  4. Growatt Wechselrichter über Modbus auslesen - gelöst -
229 Beiträge 29 Kommentatoren 118.3k Aufrufe 24 Beobachtet
  • smartboartS smartboart
    @smartboart sagte in Growatt Wechselrichter über Modbus auslesen - gelöst -:
    vlt.liegt es doch am Wlan
    -82db wifi RSSI was hast du? weist das zufällig?
    WiednitzW Offline
    WiednitzW Offline
    Wiednitz
    schrieb am zuletzt editiert von Wiednitz
    #81
    @smartboart
    Nein nicht auf Anhieb, ist ja jetzt nicht erreichbar...
      WiednitzW Offline
      WiednitzW Offline
      Wiednitz
      #82
      @smartboart
      Vielleicht ist der Sketch auch für einen esp8266 mit max485 TTL Konverter gedacht !? Es gibt auch Growatt Inverter mit Rs485 Ausgang !?
        WiednitzW Offline
        WiednitzW Offline
        Wiednitz
        #83
        @smartboart
        -77 db steht bei der esp-link Software für die Fritzbox drinnen...
        smartboartS 1 Antwort Letzte Antwort
        • WiednitzW Wiednitz
          @smartboart
          smartboartS Offline
          smartboartS Offline
          smartboart
          schrieb am zuletzt editiert von smartboart
          #84
          @Wiednitz sagte in Growatt Wechselrichter über Modbus auslesen - gelöst -:
          @smartboart
          könnte sein, das habe ich noch nicht überprüft. Man müsste halt wissen welchen Inverter der Entwickler des Sketch hatte....Ich habe ein ein issue auf Github offen, mal sehen ob er da antwortet. Ansosnten mal ne Nachricht schreiben.
          Dank deinem Hinweis, dass es bei dir Fehlerfrei läuft ohne Growatt Stick, habe ich mal bei mir weiter gesucht. Ich hatte den Zuätzlichen Wemo mit ESP-link über den 5V Ausgang eines anderen Wemo versorgt. Das hat wohl nicht ausgereicht. Der hat jetzt seine Versorgung direkt und verhält sich nun auch gleich stabiler. Auch die LED zeigen nun deutlicher den Traffic an. Die Wlan Verbindung ist nun auch merklich stabiler und die Meldungen im Log haben sich reduziert.
          Mit dem richtigen _Setup wirds bestimmt gut...
          WiednitzW 1 Antwort Letzte Antwort
          • smartboartS Offline
            smartboartS Offline
            smartboart
            #85
            Hab mit der Laufzeit mal etwas rumgerechnet high und low...aber ich komme auch auf keinen vernünftigen Wert. Das gilt es noch irgendwie zu lösen...
            Auf die Fehlermedungen und der Einspeisesicherung / Sicherungsfall reagiere ich schon mit nem Script. Die Laufzeit würde ich auch noch gerne verarbeiten...
            Aber wie ich auch rechne mit den beiden Werten, komme nicht auf die Gesamtlaufzeit...
              WiednitzW Offline
              WiednitzW Offline
              Wiednitz
              #86
              @smartboart
              Ha mit der Laufzeit wollte ich Dich auch schon fragen, ob du dir erklären kannst, wie die Chinesen auf folgenden Faktor kommen. Habe auch ewig gerechnet und vor zwei Wochen endlich gelöst.
              Der Work Time Total Low Wert sind die aktuellen Sekunden, zählt fortwährend hoch. Diesen Wert also /60 Sekunden /60 Minuten ergibt die Stunden hh,min. Dieser Wert erreicht sein Maximum bei 32765 Sekunden (18,203x60x60/2).
              Der Work Time Total High Wert erhöht sich um 0,5 , wenn die oben genannten 32765 Sekunden erreicht sind. Diesen Wert also x18,203=hh,min
              Werte von gestern Abend:
              Shine App zeigt 1000,1 h an.
              Low Wert: 28818 s
              High Wert: 54,5
              28818/60/60=8,005 h
              54,5x18,203=992,064 h
              8,005+992,064=1000,069 h
              Die Betriebsstunden sind die Zeit, wenn der Inverter Strom erzeugt, wenn er auf die Nötige Spannung wartet, wird nix gezählt.
              Wie kommen die Chinesen auf diese 18,203 ??????
                @smartboart
                WiednitzW Offline
                WiednitzW Offline
                Wiednitz
                #87
                @smartboart
                Schön das es besser wird. Was meinst du mit dem richtigen Setup ?
                  @smartboart
                  smartboartS Offline
                  smartboartS Offline
                  smartboart
                  #88
                  @Wiednitz
                  super vielen Dank für die Formel, werde mir gleich ein script basteln um mir das in Vis anzuzeigen. Keine Ahnung wie die chinesen darauf kommen. Ich bin aber in einem growatt Sammelthread Forum angemeldet, wo sich auch deren support rumdrückt. da kann ich ja mal fragen...
                  mit setup meine ich die Einstellungen im Modbusadapter. evtl. lässt sich im esp-link auch noch was herausfinden/optimieren .da habe ich was von 531> sleep enable,type: 2 im log gesehen. Das gibt es bei Tasmota auch. um strom zu sparen. vlt. kann man das irgendwo deaktiviern.
                    @Wiednitz
                    WiednitzW Offline
                    WiednitzW Offline
                    Wiednitz
                    #89
                    @smartboart
                    Naja durch die ständige Aktivität an rx und tx wird er sich wohl nicht schlafen legen !? Normal war diese Software gar nicht für unsere Zwecke gedacht, sondern die soll Microprozessoren flashen !?
                      @smartboart
                      smartboartS Offline
                      smartboartS Offline
                      smartboart
                      #90
                      @Wiednitz ja kann sein das es nichts bringt....Hab mal MQTT in esp link deaktiviert, ändert aber auch nix....über MQTT frage ich hier nur die Verbindung ab....
                      Falls du interesse hast hier mal ein Script für die Berechnung gesamtzeit und Ersparnis... Sowie eins zur Überwachung der Anlage
                      /* Skript berechnet Tagesersparnis / Ertrag , Gesamtersparnis / Ertrag sowie die
                      Gesamtlaufzeit*/
                      // Anlegen der States für Vis
                      createState('javascript.0.Messwerte.PV_Huette.Ertrag_Heute',{read: true,write: true,desc: "Errsparnis PV Anlage Heute",type: "number",def:0, unit: "EUR"});
                      createState('javascript.0.Messwerte.PV_Huette.Ertrag_Gesamt',{read: true,write: true,desc: "Ersparnis PV Anlage Gesamt",type: "number",def:0, unit: "EUR"});
                      createState('javascript.0.Messwerte.PV_Huette.Laufzeit',{read: true,write: true,desc: "Betriebsstundenzähler",type: "number",def:0, unit: "h"});
                      //Variablen
                      var logging = true; // true = log aktivieren / false = log deaktivieren
                      var Ersparnis = 0.31; //Strompreis für  kw/h in € hier eintragen
                      //Konstante
                      const idErtragHeute = 'modbus.1.inputRegisters.30028Erzeugte_Leistung heute'/*Erzeugte Leistung heute*/;
                      const idErtragGesamt = 'modbus.1.inputRegisters.30030Erzeugte_Leistung gesamt'/*Erzeugte Leistung gesamt*/;
                      const idErsparnisHeute = 'javascript.0.Messwerte.PV_Huette.Ertrag_Heute';
                      const idErsparnisGesamt = 'javascript.0.Messwerte.PV_Huette.Ertrag_Gesamt';
                      const idLaufzeitLow = 'modbus.1.inputRegisters.30032Laufzeit_low'/*Laufzeit gesamt*/;
                      const idLaufzeitHigh = 'modbus.1.inputRegisters.30031Laufzeit_high'/*Laufzeit gesamt*/;
                      const idLaufzeit = 'javascript.0.Messwerte.PV_Huette.Laufzeit';
                      //Funktion Laufzeit berechnen
                      function BerechnenLaufzeit() {
                      if(logging)log("Gesamtlaufzeit Wechselrichter berechnet");
                      var High = getState(idLaufzeitHigh).val;
                      var Low = getState(idLaufzeitLow).val;
                      var Lafzeit = getState(idLaufzeit).val
                      setState(idLaufzeit,High*18.203+Low/3600)
                      //Funktion Ertrag in € heute berechnen
                      function BerechnenHeute() {
                      if(logging)log("Tagesstrom Ertrag berechnet");
                      var ErtragHeute = getState(idErtragHeute).val;
                      if(ErtragHeute>0)setState(idErsparnisHeute,ErtragHeute*Ersparnis,true);
                      // Funktion Ertrag in € Gesamt berechnen
                      function BerechnenTotal(){
                      if(logging)log(" Gesamtstrom Ertrag  berechnet ");
                      var ErtragGesamt = getState(idErtragGesamt).val;
                      setState(idErsparnisGesamt,ErtragGesamt*Ersparnis,true);
                      // Scriptstart
                      BerechnenHeute();
                      BerechnenTotal();
                      BerechnenLaufzeit();
                      // Trigger Berechnen Ertrag in € heute
                      on(idErtragHeute, function(obj) {
                          if(logging)log(" Trigger Ertrag Heute Ersparnis berchnen ");
                          BerechnenHeute();
                      // Trigger Berechnen Ertrag in € Gesamt
                      on(idErtragGesamt, function(obj) {
                          if(logging)log(" Trigger Ertrag Gesamt Ersparnis berchnen ");
                          BerechnenTotal();
                      // Trigger High zum Berechnen Laufzeit gesamt
                      on(idLaufzeitHigh, function(obj) {
                          if(logging)log(" Trigger High Laufzeit berchnen ");
                      // Trigger Low zum Berechnen Laufzeit gesamt
                      on(idLaufzeitLow, function(obj) {
                          if(logging)log(" Trigger Low Laufzeit berchnen ");
                      // Telegramm schickt Pushnachricht bei Sicherungsfall PV Einspeisung oder Inverterstörung Gartenhuette
                      var logging = true; // log aktivieren deaktivieren
                      // Konstanten
                      const id1 = 'sonoff.0.Wemo_Huette.POWER6'/*Sicherung PV Einspeisung*/;
                      const id2 = 'modbus.1.inputRegisters.30001Inverter_Status'/*Inverter Status*/
                      const id3 = 'javascript.0.Vis.Stoermeldung_PV_Huette'/*Störung PV Anlage Huette Status*/;
                      // Funktion Auslösen der Einspeisesicherung
                      function FuseAlarm(){
                      sendTo("telegram.0", "send", {text: 'Achtung: Störung PV Anlage Gartenhuette, Einspeisesicherung hat ausgelöst '});
                      setState('fullybrowser.0.192_168_1_53.Commands.textToSpeech'/*textToSpeech*/, 'Achtung Sicherungsfall Wechselrichter Gartenhuette ');
                      if (logging) log ('Sicherungsfall Wechselrichter Garten Hütte');
                      setState(id3,true);
                      // Funktion Inverter Alarm
                      function InverterAlarm(){
                      sendTo("telegram.0", "send", {text: 'Achtung: Störung PV Anlage Gartenhuette, Inverter Störung '});
                      setState('fullybrowser.0.192_168_1_53.Commands.textToSpeech'/*textToSpeech*/, 'Achtung  Wechselrichter Gartenhuette Stoerung ');
                      if (logging) log ('Wechselrichter Gartenhuette Störung ');
                      setState(id3,true);
                      // Funktion Alarm Reset wenn Fehler behoben
                      function StoerungReset(){
                      var Stoerung = getState (id3).val;
                      var Fuse =  getState(id1).val;
                      var Inverter = getState (id2).val;
                      if(Stoerung && Fuse && Inverter <3){
                      sendTo("telegram.0", "send", {text: ' Störung PV Anlage Gartenhuette zurück gesetzt '});
                      setState (id3,false);
                      if (logging) log ('Störung PV Anlage Gartenhütte zurück gesetzt');
                      //Skriptstart
                      //Trigger
                      on({id:id1,val:false,change:'ne'},function(dp){
                         FuseAlarm();
                      on({id:id2,val:3,change:'ne'},function(dp){
                         InverterAlarm();
                      on({id:id1,val:true,change:'ne'},function(dp){
                         StoerungReset();
                      on({id:id2,val:0,change:'ne'},function(dp){
                         StoerungReset();
                      on({id:id2,val:1,change:'ne'},function(dp){
                         StoerungReset();
                        Gesamtlaufzeit*/
                        //Variablen
                        //Konstante
                        // Scriptstart
                        BerechnenHeute();
                        BerechnenTotal();
                            BerechnenHeute();
                            BerechnenTotal();
                        // Konstanten
                        setState(id3,true);
                        setState(id3,true);
                        //Skriptstart
                        //Trigger
                           FuseAlarm();
                           InverterAlarm();
                           StoerungReset();
                           StoerungReset();
                           StoerungReset();
                        WiednitzW Offline
                        WiednitzW Offline
                        Wiednitz
                        #91
                        @smartboart
                        Ja den Ertrag in Euro wollte ich mir auch noch mal im VIS anzeigen lassen.
                        0,31 Cent/kWh bedeutet, dein Versorger kennt deine Anlage nicht ? 😏
                        Den Status vom Inverter lasse ich mir auch per Telegram mitteilen bei Änderung. Aber für mehr Überwachung hast du noch andere Komponenten verbaut !?
                        smartboartS 2 Antworten Letzte Antwort
                          @smartboart
                          smartboartS Offline
                          smartboartS Offline
                          smartboart
                          #92
                          @Wiednitz ja ich habe eine Einspeisesicherung mit Überwachunskontakt. Wenn die Sicherung fällt bekomme ich das Drahtbruchsicher mit. Liegt auf nem GPIO als Input von nem Wemo.
                            @smartboart
                            smartboartS Offline
                            smartboartS Offline
                            smartboart
                            #93
                            @Wiednitz bastle noch an einem Amotisierungsscript...kommt dann noch ins 1. mit rein.
                              WiednitzW Offline
                              WiednitzW Offline
                              Wiednitz
                              #94
                              @smartboart
                              Ja das hatte ich ebenfalls vor, Investition minus Ertrag, die 0 dauert aber ein paar Jahre.
                              Eine Einspeisesicherung habe ich nicht, andererseits gibt der Shinestick über die App Bescheid, wenn was nicht läuft. Seit 21.08 aber noch keine Fehler gehabt.
                              Aus welcher Gegend kommst du eigentlich ?
                                smartboartS Offline
                                smartboart
                                #95
                                Ja für mich war die Anlage eher ein Einstieg. Was zum Informieren...Beim Machen mal sehen worauf es ankommt. Als Meister Elektrotechnik darf ich sowas zwar bauen, arbeite aber in der Industrie eher im Bereich Maschinenbau Software Elektronik. Will einfach auf dem laufenden bleiben. War mal 5 Jahre Projektleiter in der hochverfügbaren Stromversorgungs Branche Rechenzentrum USV Notstromanlagen usw. Im Sommer bzw. wenn wieder gefördert wird will ich ne richtige Anlage mit Batterie bauen. Am Besten ganz ohne Anbindung ans Stromnetz...Die Kostenersparnis war dabei nicht relevant für mich... Komme aus Hessen....und du?
                                  WiednitzW Offline
                                  WiednitzW Offline
                                  Wiednitz
                                  #96
                                  @smartboart
                                  Jo bei mir ähnlich, einfach mal ausprobieren und wenn man selber installiert, ist das finanziell überschaubar, ich hab da keine Scheu, auch wenn ich nur Geselle im Handwerk bin. Hab das ganze Haus selbst saniert, war eine Ruine mit Stand Anfang des 20. Jahrhunderts.
                                  Erweitern will ich aber eigentlich nicht, das rechnet sich dann irgendwie nicht, vielleicht ändert sich das aber noch. Habe derzeit 4x 310 Wp.
                                  Komme aus dem Nordosten Sachsens, südlich von Hoyerswerda.
                                    @smartboart
                                    smartboartS Offline
                                    smartboartS Offline
                                    smartboart
                                    #97
                                    @Wiednitz
                                    ja ich habe damit meine beiden Gartenhütten Flachdach mit hässlich Bitumen zugepflastert, mir gings vermehrt auch darum dass dass nen Guck hat wenn ich aus dem Fenster schaue. Habe 6 Strings parallell mit jeweils 5 Panels. Komme auf das 5 fache der Wechselrichter Leistung. Wird aber nie der Fall sein weil Ausrichtung suboptimal und im Schatten. Wenn mal 1000Watt durchgehen würde mich das sehr wundern.
                                      @Wiednitz
                                      WiednitzW Offline
                                      WiednitzW Offline
                                      Wiednitz
                                      #98
                                      @smartboart
                                      6x5 Panels und du erwartest nur 1000 Watt in der Spitze ????
                                      Im August und September hatte ich bei Sonne gut 1000 Watt, 7kwh Ernte am Tag, Ausrichtung SSW. Der Growatt arbeitet da an der Grenze. Habe aber beobachtet, das der Inverter an der Leistungsgrenze den besten Wirkungsgrad hat, etwa 97 Prozent. Bei 100 Watt sind es nur 90 Prozent.
                                        @smartboart
                                        smartboartS Offline
                                        smartboartS Offline
                                        smartboart
                                        #99
                                        @Wiednitz ja, aber meine panels liegen alle flach auf dem Flachdach und ersetzten quasi die Dachpappe. Beide Dächer sind voll verschattet und haben zu unterschiedlichen Tageszeiten nur Sonne . Keine Neigung. Nach Sonnenstandsberechnung ist immer nur ein drittel aktiv und das nur zu einem geringen Prozentsatz. Die Panels habe ich günstig von einem Solarpark erworben und haben auch nicht mehr volle Leistung... Wie gesagt it ein Lernprojekt. Habe alles berechnet und werde dann in der Praxis sehen ob die Berechnungen stimmen.
                                          smartboartS Offline
                                          smartboartS Offline
                                          smartboart
                                          #100
                                          jeder Strang ist einzeln abgesichert und Sperrdioden verhindern Hotpots bzw. Rückstrom in verschattete Anlagenteile. Über Schütze können bei Bearf strings zu oder weggeschaltet werden. Deshalb die States in IO Broker.... Und die einzige Größe die einen Inverter grillt ist die Spannung. Was er kann zieht er halt an Leistung. Die zulässige Spannung wird nicht überschritten. Ist halt ne Studie....für die in zukunft geplante Anlage .
