  4. CPU Last hoch
CPU Last hoch
fehler
49 Beiträge 3 Kommentatoren 6.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • totocotonioT totocotonio
    Ich hatte ja nur ein Update gemacht.
    Wie bekomme ich den den sauber deinstalliert und dann neu gemacht?
    Die last war immer so bei 10%.
    Ich habe den Tankerkönig ja gar nicht laufen und trotzdem ist die Last hoch.
    @totocotonio sagte in CPU Last hoch:
    Auf welche Version?
    https://forum.iobroker.net/topic/20271/achtung-defekte-versionen-vom-tankerkönig-adapter-verursachen-massive-probleme-auf-dem-server/13
      Der Javascript geht an und aus . Wenn ich dann den Java Adapter neu starte dann laufen die Java Prozesse parallel.
      Was steht im log?
      Ein code7?
      Der Javscript id nimmt sich 46% cpu und mehr.
      Das kann an einem schlecht programmierten skript liegen oder an der obigen frage.
      Andererseits ist das nur der prozentuale Anteil eines Kerns
      Die CPU geht in den roten Bereich
      Auch jetzt nochmal:
      Was bedeutet das?
      totocotonioT Offline
      totocotonio
      @Homoran
      CPU Last 96% das meine ich mit hoch.
      Script laufen bei schon ziemlich lange ohne Probleme das schließe ich aus.
      Kein code 7
      Wie hoch ist denn die normale Last.
      Gruß Totocotonio
      Bin noch Anfänger in Sachen IO-Broker und lerne gerne dazu. :P
      wendy2702W HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        @Homoran
        Kein code 7
        wendy2702W Offline
        wendy2702W Offline
        @totocotonio
        Im log von gestern steht doch alles drin was upgedatet wurde.
          @Homoran
          Kein code 7
          @totocotonio
          Ich denke du meinst eine load average von 0.96.
          Wenn ja welche. 1sec, 5sec oder 15 sec.
          Oder wirklich die cpu auslastung?
          Aus top?
          Wenn die 96% ist, passen aber die "nur45" eines cores nicht zu dem bild.
          Was für Hardware?
          Was läuft da alles drauf?
          • totocotonioT Offline
            totocotonio
            Ich habe die Last aus dem Docker container da wird sie mir angezeigt.
            Hardware: Syn Nas DS218+, Docker container
            Vor den Updates war sie immer so um max 10 %.
            Die Logs sind groß wie finde ich die Update vorgänge
            Gruß Totocotonio
              @totocotonio
              Kannst du bitte als allererstes nachsehen welche tankerkönig version bei dir läuft
                totocotonio
                Ok sie ist aus aber es ist die Version
                1 2.0.5 inst
                1.0.4 verfügbar
                Gruß Totocotonio
                  1 2.0.5 inst
                  1.0.4 verfügbar
                  @totocotonio
                  Danke, 2.05 müsste ok sein.
                  Bei Docker bin ich raus
                  • wendy2702W Offline
                    wendy2702W Offline
                    Such zum Beispiel im log nach „install“ oder „npm“
                      totocotonio
                      history, shelly
                      das wars
                      Gruß Totocotonio
                        history, shelly
                        das wars
                        wendy2702W Offline
                        wendy2702W Offline
                        @totocotonio dann nacheinander deaktivieren und schauen was mit der Last passiert.
                        Kannst aber auch im Container mal mit „top“ schauen wer denn da CPU frisst
                          totocotonio
                          Das ist plötzlich mein log
                          javascript.0	2019-02-24 22:18:04.544	warn	at TCP.onread (net.js:559:20)
                          javascript.0	2019-02-24 22:18:04.544	warn	at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:134:10)
                          javascript.0	2019-02-24 22:18:04.544	warn	at readableAddChunk (_stream_readable.js:176:18)
                          javascript.0	2019-02-24 22:18:04.544	warn	at Socket.emit (events.js:188:7)
                          javascript.0	2019-02-24 22:18:04.544	warn	at emitOne (events.js:96:13)
                          javascript.0	2019-02-24 22:18:04.544	warn	at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:274:27)
                          javascript.0	2019-02-24 22:18:04.544	warn	at JavascriptRedisParser.execute (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:574:12)
                          javascript.0	2019-02-24 22:18:04.544	warn	at JavascriptRedisParser.returnReply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:192:18)
                          javascript.0	2019-02-24 22:18:04.544	warn	at RedisClient.return_reply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:833:9)
                          javascript.0	2019-02-24 22:18:04.544	warn	at return_pub_sub (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:794:18)
                          javascript.0	2019-02-24 22:18:04.543	warn	at RedisClient.emit (events.js:194:7)
                          javascript.0	2019-02-24 22:18:04.543	warn	at emitThree (events.js:116:13)
                          javascript.0	2019-02-24 22:18:04.543	warn	at RedisClient.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:603:25)
                          javascript.0	2019-02-24 22:18:04.543	warn	at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3705:37)
                          javascript.0	2019-02-24 22:18:04.543	warn	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:358:25)
                          javascript.0	2019-02-24 22:18:04.543	warn	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:961:38)
                          javascript.0	2019-02-24 22:18:04.543	warn	at Object.<anonymous> (script.js.common.Service.Stromverbrauch:106:1)
                          javascript.0	2019-02-24 22:18:04.543	warn	at berechneVerbrauchKosten (script.js.common.Service.Stromverbrauch:215:76)
                          javascript.0	2019-02-24 22:18:04.543	warn	getState "javascript.0.Strom.Pumpe_Solaranlage_1.Zaehlerstand.Jahr" not found (3) states[id]=null
                          javascript.0	2019-02-24 22:18:04.543	warn	at TCP.onread (net.js:559:20)
                          javascript.0	2019-02-24 22:18:04.543	warn	at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:134:10)
                          javascript.0	2019-02-24 22:18:04.543	warn	at readableAddChunk (_stream_readable.js:176:18)
                          javascript.0	2019-02-24 22:18:04.543	warn	at Socket.emit (events.js:188:7)
                          javascript.0	2019-02-24 22:18:04.543	warn	at emitOne (events.js:96:13)
                          javascript.0	2019-02-24 22:18:04.543	warn	at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:274:27)
                          javascript.0	2019-02-24 22:18:04.543	warn	at JavascriptRedisParser.execute (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:574:12)
                          javascript.0	2019-02-24 22:18:04.543	warn	at JavascriptRedisParser.returnReply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:192:18)
                          javascript.0	2019-02-24 22:18:04.542	warn	at RedisClient.return_reply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:833:9)
                          javascript.0	2019-02-24 22:18:04.542	warn	at return_pub_sub (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:794:18)
                          javascript.0	2019-02-24 22:18:04.542	warn	at RedisClient.emit (events.js:194:7)
                          javascript.0	2019-02-24 22:18:04.542	warn	at emitThree (events.js:116:13)
                          javascript.0	2019-02-24 22:18:04.542	warn	at RedisClient.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:603:25)
                          javascript.0	2019-02-24 22:18:04.534	warn	at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3705:37)
                          javascript.0	2019-02-24 22:18:04.534	warn	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:358:25)
                          javascript.0	2019-02-24 22:18:04.534	warn	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:961:38)
                          javascript.0	2019-02-24 22:18:04.534	warn	at Object.<anonymous> (script.js.common.Service.Stromverbrauch:106:1)
                          javascript.0	2019-02-24 22:18:04.534	warn	at berechneVerbrauchKosten (script.js.common.Service.Stromverbrauch:214:78)
                          javascript.0	2019-02-24 22:18:04.534	warn	getState "javascript.0.Strom.Pumpe_Solaranlage_1.Zaehlerstand.Jahr" not found (3) states[id]=null
                          javascript.0	2019-02-24 22:18:04.534	warn	at TCP.onread (net.js:559:20)
                          javascript.0	2019-02-24 22:18:04.534	warn	at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:134:10)
                          javascript.0	2019-02-24 22:18:04.534	warn	at readableAddChunk (_stream_readable.js:176:18)
                          javascript.0	2019-02-24 22:18:04.534	warn	at Socket.emit (events.js:188:7)
                          javascript.0	2019-02-24 22:18:04.534	warn	at emitOne (events.js:96:13)
                          javascript.0	2019-02-24 22:18:04.534	warn	at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:274:27)
                          javascript.0	2019-02-24 22:18:04.534	warn	at JavascriptRedisParser.execute (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:574:12)
                          javascript.0	2019-02-24 22:18:04.534	warn	at JavascriptRedisParser.returnReply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:192:18)
                          javascript.0	2019-02-24 22:18:04.534	warn	at RedisClient.return_reply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:833:9)
                          javascript.0	2019-02-24 22:18:04.533	warn	at return_pub_sub (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:794:18)
                          javascript.0	2019-02-24 22:18:04.533	warn	at RedisClient.emit (events.js:194:7)
                          javascript.0	2019-02-24 22:18:04.533	warn	at emitThree (events.js:116:13)
                          javascript.0	2019-02-24 22:18:04.533	warn	at RedisClient.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:603:25)
                          javascript.0	2019-02-24 22:18:04.533	warn	at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3705:37)
                          javascript.0	2019-02-24 22:18:04.533	warn	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:358:25)
                          javascript.0	2019-02-24 22:18:04.533	warn	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:961:38)
                          javascript.0	2019-02-24 22:18:04.533	warn	at Object.<anonymous> (script.js.common.Service.Stromverbrauch:106:1)
                          javascript.0	2019-02-24 22:18:04.533	warn	at berechneVerbrauchKosten (script.js.common.Service.Stromverbrauch:212:79)
                          javascript.0	2019-02-24 22:18:04.533	warn	getState "javascript.0.Strom.Pumpe_Solaranlage_1.Zaehlerstand.Quartal" not found (3) states[id]=null
                          javascript.0	2019-02-24 22:18:04.533	warn	at TCP.onread (net.js:559:20)
                          javascript.0	2019-02-24 22:18:04.533	warn	at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:134:10)
                          javascript.0	2019-02-24 22:18:04.533	warn	at readableAddChunk (_stream_readable.js:176:18)
                          javascript.0	2019-02-24 22:18:04.533	warn	at Socket.emit (events.js:188:7)
                          javascript.0	2019-02-24 22:18:04.533	warn	at emitOne (events.js:96:13)
                          javascript.0	2019-02-24 22:18:04.533	warn	at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:274:27)
                          javascript.0	2019-02-24 22:18:04.533	warn	at JavascriptRedisParser.execute (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:574:12)
                          javascript.0	2019-02-24 22:18:04.532	warn	at JavascriptRedisParser.returnReply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:192:18)
                          javascript.0	2019-02-24 22:18:04.532	warn	at RedisClient.return_reply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:833:9)
                          javascript.0	2019-02-24 22:18:04.532	warn	at return_pub_sub (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:794:18)
                          javascript.0	2019-02-24 22:18:04.532	warn	at RedisClient.emit (events.js:194:7)
                          javascript.0	2019-02-24 22:18:04.532	warn	at emitThree (events.js:116:13)
                          javascript.0	2019-02-24 22:18:04.532	warn	at RedisClient.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:603:25)
                          javascript.0	2019-02-24 22:18:04.532	warn	at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3705:37)
                          javascript.0	2019-02-24 22:18:04.532	warn	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:358:25)
                          javascript.0	2019-02-24 22:18:04.532	warn	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:961:38)
                          javascript.0	2019-02-24 22:18:04.532	warn	at Object.<anonymous> (script.js.common.Service.Stromverbrauch:106:1)
                          javascript.0	2019-02-24 22:18:04.532	warn	at berechneVerbrauchKosten (script.js.common.Service.Stromverbrauch:211:81)
                          javascript.0	2019-02-24 22:18:04.532	warn	getState "javascript.0.Strom.Pumpe_Solaranlage_1.Zaehlerstand.Quartal" not found (3) states[id]=null
                          web.0	2019-02-24 22:17:53.435	info	==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.55
                          web.0	2019-02-24 22:17:53.350	info	<==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.55 flot
                          javascript.0	2019-02-24 22:17:28.838	warn	at TCP.onread (net.js:559:20)
                          javascript.0	2019-02-24 22:17:28.838	warn	at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:134:10)
                          javascript.0	2019-02-24 22:17:28.838	warn	at readableAddChunk (_stream_readable.js:176:18)
                          javascript.0	2019-02-24 22:17:28.838	warn	at Socket.emit (events.js:188:7)
                          javascript.0	2019-02-24 22:17:28.834	warn	at emitOne (events.js:96:13)
                          javascript.0	2019-02-24 22:17:28.834	warn	at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:274:27)
                          javascript.0	2019-02-24 22:17:28.834	warn	at JavascriptRedisParser.execute (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:574:12)
                          javascript.0	2019-02-24 22:17:28.834	warn	at JavascriptRedisParser.returnReply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:192:18)
                          javascript.0	2019-02-24 22:17:28.834	warn	at RedisClient.return_reply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:833:9)
                          javascript.0	2019-02-24 22:17:28.834	warn	at return_pub_sub (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:794:18)
                          javascript.0	2019-02-24 22:17:28.834	warn	at RedisClient.emit (events.js:194:7)
                          javascript.0	2019-02-24 22:17:28.834	warn	at emitThree (events.js:116:13)
                          javascript.0	2019-02-24 22:17:28.834	warn	at RedisClient.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:603:25)
                          javascript.0	2019-02-24 22:17:28.834	warn	at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3705:37)
                          javascript.0	2019-02-24 22:17:28.834	warn	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:358:25)
                          javascript.0	2019-02-24 22:17:28.834	warn	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:961:38)
                          javascript.0	2019-02-24 22:17:28.834	warn	at Object.<anonymous> (script.js.common.Service.Stromverbrauch:106:1)
                          javascript.0	2019-02-24 22:17:28.834	warn	at berechneVerbrauchKosten (script.js.common.Service.Stromverbrauch:215:76)
                          javascript.0	2019-02-24 22:17:28.834	warn	getState "javascript.0.Strom.Messwert_Waschmaschine.Zaehlerstand.Jahr" not found (3) states[id]=null
                          javascript.0	2019-02-24 22:17:28.834	warn	at TCP.onread (net.js:559:20)
                          javascript.0	2019-02-24 22:17:28.834	warn	at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:134:10)
                          javascript.0	2019-02-24 22:17:28.834	warn	at readableAddChunk (_stream_readable.js:176:18)
                          javascript.0	2019-02-24 22:17:28.834	warn	at Socket.emit (events.js:188:7)
                          javascript.0	2019-02-24 22:17:28.833	warn	at emitOne (events.js:96:13)
                          javascript.0	2019-02-24 22:17:28.833	warn	at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:274:27)
                          javascript.0	2019-02-24 22:17:28.833	warn	at JavascriptRedisParser.execute (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:574:12)
                          javascript.0	2019-02-24 22:17:28.833	warn	at JavascriptRedisParser.returnReply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:192:18)
                          javascript.0	2019-02-24 22:17:28.833	warn	at RedisClient.return_reply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:833:9)
                          javascript.0	2019-02-24 22:17:28.833	warn	at return_pub_sub (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:794:18)
                          javascript.0	2019-02-24 22:17:28.833	warn	at RedisClient.emit (events.js:194:7)
                          javascript.0	2019-02-24 22:17:28.833	warn	at emitThree (events.js:116:13)
                          javascript.0	2019-02-24 22:17:28.833	warn	at RedisClient.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:603:25)
                          javascript.0	2019-02-24 22:17:28.833	warn	at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3705:37)
                          javascript.0	2019-02-24 22:17:28.833	warn	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:358:25)
                          javascript.0	2019-02-24 22:17:28.833	warn	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:961:38)
                          javascript.0	2019-02-24 22:17:28.833	warn	at Object.<anonymous> (script.js.common.Service.Stromverbrauch:106:1)
                          javascript.0	2019-02-24 22:17:28.833	warn	at berechneVerbrauchKosten (script.js.common.Service.Stromverbrauch:214:78)
                          javascript.0	2019-02-24 22:17:28.833	warn	getState "javascript.0.Strom.Messwert_Waschmaschine.Zaehlerstand.Jahr" not found (3) states[id]=null
                          javascript.0	2019-02-24 22:17:28.833	warn	at TCP.onread (net.js:559:20)
                          javascript.0	2019-02-24 22:17:28.833	warn	at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:134:10)
                          javascript.0	2019-02-24 22:17:28.833	warn	at readableAddChunk (_stream_readable.js:176:18)
                          javascript.0	2019-02-24 22:17:28.833	warn	at Socket.emit (events.js:188:7)
                          javascript.0	2019-02-24 22:17:28.832	warn	at JavascriptRedisParser.returnReply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:192:18)
                          javascript.0	2019-02-24 22:17:28.832	warn	at RedisClient.return_reply (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:833:9)
                          javascript.0	2019-02-24 22:17:28.832	warn	at return_pub_sub (/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:794:18)
                          javascript.0	2019-02-24 22:17:28.832	warn	at RedisClient.emit (events.js:194:7)
                          javascript.0	2019-02-24 22:17:28.832	warn	at emitThree (events.js:116:13)
                          javascript.0	2019-02-24 22:17:28.832	warn	at RedisClient.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:603:25)
                          javascript.0	2019-02-24 22:17:28.832	warn	at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3705:37)
                          javascript.0	2019-02-24 22:17:28.832	warn	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:358:25)
                          javascript.0	2019-02-24 22:17:28.832	warn	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:961:38)
                          javascript.0	2019-02-24 22:17:28.832	warn	at Object.<anonymous> (script.js.common.Service.Stromverbrauch:106:1)
                          javascript.0	2019-02-24 22:17:28.832	warn	at berechneVerbrauchKosten (script.js.common.Service.Stromverbrauch:212:79)
                          javascript.0	2019-02-24 22:17:28.832	warn	getState "javascript.0.Strom.Messwert_Waschmaschine.Zaehlerstand.Quartal" not found (3) states[id]=null
                          javascript.0	2019-02-24 22:17:28.832	warn	at TCP.onread (net.js:559:20)
                          javascript.0	2019-02-24 22:17:28.832	warn	at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:134:10)
                          javascript.0	2019-02-24 22:17:28.832	warn	at readableAddChunk (_stream_readable.js:176:18)
                          Gruß Totocotonio
                            totocotonio
                            top
                            Gruß Totocotonio
                              totocotonio
                              wieso erscheint der przess java script 2 mal
                              Gruß Totocotonio
                                wendy2702W Offline
                                Laut log und Screenshot hast du ein Problem mit einem Script welches eine solar Pumpe beinhaltet.
                                  totocotonio
                                  ok, habe mal das Script gestoppt aber das läuft eigentlich schon lange
                                  Gruß Totocotonio
                                    Bitte beide killen und einmal über den admin neu starten.
                                    Dann weiter beobachten
                                    totocotonioT 1 Antwort Letzte Antwort
                                      totocotonio
                                      schrieb am zuletzt editiert von totocotonio
                                      @Homoran
                                      wie mache ich das und wo
                                      TOP läuft immer noch und geht nicht aus
                                      Gruß Totocotonio
                                      HomoranH wendy2702W 3 Antworten Letzte Antwort
                                        @Homoran
                                        @totocotonio
                                        sudo kill -9 <PID>
                                        wobei <PID> die Prozess ID ist
                                          @Homoran
                                          wendy2702W Offline
                                          wendy2702W Offline
                                          @totocotonio
                                          Strg +c
