25)
                                      javascript.0	2019-02-24 22:18:04.534	warn	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:961:38)
                                      javascript.0	2019-02-24 22:18:04.534	warn	at Object.<anonymous> (script.js.common.Service.Stromverbrauch:106:1)
                                      javascript.0	2019-02-24 22:18:04.534	warn	at berechneVerbrauchKosten (script.js.common.Service.Stromverbrauch:214:78)
                                      javascript.0	2019-02-24 22:18:04.534	warn	getState "javascript.0.Strom.Pumpe_Solaranlage_1.Zaehlerstand.Jahr" not found (3) states[id]=null
                                      javascript.0	2019-02-24 22:18:04.534	warn	at TCP.onread (net.js:559:20)
                                      javascript.0	2019-02-24 22:18:04.534	warn	at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:134:10)
                                      javascript.0	2019-02-24 22:18:04.534	warn	at readableAddChunk (_stream_readable.js:176:18)
                                      javascript.0	2019-02-24 22:18:04.534	warn	at Socket.emit (events.js:188:7)
                                      javascript.0	2019-02-24 22:18:04.534	warn	at emitOne (events.js:96:13)
                                      javascript.0	2019-02-24 22:18:04.534	warn	at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:274:27)
                                      javascript.0	2019-02-24 22:18:04.534	warn	at JavascriptRedisParser.execute (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:574:12)
                                      javascript.0	2019-02-24 22:18:04.534	warn	at JavascriptRedisParser.returnReply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:192:18)
                                      javascript.0	2019-02-24 22:18:04.534	warn	at RedisClient.return_reply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:833:9)
                                      javascript.0	2019-02-24 22:18:04.533	warn	at return_pub_sub (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:794:18)
                                      javascript.0	2019-02-24 22:18:04.533	warn	at RedisClient.emit (events.js:194:7)
                                      javascript.0	2019-02-24 22:18:04.533	warn	at emitThree (events.js:116:13)
                                      javascript.0	2019-02-24 22:18:04.533	warn	at RedisClient.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:603:25)
                                      javascript.0	2019-02-24 22:18:04.533	warn	at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3705:37)
                                      javascript.0	2019-02-24 22:18:04.533	warn	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:358:25)
                                      javascript.0	2019-02-24 22:18:04.533	warn	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:961:38)
                                      javascript.0	2019-02-24 22:18:04.533	warn	at Object.<anonymous> (script.js.common.Service.Stromverbrauch:106:1)
                                      javascript.0	2019-02-24 22:18:04.533	warn	at berechneVerbrauchKosten (script.js.common.Service.Stromverbrauch:212:79)
                                      javascript.0	2019-02-24 22:18:04.533	warn	getState "javascript.0.Strom.Pumpe_Solaranlage_1.Zaehlerstand.Quartal" not found (3) states[id]=null
                                      javascript.0	2019-02-24 22:18:04.533	warn	at TCP.onread (net.js:559:20)
                                      javascript.0	2019-02-24 22:18:04.533	warn	at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:134:10)
                                      javascript.0	2019-02-24 22:18:04.533	warn	at readableAddChunk (_stream_readable.js:176:18)
                                      javascript.0	2019-02-24 22:18:04.533	warn	at Socket.emit (events.js:188:7)
                                      javascript.0	2019-02-24 22:18:04.533	warn	at emitOne (events.js:96:13)
                                      javascript.0	2019-02-24 22:18:04.533	warn	at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:274:27)
                                      javascript.0	2019-02-24 22:18:04.533	warn	at JavascriptRedisParser.execute (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:574:12)
                                      javascript.0	2019-02-24 22:18:04.532	warn	at JavascriptRedisParser.returnReply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:192:18)
                                      javascript.0	2019-02-24 22:18:04.532	warn	at RedisClient.return_reply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:833:9)
                                      javascript.0	2019-02-24 22:18:04.532	warn	at return_pub_sub (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:794:18)
                                      javascript.0	2019-02-24 22:18:04.532	warn	at RedisClient.emit (events.js:194:7)
                                      javascript.0	2019-02-24 22:18:04.532	warn	at emitThree (events.js:116:13)
                                      javascript.0	2019-02-24 22:18:04.532	warn	at RedisClient.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:603:25)
                                      javascript.0	2019-02-24 22:18:04.532	warn	at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3705:37)
                                      javascript.0	2019-02-24 22:18:04.532	warn	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:358:25)
                                      javascript.0	2019-02-24 22:18:04.532	warn	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:961:38)
                                      javascript.0	2019-02-24 22:18:04.532	warn	at Object.<anonymous> (script.js.common.Service.Stromverbrauch:106:1)
                                      javascript.0	2019-02-24 22:18:04.532	warn	at berechneVerbrauchKosten (script.js.common.Service.Stromverbrauch:211:81)
                                      javascript.0	2019-02-24 22:18:04.532	warn	getState "javascript.0.Strom.Pumpe_Solaranlage_1.Zaehlerstand.Quartal" not found (3) states[id]=null
                                      web.0	2019-02-24 22:17:53.435	info	==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.55
                                      web.0	2019-02-24 22:17:53.350	info	<==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.55 flot
                                      javascript.0	2019-02-24 22:17:28.838	warn	at TCP.onread (net.js:559:20)
                                      javascript.0	2019-02-24 22:17:28.838	warn	at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:134:10)
                                      javascript.0	2019-02-24 22:17:28.838	warn	at readableAddChunk (_stream_readable.js:176:18)
                                      javascript.0	2019-02-24 22:17:28.838	warn	at Socket.emit (events.js:188:7)
                                      javascript.0	2019-02-24 22:17:28.834	warn	at emitOne (events.js:96:13)
                                      javascript.0	2019-02-24 22:17:28.834	warn	at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:274:27)
                                      javascript.0	2019-02-24 22:17:28.834	warn	at JavascriptRedisParser.execute (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:574:12)
                                      javascript.0	2019-02-24 22:17:28.834	warn	at JavascriptRedisParser.returnReply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:192:18)
                                      javascript.0	2019-02-24 22:17:28.834	warn	at RedisClient.return_reply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:833:9)
                                      javascript.0	2019-02-24 22:17:28.834	warn	at return_pub_sub (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:794:18)
                                      javascript.0	2019-02-24 22:17:28.834	warn	at RedisClient.emit (events.js:194:7)
                                      javascript.0	2019-02-24 22:17:28.834	warn	at emitThree (events.js:116:13)
                                      javascript.0	2019-02-24 22:17:28.834	warn	at RedisClient.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:603:25)
                                      javascript.0	2019-02-24 22:17:28.834	warn	at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3705:37)
                                      javascript.0	2019-02-24 22:17:28.834	warn	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:358:25)
                                      javascript.0	2019-02-24 22:17:28.834	warn	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:961:38)
                                      javascript.0	2019-02-24 22:17:28.834	warn	at Object.<anonymous> (script.js.common.Service.Stromverbrauch:106:1)
                                      javascript.0	2019-02-24 22:17:28.834	warn	at berechneVerbrauchKosten (script.js.common.Service.Stromverbrauch:215:76)
                                      javascript.0	2019-02-24 22:17:28.834	warn	getState "javascript.0.Strom.Messwert_Waschmaschine.Zaehlerstand.Jahr" not found (3) states[id]=null
                                      javascript.0	2019-02-24 22:17:28.834	warn	at TCP.onread (net.js:559:20)
                                      javascript.0	2019-02-24 22:17:28.834	warn	at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:134:10)
                                      javascript.0	2019-02-24 22:17:28.834	warn	at readableAddChunk (_stream_readable.js:176:18)
                                      javascript.0	2019-02-24 22:17:28.834	warn	at Socket.emit (events.js:188:7)
                                      javascript.0	2019-02-24 22:17:28.833	warn	at emitOne (events.js:96:13)
                                      javascript.0	2019-02-24 22:17:28.833	warn	at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:274:27)
                                      javascript.0	2019-02-24 22:17:28.833	warn	at JavascriptRedisParser.execute (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:574:12)
                                      javascript.0	2019-02-24 22:17:28.833	warn	at JavascriptRedisParser.returnReply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:192:18)
                                      javascript.0	2019-02-24 22:17:28.833	warn	at RedisClient.return_reply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:833:9)
                                      javascript.0	2019-02-24 22:17:28.833	warn	at return_pub_sub (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:794:18)
                                      javascript.0	2019-02-24 22:17:28.833	warn	at RedisClient.emit (events.js:194:7)
                                      javascript.0	2019-02-24 22:17:28.833	warn	at emitThree (events.js:116:13)
                                      javascript.0	2019-02-24 22:17:28.833	warn	at RedisClient.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:603:25)
                                      javascript.0	2019-02-24 22:17:28.833	warn	at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3705:37)
                                      javascript.0	2019-02-24 22:17:28.833	warn	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:358:25)
                                      javascript.0	2019-02-24 22:17:28.833	warn	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:961:38)
                                      javascript.0	2019-02-24 22:17:28.833	warn	at Object.<anonymous> (script.js.common.Service.Stromverbrauch:106:1)
                                      javascript.0	2019-02-24 22:17:28.833	warn	at berechneVerbrauchKosten (script.js.common.Service.Stromverbrauch:214:78)
                                      javascript.0	2019-02-24 22:17:28.833	warn	getState "javascript.0.Strom.Messwert_Waschmaschine.Zaehlerstand.Jahr" not found (3) states[id]=null
                                      javascript.0	2019-02-24 22:17:28.833	warn	at TCP.onread (net.js:559:20)
                                      javascript.0	2019-02-24 22:17:28.833	warn	at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:134:10)
                                      javascript.0	2019-02-24 22:17:28.833	warn	at readableAddChunk (_stream_readable.js:176:18)
                                      javascript.0	2019-02-24 22:17:28.833	warn	at Socket.emit (events.js:188:7)
                                      javascript.0	2019-02-24 22:17:28.832	warn	at JavascriptRedisParser.returnReply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:192:18)
                                      javascript.0	2019-02-24 22:17:28.832	warn	at RedisClient.return_reply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:833:9)
                                      javascript.0	2019-02-24 22:17:28.832	warn	at return_pub_sub (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:794:18)
                                      javascript.0	2019-02-24 22:17:28.832	warn	at RedisClient.emit (events.js:194:7)
                                      javascript.0	2019-02-24 22:17:28.832	warn	at emitThree (events.js:116:13)
                                      javascript.0	2019-02-24 22:17:28.832	warn	at RedisClient.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:603:25)
                                      javascript.0	2019-02-24 22:17:28.832	warn	at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3705:37)
                                      javascript.0	2019-02-24 22:17:28.832	warn	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:358:25)
                                      javascript.0	2019-02-24 22:17:28.832	warn	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:961:38)
                                      javascript.0	2019-02-24 22:17:28.832	warn	at Object.<anonymous> (script.js.common.Service.Stromverbrauch:106:1)
                                      javascript.0	2019-02-24 22:17:28.832	warn	at berechneVerbrauchKosten (script.js.common.Service.Stromverbrauch:212:79)
                                      javascript.0	2019-02-24 22:17:28.832	warn	getState "javascript.0.Strom.Messwert_Waschmaschine.Zaehlerstand.Quartal" not found (3) states[id]=null
                                      javascript.0	2019-02-24 22:17:28.832	warn	at TCP.onread (net.js:559:20)
                                      javascript.0	2019-02-24 22:17:28.832	warn	at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:134:10)
                                      javascript.0	2019-02-24 22:17:28.832	warn	at readableAddChunk (_stream_readable.js:176:18)
                                      Gruß Totocotonio
                                        totocotonio
                                        top
                                        Gruß Totocotonio
                                          totocotonio
                                          wieso erscheint der przess java script 2 mal
                                          Gruß Totocotonio
